  4. ical Kalender Farben anpassen?
vis
112 Beiträge 22 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Mahlzeit,
    ich war auch auf der Suche nach verschiedenen Farben für Datum und Termine, da nach einem ICAL Update alles weg war.
    Da bin ich auf den Thread hier gestoßen, allerdings habe ich mich gefragt, ob man tatsächlich Skripte etc.braucht und habe rumprobiert.
    Ich habe nun mit den vorhandenen Mitteln in VIS und in den Adaptereinstellungen genau das hinbekommen. Verschiedene Farbe für Event und Datum.
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    @haselchen und wie hast du das gemacht?
    habs gefunden, steht ja in der Anleitung 🙈
    • FeuersturmF Feuersturm
      @n3ucr0n
      Danke für das Lob. Der Größte Lob geht aber (auch von mir) an @bahnuhr, er hat das Skript erstellt. Ich hab es nur um meine Bedürfnisse erweitert.
      zu Punkt 1:
      Die Farbe für Übermorgen vergibst du mit dieser Zeile:
      else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:cfcfcf";
      Funktioniert bei mir ohne Probleme.
      zu 2.
      Bei den Uhrzeiten gibt es noch ein komisches Verhalten, was ich noch nicht weiter untersucht habe.
      Wenn man das Skript mehrfach startet startet, weil man gerade am programmieren ist verschwinden die Uhrzeiten. Was hilft ist, wenn das Skript läuft und mann dann die ical Instanz einmal pausiert und neu startet. Danach ist alles gut und die Zeiten bleiben angezeigt.
      andyf2000
      @Feuersturm Hallo.
      Gratulation Dir und Bahnuhr für dieses grandiose Skript.
      Was ich noch nicht ganz verstehe, sind die bgcolor Einstellungen.
      Ich "Missbrauche" die Müllkalender-Optionen für Geburtstagseinträge.
      Immer wenn ein Eintrag im Kalender aufscheint, bei dem das Wort "GEBURTSTAG" enthalten ist, soll der Eintrag in einer anderen Farbe angezeigt werden. Das habe ich soweit mal geschafft.
      Aber, wie ist "bgcolor" definiert - ist das die Text-Hintergrund-Farbe? Das wäre nämlich auch ganz schön wenn die Geburtstage so hervorgehoben werden würden. (oder auch andere wichtige Jahrestage)
      Egal was ich bei bgcolor als Farbe definiere, es ändert sich nichts.
       var _bgcolor = "";
              if(calendar.name == "Familie") {
                  if(entry.event == "a") {
                      _bgcolor = "#a0e878";
                      _color="color:#a0e878";
                  else if(entry.event <= "GEBURTSTAG!") {
                      _bgcolor = "color:white";
                      _color = "color:#003391";
                  else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                      _bgcolor = "#508fdc";
                      _color="color:#508fdc";
                  else if(entry.event == "Gelber Sack") {
                      _bgcolor = "white";
                      _color="color:#eee06d";
      was mache ich falsch...
      LG andy
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        bgcolor ist der Balken der links angezeigt wird, wenn dieser Balken eingeschaltet wird.
        Und dies kannst du ziemlich oben auf true setzen.
        balken = true
        Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          balken = true
          lucajordi
          @bahnuhr
          Hallo, guten Morgen!
          Ich habe das Script installiert, funktioniert!
          Was bei mir nicht geht, ist den Balken anzeigen und der Abstand zwischen den Tagen...
          Wo habe ich das Brett vor dem Kopf?
          Danke euch...
          bahnuhrB FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lucajordi
            @bahnuhr
            Danke euch...
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @lucajordi sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
            @bahnuhr
            Dann hast du an dem Script etwas geändert.
            Das ursprüngliche Script funktioniert einwandfrei.
