FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]
@mm2029 sorry, mehr fällt mir nicht ein..
@mm2029 Unter dem Menüpunkt Heimentz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen
Da kann man Upnp und Appzugriff einschalten.Un die Berechtigungen des Benutzers solltest du prüfen...
zur Verdeutlichung
@winni Ist auch alles an, daran liegt es leider auch nicht
@mm2029 Kannst du diese Schritte alle nochmal verifizieren:
@wendy2702 Habe jetzt nochmal einen neuen Benutzer angelegt. Überall Haken gesetzt ohne Erfolg.
Adapter gelöscht und neu installiert.fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:50.688 info (9051) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:50.653 info (9051) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 host.raspberrypi4 2021-03-07 20:29:49.097 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9051 host.raspberrypi4 2021-03-07 20:29:46.593 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:45.974 info (9032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:45.973 info (9032) terminating fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:45.972 error (9032) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null host.raspberrypi4 2021-03-07 20:29:45.970 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:45.970 info (9032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi4 2021-03-07 20:29:45.960 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true) fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:11.060 info (9032) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:11.027 info (9032) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 host.raspberrypi4 2021-03-07 20:29:09.651 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9032 host.raspberrypi4 2021-03-07 20:29:07.060 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:06.478 info (9003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:06.476 info (9003) terminating fb-checkpresence.0 2021-03-07 20:29:06.475 error (9003) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </>
@mm2029 Gab es bei der Adapter Installation irgendwelche Error oder so?
$ ./iobroker add fb-checkpresence --host raspberrypi4 NPM version: 6.14.11 npm install iobroker.fb-checkpresence@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.raspberrypi4 install adapter fb-checkpresence upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence created/updated host.raspberrypi4 create instance fb-checkpresence host.raspberrypi4 object fb-checkpresence.0.info created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.eventLoopLag created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.outputCount created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.inputCount created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.uptime created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memRss created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapTotal created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapUsed created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cputime created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cpu created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.compactMode created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.connected created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.alive created host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0 created process exited with code 0
@mm2029 Hast du im Adapter SSL aktiviert ?
@wendy2702 Diese Möglichkeit sehe ich dem Adapter nicht
@mm2029 Hm,
steht in Anleitung:
@wendy2702 kann leider nichts dazu finden..
@mm2029 Kann dir heute nicht mehr helfen. Muss noch für Dienstreise packen,
Auf die schnelle fällt mir nichts mehr ein.
@wendy2702 vielen Dank trotzdem und gute Reise
@mm2029 Neben dem Feld zur Passworteingabe kann man ssl deaktivieren...
@winni achso, oki...
@dragon @wendy2702 Hab den Adapter wieder grün, was genau schief lief kann ich nicht sagen.
Mit neuen Benutzer lief er heute wieder. Vielen Dank für eure Bemühungen. Hätte noch eine Frage zum Broadling2 Adapter. Habe den RM4 pro hier und der taucht auch im Adapter auf nur ohne Datenpunkte zum Anlernen. Hat jemand eine Idee ? -
@mm2029 Ich hatte mit allen Geräten Probleme außer dem RM Pro +. Ich würde es mit dem versuchen...
@mm2029 sagte in FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün:
Mit neuen Benutzer lief er heute wieder. Vielen Dank für eure Bemühungen. Hätte noch eine Frage zum Broadling2 Adapter. Habe den RM4 pro hier und der taucht auch im Adapter auf nur ohne Datenpunkte zum Anlernen. Hat jemand eine Idee ?Mach dafür besser ein neues Thema auf und setze das hier bitte auf [Gelöst]
