  4. FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]
    6.6k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MM2029
    @winni Neustart hat leider auch nicht geholfen
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @mm2029 sorry, mehr fällt mir nicht ein..
    • M MM2029
      @dragon wo finde ich denn wohl den Zugriff durch Apps ?
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @mm2029 Unter dem Menüpunkt Heimentz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen
      Da kann man Upnp und Appzugriff einschalten.
      Un die Berechtigungen des Benutzers solltest du prüfen...
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        • WinniW Winni
          MM2029
          @winni Ist auch alles an, daran liegt es leider auch nicht 😏
          • M MM2029
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mm2029 Kannst du diese Schritte alle nochmal verifizieren:
            https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
            • wendy2702W wendy2702
              MM2029
              @wendy2702 Habe jetzt nochmal einen neuen Benutzer angelegt. Überall Haken gesetzt ohne Erfolg.
              Adapter gelöscht und neu installiert.
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.688	info	(9051) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.653	info	(9051) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:49.097	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9051
              host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:46.593	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.974	info	(9032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.973	info	(9032) terminating
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.972	error	(9032) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
              host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.970	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.970	info	(9032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.960	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.060	info	(9032) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.027	info	(9032) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:09.651	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9032
              host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:07.060	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.478	info	(9003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.476	info	(9003) terminating
              fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.475	error	(9003) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
              MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </>
              • M MM2029
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mm2029 Gab es bei der Adapter Installation irgendwelche Error oder so?
                  MM2029
                  @wendy2702
                  $ ./iobroker add fb-checkpresence  --host raspberrypi4
                  NPM version: 6.14.11
                  npm install iobroker.fb-checkpresence@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.raspberrypi4 install adapter fb-checkpresence
                  upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                  upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                  upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence created/updated
                  host.raspberrypi4 create instance fb-checkpresence
                  host.raspberrypi4 object fb-checkpresence.0.info created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.eventLoopLag created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.outputCount created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.inputCount created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.uptime created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memRss created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cputime created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cpu created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.compactMode created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.connected created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.alive created
                  host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0 created
                  process exited with code 0
                  • M MM2029
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mm2029 Hast du im Adapter SSL aktiviert ?
                      MM2029
                      @wendy2702 Diese Möglichkeit sehe ich dem Adapter nicht
                      • M MM2029
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @mm2029 Hm,
                        steht in Anleitung:
                          @mm2029 Hm,
                          steht in Anleitung:
                          MM2029
                          @wendy2702 kann leider nichts dazu finden.. 😞
                          • M MM2029
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @mm2029 Kann dir heute nicht mehr helfen. Muss noch für Dienstreise packen,
                            Auf die schnelle fällt mir nichts mehr ein.
                              MM2029
                              @wendy2702 vielen Dank trotzdem und gute Reise
                              • M MM2029
                                Dragon
                                @mm2029 Neben dem Feld zur Passworteingabe kann man ssl deaktivieren...
                                • D Dragon
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @dragon ich glaube aber erst ab der Version 1.11 wenn ich das read.me richtig verstehe. Im stable ist erst die 1.10.
                                  • WinniW Winni
                                    Dragon
                                    @winni achso, oki...
                                    • D Dragon
                                      MM2029
                                      @dragon @wendy2702 Hab den Adapter wieder grün, was genau schief lief kann ich nicht sagen.
                                      Mit neuen Benutzer lief er heute wieder. Vielen Dank für eure Bemühungen. Hätte noch eine Frage zum Broadling2 Adapter. Habe den RM4 pro hier und der taucht auch im Adapter auf nur ohne Datenpunkte zum Anlernen. Hat jemand eine Idee ?
                                      D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MM2029
                                        Dragon
                                        @mm2029 Ich hatte mit allen Geräten Probleme außer dem RM Pro +. Ich würde es mit dem versuchen...
                                        • M MM2029
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @mm2029 sagte in FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün:
                                          Mach dafür besser ein neues Thema auf und setze das hier bitte auf [Gelöst]
