  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner
    gib mal folgendes ein
    systemctl daemon-reload
    systemctl enable influxdb
    systemctl start influxdb
    Altersrentner
    #132
    @crunchip
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl daemon-reload
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
    Authentication is required to reload the systemd state.
    Authenticating as: ,,, (pi)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl enable influxdb
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
    Authentication is required to manage system service or unit files.
    Password:
    Password:
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl start influxdb
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Authentication is required to start 'influxdb.service'.
    Password:
    pi@raspberrypi:~ $
    • A Altersrentner
      @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      ok, dein cifs mount ist fehlerhaft, influx hat er gemacht, grafana fehlerhaft, hast du Grafana laufen? Wenn ja , bräuchtest das ja auch noch
      Was kann ich hinsichtlich cifs machen?
      Grafana läuft wohl nicht aber die Graphen sind in vis vorhanden und aktualisieren auch
      Links ist aber Grafana auf der HDD vorhande?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #133
      @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      ich habe keine Ahnung was du alles eingerichtet hast, bzw was du wohin schickst um backup's zu machen. Nutzt du überhaupt cifs oder nur google drive?
      grafana läuft, aber du hast wahrscheinlich die Einstellungen für das Grafana Backup nicht richtig gesetzt.(benutzername/passwort/api-key)
      • A Altersrentner
        @wendy2702 Ja es ist noch die alte HDD angeschlossen
        Nein erhat kein Grafana Backup gemacht.
        Habe eben gesehen, das unter
        Backitup Grafana der Hostname und der Grafana API Key fehlen
        Was sollich dort eintragen bzw wie bekomme ich den Key
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #134
        @altersrentner Hostname sollte der hier sein:
        raspberrypi
        Key... keine Ahnung.
        Vielleicht ist es einfacher wenn du über die Grafana GUI gehst und deine Dashboards einfach exportierst.
        • A Altersrentner
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #135
          Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein Api-Key erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
          Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys" erstellt werden.
          Edit:
          Nochmal zusammengefasst, du hast möchtest umziehen von einer Hdd auf eine SSD. Iobroker hast du dort schon laufen, mittels Backup.
          Was du vergessen/nicht beachtet hast, das Grafana und InfluxDB zwei separate Installationen sind, die mit dem Backup des Iobrokers nichts zu tun haben, daher musst du beide entsprechend wieder auf deiner SSD installieren.
          wenn du beide Backups(via backitup) von Influx und Grafana hast, kannst du diese auch wieder per backitup zurückspielen, wenn nicht, musst du dir die Daten entsprechend aus deiner HDD holen und wieder in deiner SSD einfügen
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            #136
            Nur Google Drive
            Den Key habe ich erstellt.
            Nun der Hostname
            Wo finde ich den?
            crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              Nur Google Drive
              Nun der Hostname
              Wo finde ich den?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #137
              Nun der Hostname
              gib einfach deine Ip Adresse ein
              Nur Google Drive
              dann hast du NAS/Kopieren scheinbar angehakt, in den Haupteinstellungen, daher der Fehler
              • A Altersrentner
                Nur Google Drive
                Nun der Hostname
                Wo finde ich den?
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #138
                @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
                cat /etc/hosts
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                  Nun der Hostname
                  Nur Google Drive
                  Altersrentner
                  #139
                  @crunchip
                  Danke!
                  Jetz mache ich noch ein Backup
                  mal sehen was dann ist
                  • wendy2702W wendy2702
                    cat /etc/hosts
                    Altersrentner
                    #140
                    @wendy2702 super Danke😊 👍
                      cat /etc/hosts
                      Altersrentner
                      #141
                      @wendy2702
                      Es erscheint wieder ein Error bei Grafana
                      DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                      [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                      [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                      [DEBUG] [grafana] - done
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-19_08_53_influx grafana_backupiobroker.tar.gz...
