  4. JavaScript
  5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    apollon77A
fritzboxkindersicherungfilter
145 Beiträge 24 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • O ottokar
    Ok,
    ich hatte mal ein bisschen Lust und Laune weiterzubauen,
    Geplant war ein über die JSON Tabelle selektiertes GEerät sperren zu können.
    ich hab das jetzt folgendermaßen gelöst.
    Ich hab es jetzt mit der Basic Table soweit gebaut das man aus der Liste ein Gerät selektieren kann und mit Sperren/Entsperren Knopf entsprechend ein Profil zuweisen kann(man könnte auch mehrer Knöpfe mit mehr Filtern nehmen oder vielleicht ein Dropdown um den Filter auszuwählen)
    Die Basic Table kann die Auswahl als JSON in einen Datenpunkt und in eine Detailview schreiben..
    (hierzu kann man ein Basic HTML Widget in der Vis nutzen. In den Eigenschaften de Tabelle dann bei Detailed widget: die Widget Nummer des HTML-Widgets eintragen)
    So kann man am Smartphone auch schön auswählen (beim wischen wird automatisch selektiert, das ist doof)
    Die Auswahl wird also in einen Datenpunkt geschrieben, dies triggert ein Script welches den Gerätenamen (aus dem Auswahl JSON-String) in einen weiteren Datenpunkt schreibt.
    in den Knöpfen ist jeweils der Wert für das Filterprofil hinterleg also filterprof1 für frei und filtprof2913 für sperren bei mir
    Wir der Knopf gedrückt wid der wert in einem Datenpunkt aktualisiert und ein Script getriggert welches dann den Datenpunkt Devicename und filterprof im richtigen Format in den Fritzbox Sperre Datenpunkt schreibt der in moelskis Script hier hinterlegt ist.
    Datenpunkte:
    Die Überschrift wird aus dem Datenpunkt aktualisiert, so sieht man welches Gerät als lettes ausgewählt wurde bevor man sperrt oder entsperrt.
    Bei den Knöpfen hab ich ein BasicHTML state Widget drübergelegt, war irgendwie einfacher, der Knopf hat irgendwie nicht geschalten.. ;-/
    Vielleicht braucht jemand ja so eine Lösung...
    Grüssle Oli
    O
    O
    ottokar
    schrieb am zuletzt editiert von ottokar
    #118
    Automatisches refreshen der Tabelle(der Vis) nach dem setzen des Filterwertes,
    je nachdem wie schnell die Fritzbox ist reichen ein paar Sekunden.
    hier das erweiterte Blockly:
    Zusätzliche Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/6956/script-für-automatischen-refresh-von-vis
    • moelskiM moelski
      Moin !
      Gestern Abend doch glatt am TV verschlummert 🙄 Aber nun ...
      Hier aber nun das Script:
      * Basis:
      * https://community.openhab.org/t/disable-internet-connection-of-specific-echo-device-on-fritz-box-via-script/91374
      * https://forum.fhem.de/index.php?topic=109689.0
      * https://www.kuketz-blog.de/fritzbox-wlan-toggle-per-skript/
      * Script SetDeviceFilter
      * 13.09.20 V1.09    Regex mit Escape beim . und Fix für Liste
      * 12.09.20 V1.08    Regex um . erweitert
      * 12.09.20 V1.07    Erweritertes Logging aktivierbar für Fehlersuche
      * 08.09.20 V1.06    Anpassungen an FirtzOS 7.20 (Regex Auswertung für Listenerstellung)
      * 05.09.20 V1.05    Ausgabe einer Device / Filter Liste möglich als JSON
      *                   Logging reduziert wenn FbListOnly = false
      * 04.09.20 V1.04    Fix für doppelte Einträge in Listen
      * 02.09.20 V1.03    Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
      * 02.09.20 V1.02    Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
      * 02.09.20 V1.01    Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
      * 01.09.20 V1.00    erste öffentliches Release
      const Version = "1.09";
      // TODO
      // * Liste erzeugen mit Devices und aktuellem Filter
      //   > als JSON in einen DP speichern -> für Tabellenauswertung
      // https://forum.iobroker.net/topic/16184/http-request-in-javascript/5
      var request = require('request');
      var headers = {
          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
          'User-Agent': 'curl/7.64.0',
          'Accept': '*/*'
      * E I N S T E L L U N G E N
      // Die IP Der Fritzbox
      const FbIp          = "192.168.30.1";
      // Der User der Fritzbox
      // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
      const FbUser        = "";
      // Das Password der Fritzbox
      const FbPassword    = "";
      // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
      var   FbDevice      = "Comp-L-Pi";
      // Das neue Profil für den Rechner
      var   FbProfile     = "filtprof4";
      // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
      const FbDebugging   = false;
      // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
      const FbListOnly    = false;
      // Device / Filter Liste erzeugen Ja (true), Nein (false)
      const FbCreateList  = true;
      // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
      // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
      const FbIobObject   = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
      // Datenpunkt in den die Device / Filter Liste als JSON geschrieben wird
      const FbIobJsonList = "Global.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
      var secChallenge;
      var secMd5;
      var secLogin;
      var secSid;
      var secProfileNames = [];
      var secProfileIds   = [];
      var secDeviceNames  = [];
      var secDeviceIds    = [];
      var JsonList        = "";
      * Object Trigger Version
      * Wenn auf einen Datenpunkt getriggert werden soll, dann muss der folgende Block auskommentiert werden.
      * FbIobObject muss mit einem string Datenpunkt versehen werden.
      * Den Static Teil dann auskommentieren !
      * Diese Variante erlaubt es das Script dynamisch für alle Devices / Profile der FB zu verwenden.
      on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
          console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
          var data = obj.state.val.split(";");
          if (data.length != 2) {
              console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
              return;
          if (FbDebugging){
              console.log(" > Datapoint : " + data);
          console.log("Computer : " + data[0]);
          console.log("Filter   : " + data[1]);
          FbDevice  = data[0];
          FbProfile = data[1];
          getFbChallenge();
          console.log("Profile Changer done");
      * Static Version
      * Die folgenden 3 Zeilen lassen das Script  sofort laufen.
      * Dabei sollte der Object Trigger Block auskommentiert werden.
      // console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
      // getFbChallenge();
      // console.log("Profile Changer done");
      // Get the Challenge String from the FritzBox
      // Compute the md5 Hash
      function getFbChallenge(){
          console.log("function getFbChallenge");
          request.get({
              url:        'http://' + FbIp + '/login_sid.lua?username=' + FbUser,
              headers:    headers
          }, function(error, response, body) {
              if (error) log(error, 'error');
              //console.log(response);
              // https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp
              // <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><SessionInfo><SID>0000000000000000</SID><Challenge>d36de231</Challenge><BlockTime>0</BlockTime><Rights></Rights></SessionI
              secChallenge = body.match(/Challenge>(.*)<\/Challenge/)[1];
              console.log(" > Challenge : " + secChallenge);
              var uft16le = str2rstr_utf16le(secChallenge + "-" +FbPassword );
              var md5     = rstr_md5(uft16le);
              secMd5      = rstr2hex(md5);
              console.log(" > MD5       : " + secMd5);
              // response="${challenge}-${md5}"
              // sid=$(curl -i -s -k -d "response=${response}&username=" "http://$1" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+' | tail -1)
              secLogin = "response=" + secChallenge + "-" + secMd5 + "&username=" + FbUser;
              console.log(" > Login     : " + secLogin);
              getFbSid();
      // Get the SID from the Fritzbox
      function getFbSid() {
          console.log("function getFbSid");
          request.post({
              url:        'http://' + FbIp,
              headers:    headers,
              form:       secLogin
              // SID filtern
              // "sid":"c503b24dae458086"
              try {
                  secSid = response.body.match(/\"sid\":\"(.*)\"/)[1];
              catch (e) {
                  if (secSid == undefined) {
                      console.log("Your login was not successful. End Script", Error)
                      return;
              console.log(" > SID       : " + secSid);
              //getFbDeviceInfos();
              getFbProfiles();
      // TBD:
      // Netzwerkinfos mit allen Devices lesen:
      // var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&useajax=1&no_sidrenew="
      function getFbDeviceInfos(){
          console.log("function getFbDeviceInfos");
          request.post({
              url:        'http://' + FbIp + '/data.lua',
              headers:    headers,
              form:       req
              console.log(response.body);
      // Get all Profiles from the Fritzbox
      function getFbProfiles() {
          console.log("function getFbProfiles");
          // #curl -d "xhr=1&sid=${sid}&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro" "http://$1/data.lua"
          var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidPro";
          request.post({
              headers:    headers,
              form:       req
              if (FbDebugging){
                  console.log(" > response.body : \n" + response.body);
              secProfileIds   = [];
              console.log(" > Decode Names")
              var rx = new RegExp( /class=\"name\"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
              while( (match = rx.exec( body )) != null ) {
                  secProfileNames.push(match[1]);
              if (FbDebugging){
                  console.log(" > secProfileNames : \n" + secProfileNames);
              console.log(" > Decode Filters")
              // submit" name="edit" value="
              rx = new RegExp( /submit\"\sname=\"edit\"\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sclass=\"icon/g );
                  secProfileIds.push(match[1]);
              if (FbDebugging){
                  console.log(" > secProfileIds : \n" + secProfileIds);
              if (FbListOnly) {
                  console.log("Filter Count : " + secProfileIds.length);
                  for (var i = 0; i < secProfileIds.length; i++) {
                      console.log("Filter named '"+ secProfileNames[i] + "' has ID : " + secProfileIds[i]);
              getFbDevices();
      // IMPORTANT:
      // The DeviceId changes when you switch the profile.
      // If you use default profiles it is something like "landevice308962"
      // If you use your own profiles it is something like "user7749"
      function getFbDevices() {
          console.log("function getFbDevices");
          // xhr=1&sid=5f5ba302815594d8&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
          var req = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis";
          request.post({
              headers:    headers,
              form:       req
              if (FbDebugging){
              // TESTING
              //body = getState("Global.0.Testing.StringValue").val;
              secDeviceIds   = [];
              console.log(" > Decode Device Names")
              var rx = new RegExp( /class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g );
                  secDeviceNames.push(match[1]);
              if (FbDebugging){
                  console.log(" > secDeviceNames : \n" + secDeviceNames);
              console.log(" > Decode Device Ids")
              rx = new RegExp( /name=\"profile:([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"><option/g );
                  secDeviceIds.push(match[1]);
              if (FbDebugging){
                  console.log(" > secDeviceIds : \n" + secDeviceIds);
              if (FbListOnly) {
                  console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
                  for (var i = 0; i < secDeviceNames.length; i++) {
                      console.log(i + " - Device named '"+ secDeviceNames[i] + "' has ID : " + secDeviceIds[i]);
              if (!FbListOnly) {
                  setFbSperre();
              } else {
                  console.log("DONE : Listmode - No Device blocking ...");
      //curl -d "sid=${sid}&edit=$3&time=$4&budget=unlimited&apply=&page=kids_profileedit" "http://$1/data.lua" >/dev/null 2>&1
      function setFbSperre() {
          console.log("function setFbSperre");
          // Device suchen ...
          var devId = -1;
              if (secDeviceNames[i] == FbDevice) {
                  devId = i;
          console.log(" > Device Nr   : " + devId);
          console.log(" > Device ID   : " + secDeviceIds[devId]);
          console.log(" > Device Name : " + secDeviceNames[devId]);
          //var profile = "filtprof4";
          //var profile = "filtprof3079";
          // xhr=1&sid=b46f3d48b3b0fcc2&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
          var req2 = "xhr=1&sid=" + secSid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3A" + secDeviceIds[devId] + "=" + FbProfile + "&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
          console.log(" > req : " + req2);
          //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice308962=filtprof3079&profile%3Auser7725=filtprof4&profile%3Alandevice2671=filtprof1&profile%3Alandevice2444=filtprof1&profile%3Alandevice2330=filtprof1&profile%3Alandevice2195=filtprof1&profile%3Alandevice229903=filtprof1&profile%3Alandevice8486=filtprof1&profile%3Alandevice1908=filtprof1&profile%3Alandevice1865=filtprof1&profile%3Alandevice516865=filtprof1&profile%3Alandevice518551=filtprof1&profile%3Alandevice169594=filtprof1&profile%3Alandevice171398=filtprof1&profile%3Alandevice175510=filtprof1&profile%3Alandevice177635=filtprof1&profile%3Alandevice178875=filtprof1&profile%3Alandevice179702=filtprof1&profile%3Alandevice180995=filtprof1&profile%3Alandevice182196=filtprof1&profile%3Alandevice183607=filtprof1&profile%3Alandevice184405=filtprof1&profile%3Alandevice638220=filtprof1&profile%3Alandevice634583=filtprof1&profile%3Alandevice7650=filtprof1&profile%3Alandevice353720=filtprof1&profile%3Auser7731=filtprof4&profile%3Alandevice170191=filtprof1&profile%3Alandevice941076=filtprof1&profile%3Alandevice358722=filtprof1&profile%3Alandevice2859=filtprof1&profile%3Auser7739=filtprof4&profile%3Alandevice8035=filtprof1&profile%3Auser7733=filtprof4&profile%3Auser7740=filtprof4&profile%3Alandevice1333=filtprof1&profile%3Alandevice6211=filtprof1&profile%3Alandevice35977=filtprof1&profile%3Alandevice8101=filtprof1&profile%3Alandevice8174=filtprof1&profile%3Auser7729=filtprof4&profile%3Alandevice1125=filtprof1&profile%3Alandevice1124=filtprof1&profile%3Alandevice7715=filtprof1&profile%3Alandevice52361=filtprof1&profile%3Alandevice30084=filtprof1&profile%3Alandevice26151=filtprof1&profile%3Alandevice26138=filtprof1&profile%3Alandevice6162=filtprof1&profile%3Alandevice5204=filtprof1&profile%3Alandevice1129367=filtprof1&profile%3Alandevice9399=filtprof1&profile%3Alandevice232149=filtprof1&profile%3Alandevice6935=filtprof1&profile%3Alandevice941333=filtprof1&profile%3Alandevice941569=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua";
