  4. ical Kalender Farben anpassen?
vis
112 Beiträge 22 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L lucajordi
    @bahnuhr
    Habe dein Script nochmal neu eingefügt...
    immernoch das selbe...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @lucajordi sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
    @bahnuhr
    Das glaub ich nicht.
    Du hast wirklich diesen DP angelegt:
    "javascript.0.Sonstige.ical.html"
    Dann funktioniert dies auch.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bahnuhr
      Getestet, funktioniert.
      • sigi234S sigi234
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @sigi234 sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
        Ich weiß, aber trotzdem danke ;-)
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          lucajordi
          @bahnuhr said in ical Kalender Farben anpassen?:
          Sonstige.ical.html
          Ähhhh, welchen Datenpunkt muss ich anlegen?
          Dachte der wird durch das Script angelegt?
          Sorry, wenn ich zu doof bin... ?!
          • L lucajordi
            Sonstige.ical.html
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @lucajordi
            Es geht um diesen Datenpunkt. Der Screenshot stammt aus deinem Beitrag:
            @bahnuhr verwendet var idCalHTMLtable = "javascript.0.Sonstige.ical.html;" bei mir heißt er var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.icalToHtml.ical_0_html';
            Prüfe in ioBroker unter "Objekte" ob es deinen Datenpunkt bereits gibt:
            Wenn du diese Version https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33 vom Skript genommen hast, musst du den Datenpunkt manuell anlegen. Das wird nicht vom Skript gemacht.
            Prüft bitte auch bei dir im Skript diesen Wert var idCal = "ical.2";
            Nach deinem Screenshot verwendest du nur ical.0. Dementsprechend musst du bei dir var idCal = "ical.0"; eintragen.
            Im "Basic String" Widget musst du dann den Pfad zum Datenpunkt hinterlegen welcher im Skript gefüllt wird (idCalHTMLtable)
            • FeuersturmF Feuersturm
              @lucajordi
              lucajordi
              @feuersturm
              @feuersturm
              ok, denke ich habe das soweit angepasst, aber immer
              noch das gleiche...
              Ihr müsst auch nicht antworten, wenn ich euch auf den S... gehe...
              • L lucajordi
                @feuersturm
                @feuersturm
                noch das gleiche...
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @lucajordi
                Du musst ! einen extra DP anlegen.
                Ändere zeile 12 wieder ab in:
                var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
                Und dann erzeugst du ein Extra Script und lässt dieses laufen:
                createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                Dadurch wird der DP erzeugt. Kannst diesen aber auch manuell anlegen.
                Und dann diesen Datenpunkt im Widget in VIS eintragen.
                Also nicht ! ical.0...
                sondern
                javascript.0....
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @lucajordi
                  sondern
                  javascript.0....
                  lucajordi
                  @bahnuhr
                  Auch wenn deine Anleitung schon für Dummies wie mich ist:
                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lucajordi
                    @bahnuhr
                    lucajordi
                    • L lucajordi
                      @bahnuhr
                      was hast du denn da gemacht?
                      (code bitte nicht als Screenshot posten!)
                      Wenn das der einzeiler von @bahnuhr ist, kann da nichts in Zeile 172 und 174 stehen.
                      Hast du globale Skripte in Verwendung?
                      EDIT:
                      Was willst du uns mit dem Screenshot des script_enabled zeigen?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Er macht halt nicht das was man ihm sagt !
                        Warum erstellt du einen DP unter ...common...
                        Ich habe dir doch ein Script gegeben. Warum nimmst du dieses nicht ?
                        Und dann noch die Zeile 12 von deinem eigentlichen Script geändert, und es würde laufen.
                        @Homoran
                        Rainer, hast recht.
                        Da geht etliches schief.
                        Zeile 172 und 174 können bei einem Einzeiler nicht entstehen!
                        @lucajordi
                        Vielleicht stellst du mal deine Scripte hier ein.
                        Dann können wir dir helfen.
                        a) entweder mein Script sowie das Extra Script um den DP zu erzeugen.
                        b) oder das Script von @Feuersturm ; dort wird wohl auch der DP per Script erzeugt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @Homoran
                          Rainer, hast recht.