                      • A Altersrentner
                        @wendy2702
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #142
                        Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
                        Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Altersrentner
                          #143
                          @crunchip
                          Danke, habe jetzt beim Host die IP eingestellt
                          und ein neuer Versuch
                            Altersrentner
                            #144
                            @crunchip
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                            Unable to find suitable address.
                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14084 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-19_34_18_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 79MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 149MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 235MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 313MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 405MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 481MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 562MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 646MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 727MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 817MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-19_34_51_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: n1-aussen-wz
                            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-19_34_18_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-19_34_51_influx grafana2_backupiobroker.tar.gz...
                            Ich glaube jetzt hat es geklappt👍 oder👎
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #145
                              @altersrentner sieht so aus, grafana und influx, dein cifs hast aber noch aktiv(was du ja nicht nutzt), also Haken noch raus bei Nas.
                              aber deine Backups sind gemacht
                              musst nur dran denken, das du bei deiner SSD Influx und Grafana installiert haben musst um das backup ein zu spielen
                                Altersrentner
                                #146
                                @crunchip OK
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                source /etc/os-release
                                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                sudo apt update
                                sudo apt install -y influxdb
                                sudo systemctl unmask influxdb.service
                                sudo systemctl start influxdb.service
                                sudo systemctl enable influxdb.service
                                Damit installiere ich Influx.
                                Kannst Du mir bitte noch den Code für Grafana mitteilen?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip OK
                                  sudo apt update
                                  Michael
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #147
                                  @altersrentner
                                  apt-Schlüssel zufügen
                                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                  grafana repository hinzufügen
                                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  installieren
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install -y grafana
                                  aktivieren und starten
                                  sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                  sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                  aufrufen dann über http://<ip address>:3000
                                  Name und Kennwort ist standard
                                  admin
                                  admin
                                    @altersrentner
                                    installieren
                                    sudo apt-get update
                                    admin
                                    admin
                                    Altersrentner
                                    #148
                                    @crunchip D A N K E !
                                    Michael
                                      @altersrentner
                                      installieren
                                      sudo apt-get update
                                      admin
                                      admin
                                      Altersrentner
                                      #149
                                      @crunchip Hallo,
                                      Die neue SSD ist angeschlossen.
                                      ioBroker läuft,
                                      InfluxDB ist wieder hergestellt,
                                      Influx Adapter ist grün,
                                      Grafana ist wieder hergestellt,
                                      API Key ist eingegeben
                                      In vis kommt bei den Graphen die Meldung:
                                      IP hat Verbindung abgelehnt.
                                      Wenn ich Grafana öffne erscheinen meine angelegten
                                      Dashboards nicht.
                                      Gibt es eine Möglichkeit sie zu finden?
                                      Ist das Protokoll so ok?
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip Hallo,
                                        ioBroker läuft,
                                        Dashboards nicht.
                                        Michael
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #150
                                        du meinst bei der Einbindung eines Dashboards in vis? dein Rechner hat ja nun ne neue Ip oder? Dann stimmt ja der Pfad nicht mehr(IP).
                                        in deinem Screen, sofern ichs richtig entziffern kann, steht dein api key, bez. Nutzername/Passwort falsch
                                        du musst auch wieder die Grafana.ini bearbeiten
                                        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                        dort musst du folgende Einträge anppassen(ebenfalls das ; vor jeder dieser Zeilen entfernen, damit dies aktiv werden
                                        orgName musst du natürlich mit deinem ersetzen
                                        [security]
                                        allow_embedding = true
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        org_name = Main Org.
                                        org_role = Viewer
                                        [users]
                                        allow_sign_up = false
                                        anschliesssend grafana-server neustarten
                                        sudo service grafana-server restart
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          Altersrentner
                                          #151
                                          Neindie IP ist geblieben. Benutzer und Passwort solten auch richtig sein..
                                          Ich stecke nochmal die alte FP an. Mal sehen ob ich was finde
                                          MfG Michael