          //var req2 = "xhr=1&sid=" + sid + "&lang=de&no_sidrenew=&profile:landevice308962=filtprof4&apply=&oldpage=/internet/kids_userlist.lua";
          request.post({
              headers:    headers,
              form:       req2
              if (FbDebugging){
                  console.log(" > response : \n" + response);
              console.log("Change done. Check your FB / Device if it worked :-)");
              if (FbCreateList) {
                  getFbDeviceFilterList();
      function getFbDeviceFilterList() {
          console.log("function getFbDeviceFilterList");
          // xhr=1&sid=e2d99419592fb780&lang=de&no_sidrenew=&page=kidLis
          request.post({
              headers:    headers,
              form:       req
              //if (error) log(error, 'error');
              //console.log(response.body);
              JsonList = "";
              var tmpDevices      = [];
              var tmpUsage        = [];
              var tmpProfilesId   = [];
              var tmpProfilesName = [];
              var tmpTimes        = [];
              // TESTING
              var rx = new RegExp(/class=\"name"\stitle=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-\_\.]*)\"\sdatalabel/g);
              while ((match = rx.exec(body)) != null) {
                  tmpDevices.push(match[1]);
              //console.log(" > " + tmpDevices);
              console.log(" > Decode Device Profile ID");
              //rx = new RegExp(/button\s.*?value=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ]*?)\"/g);
              rx = new RegExp(/option\svalue=\"([a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]*?)\"\sselected/g);
                  tmpProfilesId.push(match[1]);
              //console.log(" > " + tmpProfilesId);
              console.log(" > Decode Device Profile Names");
              for (var i = 0; i < tmpProfilesId.length; i++) {
                  for (var j = 0; j < secProfileIds.length; j++) {
                      //console.log(tmpProfilesId[i] + " > " + secProfileIds[j]);
                      if (tmpProfilesId[i] == secProfileIds[j]){
                          tmpProfilesName.push(secProfileNames[j]);
              //console.log(" > " + tmpProfilesName);
              console.log(" > Decode Internetnutzung")
              rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"usage\">(.*?)<\/td>/g);
                  var tmp = match[1];
                  tmp = tmp.replace("<span>", "").replace("<\/span>", "");
                  tmpUsage.push(tmp);
              //console.log(" > " + tmpUsage);
              console.log(" > Decode Times")
              rx = new RegExp(/td\sdatalabel=\"[a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ\-]+\"\sclass=\"bar\stime\">(.*?)<\/td>/g);
                  var tmp = match[1];
                  if (tmp.includes("\"")) {
                      tmp = tmp.replace("<span title=\"", "");
                      tmp = tmp.slice(0, tmp.indexOf("\""));
                      tmpTimes.push(tmp);
                  } else {
                      tmpTimes.push(tmp);
              //console.log(" > " + tmpTimes);
              // console.log("Device Count : " + secDeviceIds.length);
              JsonList = "[";
              for (var i = 0; i < tmpDevices.length; i++) {
                  JsonList += "{";
                  JsonList += "\"Device\": \"" + tmpDevices[i] + "\","
                  JsonList += "\"Profile ID\": \"" + tmpProfilesId[i] + "\","
                  JsonList += "\"Profile Name\": \"" + tmpProfilesName[i] + "\","
                  JsonList += "\"Usage\": \"" + tmpUsage[i] + "\","
                  JsonList += "\"Time\": \"" + tmpTimes[i] + "\""
                  if (i != tmpDevices.length - 1) { JsonList += "},"; } else { JsonList += "}"; }
              JsonList += "]";
              //console.log(JsonList);
              setState(FbIobJsonList,  JsonList, true);
              console.log("DONE : List generated ...");
      // https://gist.githubusercontent.com/josedaniel/951664/raw/33c7a6b44d6cc53dc75cb5230fb551bc4ba7a46a/md5.js
      // http://pajhome.org.uk/crypt/md5/instructions.html
       * A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
       * Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
       * Version 2.2 Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2009
       * Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
       * Distributed under the BSD License
       * See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for more info.
       * Configurable variables. You may need to tweak these to be compatible with
       * the server-side, but the defaults work in most cases.
      var hexcase = 0;   /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
      var b64pad  = "";  /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
       * These are the functions you'll usually want to call
       * They take string arguments and return either hex or base-64 encoded strings
      function hex_md5(s)    { return rstr2hex(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
      function b64_md5(s)    { return rstr2b64(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
      function any_md5(s, e) { return rstr2any(rstr_md5(str2rstr_utf8(s)), e); }
      function hex_hmac_md5(k, d)
        { return rstr2hex(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
      function b64_hmac_md5(k, d)
        { return rstr2b64(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d))); }
      function any_hmac_md5(k, d, e)
        { return rstr2any(rstr_hmac_md5(str2rstr_utf8(k), str2rstr_utf8(d)), e); }
       * Perform a simple self-test to see if the VM is working
      function md5_vm_test()
        return hex_md5("abc").toLowerCase() == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72";
       * Calculate the MD5 of a raw string
      function rstr_md5(s)
        return binl2rstr(binl_md5(rstr2binl(s), s.length * 8));
       * Calculate the HMAC-MD5, of a key and some data (raw strings)
      function rstr_hmac_md5(key, data)
        var bkey = rstr2binl(key);
        if(bkey.length > 16) bkey = binl_md5(bkey, key.length * 8);
        var ipad = Array(16), opad = Array(16);
        for(var i = 0; i < 16; i++)
          ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
          opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
        var hash = binl_md5(ipad.concat(rstr2binl(data)), 512 + data.length * 8);
        return binl2rstr(binl_md5(opad.concat(hash), 512 + 128));
       * Convert a raw string to a hex string
      function rstr2hex(input)
        try { hexcase } catch(e) { hexcase=0; }
        var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
        var output = "";
        var x;
        for(var i = 0; i < input.length; i++)
          x = input.charCodeAt(i);
          output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
                 +  hex_tab.charAt( x        & 0x0F);
        return output;
       * Convert a raw string to a base-64 string
      function rstr2b64(input)
        try { b64pad } catch(e) { b64pad=''; }
        var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
        var output = "";
        var len = input.length;
        for(var i = 0; i < len; i += 3)
          var triplet = (input.charCodeAt(i) << 16)
                      | (i + 1 < len ? input.charCodeAt(i+1) << 8 : 0)
                      | (i + 2 < len ? input.charCodeAt(i+2)      : 0);
          for(var j = 0; j < 4; j++)
            if(i * 8 + j * 6 > input.length * 8) output += b64pad;
            else output += tab.charAt((triplet >>> 6*(3-j)) & 0x3F);
        return output;
       * Convert a raw string to an arbitrary string encoding
      function rstr2any(input, encoding)
        var divisor = encoding.length;
        var i, j, q, x, quotient;
        /* Convert to an array of 16-bit big-endian values, forming the dividend */
        var dividend = Array(Math.ceil(input.length / 2));
        for(i = 0; i < dividend.length; i++)
          dividend[i] = (input.charCodeAt(i * 2) << 8) | input.charCodeAt(i * 2 + 1);
         * Repeatedly perform a long division. The binary array forms the dividend,
         * the length of the encoding is the divisor. Once computed, the quotient
         * forms the dividend for the next step. All remainders are stored for later
         * use.