                          @lucajordi
                          lucajordi
                          @bahnuhr
                          Unglaublich, aber geht jetzt!
                          Denke da war zuviel durcheinander und irgendwo noch etwas versteckt...
                          Habe jetzt mal alle Scripte, etc gelöscht und neu erstellt und siehe da:
                          Ich danke euch allen für eure Geduld und eure Hilfe!
                          Schwere Geburt, aber dank euch erfolgreich!
                          • L lucajordi
                            @bahnuhr
                            lucajordi
                            #66
                            Guten Morgen!
                            Eine Frage noch:
                            Wo kann ich die Farben für alle Einträge setzen?
                            Mochte das alle Eintrage in der gleichen Farbe erscheinen, bis auf den Eintrag, der
                            in weniger als 2 Tagen stattfindet...
                            so habe ich es versucht:
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #67
                              sieht doch gut aus.
                              Und was klappt da jetzt nicht ?
                              (wie wäre es mit: Hardcopy, Script, etc.)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                sieht doch gut aus.
                                lucajordi
                                schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                                #68
                                @bahnuhr
                                der erste Termin für today wird in rot angezeigt, alle anderen in schwarz...
                                Script ist dein original Script mit den o. g. Änderungen...
                                • L lucajordi
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #69
                                  @bahnuhr
                                  Eben hattest du noch ein Script drin. Schade, wieder raus genommen. Warum ?
                                  Habs bei mir nachvollzogen:
                                  Script geändert in :
                                  Ausgabe in VIS:
                                  Fazit:
                                  klappt einwandfrei.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Ausgabe in VIS:
                                    Fazit:
                                    klappt einwandfrei.
                                    lucajordi
                                    #70
                                    @bahnuhr
                                    Script wurde irgendwie verstückelt angezeigt...
                                    Hier nochmal: (Auszug)
                                    // Script stammt von uhula und sputnik
                                    // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                                    // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                                    // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                                    var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                                    var idCalTable = idCal + ".data.table";
                                    var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                                    var anz_ganztags = false; // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                                    var anz_time = true; // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                                    var balken = false; // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                                    var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                                    function iCalToHTMLTable() {
                                    var html = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                                    var calTable = getState(idCalTable);
                                    var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                                    var instopt = inst.native;
                                    var calendar = {};
                                    for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                                        var entry = calTable.val[i];
                                        var _date = new Date(entry._date);
                                        var _time = "";
                                        // "_time und date" Variable festlegen
                                        if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                                            if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                                                _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                                                entry.date = Datum_holen("tm");
                                            } else {
                                                _time= "ganzer Tag";
                                        } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                                                _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                                            } else {
                                            entry.date = getFormattedDate(_date);
                                        if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                            calendar = {};
                                            for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                                if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                                    calendar = instopt.calendars[c];
                                                    break;
                                        var _color = "color:"+calendar.color;
                                        if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                                        else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                                        else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:orange";
                                        var _bgcolor = "";
                                        if(calendar.name == "TB") {
                                            if(entry.event == "Bioabfall") {
                                                _bgcolor = "#a0e878";
                                                _color="color:orange";
                                            else if(entry.event == "Restabfall") {
                                                _bgcolor = "#ce6f6f";
                                            else if(entry.event == "Sperrmüll") {
                                                _bgcolor = "#508fdc";
                                            else if(entry.event == "Gelber Sack") {
                                                _bgcolor = "#eee06d";
                                        else _bgcolor = calendar.color;
                                        if (balken === false) _bgcolor = "";
                                        if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                                        else html+="<tr>";
                                    • L lucajordi
                                      @bahnuhr
                                      var calendar = {};
                                          var _time = "";
                                              } else {
                                              } else {
                                              calendar = {};
                                                      break;
                                          var _bgcolor = "";
                                          else html+="<tr>";
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #71
                                      Dann ist deine Standard Kalenderfarbe in Google "schwarz"
                                      Kannst du aber auch ändern in:
                                      var _color = "color:white";
                                      dann würde alles in weißer Schrift erscheinen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #72
                                        P.S.
                                        Scripte setzt man in "code"
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          P.S.
                                          lucajordi
                                          #73
                                          @bahnuhr
                                          Danke dir!
                                          Jetzt klappts:
