  4. ical Kalender Farben anpassen?
vis
112 Beiträge 22 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @lucajordi
    Es geht um diesen Datenpunkt. Der Screenshot stammt aus deinem Beitrag:
    @bahnuhr verwendet var idCalHTMLtable = "javascript.0.Sonstige.ical.html;" bei mir heißt er var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.icalToHtml.ical_0_html';
    Prüfe in ioBroker unter "Objekte" ob es deinen Datenpunkt bereits gibt:
    Wenn du diese Version https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33 vom Skript genommen hast, musst du den Datenpunkt manuell anlegen. Das wird nicht vom Skript gemacht.
    Prüft bitte auch bei dir im Skript diesen Wert var idCal = "ical.2";
    Nach deinem Screenshot verwendest du nur ical.0. Dementsprechend musst du bei dir var idCal = "ical.0"; eintragen.
    Im "Basic String" Widget musst du dann den Pfad zum Datenpunkt hinterlegen welcher im Skript gefüllt wird (idCalHTMLtable)
    lucajordi
    @feuersturm
    @feuersturm
    ok, denke ich habe das soweit angepasst, aber immer
    noch das gleiche...
    Ihr müsst auch nicht antworten, wenn ich euch auf den S... gehe...
    • L lucajordi
      @feuersturm
      @feuersturm
      noch das gleiche...
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @lucajordi
      Du musst ! einen extra DP anlegen.
      Ändere zeile 12 wieder ab in:
      var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
      Und dann erzeugst du ein Extra Script und lässt dieses laufen:
      createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
      Dadurch wird der DP erzeugt. Kannst diesen aber auch manuell anlegen.
      Und dann diesen Datenpunkt im Widget in VIS eintragen.
      Also nicht ! ical.0...
      sondern
      javascript.0....
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @lucajordi
        sondern
        javascript.0....
        lucajordi
        @bahnuhr
        Auch wenn deine Anleitung schon für Dummies wie mich ist:
        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lucajordi
          @bahnuhr
          lucajordi
          • L lucajordi
            @bahnuhr
            @lucajordi sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
            was hast du denn da gemacht?
            (code bitte nicht als Screenshot posten!)
            Wenn das der einzeiler von @bahnuhr ist, kann da nichts in Zeile 172 und 174 stehen.
            Hast du globale Skripte in Verwendung?
            EDIT:
            Was willst du uns mit dem Screenshot des script_enabled zeigen?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Er macht halt nicht das was man ihm sagt !
              Warum erstellt du einen DP unter ...common...
              Ich habe dir doch ein Script gegeben. Warum nimmst du dieses nicht ?
              Und dann noch die Zeile 12 von deinem eigentlichen Script geändert, und es würde laufen.
              @Homoran
              Rainer, hast recht.
              Da geht etliches schief.
              Zeile 172 und 174 können bei einem Einzeiler nicht entstehen!
              @lucajordi
              Vielleicht stellst du mal deine Scripte hier ein.
              Dann können wir dir helfen.
              a) entweder mein Script sowie das Extra Script um den DP zu erzeugen.
              b) oder das Script von @Feuersturm ; dort wird wohl auch der DP per Script erzeugt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Homoran
                Rainer, hast recht.
                @lucajordi
                lucajordi
                @bahnuhr
                Unglaublich, aber geht jetzt!
                Denke da war zuviel durcheinander und irgendwo noch etwas versteckt...
                Habe jetzt mal alle Scripte, etc gelöscht und neu erstellt und siehe da:
                Ich danke euch allen für eure Geduld und eure Hilfe!
                Schwere Geburt, aber dank euch erfolgreich!
                • L lucajordi
                  @bahnuhr
                  lucajordi
                  #66
                  Guten Morgen!
                  Eine Frage noch:
                  Wo kann ich die Farben für alle Einträge setzen?
                  Mochte das alle Eintrage in der gleichen Farbe erscheinen, bis auf den Eintrag, der
                  in weniger als 2 Tagen stattfindet...
                  so habe ich es versucht:
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #67
                    sieht doch gut aus.
                    Und was klappt da jetzt nicht ?
                    (wie wäre es mit: Hardcopy, Script, etc.)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sieht doch gut aus.
                      lucajordi
                      schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                      #68
                      @bahnuhr
                      der erste Termin für today wird in rot angezeigt, alle anderen in schwarz...
                      Script ist dein original Script mit den o. g. Änderungen...
                      • L lucajordi
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #69
                        @bahnuhr
                        Eben hattest du noch ein Script drin. Schade, wieder raus genommen. Warum ?
                        Habs bei mir nachvollzogen:
                        Script geändert in :
                        Ausgabe in VIS:
                        Fazit:
                        klappt einwandfrei.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Ausgabe in VIS:
                          Fazit:
                          klappt einwandfrei.
                          lucajordi
                          #70
                          @bahnuhr
                          Script wurde irgendwie verstückelt angezeigt...