        var full_length = Math.ceil(input.length * 8 /
                                          (Math.log(encoding.length) / Math.log(2)));
        var remainders = Array(full_length);
        for(j = 0; j < full_length; j++)
          quotient = Array();
          x = 0;
            x = (x << 16) + dividend[i];
            q = Math.floor(x / divisor);
            x -= q * divisor;
            if(quotient.length > 0 || q > 0)
              quotient[quotient.length] = q;
          remainders[j] = x;
          dividend = quotient;
        /* Convert the remainders to the output string */
        var output = "";
        for(i = remainders.length - 1; i >= 0; i--)
          output += encoding.charAt(remainders[i]);
        return output;
       * Encode a string as utf-8.
       * For efficiency, this assumes the input is valid utf-16.
      function str2rstr_utf8(input)
        var output = "";
        var i = -1;
        var x, y;
        while(++i < input.length)
          /* Decode utf-16 surrogate pairs */
          y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
          if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
            x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
            i++;
          /* Encode output as utf-8 */
          if(x <= 0x7F)
            output += String.fromCharCode(x);
          else if(x <= 0x7FF)
            output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
                                          0x80 | ( x         & 0x3F));
          else if(x <= 0xFFFF)
            output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
                                          0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
          else if(x <= 0x1FFFFF)
            output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
                                          0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
        return output;
       * Encode a string as utf-16
      function str2rstr_utf16le(input)
        var output = "";
          output += String.fromCharCode( input.charCodeAt(i)        & 0xFF,
                                        (input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF);
        return output;
      function str2rstr_utf16be(input)
        var output = "";
          output += String.fromCharCode((input.charCodeAt(i) >>> 8) & 0xFF,
                                         input.charCodeAt(i)        & 0xFF);
        return output;
       * Convert a raw string to an array of little-endian words
       * Characters >255 have their high-byte silently ignored.
      function rstr2binl(input)
        var output = Array(input.length >> 2);
        for(var i = 0; i < output.length; i++)
          output[i] = 0;
        for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
          output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
        return output;
       * Convert an array of little-endian words to a string
      function binl2rstr(input)
        var output = "";
        for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
          output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
        return output;
       * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, and a bit length.
      function binl_md5(x, len)
        /* append padding */
        x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
        x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
        var a =  1732584193;
        var b = -271733879;
        var c = -1732584194;
        var d =  271733878;
        for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
          var olda = a;
          var oldb = b;
          var oldc = c;
          var oldd = d;
          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
          a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
          d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
          c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
          b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
          a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
          d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
          c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
          b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
          a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
          d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
          c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
          b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
          a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
          d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
          c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
          b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
          a = safe_add(a, olda);
          b = safe_add(b, oldb);
          c = safe_add(c, oldc);
          d = safe_add(d, oldd);
        return Array(a, b, c, d);
       * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
      function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
        return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
      function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
        return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
      function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
        return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
      function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
        return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
      function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
        return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
       * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
       * to work around bugs in some JS interpreters.
      function safe_add(x, y)
        var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
        var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
        return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
       * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
      function bit_rol(num, cnt)
        return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
      Ursprung
      Das Script basiert auf einem Post den ich mal gefunden habe und zwar hier:
      Das ist nur ein 5 Zeilen Shell Script und ich habe mir gedacht dass das auch in JavaScript gehen müsste - tut es auch :-)
      Funktionsweise
      Das Script läuft in mehreren Stufen ab ... Erst muss eine "Challange" von der FB abgeholt werden. Damit wird dann zusammen mit dem Passwort ein MD5 Hash gebildet.
      Das nutzt man dann wiederum um die SID von der Fritzbox zu bekommen. Jetzt kann man mit der SID diverse Anfragen an die FB stellen.
      Ich lese dann z.B. alle verfügbaren Filter Profile aus und die bekannten Geräte in der Fritzbox nebst ihren IDs.
      Dieser Part ist in dem ursprünglichen Script etwas rudimentär. Da geht es dann mit F12 und Developer Tools ans eingemachte. Aber das lasse ich hier erstmal weg.
      Am Ende ruft das Script dann eine Seite der FB auf und setzt damit dann den neuen Filter für das Device.
      Ich sage es mal gleich vorweg ... Die ist keine FB API ! Im Grunde ist es ein Hack der den Login und die Datenbewegung der FB Webseite nutzt - nur eben ohne die Webseite.
      Und ja ... Man kann mit diesem "Toolset" noch mehr anstellen. Ich kann z.B. alle Geräte der FB lesen mit ihren IPs. Im Grunde muss man über die Developer Tools nur mal schauen was die Webseite so an Daten schiebt wenn man etwas einstellt.
      Daraus kann man dann interessante Rückschlüsse ziehen. Aber das ist out of Scope hier ...
      Einrichtung und Nutzung
      Tja ihr müsst das Script kopieren und im JavaScript Adapter ein neues JavaScript erstellen. Da dann den Inhalt rein kopieren. 90% erledigt :-)
      Jetzt etwas "Schnüffeln" und Settings setzen.
