  4. FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]
    6.6k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MM2029
    @winni Ist auch alles an, daran liegt es leider auch nicht 😏
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @mm2029 Kannst du diese Schritte alle nochmal verifizieren:
    https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
    • wendy2702W wendy2702
      MM2029
      @wendy2702 Habe jetzt nochmal einen neuen Benutzer angelegt. Überall Haken gesetzt ohne Erfolg.
      Adapter gelöscht und neu installiert.
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.688	info	(9051) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:50.653	info	(9051) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:49.097	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9051
      host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:46.593	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.974	info	(9032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.973	info	(9032) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.972	error	(9032) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
      host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.970	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:45.970	info	(9032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:45.960	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.060	info	(9032) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:11.027	info	(9032) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:09.651	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 9032
      host.raspberrypi4	2021-03-07 20:29:07.060	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.478	info	(9003) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.476	info	(9003) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-03-07 20:29:06.475	error	(9003) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </>
      • M MM2029
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mm2029 Gab es bei der Adapter Installation irgendwelche Error oder so?
          MM2029
          @wendy2702
          $ ./iobroker add fb-checkpresence  --host raspberrypi4
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.fb-checkpresence@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.raspberrypi4 install adapter fb-checkpresence
          upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
          upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
          upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence created/updated
          host.raspberrypi4 create instance fb-checkpresence
          host.raspberrypi4 object fb-checkpresence.0.info created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.eventLoopLag created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.outputCount created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.inputCount created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.uptime created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memRss created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapTotal created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.memHeapUsed created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cputime created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.cpu created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.compactMode created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.connected created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0.alive created
          host.raspberrypi4 object system.adapter.fb-checkpresence.0 created
          process exited with code 0
          • M MM2029
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mm2029 Hast du im Adapter SSL aktiviert ?
              MM2029
              @wendy2702 Diese Möglichkeit sehe ich dem Adapter nicht
              • M MM2029
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mm2029 Hm,
                steht in Anleitung:
                  @mm2029 Hm,
                  steht in Anleitung:
                  MM2029
                  @wendy2702 kann leider nichts dazu finden.. 😞
                  • M MM2029
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mm2029 Kann dir heute nicht mehr helfen. Muss noch für Dienstreise packen,
                    Auf die schnelle fällt mir nichts mehr ein.
                      MM2029
                      @wendy2702 vielen Dank trotzdem und gute Reise
                      • M MM2029
                        Dragon
                        @mm2029 Neben dem Feld zur Passworteingabe kann man ssl deaktivieren...
                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @dragon ich glaube aber erst ab der Version 1.11 wenn ich das read.me richtig verstehe. Im stable ist erst die 1.10.
                          • WinniW Winni
                            Dragon
                            @winni achso, oki...
                            • D Dragon
                              MM2029
                              @dragon @wendy2702 Hab den Adapter wieder grün, was genau schief lief kann ich nicht sagen.
                              Mit neuen Benutzer lief er heute wieder. Vielen Dank für eure Bemühungen. Hätte noch eine Frage zum Broadling2 Adapter. Habe den RM4 pro hier und der taucht auch im Adapter auf nur ohne Datenpunkte zum Anlernen. Hat jemand eine Idee ?
                              D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MM2029
                                Dragon
                                @mm2029 Ich hatte mit allen Geräten Probleme außer dem RM Pro +. Ich würde es mit dem versuchen...
                                • M MM2029
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @mm2029 sagte in FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün:
                                  Mach dafür besser ein neues Thema auf und setze das hier bitte auf [Gelöst]