                          Hier nochmal: (Auszug)
                          // Script stammt von uhula und sputnik
                          // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                          // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                          // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                          var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                          var idCalTable = idCal + ".data.table";
                          var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                          var anz_ganztags = false; // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                          var anz_time = true; // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                          var balken = false; // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                          var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                          function iCalToHTMLTable() {
                          var html = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                          var calTable = getState(idCalTable);
                          var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                          var instopt = inst.native;
                          var calendar = {};
                          for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                              var entry = calTable.val[i];
                              var _date = new Date(entry._date);
                              var _time = "";
                              // "_time und date" Variable festlegen
                              if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                                  if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                                      _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                                      entry.date = Datum_holen("tm");
                                  } else {
                                      _time= "ganzer Tag";
                              } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                                      _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                                  } else {
                                  entry.date = getFormattedDate(_date);
                              if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                  calendar = {};
                                  for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                      if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                          calendar = instopt.calendars[c];
                                          break;
                              var _color = "color:"+calendar.color;
                              if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                              else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                              else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:orange";
                              var _bgcolor = "";
                              if(calendar.name == "TB") {
                                  if(entry.event == "Bioabfall") {
                                      _bgcolor = "#a0e878";
                                      _color="color:orange";
                                  else if(entry.event == "Restabfall") {
                                      _bgcolor = "#ce6f6f";
                                  else if(entry.event == "Sperrmüll") {
                                      _bgcolor = "#508fdc";
                                  else if(entry.event == "Gelber Sack") {
                                      _bgcolor = "#eee06d";
                              else _bgcolor = calendar.color;
                              if (balken === false) _bgcolor = "";
                              if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                              else html+="<tr>";
                          • L lucajordi
                            @bahnuhr
                            var calendar = {};
                                var _time = "";
                                    } else {
                                    } else {
                                    calendar = {};
                                            break;
                                var _bgcolor = "";
                                else html+="<tr>";
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #71
                            Dann ist deine Standard Kalenderfarbe in Google "schwarz"
                            Kannst du aber auch ändern in:
                            var _color = "color:white";
                            dann würde alles in weißer Schrift erscheinen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #72
                              P.S.
                              Scripte setzt man in "code"
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                P.S.
                                lucajordi
                                #73
                                @bahnuhr
                                Danke dir!
                                Jetzt klappts:
                                • L lucajordi
                                  @bahnuhr
                                  Danke dir!
                                  Jetzt klappts:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #74
                                  Danke dir!
                                  Wer helfen konnte, Daumen hoch.
                                  Wäre auch schön.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #75
                                    Guten Abend,
                                    ich hatte ical 1.7.4 drauf.
                                    Da lief das Script einwandfrei.
                                    Jetzt Adapter upgedated auf 1.11.2. Und nun bekomme ich Fehlermeldungen im log:
                                    javascript.0	2021-08-02 19:10:06.225	error	(1133) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-08-02 19:10:06.225	error	(1133) at script.js.Scripte.Sonstige.Ical:154:3
                                    javascript.0	2021-08-02 19:10:06.225	error	(1133) at script.js.Scripte.Sonstige.Ical:130:1
                                    javascript.0	2021-08-02 19:10:06.224	error	(1133) at iCalToHTMLTable (script.js.Scripte.Sonstige.Ical:34:24)
                                    javascript.0	2021-08-02 19:10:06.224	error	(1133) script.js.Scripte.Sonstige.Ical: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                    Auf der ical-Seite steht unter changelog:
                                    Da ja auf diesen DP zugegriffen wird, vermute ich mal, dass es damit zusammen hängen könnte.
                                    Da ich mit stringeify und parse immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß stehe bitte ich um Nachhilfe.
                                    Was muss man ändern damit das Script wieder fehlerfrei läuft.
                                    @apollon77
                                    Kannst du helfen, du bist ja auch fleißig am ändern des Adapters.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Anbei das aktuelle Script (müsste aber weiter vorne auch schon drin sein):
                                    var abstand_zwischen_Tagen = false; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                                       var calendar = {};
                                           var _time = "";
                                           log (entry);
                                               } else {
                                               } else {
                                               calendar = {};
                                                       break;
                                           else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                                           var _bgcolor = "";
                                           if(calendar.name == "Müll") {
                                               if(entry.event == "Bio Tonne") {
                                                   _color="color:#a0e878";
                                               else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                                                   _color="color:#ce6f6f";
                                               else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                                                   _color="color:#508fdc";
                                               else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                                                   _color="color:#eee06d";
                                           else html+="<tr>";
                                    if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                                               if (calTable.val[i].date != calTable.val[i-1].date){
                                                   html+="<tr><td></td></tr>";
                                               var abstand = "15px;";
                                               if (balken === false) abstand = "3px;";
                                               html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                                           if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                                               html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                                           } else {
                                               html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                                           html+="</tr>";
                                       html+="</body></table>";
                                       setState(idCalHTMLtable, html);
                                    function getFormattedDate(date) {
                                       var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                                       month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                                       var day = date.getDate().toString();
                                       day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                                       return day + '.' + month + '.';
                                    on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                                       iCalToHTMLTable();
                                    iCalToHTMLTable();
                                    // als CSS einfügen ------------------------------------------------------------------
                                    .icalWarn { font-weight:normal; }
                                    .icalWarn2  { color:red; }
                                    .icalPreWarn { font-weight:normal; }
                                    .icalPreWarn2  { color:orange; }
                                    .icalPrePreWarn { font-weight:normal; }
                                    .icalPrePreWarn2  { color:yellow; }
                                    .icalNormal { font-weight:normal; }
                                    .icalNormal.iCal-Müll {
                                       font-weight:normal;
                                       color:#f87149;
                                    .icalNormal.iCal-Märkte {
                                       font-weight:normal;
                                       color:#bc7dd8;
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #76
                                      So, habs hinbekommen.