      • Zum Testen solltet ihr erstmal die "Static Version" nutzen. Damit läuft das Script nur 1x durch. Wie man das aktiviert steht im Script. Wenn das Script dann sauber läuft kann man auf die "Object Trigger Version" umschwenken und alles über einen Datenpunkt in ioB steuern. Infos dazu stehen im Script.
      • Erstmal müsst ihr natürlich bei FbIp und FbPassword die entsprechenden Werte eintragen. Also einmal die FB IP und das FB Passwort.
      • Wenn der Login auf eure FritzBox mittels User und Passwort erfolgt, dann muss in FbUser der User noch eingetragen werden. Ansonsten dieses Feld einfach leer lassen.
      • FbListOnly jetzt auf true setzen. Denn wir wollen erstmal nur sehen ob es a) klappt und b) die Filter und Devices listen.
      • Wenn alles eingetragen ist (FbDevice & FbProfile sind an dieser Stelle noch unwichtig) dann mal das Script abspulen lassen ...
      • Ihr bekommt jetzt im Logging diverse Ausgaben (hoffentlich keine Fehler). Einmal folgendes:
      06:29:58.055	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: > Decode Filters
      06:29:58.056	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
      06:29:58.057	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
      06:29:58.057	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
      06:29:58.057	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4
      Und dann noch sowas:
      06:30:01.191	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Device named 'Comp-L-Acer-L' has ID : user2482
      06:30:01.191	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Device named 'Comp-L-Pi' has ID : landevice37174
      06:30:01.192	info	javascript.0 (20276) script.js.Fritzbox.CurlTestFB: Device named 'Comp-M-Tablet-W' has ID : landevice2671
      Wenn das gelistet wird dann funktioniert def. schon mal der Zugriff auf die FB. Wenn nicht ... Nun dann müssen wir mal guggn :-)
      • Was wir jetzt brauchen ist erstmal das Gerät was wir einstellen wollen. Ihr nehmt also aus der Device Liste die ID.
        Beispiel:
        Wir brauchen den Namen und NICHT die ID!! Also kopieren wir uns Comp-L-Acer-L als Beispiel.
        Diesen Namen kopieren wir im Script hinter FbDevice.
      • Jetzt brauchen wir noch den Filter. Auch die wurden ja im ersten Lauf gelistet.
        Beispiel:
        Wir brauchen die ID und NICHT den Namen. Wir kopieren uns also filtprof4 als Beispiel.
        Diese ID tragen wir dann bei FbProfile ein.
        Anmerkung ... Ok das könnte man noch auf den Namen umstellen merke ich gerade :-)
      • FbListOnly jetzt auf false setzen.
      • Jetzt kommt der Teil wo die Kuh ins Gras beisst :-) Wir lassen das Script laufen.
        Und wenn nicht alles daneben geht, dann ändert sich wie von Zauberhand der Filter für den entsprechenden Rechner.
        Und in meinem Fall gingen 2 Jahre Lösungssuche für dieses Problem zu Ende ....
      Hinweise
      Mir ist bewusst das man an dem Script noch einiges verbessern könnte. Und ich würde es demnächst auch in github einstellen inkl. Anleitung.
      Man könnte es auch in einen Adapter überführen. Aber erstmal wäre gut zu wissen ob es bei anderen auch klappt ...
      Wenn man das Script mit der VIS verheiraten will, dann muss man da noch etwas dran umbauen. Da braucht es dann 2-3 Datenpunkte.
      Aber ein riesen Drama sollte das nicht sein ...
      Ok jetzt bin ich gespannt auf das Feedback :-)
      Bis dahin ...
      M
      M
      marcel-k
      #119
      @moelski vielen vielen Dank für dein Skript !! Du hast mir mit meinen 3 Jungs das Leben erleichert ;-)
      Geile Community ! ich muss mich ständig wiederholen = Das macht einen riesen Spass mit Euch hier
      Grüße, Marcel
      • O ottokar
        Ok,
        Datenpunkte:
        Grüssle Oli
        M
        M
        marcel-k
        schrieb am zuletzt editiert von marcel-k
        #120
        @ottokar Servus, macht es Dir was aus uns evtl. deine VIS View zur Verfügung zu stellen? bzw. die einzelnen Widgets? ... ich bekomm das mit deiner Anleitung leider nicht nachgebaut :-(
        Blockly ist nicht das Problem ...
        Für mich ist mit deiner Lösung für die VIS dieses klasse Script erst richtig rund ...
        • O ottokar
          M
          M
          marcel-k
          #121
          @ottokar Hallo lieber ottokar und moelski ... heute habe ich mich nochmal rangesetzt und es funktioniert nun auch auf der VIS ... ich kann nicht oft genug Danke sagen ... weshalb diese Script, gerade zu Corona Zeiten anhand von Post´s und Nachfragen nicht durch die Decke geht?
          Mit meinen 3 Jungs (11, 10 und 5 Jahre alt) ist das Thema Internet und zocken JEDEN TAG !! Thema und Diskussion ... okay, meine Frau und ich sind da etwas strenger vermutlich ... was aber bei 3 Jungs die sich gegenseitig hochpushen auch einfach sein muss ...
          Leider sah das bisher so aus, das ich am Tag (unter der Woche auf Arbeit) durchschnittlich 5 Anrufe von den Kids bekommen habe: "Papa, dürfen wir zocken ... machst du uns das Internet an?" + 3 Anrufe von meiner Frau: "Mach bitte das Internet aus ..."
          Über VPN auf die Fritze 7490 jedesmal so ca. 5 min beschätigt ... es lädt wegen der vielen Geräte wirklich extrem langsam :-( ... bis ich auf der Filterseite bin , vergehen ca. 3 minuten :-(
          Dadurch das jetzt im Wohnzimmer auf dem Tablet dieses geile Script zur Verfügung steht = kann nun auch meine Frau schalten und walten !
          Mir ist das gerade sehr wichtig euch aus dem Leben gegriffen dies mitzuteilen ... Jeder der Kinder hat weiß selbst am besten wie wichtig es ist, seinen Kindern Grenzen zu ziehen, klare Regeln aufzustellen und Familienritualen zu beherzigen ... Seinen eigenen Kindern tagsüber eine angemessen Zeit vor digitalen Geräten zu erlauben, zu Coronazeiten noch schwieriger :-( das ist leider einfach so ...
          Mir ist klar, das die Internetbeschränkung einige von Euch einfach über Android oder Apple lösen ... bei uns ist es aber so, dass bei 3 Jungs der eine ein Apple Gerät haben möchte ... für den anderen ist evtl. nur ein älteres Android Gerät finanziell möglich (worauf Family Link nicht funktioniert) ... und und und .. die Situationen sind sehr verschieden ... + der Vater liebt aus unterschiedlichsten Gründen die Fritz Box (hierüber läuft u.a. die Doorbird-Türsteuerung hervorragend) - jedoch die Profil bzw. Kindersicherung ist eine absolute Krücke ...
