  4. [ Geklärt ] Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
hddssdwechsel
79 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @wendy2702
    Danke für Deine Hilfe.
    Und wo muss ich dann was umstellen?
    MfG Michael
    @altersrentner sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
    nirgends:
    RELEASE: default VL805: up-to-date
    • A Altersrentner
      @wendy2702
      MfG Michael
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @altersrentner Aber solltest du es doch umstellen habe ich mal für dich gegoogelt:
      Advanced Options -->
      Boot Order
      On the Raspberry Pi4, you can specify whether to boot from USB or network if the SD card isn't inserted. See this page for more information.
      Bootloader Version
      On the Raspberry Pi4, you can tell the system to use the very latest boot ROM software, or default to the factory default if the latest version causes problems.
      Oder zum lesen hier drücken
        nirgends:
        Altersrentner
        @homoran Hallo,
        heißt, es ist alles OK?
        Warum bootet der PI dann nicht von der SSD😧
        MfG Michael
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          @homoran Hallo,
          MfG Michael
          Ich hatte mal eine SSD (Patriot Burst), die war bei keinem PC zum Booten zu bewegen.
          Vielleicht liegt hier auch so etwas vor.
          • A Altersrentner
            @homoran Hallo,
            MfG Michael
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @altersrentner Kann tausend gründe haben. SSD Kapott, falsch formatiert, Spannungsversorgung nicht ausreichend.... usw. usw. usw.
            Aber diese Anleitung scheint nicht schlecht zu sein.
            https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Altersrentner
              @wendy2702 Danke , werde ich morgen probieren,
              MfG Michael
                Altersrentner
                @wendy2702; Guten Morgen,
                Habe jetzt die SD Karte mit dem 32-Bit Image bespielt und im Pi installiert.
                Die Kontrolle Das EEPROM ergab das selbe Ergebnis wie in der Anleitung.
                Die Boot Optionen waren so eingestellt wie im Bild und wurden nicht verändert.
                Wichtig für den späteren Bootprozess ist, dass die Datei /boot/cmdline.txt keinen absoluten Pfad zur Boot-Partition enthält, sondern deren UUID (Parammeter root=PARTUUID=...). In meinem Fall sieht cmdline.txt so aus:
                Wo finde ich diese Datei Zwecks Überprüfung?
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Michael
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  /boot/cmdline.tx
                  Auf der SSD im Ordner
                  /boot
                  • A Altersrentner
                    Michael
                    ente34
                    @altersrentner
                    Ich habe im Januar auf SSD umgestellt und fand es nicht ganz einfach.
                    Auf der SSD hast Du ein funktionierendes System?
                    Hast Du es von der SD-Karte/vorhandener Harddisk geclont oder neu installiert?
                    Tippe mal bitte
                    mount
                    ein, damit wir wissen, wo wir stehen.
                    Und dann
                     cat /boot/cmdline.txt
                    • E ente34
                      @altersrentner
                      Tippe mal bitte
                      mount
                      Und dann
                      Altersrentner
                      @ente34 Hallo,
                      Ich habe nicht geclont, sondern direkt mittels
                      Pi Imager installiert.
                      Nur es fehlt die SSH Datei und somit gibt es keine Verbindung
                      Habe die jetzt nachgeschoben und das ist das Ergebnis
                      pi@raspberrypi:~ $  cat /boot/cmdline.txt
                      console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=add8200f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      pi@raspberrypi:~ $ mount
                      /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1827288k,nr_inodes=97773,mode=755)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                      none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                      /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391876k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      Freundliche Grüße
                      Michael
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        @ente34 Hallo,
                        Freundliche Grüße
                        Michael
                        ente34
                        @altersrentner
                        Glückwunsch, Du bist auf der SSD
                        Bei mir sieht sie so aus (vgl. root=), aber wenn es funktioniert, würde ich nichts ändern
                        root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        • E ente34
                          @altersrentner
                          @ente34 Genau so sollte man es nicht machen. Der Pfad kann sich ändern, UUID nicht (so schnell). Deswegen trägt man die statt des absoluten Pfades dort ein.
                          elevator=deadline kann bei aktuellen Systemen auch ersatzlos gestrichen werden, die Option gibt es bei aktuellen Kernel nicht mehr.
                            ente34
                            schrieb am zuletzt editiert von ente34
                            Echt?
                            Ich bin entsetzt.
                            Ach so, Du meinst, wenn man mehrere SSD's hat, dass er dann möglicherweise die falsche bootet.
                            Ja, verstanden
                            @Altersrentner also alles richtig gemacht!
                            A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E ente34
                              Echt?
                              Ich bin entsetzt.
                              Ja, verstanden
                              Altersrentner
                              @ente34
                              Ist meine Einstellung jetzt OK,
                              oder sollte noch etwas geändert werden?
                              MfG Michael
                              • E ente34
                                Echt?
                                Ich bin entsetzt.
                                Ja, verstanden
                                @ente34 sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
                                Ich bin entsetzt
                                Ich auch!
                                • A Altersrentner
                                  @ente34
                                  MfG Michael
                                  ente34
                                  @altersrentner
                                  Soweit ich beurteilen kann, ist alles Ok
                                    Ich bin entsetzt
                                    Ich auch!
                                    ente34
                                    Ich meinte natürlich 😊
                                    root=PARTUUID=cf419ffc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      Altersrentner
                                      @ente34
                                      Dann werde ich jetzt über iobroker dot net
                                      die Installation ausführen.😊
                                      • A Altersrentner
                                        @ente34
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @altersrentner Gibt einen einzeiler zu vollständigen Installation. Den kennst du?
                                          Altersrentner
                                          @wendy2702 NEIN😧
                                          1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                                            oder
                                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          MfG Michael
