  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
    Was kann ich hinsichtlich cifs machen?
    ich habe keine Ahnung was du alles eingerichtet hast, bzw was du wohin schickst um backup's zu machen. Nutzt du überhaupt cifs oder nur google drive?
    grafana läuft, aber du hast wahrscheinlich die Einstellungen für das Grafana Backup nicht richtig gesetzt.(benutzername/passwort/api-key)
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #136
    @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
    Nur Google Drive
    Den Key habe ich erstellt.
    Nun der Hostname
    Wo finde ich den?
    crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Nur Google Drive
      Nun der Hostname
      Wo finde ich den?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #137
      Nun der Hostname
      gib einfach deine Ip Adresse ein
      Nur Google Drive
      dann hast du NAS/Kopieren scheinbar angehakt, in den Haupteinstellungen, daher der Fehler
      • A Altersrentner
        Nur Google Drive
        Nun der Hostname
        Wo finde ich den?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #138
        @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
        cat /etc/hosts
        A 3 Antworten Letzte Antwort
          Nun der Hostname
          Nur Google Drive
          Altersrentner
          #139
          @crunchip
          Danke!
          Jetz mache ich noch ein Backup
          mal sehen was dann ist
          • wendy2702W wendy2702
            cat /etc/hosts
            Altersrentner
            #140
            @wendy2702 super Danke😊 👍
              cat /etc/hosts
              Altersrentner
              #141
              @wendy2702
              Es erscheint wieder ein Error bei Grafana
              DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
              [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
              [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
              [DEBUG] [grafana] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-19_08_53_influx grafana_backupiobroker.tar.gz...
              • A Altersrentner
                @wendy2702
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #142
                Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
                Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Altersrentner
                  #143
                  @crunchip
                  Danke, habe jetzt beim Host die IP eingestellt
                  und ein neuer Versuch
                    Altersrentner
                    #144
                    @crunchip
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                    Unable to find suitable address.
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14084 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-19_34_18_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 79MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 149MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 235MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 313MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 405MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 481MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 562MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 646MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 727MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 817MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-19_34_51_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: n1-aussen-wz
                    [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-19_34_18_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-19_34_51_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz...
                    Ich glaube jetzt hat es geklappt👍 oder👎
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #145
                      @altersrentner sieht so aus, grafana und influx, dein cifs hast aber noch aktiv(was du ja nicht nutzt), also Haken noch raus bei Nas.
                      aber deine Backups sind gemacht
                      musst nur dran denken, das du bei deiner SSD Influx und Grafana installiert haben musst um das backup ein zu spielen
                        Altersrentner
                        #146
                        @crunchip OK
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        source /etc/os-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y influxdb
                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                        sudo systemctl start influxdb.service
                        sudo systemctl enable influxdb.service
                        Damit installiere ich Influx.
                        Kannst Du mir bitte noch den Code für Grafana mitteilen?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Michael
                        • A Altersrentner
                          @crunchip OK
                          sudo apt update
                          Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #147
                          @altersrentner
                          apt-Schlüssel zufügen
                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                          grafana repository hinzufügen
                          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          installieren
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install -y grafana
                          aktivieren und starten
                          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                          sudo /bin/systemctl start grafana-server
                          aufrufen dann über http://<ip address>:3000
                          Name und Kennwort ist standard
                          admin
                          admin
                            @altersrentner
                            installieren
                            sudo apt-get update
                            admin
                            admin
                            Altersrentner
                            #148
                            @crunchip D A N K E !
                            Michael
                              @altersrentner
                              installieren
                              sudo apt-get update
                              admin
                              admin
                              Altersrentner
                              #149
                              @crunchip Hallo,
                              Die neue SSD ist angeschlossen.
                              ioBroker läuft,
                              InfluxDB ist wieder hergestellt,
                              Influx Adapter ist grün,
                              Grafana ist wieder hergestellt,
                              API Key ist eingegeben
                              In vis kommt bei den Graphen die Meldung:
                              IP hat Verbindung abgelehnt.
                              Wenn ich Grafana öffne erscheinen meine angelegten
                              Dashboards nicht.
                              Gibt es eine Möglichkeit sie zu finden?
                              Ist das Protokoll so ok?
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                @crunchip Hallo,
                                ioBroker läuft,
                                Dashboards nicht.
                                Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #150
                                du meinst bei der Einbindung eines Dashboards in vis? dein Rechner hat ja nun ne neue Ip oder? Dann stimmt ja der Pfad nicht mehr(IP).
                                in deinem Screen, sofern ichs richtig entziffern kann, steht dein api key, bez. Nutzername/Passwort falsch
                                du musst auch wieder die Grafana.ini bearbeiten
                                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                dort musst du folgende Einträge anppassen(ebenfalls das ; vor jeder dieser Zeilen entfernen, damit dies aktiv werden
                                orgName musst du natürlich mit deinem ersetzen
                                [security]
                                allow_embedding = true
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                org_name = Main Org.
                                org_role = Viewer
                                [users]
                                allow_sign_up = false
                                anschliesssend grafana-server neustarten
                                sudo service grafana-server restart
                                  [security]
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  Altersrentner
                                  #151
                                  Neindie IP ist geblieben. Benutzer und Passwort solten auch richtig sein..
                                  Ich stecke nochmal die alte FP an. Mal sehen ob ich was finde
                                  MfG Michael
                                    [security]
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    org_role = Viewer
                                    [users]
                                    Altersrentner
                                    #152
                                    @crunchip
                                    Bei mir steht ei Semikolon vor.
                                    Bleibt das stehen?