          Von daher ... nochmals vielen Dank ... und macht bitte weiter so ... ohne Euch würde das Ganze nicht leben ...
          Beste Grüße, Marcel
          • moelskiM moelski
            @jack99n
            Das ist die Idee für 1.10 :-)
            Genauso wie die Filter ...
            M
            M
            marcel-k
            #122
            @moelski Hallo ... mir ist vollkommen bewusst das ich seit den letzten Post´s ein monolog führe :-)
            Dein Script habe habe ich seit kurzem erfolgreich am laufen ... siehe Bild ... die Anleitung ist für meine Frau + Schwiegermutter (ohne dieser müsste ich alles 20x erklären)
            Folgende Wünsche (jammern auf höchstem Niveau! ;-) )
            • kann das Script nicht doch als Adapter veröffentlicht werden?
            • die Funktion nur bestimmte Geräte in der Liste zu haben ... bei mir wären es nur ca. 7 Geräte von den Kids ... die restlichen 50 sind völlig uninteressant
            • die Funktion mehrere Geräte aufeinmal einstellen zu können... ich habe hier gelesen das es schon thematisiert wurde, aber a. bringt es die Fritzbox auf der Filterseite von sich aus mit (unwissend einfach mal in den Raum geworfen) b. dieser Wunsch einfach nur in Bezug auf den Wunsch eines Adapters ...
            Das war´s ... nochmals vielen Dank für dieses Script! In den letzten 2 Tagen hast du mir dadurch ca. 20 min. Lebenszeit geschenkt :-)
            Grüße, Marcel
            ? L 2 Antworten Letzte Antwort
            • moelskiM moelski
              Moin !
              * Basis:
              // TODO
              var headers = {
                  'Accept': '*/*'
              const FbUser        = "";
              var secChallenge;
              var secMd5;
              var secLogin;
              var secSid;
              var JsonList        = "";
                      return;
                  if (FbDebugging){
                  FbDevice  = data[0];
                  getFbChallenge();
              * Static Version
                  request.get({
                      headers:    headers
                      getFbSid();
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       secLogin
                      // SID filtern
                      try {
                      catch (e) {
                              return;
                      getFbProfiles();
              // TBD:
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      if (FbDebugging){
                      secProfileIds   = [];
                      if (FbDebugging){
                      if (FbDebugging){
                      if (FbListOnly) {
                      getFbDevices();
              // IMPORTANT:
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      if (FbDebugging){
                      // TESTING
                      secDeviceIds   = [];
                      if (FbDebugging){
                      if (FbDebugging){
                      if (FbListOnly) {
                      if (!FbListOnly) {
                          setFbSperre();
                      } else {
                  var devId = -1;
                          devId = i;
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req2
                      if (FbDebugging){
                      if (FbCreateList) {
                  request.post({
                      headers:    headers,
                      form:       req
                      JsonList = "";
                      var tmpUsage        = [];
                      var tmpTimes        = [];
                      // TESTING
                          var tmp = match[1];
                          tmpUsage.push(tmp);
                          var tmp = match[1];
                              tmpTimes.push(tmp);
                          } else {
                              tmpTimes.push(tmp);
                      JsonList = "[";
                          JsonList += "{";
                      JsonList += "]";
                var output = "";
                var x;
                return output;
                var output = "";
                return output;
                 * use.
                  quotient = Array();
                  x = 0;
                    x -= q * divisor;
                  remainders[j] = x;
                var output = "";
                return output;
                var output = "";
                var i = -1;
                var x, y;
                    i++;
                  if(x <= 0x7F)
                  else if(x <= 0x7FF)
                return output;
                var output = "";
                return output;
                var output = "";
                return output;
                  output[i] = 0;
                return output;
                var output = "";
                return output;
                var a =  1732584193;
                var b = -271733879;
                var d =  271733878;
                  var olda = a;
                  var oldb = b;
                  var oldc = c;
                  var oldd = d;
              Ursprung
              Funktionsweise
                Beispiel:
                Beispiel:
              Hinweise
              Bis dahin ...
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              #123
              @moelski Cool, bin da grade drauf gestoßen und hab nach deiner Anleitung mal mit static und FbListOnly=True gestartet. Das dauert schon ein bisschen bis die Infos im Log kommen aber es lief ohne Probleme durch. Werd ich am Wochenende mal weiter verproben.
              Mein Usecase :-) :
              Kinder hab ich zwar aber Kindersicherung tricksen die mir eh aus (beide >=15, da kann man nix mehr machen)...
              Aaaber: Ich hab diverse geflashte Sonoffs im Einsatz auch Shelly (die ersten beiden geflasht, der Rest mit Shelly FW) plus Kameras etc. ALLE Geräte sind in der FB vom Internet getrennt (die haben bei mir feste IPs und in der FB das Zugangsprofil "gesperrt") Datum/Uhrzeit kriegen sie von der FB. Das läuft auch soweit alles gut bis auf die Shellys mit original FW, die können sich kein Update ziehen. Wenn ich dran denke schalte ich die in der FB sporadisch auf Zugangsprofil "Standard" und dann nach einem Shelly-Update wieder auf gesperrt. Und da werde ich mich mal dransetzen das zu automatisieren.
              Von daher: Tolle Arbeit, danke!!!
              • M marcel-k
                Grüße, Marcel
                #124
                @marcel-k Hi, diese Funktion wurde u.a. im fb-checkpresence Adapter umgesetzt.
                  M
                  M
                  marcel-k
                  #125
                  @ilovegym mist, dann bin ich wohl doch auf den falschen Zug aufgesprungen ? Ich schaus mir mal an , den Adapter kenne ich .. danke dir
                  • M marcel-k
                    #126
                    @marcel-k kein Thema, ich hab 3 Adapter, die der Reihe nach auf die FB zugreifen, und noch ein paar Scripte... ( Telegraf etc um n paar Statistiken nach Grafana zu portieren über influx.. )
                    TR-064, FB-Checkpresence, FritzDect
                    Halt für jeden Adapter einen eigenen User mit Pw anlegen, und die Pollzeiten nicht zu kurz setzen.
                    FB ist ne 7590 mit aktueller Beta, läuft sehr gut.
                    • T
                      T
                      timbo
                      #127
                      da meine Kinder auch größer werden und das Internet immer mehr zum Thema werden, bin ich auf diesen tollen Thread gestoßen. Wäre es denn auch möglich, die Zugangsprofile zu ändern, also in denen das Internet zu sperren/freigeben?
