  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @altersrentner sieht so aus, grafana und influx, dein cifs hast aber noch aktiv(was du ja nicht nutzt), also Haken noch raus bei Nas.
    aber deine Backups sind gemacht
    musst nur dran denken, das du bei deiner SSD Influx und Grafana installiert haben musst um das backup ein zu spielen
    Altersrentner
    #146
    @crunchip OK
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    source /etc/os-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update
    sudo apt install -y influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb.service
    sudo systemctl enable influxdb.service
    Damit installiere ich Influx.
    Kannst Du mir bitte noch den Code für Grafana mitteilen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      @crunchip OK
      sudo apt update
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #147
      @altersrentner
      apt-Schlüssel zufügen
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      grafana repository hinzufügen
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      installieren
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install -y grafana
      aktivieren und starten
      sudo /bin/systemctl enable grafana-server
      sudo /bin/systemctl start grafana-server
      aufrufen dann über http://<ip address>:3000
      Name und Kennwort ist standard
      admin
      admin
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @altersrentner
        installieren
        sudo apt-get update
        admin
        admin
        Altersrentner
        #148
        @crunchip D A N K E !
        Michael
          @altersrentner
          installieren
          sudo apt-get update
          admin
          admin
          Altersrentner
          #149
          @crunchip Hallo,
          Die neue SSD ist angeschlossen.
          ioBroker läuft,
          InfluxDB ist wieder hergestellt,
          Influx Adapter ist grün,
          Grafana ist wieder hergestellt,
          API Key ist eingegeben
          In vis kommt bei den Graphen die Meldung:
          IP hat Verbindung abgelehnt.
          Wenn ich Grafana öffne erscheinen meine angelegten
          Dashboards nicht.
          Gibt es eine Möglichkeit sie zu finden?
          Ist das Protokoll so ok?
          Michael
          • A Altersrentner
            @crunchip Hallo,
            ioBroker läuft,
            Dashboards nicht.
            Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #150
            @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
            du meinst bei der Einbindung eines Dashboards in vis? dein Rechner hat ja nun ne neue Ip oder? Dann stimmt ja der Pfad nicht mehr(IP).
            in deinem Screen, sofern ichs richtig entziffern kann, steht dein api key, bez. Nutzername/Passwort falsch
            du musst auch wieder die Grafana.ini bearbeiten
            sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
            dort musst du folgende Einträge anppassen(ebenfalls das ; vor jeder dieser Zeilen entfernen, damit dies aktiv werden
            orgName musst du natürlich mit deinem ersetzen
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_name = Main Org.
            org_role = Viewer
            [users]
            allow_sign_up = false
            anschliesssend grafana-server neustarten
            sudo service grafana-server restart
            A 3 Antworten Letzte Antwort
              [security]
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              [users]
              Altersrentner
              #151
              @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
              Neindie IP ist geblieben. Benutzer und Passwort solten auch richtig sein..
              Ich stecke nochmal die alte FP an. Mal sehen ob ich was finde
              MfG Michael
                [security]
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_role = Viewer
                [users]
                Altersrentner
                #152
                @crunchip
                Bei mir steht ei Semikolon vor.
                Bleibt das stehen?
                  [security]
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  Altersrentner
                  #153
                  @crunchip
                  Die ini ist bearbeitet
                  DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                  [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                  [DEBUG] [grafana] - start decompress
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                  [DEBUG] [grafana] - datasoure restore "InfluxDB-1" finish: {"datasource":{"id":2,"uid":"s1r54cgRz","orgId":1,"name":"InfluxDB-1","type":"influxdb","typeLogoUrl":"","access":"proxy","url":"http://192.168.178.41:8086","password":"","user":"admin","database":"iobroker","basicAuth":false,"basicAuthUser":"","basicAuthPassword":"","withCredentials":false,"isDefault":false,"jsonData":{"httpMode":"GET"},"secureJsonFields":{},"version":1,"readOnly":false},"id":2,"message":"Datasource added","name":"InfluxDB-1"}
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                  [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
                  [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                  [EXIT] Grafana restore done
                  Da stehen die Daten:
                  irgend etwas stimmt noch nicht
                  • A Altersrentner
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #154
                    @altersrentner laut deinem log
                    • hast du ne InfluxDB.json und eine InfluxDB.json1, InfluxDB.json existiert aber scheinbar schon
                    • für n1-aussen-wz.json stimmt scheinbar dein api key nicht
                    ich bin da nicht so fit drin, da ich diese backup Funktion via backitup nicht verwende
                    du hast doch ein backup von Grafana erstellt grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz und dieses muss zurückgespielt werden.
                    was beinhaltet dieses backup?
                      Altersrentner
                      #155
                      @crunchip
                      Das Backup habe ich schon mehrmals zurückgespielt.