                                      [security]
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      org_role = Viewer
                                      [users]
                                      Altersrentner
                                      #153
                                      @crunchip
                                      Die ini ist bearbeitet
                                      DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                                      [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                      [DEBUG] [grafana] - start decompress
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                                      [DEBUG] [grafana] - datasoure restore "InfluxDB-1" finish: {"datasource":{"id":2,"uid":"s1r54cgRz","orgId":1,"name":"InfluxDB-1","type":"influxdb","typeLogoUrl":"","access":"proxy","url":"http://192.168.178.41:8086","password":"","user":"admin","database":"iobroker","basicAuth":false,"basicAuthUser":"","basicAuthPassword":"","withCredentials":false,"isDefault":false,"jsonData":{"httpMode":"GET"},"secureJsonFields":{},"version":1,"readOnly":false},"id":2,"message":"Datasource added","name":"InfluxDB-1"}
                                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                                      [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
                                      [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                                      [EXIT] Grafana restore done
                                      Da stehen die Daten:
                                      irgend etwas stimmt noch nicht
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #154
                                        @altersrentner laut deinem log
                                        • hast du ne InfluxDB.json und eine InfluxDB.json1, InfluxDB.json existiert aber scheinbar schon
                                        • für n1-aussen-wz.json stimmt scheinbar dein api key nicht
                                        ich bin da nicht so fit drin, da ich diese backup Funktion via backitup nicht verwende
                                        du hast doch ein backup von Grafana erstellt grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz und dieses muss zurückgespielt werden.
                                        was beinhaltet dieses backup?
                                          Altersrentner
                                          #155
                                          @crunchip
                                          Das Backup habe ich schon mehrmals zurückgespielt.
                                          Es ist von der alten Platte .
                                          Habe mir jetzt das Skript aus Grafana der alten Platte geladen
                                            "datasource": "InfluxDB-1",
                                            "aliasColors": {
                                              "Temperatur Wohnzimmer": "rgb(221, 176, 63)"
                                            "bars": false,
                                            "dashLength": 10,
                                            "dashes": false,
                                            "decimals": 1,
                                            "fill": 1,
                                            "fillGradient": 0,
                                            "gridPos": {
                                              "h": 9,
                                              "w": 12,
                                              "x": 12,
                                              "y": 0
                                            "hiddenSeries": false,
                                            "id": 4,
                                            "legend": {
                                              "avg": false,
                                              "current": true,
                                              "max": true,
                                              "min": true,
                                              "show": true,
                                              "total": false,
                                              "values": true
                                            "lines": true,
                                            "linewidth": 1,
                                            "nullPointMode": "null",
                                            "options": {
                                              "dataLinks": [
                                                  "title": "",
                                                  "url": ""
                                            "percentage": false,
                                            "pointradius": 2,
                                            "points": false,
                                            "renderer": "flot",
                                            "seriesOverrides": [
                                                "alias": "Außentemperatur",
                                                "fill": 3,
                                                "fillGradient": 0,
                                                "yaxis": 1
                                                "alias": "Temperatur Wohnzimmer",
                                                "yaxis": 1
                                                "alias": "Power",
                                                "yaxis": 2
                                            "spaceLength": 10,
                                            "stack": false,
                                            "steppedLine": false,
                                            "targets": [
                                                "groupBy": [
                                                    "params": [
                                                      "$__interval"
                                                    "type": "time"
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    "type": "fill"
                                                "measurement": "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature",
                                                "orderByTime": "ASC",
                                                "policy": "default",
                                                "refId": "A",
                                                "resultFormat": "time_series",
                                                "select": [
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      "type": "field"
                                                      "params": [],
                                                      "type": "max"
                                                "tags": []
                                                "alias": "Temperatur Heizkessel",
                                                "groupBy": [
                                                    "params": [
                                                      "$__interval"
                                                    "type": "time"
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    "type": "fill"
                                                "measurement": "fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature",
                                                "refId": "B",
                                                "select": [
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      "type": "field"
                                                      "params": [],
                                                      "type": "max"
                                                "tags": []
                                                "alias": "Temperatur Puffer",
                                                "groupBy": [
                                                    "params": [
                                                      "$__interval"
                                                    "type": "time"
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    "type": "fill"
                                                "measurement": "hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE",
                                                "refId": "C",
                                                "select": [
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      "type": "field"
                                                      "params": [],
                                                      "type": "max"
                                                "tags": []
                                                "alias": "Power",
                                                "groupBy": [
                                                    "params": [
                                                      "$__interval"
                                                    "type": "time"
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    "type": "fill"
                                                "measurement": "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542C16C#1.Relay0.Power",
                                                "refId": "E",
                                                "select": [
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      "type": "field"
                                                      "params": [],
                                                      "type": "max"
                                                "tags": []
                                            "thresholds": [],
                                            "timeFrom": null,
                                            "timeRegions": [],
                                            "timeShift": null,
                                            "title": "Temperatur Außen  / Temperatur Kessel /Temperatur Puffer9 / KesselStatus",
                                            "tooltip": {
                                              "shared": true,
                                              "sort": 0,
                                              "value_type": "individual"
                                            "type": "graph",
                                            "xaxis": {
                                              "buckets": null,
                                              "mode": "time",
                                              "name": null,
                                              "show": true,
                                              "values": []
                                            "yaxes": [
                                                "decimals": 1,
                                                "format": "celsius",
                                                "label": null,
                                                "logBase": 1,
                                                "max": null,
                                                "min": null,
                                                "show": true
                                                "decimals": 1,
                                                "format": "watt",
                                                "label": null,
                                                "logBase": 1,
                                                "max": null,
                                                "min": null,
                                                "show": true
                                            "yaxis": {
                                              "align": false,
                                              "alignLevel": null
                                          Kann man das einbinden?
                                          MfG Michael
