  4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
vis
191 Beiträge 37 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @morluktom
    Könntest du mir vielleicht dein Script dafür zur Verfügung stellen , was den JSON erzeugt !?
    Bin gerade selber am Basteln :)
    M
    M
    Morluktom
    @glasfaser
    Es gibt kein Script, der JSON ist über Notepad++ erstellt. Ich möchte das in meinen Adapter für den LG-ESS Wechselrichter integrieren, und suche gerade nach einer Lösung.
    • M Morluktom
      @glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @morluktom sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
      Aber die Datenpunkte "data": müssen doch dementsprechend aktualisiert werden und das macht der Adapter !?
      • M Morluktom
        @scrounger
        Stacken von Lines funktioniert bei mir.
        Aber dann eben nur alle.
        	"axisLabels": ["1h", "2h", "3h"],
        	"graphs": [{
        			"type": "line",
        			"color": "#8B4513",
        			"legendText": "Netzeinspeisung",
        			"barIsStacked": true,
        			"barStackId": 1,
        			"displayOrder": 0,
        			"line_Thickness": 2,
        			"line_pointSize": 0,
        			"datalabel_show": false,
        			"yAxis_id": 0,
        			"yAxis_zeroLineWidth": 1,
        			"yAxis_appendix": " W",
        			"yAxis_min": 0,
        			"yAxis_max": 16000,
        			"data": [1000, 2000, 1000]
        			"type": "line",
        			"color": "#000000",
        			"legendText": "Ladung Akku",
        			"barStackId": 1,
        			"yAxis_id": 0,
        			"displayOrder": 1,
        			"data": [2000, 1000, 2000]
        			"type": "line",
        			"color": "#ccc7c7",
        			"legendText": "Direkt Verbrauch",
        			"barStackId": 1,
        			"yAxis_id": 0,
        			"displayOrder": 2,
        			"data": [4000, 1000,4000]
        			"type": "line",
        			"color": "#ff9a04",
        			"legendText": "Leistung PV Total",
        			"yAxis_id": 0,
        			"line_UseFillColor": true,
        			"displayOrder": 3,
        			"line_pointSize": 0,"datalabel_show": false,
        			"barStackId": 2,
        			"data": [10000,9000,7000]
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @morluktom
        Tatsache, die chartjs api bietet auch die Option stacked für line charts. Hab ich selber noch nie ausprobiert.
        Was ist wenn du bei Leistung PV Total barIsStacked auf false setzt?
        • ScroungerS Scrounger
          @morluktom
          M
          M
          Morluktom
          @scrounger
          Sobald ich das barIsStacked auf flase setze, wird gar nichts mehr gestacked.
          @Glasfaser
          Ich bin gerade an der Lösungsfindung.
          Ich würde dann denn kompletten JSON über meinen Adapter zur Verfügung stellen.
          • M
            M
            Morluktom
            Jetzt bin ich einen Schritt weiter.
            Habe mir deinen Code angesehen. Das barIsStacked wirkt ja auf die y Achse.
            Ich habe jetzt die PV-Leistung auf eine eigene y Achse gelegt, dann funktioniert das soweit.
            Die zweite könnte ich ja dann ausblenden.
            Jetzt habe ich das Problem das die beiden y Achsen unterschiedlich skaliert werden.
            Habe ich darauf einen Einfluß?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Morluktom
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #66
              @morluktom
              Ja du kannst min Max Werte angeben. Musst dann halt immer wissen was der Max wert ist, aber das müsste im Code ja gehen?
                @morluktom
                M
                M
                Morluktom
                #67
                @scrounger
                Den Gedanken hatte ich auch, aber der gestackten Achse sind die min/max Werte egal. Egal was ich angegebe diese macht die Skalierung selbst.
                Die "normale" Achse reagiert auf min/max.
                • M Morluktom
                  @scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #68
                  @morluktom
                  Ok, dass muss ich mir dann im Detail anschauen. Evtl. braucht man da noch was von der api.
                  • B
                    B
                    BooBär
                    #69
                    ich würde gern das JSON Chart Widget dazu verwenden, um diverse Verbrauchswerte meiner Viessmann-Heizung auf einen Blick zu visualisieren.