                      Es ist von der alten Platte .
                      Habe mir jetzt das Skript aus Grafana der alten Platte geladen
                        "datasource": "InfluxDB-1",
                        "aliasColors": {
                          "Temperatur Wohnzimmer": "rgb(221, 176, 63)"
                        "bars": false,
                        "dashLength": 10,
                        "dashes": false,
                        "decimals": 1,
                        "fill": 1,
                        "fillGradient": 0,
                        "gridPos": {
                          "h": 9,
                          "w": 12,
                          "x": 12,
                          "y": 0
                        "hiddenSeries": false,
                        "id": 4,
                        "legend": {
                          "avg": false,
                          "current": true,
                          "max": true,
                          "min": true,
                          "show": true,
                          "total": false,
                          "values": true
                        "lines": true,
                        "linewidth": 1,
                        "nullPointMode": "null",
                        "options": {
                          "dataLinks": [
                              "title": "",
                              "url": ""
                        "percentage": false,
                        "pointradius": 2,
                        "points": false,
                        "renderer": "flot",
                        "seriesOverrides": [
                            "alias": "Außentemperatur",
                            "fill": 3,
                            "fillGradient": 0,
                            "yaxis": 1
                            "alias": "Temperatur Wohnzimmer",
                            "yaxis": 1
                            "alias": "Power",
                            "yaxis": 2
                        "spaceLength": 10,
                        "stack": false,
                        "steppedLine": false,
                        "targets": [
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "previous"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature",
                            "orderByTime": "ASC",
                            "policy": "default",
                            "refId": "A",
                            "resultFormat": "time_series",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Temperatur Heizkessel",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "previous"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature",
                            "refId": "B",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Temperatur Puffer",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "previous"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE",
                            "refId": "C",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Power",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "previous"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542C16C#1.Relay0.Power",
                            "refId": "E",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                        "thresholds": [],
                        "timeFrom": null,
                        "timeRegions": [],
                        "timeShift": null,
                        "title": "Temperatur Außen  / Temperatur Kessel /Temperatur Puffer9 / KesselStatus",
                        "tooltip": {
                          "shared": true,
                          "sort": 0,
                          "value_type": "individual"
                        "type": "graph",
                        "xaxis": {
                          "buckets": null,
                          "mode": "time",
                          "name": null,
                          "show": true,
                          "values": []
                        "yaxes": [
                            "decimals": 1,
                            "format": "celsius",
                            "label": null,
                            "logBase": 1,
                            "max": null,
                            "min": null,
                            "show": true
                            "decimals": 1,
                            "format": "watt",
                            "label": null,
                            "logBase": 1,
                            "max": null,
                            "min": null,
                            "show": true
                        "yaxis": {
                          "align": false,
                          "alignLevel": null
                      Kann man das einbinden?
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                          "aliasColors": {
                          "bars": false,
                          "dashLength": 10,
                          "dashes": false,
                          "decimals": 1,
                          "fill": 1,
                          "fillGradient": 0,
                          "gridPos": {
                            "h": 9,
                            "w": 12,
                            "x": 12,
                            "y": 0
                          "id": 4,
                          "legend": {
                            "avg": false,
                            "current": true,
                            "max": true,
                            "min": true,
                            "show": true,
                            "total": false,
                            "values": true
                          "lines": true,
                          "linewidth": 1,
                          "options": {
                            "dataLinks": [
                                "title": "",
                                "url": ""
                          "pointradius": 2,
                          "points": false,
                          "renderer": "flot",
                              "fill": 3,
                              "fillGradient": 0,
                              "yaxis": 1
                              "yaxis": 1
                              "alias": "Power",
                              "yaxis": 2
                          "spaceLength": 10,
                          "stack": false,
                          "targets": [
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "refId": "A",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "max"
                              "tags": []
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "refId": "B",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "max"
                              "tags": []
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "refId": "C",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "max"
                              "tags": []
                              "alias": "Power",
                              "groupBy": [
                                  "params": [
                                    "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                    "previous"
                                  "type": "fill"
                              "refId": "E",
                              "select": [
                                    "params": [
                                      "value"
                                    "type": "field"
                                    "params": [],
                                    "type": "max"
                              "tags": []
                          "thresholds": [],
                          "timeFrom": null,
                          "timeRegions": [],
                          "timeShift": null,
                          "tooltip": {
                            "shared": true,
                            "sort": 0,
                          "type": "graph",
                          "xaxis": {
                            "buckets": null,
                            "mode": "time",
                            "name": null,
                            "show": true,
                            "values": []
                          "yaxes": [
                              "decimals": 1,
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                              "decimals": 1,
                              "format": "watt",
                              "label": null,
                              "logBase": 1,
                              "max": null,
                              "min": null,
                              "show": true
                          "yaxis": {
                            "align": false,
                            "alignLevel": null
                        MfG Michael
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #156
                        @altersrentner ist das dein einziges Dashboard? Ja das kann man einfügen.