                                      Der Gedanke mit ...parse war richtig.
                                      Das Script muss an einigen wenigen Stellen geändert werden.
                                      Anbei die aktuelle Version, die nun auch mit der neuesten ical 1.11.2 funktioniert.
                                         var calTable = JSON.parse(getState(idCalTable).val);
                                         var calendar = {};
                                         for (var i = 0; i < calTable.length; i++) {
                                             log (calTable[i]);
                                             var entry = calTable[i];
                                             var _time = "";
                                             log (entry);
                                                 } else {
                                                 } else {
                                                 calendar = {};
                                                         break;
                                             var _bgcolor = "";
                                             else html+="<tr>";
                                                 if (calTable[i].date != calTable[i-1].date){
                                             } else {
                                             html+="</tr>";
                                         iCalToHTMLTable();
                                      iCalToHTMLTable();
                                         font-weight:normal;
                                         color:#f87149;
                                         font-weight:normal;
                                         color:#bc7dd8;
                                      Danke.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #77
                                        Moin, nutze das geänderte Skript von @Feuersturm welches jetzt auch Fehler anzeigt
                                        javascript.0	2021-08-04 15:11:41.911	error	(8539) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0	2021-08-04 15:11:41.911	error	(8539) at script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:149:3
                                        javascript.0	2021-08-04 15:11:41.911	error	(8539) at script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:147:1
                                        javascript.0	2021-08-04 15:11:41.910	error	(8539) at iCalToHTMLTable (script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:36:24)
                                        javascript.0	2021-08-04 15:11:41.909	error	(8539) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                        // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
                                        // 02.02.2020 - Feuersturm - Anstatt der Daten für heute, morgen, übermorgen wird der String "Heute" "Morgen" "Übermorgen" angezeigt
                                        // 19.06.2020 - Feuersturm - Über den Schalter abstand_zwischen_Tagen wird aktiviert, dass ein Absatz zwischen den Terminen der nächsten Tage entsteht
                                        // 20.06.2020 - Feuersturm - Korrektur damit bei aktiviertem "balken" diese wieder korrekt angezeigt werden, wenn auch "abstand_zwischen_Tagen" aktiv ist
                                         //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/2
                                        var idCalHTMLtable = 'javascript.0.ICalFarbe.Ical0.html';
                                        var ersetze_datum_in_Worte = true;    // wenn true wird anstatt des Datums für heut, morgen, übermorgen der String "Heute" "Morgen" "Übermorgen" angezeigt
                                            var calTable = getState(idCalTable).val; //.val eingefügt
                                            var calendar = {};
                                                var _time = "";
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                if(ersetze_datum_in_Worte == true) {
                                                    if(entry.date == Datum_holen("tm"))
                                                        entry.date = "Heute";
                                                    else if (entry.date == Datum_morgen_holen("tm")){
                                                        entry.date ="Morgen";
                                                    else if (entry.date == Datum_uebermorgen_holen("tm")){
                                                        entry.date="Übermorgen";
                                                    calendar = {};
                                                            break;
                                                        html+="<tr><td></td><td></td></tr>";
                                                        //html+="<tr><td></td><td></td></tr>";
                                                if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:#01DF01";
                                                else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:#FFBF00";
                                                var _bgcolor = "";
                                                else html+="<tr>";
                                                } else {
                                                html+="</tr>";
                                            console.log(html);
                                            iCalToHTMLTable();
                                        iCalToHTMLTable();
                                        Was müßte hier geänder/angepasst werden? Habe keine Plan davon 😕
                                        Gruß Ralf
                                        FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                              var calendar = {};
                                                  var _time = "";
                                                      } else {
                                                      } else {
                                                      calendar = {};
                                                              break;
                                                  var _bgcolor = "";
                                                  else html+="<tr>";
                                                  } else {
                                                  html+="</tr>";
                                              console.log(html);
                                              iCalToHTMLTable();
                                          iCalToHTMLTable();
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #78
                                          @nashra Ich versuche gerade zu verstehen, warum ich mit meiner Version vom Skript (https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33) und ical Adapter 1.11.3 und js-controller 3.3.15 den von dir und von @bahnuhr beschriebenen Fehler
                                          bei mir nicht sehe :-\