                    Die Verrbauchs- und Ertragswerte der Heizung rufe ich mit Hilfe der viessmannapi Instanz ab. Die Werte werden als Zeichenkette (String) für die letzten 7 Tage abgerufen - siehe Screenshot.
                    Da ich vom entwickeln keine Ahnung habe, habe ich mithilfe eurer Forenbeiträge folgendes Skript "zusammenkopiert" um den JSON-String zu erzeugen.
                    let chart = {};
                    let values = [];
                    let axisLabels = [];
                        var state_name = 'viessmannapi.0.heating.';
                        var GasConsumptionHeating = getState(state_name + 'gas.consumption.heating.day').val;
                        var GasConsumptionDHW = getState(state_name + 'gas.consumption.dhw.day').val;
                        var SolarPowerProduction = getState(state_name + 'solar.power.production.day').val;
                        console.log(GasConsumptionHeating);
                        console.log(GasConsumptionDHW);
                        console.log(SolarPowerProduction);
                        var jetzt = new Date();
                        var heute = new Date(jetzt.getTime());
                        var heuteMinus1 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 1));
                        var heuteMinus2 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 2));
                        var heuteMinus3 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 3));
                        var heuteMinus4 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 4));
                        var heuteMinus5 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 5));
                        var heuteMinus6 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 6));
                        var heuteMinus7 = new Date(jetzt.getTime()-(1000 * 60 * 60 * 24 * 7));
                    chart = {
                        axisLabels: [heute.getDate()+ "." + (heute.getMonth()+1),
                                     heuteMinus1.getDate()+ '.' + (heuteMinus1.getMonth()+1),
                                     heuteMinus2.getDate()+ "." + (heuteMinus2.getMonth()+1),
                                     heuteMinus3.getDate()+ "." + (heuteMinus3.getMonth()+1),
                                     heuteMinus4.getDate()+ "." + (heuteMinus4.getMonth()+1),
                                     heuteMinus5.getDate()+ "." + (heuteMinus5.getMonth()+1),
                                     heuteMinus6.getDate()+ "." + (heuteMinus6.getMonth()+1),
                                     heuteMinus7.getDate()+ "." + (heuteMinus7.getMonth()+1)
                        graphs: [
                            data: GasConsumptionHeating,
                            //data: [39, 77, 80, 99, 110, 97, 84, 91],
                            type: 'bar',
                            displayOrder: 1,
                            barStackId: 1,
                            barIsStacked: true,
                            color: 'orange',
                            legendText: "Heizung",
                    		tooltip_MaxDigits: 1,
                    		tooltip_AppendText: " kWh",
                            datalabel_color: 'red',
                            yAxis_id: 1,
                            yAxis_show: "true",
                            yAxis_appendix: " kWh",
                            xAxis_timeFormats: {
                                millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                second: "H:mm:ss",
                                minute: "H:mm",
                                hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                day: "dd[\\n]DD.MM",
                                week: "dd[\\n]DD.MM",
                                month: "MMM[\\n]YYYY",
                                quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                year: "YYYY"
                            data: (GasConsumptionDHW),
                            //data: [6, 6, 2, 2, 2, 8, 6, 11],
                            type: 'bar',
                            displayOrder: 1,
                            barStackId: 1,
                            barIsStacked: true,
                            //color: 'blue',
                            legendText: "Warmwasser",
                            yAxis_id: 1,
                            data: SolarPowerProduction,
                            //data: [13, 0, 17, 20, 17, 13, 0, 0],
                            type: 'bar',
                            displayOrder: 1,
                            barStackId: 2,
                            barIsStacked: true,
                            color: 'red',
                            legendText: "Solarthermie",
                            yAxis_id: 1,
                    setState('javascript.0.test3', JSON.stringify(chart), true);
                    Leider werden bei der Ausgabe die Variablen immer in Anführungszeichen ausgegeben was dann von dem JSON Chart Widget nicht interpretiert werden kann.