                        Auf deiner Grafana Seite, links auf das +,dann Import
                        unterhalb von Import via panel json, kannst du es einfügen.
                        dann ist es ja scheinbar schon vorhanden. Schau doch mal unter folgendem Pfad was du so findest
                        var/lib/grafana
                        • A Altersrentner
                          @crunchip
                            "aliasColors": {
                            "bars": false,
                            "dashLength": 10,
                            "dashes": false,
                            "decimals": 1,
                            "fill": 1,
                            "fillGradient": 0,
                            "gridPos": {
                              "h": 9,
                              "w": 12,
                              "x": 12,
                              "y": 0
                            "id": 4,
                            "legend": {
                              "avg": false,
                              "current": true,
                              "max": true,
                              "min": true,
                              "show": true,
                              "total": false,
                              "values": true
                            "lines": true,
                            "linewidth": 1,
                            "options": {
                              "dataLinks": [
                                  "title": "",
                                  "url": ""
                            "pointradius": 2,
                            "points": false,
                            "renderer": "flot",
                                "fill": 3,
                                "fillGradient": 0,
                                "yaxis": 1
                                "yaxis": 1
                                "alias": "Power",
                                "yaxis": 2
                            "spaceLength": 10,
                            "stack": false,
                            "targets": [
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "A",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Power",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "previous"
                                    "type": "fill"
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                            "thresholds": [],
                            "timeFrom": null,
                            "timeRegions": [],
                            "timeShift": null,
                            "tooltip": {
                              "shared": true,
                              "sort": 0,
                            "type": "graph",
                            "xaxis": {
                              "buckets": null,
                              "mode": "time",
                              "name": null,
                              "show": true,
                              "values": []
                            "yaxes": [
                                "decimals": 1,
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                                "decimals": 1,
                                "format": "watt",
                                "label": null,
                                "logBase": 1,
                                "max": null,
                                "min": null,
                                "show": true
                            "yaxis": {
                              "align": false,
                              "alignLevel": null
                          MfG Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #157
                          @altersrentner ansonsten, wenn es speziell um's Backup geht, könntest du dort mal nachfragen
                            Altersrentner
                            #158
                            @crunchip Guten Morgen,
                            Hier ist auch die heutige eingefügte grafanaDB zu sehen.
                            Nur es gibt keine graphische Darstellung.
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              Michael
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #159
                              Lässt sich das Dashboard nicht öffnen, oder ist leer?
                                Altersrentner
                                #160
                                @crunchip Hallo,
                                Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                                Die dortige Nachfrage hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
                                Ich hatte vermutlich den API key nicht als Admin angelegt sondern als viewer.
                                Michael
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
                                  cat /etc/hosts
                                  Altersrentner
                                  #161
                                  @wendy2702 Hallo,
                                  Auch Dir nochmal besten Dank für die Unterstützung
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip Hallo,
                                    Michael
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #162
                                    @altersrentner habe es dort gerade gelesen
                                    dann läuft ja wieder alles👍
                                    • A Altersrentner
                                      @wendy2702 Hallo,
                                      Michael
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #163
                                      @altersrentner Habe gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten geholfen.
                                      Schön das es wieder läuft.
                                        #164
                                        @crunchip
                                        Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber habe hier am meisten zu meinem influxdb Problem gefunden.
                                        Habe eben den Raspberry Pi aktualisiert und seitdem läuft mir der log mit Verbindungsproblemen zur influxdb voll. Ja, influxdb wurde auch etwas aktualisiert genau habe ich es aber nicht in der Kommandozeile lesen können.
                                        Nach Versuchen in der conf habe ich festgestellt, dass influxdb gar nicht startet, aber warum?
                                        Nach Netzsuche bekäme ich jetzt höchsten die influxdb gelöscht und frisch installiert, aber dann wären meine Daten futsch.
                                        Habt ihr einen Tip? Besten Dank vorab!
                                        pi@IOBroker:~ $ apt policy influxdb
                                        influxdb:
                                          Installiert:           1.8.7-1
                                          Installationskandidat: 1.8.7-1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.8.7-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                             1.6.4-1+deb10u1 500
                                        pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                                        pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl start influxdb
                                        Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                        See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                                        pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
                                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 23:21:03 CEST; 3min 31s ago
                                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                          Process: 7021 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                        Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                        Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                        Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                        pi@IOBroker:~ $
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          influxdb:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.8.7-1 500
                                               1.6.4-1+deb10u1 500
                                          pi@IOBroker:~ $
                                          picky
                                          #165
                                          @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
                                          sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                          und dann ließ es sich starten mit
                                          ? P 2 Antworten Letzte Antwort
