  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser Ich habe diese noch nicht probiert da ich die davor noch nutze.
    Ich fand das mit der ersten und auch der letzten Ansage perfekt aber vielleicht habe ich mich auch verkehrt ausgedrückt.
    Ich meinte es so das, wenn ich die Tür öffne das dann z.B. erst nach 15 Sek, wenn sie in dieser Zeit sie nicht wieder geschlossen wird startet das Skript.
    Sollte sie innerhalb der 15 Sek wieder geschlossen werden passiert gar nichts.
    Wie gesagt mit der Ansage davor und danach finde ich Super.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @biker1602
    neuer Versuch.
    Das ist nicht für das Intervall, sondern die von Dir gewünschte Wartezeit (15 Sekunden) wenn das Fenster/die Tür nur kurz geöffnet wird.
    Edit: 17:37 Uhr
    Hier jetzt noch eine Änderung mit der Fenster/Tür geschlossen Ansage (wenn die 15 Sekunden überschritten wurden und die erste Ansage erfolgt ist, dann sollte anschließend auch eine geschlossen Meldung kommen, wenn die Tür/Fenster wieder geschlossen wird. Beim kurzen öffnen z.B mit den 15 Sekunden kommt keine Ansage)
    Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
    Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
    • dslraserD dslraser
      @biker1602
      neuer Versuch.
      Edit: 17:37 Uhr
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      @dslraser Hallo Danke für die Arbeit aber es funktioniert leider nicht.
      Ich habe die Daten mehrfach alle gelöscht und das Blockly neu angelegt aber es kommt im Log folgende Fehlermeldung
      Ich weiß nicht, ob es mit der Außentemperatur zu tu hat, weil es im Moment nur 0,24 °C sind
      • B biker1602
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @biker1602
        welche Version vom Javascript Adapter hast Du ?
        (wahrscheinlich 5.x.x)
        Edit:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
          @biker1602
          Edit:
          biker1602
          @dslraser 5.0.11 ist erst gestern aktualisiert worden
          • B biker1602
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @biker1602
            der hat einen Bug...
            (das Forum ist voll davon, aber es gibt glaube ich schon .12)
            Ich habe noch nicht 5.x.x
              @biker1602
              biker1602
              @dslraser ich habe gerade den 12 versucht. Da ist der gleiche Fehler. Ich werde mal einen tiefer gehen.
              • B biker1602
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @biker1602
                Was ich gelesen habe...Du musst dann wohl das alte Blockly löschen und neu importieren, habe ich aber nicht selbst probiert, da ich noch kein 5.x.x hatte.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @biker1602
                  biker1602
                  @dslraser Ok versuche ich gleich nochmal mit der 12
                    @biker1602
                    biker1602
                    @dslraser Aber es ist doch komisch, dass die anderen Fenster wo ich noch nichts geändert habe funktionieren oder?
                    • B biker1602
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #66
                      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                      hier nach downgrade
                      https://forum.iobroker.net/post/594153
                      • B biker1602
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #67
                        ja, ich weiß nicht genau wann dieser Bug auftritt, ich glaube bei mehreren Triggern in einem Triggerbaustein.
                          biker1602
                          #68
                          @dslraser So jetzt habe ich den aktuellen 5.0.12 nochmal installiert das Blockly gelöscht Datenpunkte gelöscht und alles neu angelegt und siehe das hat funktioniert👍
                          Kurze Frage noch, wenn die Ansage auf zwei Echos kommen soll, kann ich das Script im gleichen Blockly nochmal einfügen?
                          Sag mal, hast du Erfahrung mit HMIP mit einem WLAN Access Point mit Blockly?
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #69
                            nein, habe ich nicht und kenne mich damit nicht aus.
                            Funktioniert das Blockly ?
                            SlowmanS B 2 Antworten Letzte Antwort
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #70
                              @dslraser
                              Den Script ist nur für 1 Überwachung der Öffnung? Also müsste ich dies bei mehreren Fenstern jedes Mal den Script neu nehmen?
                              • SlowmanS Slowman
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #71
                                @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                @dslraser
                                ja, genau so...
                                • B biker1602
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #72
                                  nein, dann muss der zweite ECHO eingebaut werden.
                                  Edit: oder vielleicht eine Gruppe für ECHOS machen, habe ich aber noch nicht probiert.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #73
                                    @biker1602 @Slowman
                                    Es wäre auch schön zu erfahren ob das Blockly bei Euch so wie gewünscht funktioniert ?
                                    B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      biker1602
                                      #74
                                      @dslraser Das Blockly funktioniert Super 👍
                                      Darf ich trotzdem kurz eine Frage stellen?
                                      Ich weiß nicht, wieso aber seit dem update von HMIP Adapter geht bei meinem Blockly die Temperatur beim Öffnen vom Fenster in den ECO Modus auf die eingestellten 12 Grad, wenn ich es aber Schließe springt er nicht zurück in den Automatikmodus.
                                      Kann man vielleicht im Blockly einbauen, dass es den Wert der markiert ist, wenn das Fenster geöffnet wird speichert und nach dem Schließen des Fensters wieder dort einträgt?
                                        @biker1602 @Slowman
                                        biker1602
                                        #75
                                        @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                        @biker1602 @Slowman
                                        Das war eine Super-Leistung, was du da an den Tag gelegt hast mit dem Blockly. Vielen Dank für deine Mühe und Geduld mit mir.
                                        Das war ganz großes Kino👍 👍 👍
                                        • B biker1602
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #76
                                          Da würde ich bei dem Adapter mal anfragen.