                    {"axisLabels":["17.2","16.2","15.2","14.2","13.2","12.2","11.2","10.2"],"graphs":[{"data":"[29,62,77,80,99,110,97,84]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":1,"barIsStacked":true,"color":"orange","legendText":"Heizung","tooltip_MaxDigits":1,"tooltip_AppendText":" kWh","datalabel_color":"red","yAxis_id":1,"yAxis_show":"true","yAxis_appendix":" kWh","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}},{"data":"[0,12,6,2,2,2,8,6]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":1,"barIsStacked":true,"legendText":"Warmwasser","yAxis_id":1,"tooltip_AppendText":" kWh"},{"data":"[4.67,13.474,0,17.137,20.263,16.924,13.206,0]","type":"bar","displayOrder":1,"barStackId":2,"barIsStacked":true,"color":"red","legendText":"Solarthermie","yAxis_id":1,"tooltip_AppendText":" kWh"}]}
                    Könnt Ihr mir hier unter die Arme greifen? Vielen lieben Dank vorab und Hut ab für eure tolle Arbeit!
                    Viele Grüße
                    M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BooBär
                      let chart = {};
                      let values = [];
                      chart = {
                          graphs: [
                              type: 'bar',
                              displayOrder: 1,
                              barStackId: 1,
                              barIsStacked: true,
                              color: 'orange',
                              yAxis_id: 1,
                              yAxis_show: "true",
                                  second: "H:mm:ss",
                                  minute: "H:mm",
                                  year: "YYYY"
                              type: 'bar',
                              displayOrder: 1,
                              barStackId: 1,
                              barIsStacked: true,
                              //color: 'blue',
                              yAxis_id: 1,
                              type: 'bar',
                              displayOrder: 1,
                              barStackId: 2,
                              barIsStacked: true,
                              color: 'red',
                              yAxis_id: 1,
                      Viele Grüße
                      M
                      M
                      Morluktom
                      #70
                      @boobär
                      Lass mal in der letzten Zeile das JSON.stringify() weg.
                      • B BooBär
                        let chart = {};
                        let values = [];
                        chart = {
                            graphs: [
                                type: 'bar',
                                displayOrder: 1,
                                barStackId: 1,
                                barIsStacked: true,
                                color: 'orange',
                                yAxis_id: 1,
                                yAxis_show: "true",
                                    second: "H:mm:ss",
                                    minute: "H:mm",
                                    year: "YYYY"
                                type: 'bar',
                                displayOrder: 1,
                                barStackId: 1,
                                barIsStacked: true,
                                //color: 'blue',
                                yAxis_id: 1,
                                type: 'bar',
                                displayOrder: 1,
                                barStackId: 2,
                                barIsStacked: true,
                                color: 'red',
                                yAxis_id: 1,
                        Viele Grüße
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #71
                        @boobär
                        Problem hier ist, dass die Eingabe "data":"[29,62,77,80,99,110,97,84]", was nach dem parsen ein String ist und nicht wie benötigt ein Array<Number>.
                        Korrekt muss das so aussehen "data": [29,62,77,80,99,110,97,84]. Das müsstest du mit GasConsumptionHeating.split(",") erreichen, wenn das ein String ist.
                        Korrekter JSON string muss so aussehen:
                        	"axisLabels": ["17.2", "16.2", "15.2", "14.2", "13.2", "12.2", "11.2", "10.2"],
                        	"graphs": [{
                        			"data": [29,62,77,80,99,110,97,84],
                        			"type": "bar",
                        			"displayOrder": 1,
                        			"barStackId": 1,
                        			"color": "orange",
                        			"legendText": "Heizung",
                        			"tooltip_MaxDigits": 1,
                        			"tooltip_AppendText": " kWh",
                        			"datalabel_color": "red",
                        			"yAxis_id": 1,
                        			"yAxis_show": "true",
                        			"yAxis_appendix": " kWh",
                        			"xAxis_timeFormats": {
                        				"millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                        				"second": "H:mm:ss",
                        				"minute": "H:mm",
                        				"hour": "dd.[\\n]H:mm",
                        				"day": "dd[\\n]DD.MM",
                        				"week": "dd[\\n]DD.MM",
                        				"month": "MMM[\\n]YYYY",
                        				"quarter": "[Q]Q - YYYY",
                        				"year": "YYYY"
                        			"data": [0,12,6,2,2,2,8,6],
                        			"type": "bar",
                        			"displayOrder": 1,
                        			"barStackId": 1,
                        			"legendText": "Warmwasser",
                        			"yAxis_id": 1,
                        			"data": [4.67,13.474,0,17.137,20.263,16.924,13.206,0],
                        			"type": "bar",
                        			"displayOrder": 1,
                        			"barStackId": 2,
                        			"color": "red",
                        			"legendText": "Solarthermie",
                        			"yAxis_id": 1,
                        Würde dir aber in deinem Fall sogar empfehlen eine echte zeitachse zu bauen, mehr dazu siehe hier:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#chart-with-time-axis
                        Vorteil wäre das die Formatierung automatisch gemacht wird.