                      Das stelle ich mir gerade einfacher vor, als immer die einzelnen Geräte zu bearbeiten :man-shrugging:
                      Gruß Timo
                      • T timbo
                        Gruß Timo
                        D
                        D
                        drloksoft
                        #128
                        @moelski
                        Erstmal vielen Dank für Deine Arbeit und auch danke an alle, die sich an dem Thread beteiligen. Ich find's genial.
                        Ich bin allerdings NOOB und verstehe nicht ganz, wie ein Datenpunkt (den ich bislang nur als Variable verstehe) ein Script triggert, bzw. wie ich einen Knopf im VIS dazu bringe einen Datenpunkt zu triggern, der ein Script triggert. Ich weiss, die Frage bezieht sich nicht ganz aufs Script. Hat jemand einen Hinweis für mich?
                        Script funktioniert manuell. Einen Datenpunkt habe ich auch angelegt.
                        Frage ist nun nur, wie ich das ganze miteinander und mit einem VIS Knopf oder gar einem Alexa Kommando verbinde ...
                        Danke Euch!!
                        • D drloksoft
                          @moelski
                          Danke Euch!!
                          D
                          D
                          drloksoft
                          #129
                          Manchmal reicht es, wenn man einfach mit allem herum spielt. Sollte noch jemand so blöde sien wie ich, dokumentiere ich kurz, was ich gemacht habe:
                          1.) datenpunkt vom Type String angelegt
                          2.) VIS geöffnet und dort einen Button vom TYP Control Icon Push Button ausgewählt und ins Fenster gezogen.
                          3.) Felder Object ID (kann man auswählen), value (in meinem Fall Galaxy-Tab-A;filtprof1), Text INTERNET AN gefüllt
                          4.) mit einem zweiten button, das gleiche gemacht, nur die andere Filteergruppe gewählt: Object ID (kann man auswählen), value (in meinem Fall Galaxy-Tab-A;filtprof7234), Text INTERNET AUS gefüllt
                          5.) Object trigger version quasi "an" geschaltet durch entfernen der //
                          6.) Visualisierung laufen lassen. Fertig. DANKE!!
                          So, nun noch drei Fragen ...
                          1.) Woher weiss IOBROKER, dass das Script beim wählen des buttons ausgeführt werden muss?
                          2.) kann ich auch einen TOGGLE button nehmen?
                          3.) Wie bekomme ich das Ganze nun in Alexa?
                          Ich danke Euch!!!
                          • M marcel-k
                            Grüße, Marcel
                            L
                            L
                            locito09
                            #130
                            @marcel-k
                            Wie hast du das mit der 1 und 2 Stunden gemacht? Ich benutze das checkpresence Adapter. Da kann ich die Geräte auch sperren, aber ich kann keine zeit definieren. Hast du da ein Timer eingebaut?
                            • moelskiM moelski
                              Ok hat sich ja noch dies und das im Script geändert. Und @jack99n hat ja auch noch Stress. Also eine kurze Anleitung wie man mit dem aktuellen Script am schnellsten voran kommt :-)
                              • Das Script in den JavaScript Adapter bringen und zwar als JavaScript - nicht Blockly oder sonstwas
                              • FbIp anpassen mit der IP deiner Fritzbox
                              • FbUser anpassen - das wäre der User den du beim Fritzbox Login brauchst. Wenn du nur passwort verwendest dann hier = "" verwenden
                              • FbPassword Das Passwort von deinem Fritzbox Login kommt hier hin
                              • FbDebugging auf false
                              • FbListOnly auf true
                              • FbIobObject hier den Datenpunkt eintragen den du erzeugt hast (Typ String) wo Änderungen eingefügt werden
                              • FbIobJsonList Hier kommt der Datenpunkt hin wo die JSON Liste erzeugt wird. Die musst du ebenfalls anlegen als String
                              Soweit die Vorbereitung .... Alles andere im Script so lassen wie es ist :-)
                              Jetzt gehst du in die Objekte und änderst den Datenpunkt den du bei FbIobObject eingetragen hast. Dort einfach mal Test;test eintragen. Da wird nur die Listen haben wollen mit den Devices und Filtern ist es egal was hier rein kommt. Wichtig ist nur ... 2 Wörter mit Semikolon getrennt.
                              Jetzt findest du im Logging Einträge mit Filter named ... und Device named
                              Such dir das Device raus was du umbiegen willst. Davon brauchst du den Namen. Also das was im Log in den '' steht.
                              Bei den Filtern brauchst du die ID. Das ist das was rechts neben dem : steht.
                              Raus kommt dann sowas wie Laptop_Junior;filtprof4
                              Das merken wir uns gerade ... Im Script jetzt FbListOnly auf false setzen.
                              Jetzt werden Änderungen auch in der Fritzbox übernommen.
                              So jetzt den Schnipsel von eben nehmen Laptop_Junior;filtprof4 (als Beispiel) und in deinen Datenpunkt eintragen der bei FbIobObject hinterlegt ist.
                              Nun sollte das Gerät den neuen Filter zugewiesen kriegen.
                              J
                              J
                              Juge
                              schrieb am zuletzt editiert von Juge
                              #131
                              @moelski Habe quasi nix am Hut mit Jawa - ich bin jetzt auf diese Diskussion gelandet da ich verzweifelt nach dem Filterwechsel gegoogelt habe. Eigentlich würde ich es am liebsten über shell skript steuern.
                              Ich habe mein nächstes Projekt auf dem Visier. Ich habe mir Raspi besorgt und wollte pi-hole installieren.
                              Aktuell mit dem Homeschooling würde ich gern gewisse Anwendungen restriktieren. Also in der Schoolzeit kein YouTube, Tiktok, Netflix, Prime oder Discord. Pi-hole ist wahrscheinlich nicht die richtige Lösung da man es umgehen kann, aber ich denke es konnte möglich sein sie alle mit fritzbox Zugangsprofile zu sperren (wenn man die IPs rausfindet) Problem ist dass Fritzbox lässt die Profilen nicht zeitlich steuern...komplette Internetzugang sperren ist ausgeschlossen (weil dann können sie auch nicht Teams oder etwas mit Schule machen). Profilwechsel konnte ich von Raspi mit einem cronjob steuern...
                              Dein Jawa skript sieht genau nach der richtige Lösung aus. Nur ich fürchte es funktioniert wohl nur mit iobroker oder wie? Ich habe versucht es einfach blanco von Ubuntu mit node filterprofile.js auszuführen und kriege meckere:
                              ReferenceError: on is not defined
                              Gibt's eine Möglichkeit das überhaupt so von Command Line ohne iobroker zum Laufen zu bringen?
                              moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Juge
                                moelskiM
                                moelskiM
                                moelski
                                #132
                                @juge
                                Moin !