            // Script stammt von uhula und sputnik
            // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
            // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
            // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
            var idCal = "ical.0";
            var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
            var idCalTable     = idCal + ".data.table";
            var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
            var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
            var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
            var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
            var balken = true;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
            var abstand_zwischen_Tagen = false; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
            function iCalToHTMLTable() {
                var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                var calTable = getState(idCalTable);
                var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                var instopt  = inst.native;
                var calendar = {};
                for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                    var entry = calTable.val[i];
                    var _date = new Date(entry._date);
                    var _time = "";
                    // "_time und date" Variable festlegen
                    if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                        if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                            _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                            entry.date = Datum_holen("tm");
                        } else {
                            _time= "ganzer Tag";
                    } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                            _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                        } else {
                        entry.date = getFormattedDate(_date);
                    if ( entry._calName != calendar.name ) {
                        calendar = {};
                        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                            if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                calendar = instopt.calendars[c];
                                break;
                    var _color = "color:"+calendar.color;
                    if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                    else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                    else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                    var _bgcolor = "";
                    if(calendar.name == "Müll") {
                        if(entry.event == "Bio Tonne") {
                        else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                            _bgcolor = "#ce6f6f";
                            _color="color:#ce6f6f";
                        else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                            _bgcolor = "#eee06d";
                    else _bgcolor = calendar.color;
                    if (balken === false) _bgcolor = "";
                    if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                    else html+="<tr>";
            if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                        if (calTable.val[i].date != calTable.val[i-1].date){
                            html+="<tr><td></td></tr>";
                        var abstand = "15px;";
                        if (balken === false) abstand = "3px;";
                        html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                    if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                        html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                    } else {
                        html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                    html+="</tr>";
                html+="</body></table>";
                setState(idCalHTMLtable, html);
            function getFormattedDate(date) {
                var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                var day = date.getDate().toString();
                day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                return day + '.' + month + '.';
            on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                iCalToHTMLTable();
            iCalToHTMLTable();
            // als CSS einfügen ------------------------------------------------------------------
            .icalWarn { font-weight:normal; }
            .icalWarn2  { color:red; }
            .icalPreWarn { font-weight:normal; }
            .icalPreWarn2  { color:orange; }
            .icalPrePreWarn { font-weight:normal; }
            .icalPrePreWarn2  { color:yellow; }
            .icalNormal { font-weight:normal; }
            .icalNormal.iCal-Müll {
                font-weight:normal;
                color:#f87149;
            .icalNormal.iCal-Märkte {
                font-weight:normal;
                color:#bc7dd8;
            Und in VIS kommt dann:
            Danke.
            • L lucajordi
              @bahnuhr
              Danke euch...
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @lucajordi welchen Datenpunkt hast du hinter deinem widget hinterlegt? Das Skript lernt einen neuen Datenpunkt idcalhtmltable im Javascript.0 Pfad (oder was du im Skript entsprechend angibst) an. Den musst du im widget hinterlegen.
                lucajordi
                @feuersturm
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                      var calendar = {};
                          var _time = "";
                              } else {
                              } else {
                              calendar = {};
                                      break;
                          var _bgcolor = "";
                          else html+="<tr>";
                          } else {
                          html+="</tr>";
                      iCalToHTMLTable();
                  iCalToHTMLTable();
                      font-weight:normal;
                      color:#f87149;
                      font-weight:normal;
                      color:#bc7dd8;
                  lucajordi
                  @bahnuhr
                  Habe dein Script nochmal neu eingefügt...
                  immernoch das selbe...
                  • L lucajordi
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Das glaub ich nicht.
                    Du hast wirklich diesen DP angelegt:
                    Dann funktioniert dies auch.
                    Danke.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @bahnuhr
                      Getestet, funktioniert.
                      • sigi234S sigi234
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @sigi234 sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
                        Ich weiß, aber trotzdem danke ;-)
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          lucajordi
                          @bahnuhr said in ical Kalender Farben anpassen?:
                          Sonstige.ical.html
                          Ähhhh, welchen Datenpunkt muss ich anlegen?
                          Dachte der wird durch das Script angelegt?