                          JSON Chart Widget
                          Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                          Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                          • Dokumentation
                          • Online Beispiel
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #72
                          @scrounger Wie kann ich denn die Datalabels beim JSON Chart senkrecht stellen ? Ich habe etwas gelesen von datalabel_rotation in den Properties, aber wo kann ich dies einstellen ?
                          • GarganoG Gargano
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #73
                            @gargano
                            Ist eine property des Json objects, also dort mit angeben
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gargano
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              #74
                              @scrounger Danke, hat funktioniert
                                JSON Chart Widget
                                • Dokumentation
                                • Online Beispiel
                                GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #75
                                @scrounger Bei einem Timechart werden wohl fehlende Zeiten vom JsonChart eingefügt. In dem Beispiel gibt es keine Daten zwischen 17 Uhr und 8 Uhr. Trotzdem werden die Zeiten dazwischen auch angezeigt. Kann ich das unterdrücken, damit die beiden Kurven näher zusammenrücken ?
                                {"graphs":[{"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1615186800000,"y":377},{"t":1615190400000,"y":770},{"t":1615194000000,"y":1210},{"t":1615197600000,"y":1614},{"t":1615201200000,"y":1856},{"t":1615204800000,"y":1833},{"t":1615208400000,"y":1400},{"t":1615212000000,"y":839},{"t":1615215600000,"y":536},{"t":1615273200000,"y":255},{"t":1615276800000,"y":304},{"t":1615280400000,"y":372},{"t":1615284000000,"y":464},{"t":1615287600000,"y":514},{"t":1615291200000,"y":507},{"t":1615294800000,"y":433},{"t":1615298400000,"y":321},{"t":1615302000000,"y":199}]}]}
                                • GarganoG Gargano
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #76
                                  @gargano sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  Das ist leider so, die zeitachse wird immer optimal für den Zeitraum (start / ende) erstellt.
                                  Wenn du das nicht haben möchte, musst du dir die Achse selbst zusammenbauen und diese dann in der property axisLabels definieren.
                                  Das Skript dazu wird aber ziemlich tricky ;-)
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #77
                                    @scrounger Danke , hat funktioniert.
                                      JSON Chart Widget
                                      • Dokumentation
                                      • Online Beispiel
                                      GarganoG
                                      GarganoG
                                      Gargano
                                      #78
                                      @scrounger Sorry, wenn ich nochmal störe, ich bekomme leider BarStacked nicht hin, obwohl die barStackID gleich ist. Es werden zwar beide Datensätze angezeigt, die liegen aber übereinander und nicht stacked. Der erste Datanpunkt sollte eigentlich 86+44=130 sein.
                                      {"graphs":[{"color":"green","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[86,172,232,245,227,179,111,56,28,76,118,146,167,177,171,136,65,31]},{"color":"red","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10,"data":[44,105,192,265,316,320,264,184,101,44,95,153,205,256,305,356,303,217]}],"axisLabels":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]}
                                      EDIT ; Habs gefunden: Zusätzlich muß "yAxis_id": 1 bei beiden Datensätzen eingetagen werden.
                                      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GarganoG Gargano
                                        frank2604F
                                        frank2604F
                                        frank2604
                                        #79
                                        Hallo @Scrounger. Nachdem ich mich Wochen mit den verschiedensten ioBroker-Visualisierungsoptionen auseinandergesetzt habe, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass VIS zusammen mit Material Design Widgets mit Abstand die beste Option ist. Danke für die tolle Arbeit!
                                        Die größte Hürde für mich war bisher das JSON Chart, da ich nicht programmieren kann und keine JS-Kenntnisse habe. ABER ich habe mich anhand des oben Beispiel-Skripts 👏 in langen Abenden da durch gearbeitet und habe es in weiten Teilen verstanden.
                                        An einer Stelle benötige ich aber kurz Hilfe.
                                        Ich speichere meine Daten in InfluxDB 2. Mit der neuen Abfragesprache Flux kann man sehr einfach Daten wie z.B. die kWh je Minute nach beliebigen Zeiträumen aggregieren. Der Influx-Adapter unterstützt Flux auch schon. Ich wollte daher im Skript den Teil im GetHistory (sendTo) durch die Flux Query ersetzten:
                                        function getHistoryGraphData(id, historyInstance, graphSettings) {
                                             try {
                                                 // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
                                                 let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                                                 let obj = getObject(id);
                                                 if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                                                     return new Promise((resolve, reject) => {
                                                        sendTo
                                                        ('influxdb.0', 'query',
                                                            'from(bucket: "iobroker") \
        |> range(start: -8d) \
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
        |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
        |> timeShift(duration: -1s) \
        |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
        |> limit(n:7) \
        |> sort(columns: ["_time"], desc: false)',
                                                            function (query) {
                                                             graph.data = getPreparedData(query.result)
                                                             resolve(graph);
                                                 } else {
                                                     if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
                                                 return undefined
                                                 function getPreparedData(data) {
                                                     if (data) {
                                                         console.log(`[getPreparedData]: Data '${JSON.stringify(data)}'!`);
                                                         return data.map(elm => ({
                                                             t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                                                             y: (elm._value !== null && elm._value !== undefined) ? elm._value : null
                                                     return [];
                                             } catch (ex) {
                                                 console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                                        Das klappt auch, nur auf der Zielgeraden scheitere ich, weil irgendetwas in der data.map Funktion scheinbar noch nicht stimmt. Ich habe mal den Inhalt von data ausgegeben. Das sieht so aus:
                                        javascript.0 (133227) script.js.Werkstatt.JsonChart_kompakt: [getPreparedData]: Data '[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":9.35779999999993,"_time":"2022-01-01T23:59:59Z","ts":1641081599000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":14.227499999999878,"_time":"2022-01-02T23:59:59Z","ts":1641167999000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":10.70140000000014,"_time":"2022-01-03T23:59:59Z","ts":1641254399000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":13.002499999999767,"_time":"2022-01-04T23:59:59Z","ts":1641340799000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":16.171700000000182,"_time":"2022-01-05T23:59:59Z","ts":1641427199000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":17.48929999999981,"_time":"2022-01-06T23:59:59Z","ts":1641513599000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":12.887800000000048,"_time":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","ts":1641576691263}]]'!
                                        Eigentlich sehr ähnlich zur Abfrage mit der alten Methode. "ts" gibt es genau so, nur "val" ist in meinem Fall "_value". Das habe ich ersetzt, aber der data Block bleibt leer (null):
                                          "graphs": [
                                              "type": "bar",
                                              "color": "#FF8C00",
                                              "legendText": "Heizung kWh",
                                              "yAxis_id": 0,
                                              "displayOrder": 1,
                                              "yAxis_min": 0,
                                              "yAxis_max": 3,
                                              "yAxis_minimumDigits": 1,
                                              "yAxis_maximumDigits": 2,
                                              "yAxis_zeroLineWidth": 0,
                                              "xAxis_bounds": "ticks",
                                                "minute": "H:mm",
                                                "year": "YYYY"
                                              "data": [
                                                  "t": null,
                                                  "y": null
                                        Jetzt komme ich nicht weiter. Kannst Du mir hier vielleicht helfen?
                                        Danke.
                                        Frank
                                        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                        • frank2604F frank2604
                                               try {
                                                          sendTo
        |> range(start: -8d) \
        |> limit(n:7) \
                                                              function (query) {
                                                               resolve(graph);
                                                   } else {
                                                   return undefined
                                                       if (data) {
                                                       return [];
                                               } catch (ex) {
                                            "graphs": [
                                                "type": "bar",
                                                "color": "#FF8C00",
                                                "yAxis_id": 0,
                                                "displayOrder": 1,
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 3,
                                                  "minute": "H:mm",
                                                  "year": "YYYY"
                                                "data": [
                                                    "t": null,
                                                    "y": null
                                          Danke.
                                          Frank
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #80
                                          @frank2604
                                          Das Ergebnis ist nochmals in einem Array drin, so sollte es eigentlich klappen:
                                          return data[0].map(elm => ({
                                          @frank2604 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                          👍👍👍 Klasse das du das so machst. Dadurch lernt man das programmieren.