                                Ne das geht nicht aus der Command Line. Da fehlen alle Libs von ioBroker ...
                                Wenn es dir nur um das Sperren von ein paar Seiten geht dann ist PiHole sicher der effizientere Weg.
                                Ich mach das bei meinem Junior auch. Das schöne ist, dass man pro Gerät Sperrungen definieren kann in PiHole.
                                Aber das wird hier dann langsam etwas OT vermutlich ...
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  @juge
                                  Moin !
                                  M
                                  M
                                  mumurik
                                  #133
                                  @moelski
                                  eine Frage, wäre es möglich mit dem Skript auch die Ticketliste (unter Fritzbox-Internet-Filter-Zugangsprofile) in iobroker zu importieren/auszugeben, so dass die Tickets in einzelne Datenobjekte geschrieben werden könnten?
                                  • moelskiM moelski
                                    Moin !
                                    Ich habe vor einigen Tagen hier ein Shell Script gefunden um in der Fritzbox Internet Filter zu setzen ohne sich an der FB-Oberfläche anmelden zu müssen:
                                    Es geht um diese Einstellungen hier:
                                    Hintergrund ist, dass ich gerne bei einigen Geräten in unserem Netzwerk das Internet (oder bestimmte Seiten) auf Knopfdruck sperren können möchte. Alle mit Kindern und INet Zugang wissen sicher wieso und warum :-)
                                    Jedenfalls habe ich das Shell Script als Grundlage genutzt und in JavaScript umgesetzt. Funktioniert inzwischen auch wie gewollt.
                                    Update
                                    Das Script findet ihr inzwischen in Post 7 inkl. einer kurzen Anleitung:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36095/internet-filter-in-der-fritzbox-mit-javascript-setzen/7
                                    Grüße Dominik
                                    J
                                    J
                                    jonacoor
                                    schrieb am zuletzt editiert von jonacoor
                                    #134
                                    super Skript, leider bekomme ich es bei mir nicht zum laufen (manuelle Ausführung).
                                    Bin dazu noch Newbe:
                                    Datenpunkte angelegt (Fritzbox.0... ging nicht):
                                    const FbIobObject = "0_userdata.0.ChangeDeviceFilter"
                                    const FbIobJsonList = "0_userdata.0.DeviceFilterListJson"
                                    Scheint auch alles durchzuführen:
                                    Am Ende ist der jeweilige Filter aber unverändert.
                                    Habe schon verschiedene Settings probiert
                                    const FbListOnly = false/true;
                                    const FbCreateList = false/true;
                                    Kann jemand helfen ?
                                    Hannes
                                    // FB 7490 7.27
                                    Update 15.10.2021:
                                    Ich hatte statt der Profile ID den Namen verwendet. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                    Bestätige die Funktion bei Fritzbox 7490 FW 7.28
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jonacoor
                                      Hannes
                                      // FB 7490 7.27
                                      Update 15.10.2021:
                                      F
                                      F
                                      Freaknet
                                      schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                                      #135
                                      @moelski
                                      Hey,
                                      ich habe seit dem FW Update meiner FB 7590 das Problem, dass mir keine Device mehr angezeigt werden.
                                      Hat sich irgendetwas in der FB-Einstellungen geändert?
                                      Bekomme auch keine SID mehr zugeordnet.
                                      Hier mal das Log bei Static-Version:
                                      10:17:48.213	info	javascript.0 (22888) Stop script script.js.Meine_Scripte.Internetzugang
                                      10:17:48.308	info	javascript.0 (22888) Start javascript script.js.Meine_Scripte.Internetzugang
                                      10:17:48.310	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Profile Changer started ... (Version : 1.09)
                                      10:17:48.310	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbChallenge
                                      10:17:48.311	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Profile Changer done
                                      10:17:48.311	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      10:17:48.691	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Challenge : f4d35392
                                      10:17:48.691	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > MD5 : 278c6355de6b1ca2c16cc08c02ff4e0a
                                      10:17:48.692	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Login : response=f4d35392-278c6355de6b1ca2c16cc08c02ff4e0a&username=
                                      10:17:48.692	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbSid
                                      10:17:49.767	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > SID : 0000000000000000
                                      10:17:49.768	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbProfiles
                                      10:17:50.012	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Names
                                      10:17:50.014	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Filters
                                      10:17:50.014	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter Count : 0
                                      10:17:50.014	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: function getFbDevices
                                      10:17:50.207	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Device Names
                                      10:17:50.207	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: > Decode Device Ids
                                      10:17:50.208	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device Count : 0
                                      10:17:50.208	info	javascript.0 (22888) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: DONE : Listmode - No Device blocking ...
                                      An den Einstellungen am Script habe ich seit über 1 Jahr nichts mehr geändert.
                                      const FbIp          = "192.168.178.1";
                                      const FbUser        = "";
                                      const FbPassword    = "**********";
                                      const FbListOnly    = true;
                                      const FbIobObject   = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                                      const FbIobJsonList = "0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson"
                                      Hat jemand ein ähnliches Problem seit dem FW-Update?
                                      Freaknet
                                      P.S.: Hat sich erledigt... Hab einfach einen Benutzer angelegt in der FB und schon läuft die Sache wieder ;-)
                                      • F Freaknet
                                        @moelski
                                        Hey,
                                        const FbUser        = "";
                                        Freaknet
                                        #136
                                        @freaknet genau, der Username ist Pflicht geworden.. das wars.. :-)
                                        • T
                                          T
                                          Torsten_MG
                                          schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                          #137
                                          Hallo, ich nutze das Script schon länger, nun ist mir aufgefallen das der Filter nicht mehr die Richtigen Geräte ändert.
                                          Ich habe z.B. folgende Geräte in der Fritzbox
                                          Ben-Handy
                                          Ben-CT
                                          LAPTOP-Ben
                                          Mini-PC-Ben
                                          Wenn ich jetzt z.B. in "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                                          "Ben-Handy;filtprof880" eingebe, wird der Filter von "Ben-CT" geändert
                                          und bei "LAPTOP-Ben;filtprof880" wird der Filter von "Mini-PC-Ben" geändert.
                                          Seit wann das so ist, weiss ich leider nicht, ist mir gestern aufgefallen, weil Junior um 21:45Uhr noch am Laptop saß
                                          Das kann ich so weiterführen, ist bei anderen Geräten genauso 😕
                                          EDIT sagt:
                                          Ich habe gerade mal einige "Leichen" in der Fritzbox unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkverbindungen gelöscht und den Eintrag bei 0_userdata.0.Fritzbox.DeviceFilterListJson gelöscht, steht also nichts mehr drin.
                                          Scheint jetzt wieder zu funktionieren
                                          84.0k
