  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    apollon77A
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser du bist ja schneller wieder dran als ich vermutet habe. 👍 Funktioniert super trotzdem hätte ich noch eine kleine Bitte🙋
    Ich habe die Türkontakte von HM IP die im Türrahmen sind und vielleicht dadurch etwas träger sind.
    Wenn ich zum Beispiel die Balkontür für 5 Sek öffne um etwas rauszustellen und gleich wieder schließe. Registriert das Script die Schließung gar nicht und meldet dann weiter das die Balkontür geöffnet ist, obwohl sie nur kurz auf war.
    Kann man nicht eine Verzögerung für die Ausführung des ganze Scripts einbauen, dass es erst nach z.B. 10 Sek es als Fensteröffnung erkennt und dann startet?
    Ich hatte bei dem Fenster noch das alte Blockly drin. Mit dem neuen funktioniert das zwar aber es wäre mit der Verzögerung doch besser, weil Alexa sofort anfängt, wenn ich die Tür öffne und sie noch gar nicht fertig ist und dazwischen die Ansage kommt das die Tür geschlossen ist
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @biker1602
    also einfach eine längere Verzögerung wenn das Fenster/Tür geschlossen wurde ?
    Wie lange denn ?
    • dslraserD dslraser
      @biker1602
      Wie lange denn ?
      B
      B
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      @dslraser Ja entweder diese Zeit. Besser wäre aber das ganze Script von mir aus nach 15 Sek überhaupt erst startet und wenn die Balkontür nur für 10 Sek aufgemacht wird, weil einer herausgeht und hinter sich die Tür gleich wieder zumacht gar nicht erst reagiert.
      • B biker1602
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ich habe jetzt mal in der Alexa Variante die Startmeldung, die direkt nach dem öffnen kommt entfernt. (also die, die kam wenn die Temperaturschwelle erreicht ist und die Tür/Fenster geöffnet wurde). Diese Ansage braucht man ja nicht wirklich als Ansage (Telegram ist was anderes). Genauso habe ich die Abschlußmeldung entfernt, also wenn die Tür/Fenster geschlossen wurde., dann kommt halt einfach keine Ansage mehr. Gedacht war das ja nur als "Erinnerung".....
        Die erste Meldung kommt also erst mit Ablauf des ersten Intervalls.
        Ich lade die Datei hier nachher hoch, ich probiere nur noch was aus...
        Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
        Ich habe noch einen Datenpunkt für die Ansagelautstärke eingefügt. Bitte probieren.
        Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
          B
          B
          biker1602
          @dslraser Ich habe diese noch nicht probiert da ich die davor noch nutze.
          Ich fand das mit der ersten und auch der letzten Ansage perfekt aber vielleicht habe ich mich auch verkehrt ausgedrückt.
          Ich meinte es so das, wenn ich die Tür öffne das dann z.B. erst nach 15 Sek, wenn sie in dieser Zeit sie nicht wieder geschlossen wird startet das Skript.
          Sollte sie innerhalb der 15 Sek wieder geschlossen werden passiert gar nichts.
          Wie gesagt mit der Ansage davor und danach finde ich Super.
          • B biker1602
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @biker1602
            neuer Versuch.
            Das ist nicht für das Intervall, sondern die von Dir gewünschte Wartezeit (15 Sekunden) wenn das Fenster/die Tür nur kurz geöffnet wird.
            Edit: 17:37 Uhr
            Hier jetzt noch eine Änderung mit der Fenster/Tür geschlossen Ansage (wenn die 15 Sekunden überschritten wurden und die erste Ansage erfolgt ist, dann sollte anschließend auch eine geschlossen Meldung kommen, wenn die Tür/Fenster wieder geschlossen wird. Beim kurzen öffnen z.B mit den 15 Sekunden kommt keine Ansage)
              @biker1602
              neuer Versuch.
              Edit: 17:37 Uhr
              B
              B
              biker1602
              @dslraser Hallo Danke für die Arbeit aber es funktioniert leider nicht.
              Ich habe die Daten mehrfach alle gelöscht und das Blockly neu angelegt aber es kommt im Log folgende Fehlermeldung
              Ich weiß nicht, ob es mit der Außentemperatur zu tu hat, weil es im Moment nur 0,24 °C sind
              • B biker1602
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @biker1602
                welche Version vom Javascript Adapter hast Du ?
                (wahrscheinlich 5.x.x)
                Edit:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                  @biker1602
                  Edit:
                  B
                  B
                  biker1602
                  @dslraser 5.0.11 ist erst gestern aktualisiert worden
                  • B biker1602
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @biker1602
                    der hat einen Bug...
                    (das Forum ist voll davon, aber es gibt glaube ich schon .12)
                    Ich habe noch nicht 5.x.x
                      @biker1602
                      B
                      B
                      biker1602
                      @dslraser ich habe gerade den 12 versucht. Da ist der gleiche Fehler. Ich werde mal einen tiefer gehen.
                      • B biker1602
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @biker1602
                        Was ich gelesen habe...Du musst dann wohl das alte Blockly löschen und neu importieren, habe ich aber nicht selbst probiert, da ich noch kein 5.x.x hatte.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @biker1602
                          B
                          B
                          biker1602
                          @dslraser Ok versuche ich gleich nochmal mit der 12
                            @biker1602
                            B
                            B
                            biker1602
                            @dslraser Aber es ist doch komisch, dass die anderen Fenster wo ich noch nichts geändert habe funktionieren oder?
                            • B biker1602
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #66
                              hier nach downgrade
                              https://forum.iobroker.net/post/594153
                              • B biker1602
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #67
                                ja, ich weiß nicht genau wann dieser Bug auftritt, ich glaube bei mehreren Triggern in einem Triggerbaustein.
                                  B
                                  B
                                  biker1602
                                  #68
                                  @dslraser So jetzt habe ich den aktuellen 5.0.12 nochmal installiert das Blockly gelöscht Datenpunkte gelöscht und alles neu angelegt und siehe das hat funktioniert👍
                                  Kurze Frage noch, wenn die Ansage auf zwei Echos kommen soll, kann ich das Script im gleichen Blockly nochmal einfügen?
                                  Sag mal, hast du Erfahrung mit HMIP mit einem WLAN Access Point mit Blockly?
                                  • B biker1602
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #69
                                    nein, habe ich nicht und kenne mich damit nicht aus.
                                    Funktioniert das Blockly ?
                                    SlowmanS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #70
                                      @dslraser
                                      Den Script ist nur für 1 Überwachung der Öffnung? Also müsste ich dies bei mehreren Fenstern jedes Mal den Script neu nehmen?
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #71
                                        @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                        @dslraser
                                        ja, genau so...
                                        • B biker1602
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #72
                                          nein, dann muss der zweite ECHO eingebaut werden.
                                          Edit: oder vielleicht eine Gruppe für ECHOS machen, habe ich aber noch nicht probiert.
                                          83.9k