                          Sorry, wenn ich zu doof bin... ?!
                          • L lucajordi
                            Sonstige.ical.html
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @lucajordi
                            Es geht um diesen Datenpunkt. Der Screenshot stammt aus deinem Beitrag:
                            @bahnuhr verwendet var idCalHTMLtable = "javascript.0.Sonstige.ical.html;" bei mir heißt er var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.icalToHtml.ical_0_html';
                            Prüfe in ioBroker unter "Objekte" ob es deinen Datenpunkt bereits gibt:
                            Wenn du diese Version https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33 vom Skript genommen hast, musst du den Datenpunkt manuell anlegen. Das wird nicht vom Skript gemacht.
                            Prüft bitte auch bei dir im Skript diesen Wert var idCal = "ical.2";
                            Nach deinem Screenshot verwendest du nur ical.0. Dementsprechend musst du bei dir var idCal = "ical.0"; eintragen.
                            Im "Basic String" Widget musst du dann den Pfad zum Datenpunkt hinterlegen welcher im Skript gefüllt wird (idCalHTMLtable)
                              @lucajordi
                              lucajordi
                              @feuersturm
                              @feuersturm
                              ok, denke ich habe das soweit angepasst, aber immer
                              noch das gleiche...
                              Ihr müsst auch nicht antworten, wenn ich euch auf den S... gehe...
                              • L lucajordi
                                @feuersturm
                                @feuersturm
                                noch das gleiche...
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @lucajordi
                                Du musst ! einen extra DP anlegen.
                                Ändere zeile 12 wieder ab in:
                                Und dann erzeugst du ein Extra Script und lässt dieses laufen:
                                createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                                Dadurch wird der DP erzeugt. Kannst diesen aber auch manuell anlegen.
                                Und dann diesen Datenpunkt im Widget in VIS eintragen.
                                Also nicht ! ical.0...
                                sondern
                                javascript.0....
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @lucajordi
                                  sondern
                                  javascript.0....
                                  lucajordi
                                  @bahnuhr
                                  Auch wenn deine Anleitung schon für Dummies wie mich ist:
                                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lucajordi
                                    @bahnuhr
                                    lucajordi
                                    • L lucajordi
                                      @bahnuhr
                                      was hast du denn da gemacht?
                                      (code bitte nicht als Screenshot posten!)
                                      Wenn das der einzeiler von @bahnuhr ist, kann da nichts in Zeile 172 und 174 stehen.
                                      Hast du globale Skripte in Verwendung?
                                      EDIT:
                                      Was willst du uns mit dem Screenshot des script_enabled zeigen?
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Er macht halt nicht das was man ihm sagt !
                                        Warum erstellt du einen DP unter ...common...
                                        Ich habe dir doch ein Script gegeben. Warum nimmst du dieses nicht ?
                                        Und dann noch die Zeile 12 von deinem eigentlichen Script geändert, und es würde laufen.
                                        @Homoran
                                        Rainer, hast recht.
                                        Da geht etliches schief.
                                        Zeile 172 und 174 können bei einem Einzeiler nicht entstehen!
                                        @lucajordi
                                        Vielleicht stellst du mal deine Scripte hier ein.
                                        Dann können wir dir helfen.
                                        a) entweder mein Script sowie das Extra Script um den DP zu erzeugen.
                                        b) oder das Script von @Feuersturm ; dort wird wohl auch der DP per Script erzeugt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @Homoran
                                          Rainer, hast recht.
                                          @lucajordi
                                          lucajordi
                                          @bahnuhr
                                          Unglaublich, aber geht jetzt!
                                          Denke da war zuviel durcheinander und irgendwo noch etwas versteckt...
                                          Habe jetzt mal alle Scripte, etc gelöscht und neu erstellt und siehe da:
                                          Ich danke euch allen für eure Geduld und eure Hilfe!
                                          Schwere Geburt, aber dank euch erfolgreich!
