  4. [ Geklärt ] Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
hddssdwechsel
79 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Gestern ist die SSD und der Adapter gekommen.
    Heute habe ich den ganzen Tag versucht die SSD einzubinden.
    Der PI startet von einer SD aber nich von der SSD.
    Ich verstehe es nicht, denn vorher ist er ja von der HDD gestartet.
    jetzt auch nicht mehr.
    Das Problem ist die Boot Reihenfolge
    pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd bootloader_config
    [all]
    BOOT_UART=0
    WAKE_ON_GPIO=1
    POWER_OFF_ON_HALT=0
    pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd bootloader_version
    Dec 11 2020 11:15:17
    version c3f26b6070054bca030366de2550d79ddae1207a (release)
    timestamp 1607685317
    update-time 1609251112
    capabilities 0x0000001f
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
    FIRMWARE_RELEASE_STATUS="default"
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update
    BCM2711 detected
    Dedicated VL805 EEPROM detected
    Checking for updates in /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default
    Use raspi-config to select either the default-production release or latest update.
    BOOTLOADER: up-to-date
    CURRENT: Fri 11 Dec 11:15:17 UTC 2020 (1607685317)
     LATEST: Thu  3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
    RELEASE: default
    VL805: up-to-date
    CURRENT: 000138a1
     LATEST: 000138a1
    Jetzt komme ich nicht weiter
    Wie kann ich default in stable ändern
    Wer kann mir bitte helfen
    MfG Michael
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @altersrentner sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
    Steht doch da.
    raspi-config
    • wendy2702W wendy2702
      Steht doch da.
      raspi-config
      Altersrentner
      @wendy2702
      Danke für Deine Hilfe.
      Und wo muss ich dann was umstellen?
      MfG Michael
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @wendy2702
        MfG Michael
        nirgends:
        RELEASE: default VL805: up-to-date
        • A Altersrentner
          @wendy2702
          MfG Michael
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @altersrentner Aber solltest du es doch umstellen habe ich mal für dich gegoogelt:
          Advanced Options -->
          Boot Order
          On the Raspberry Pi4, you can specify whether to boot from USB or network if the SD card isn't inserted. See this page for more information.
          Bootloader Version
          On the Raspberry Pi4, you can tell the system to use the very latest boot ROM software, or default to the factory default if the latest version causes problems.
          Oder zum lesen hier drücken
            nirgends:
            Altersrentner
            @homoran Hallo,
            heißt, es ist alles OK?
            Warum bootet der PI dann nicht von der SSD😧
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @homoran Hallo,
              MfG Michael
              Ich hatte mal eine SSD (Patriot Burst), die war bei keinem PC zum Booten zu bewegen.
              Vielleicht liegt hier auch so etwas vor.
              • A Altersrentner
                @homoran Hallo,
                MfG Michael
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @altersrentner Kann tausend gründe haben. SSD Kapott, falsch formatiert, Spannungsversorgung nicht ausreichend.... usw. usw. usw.
                Aber diese Anleitung scheint nicht schlecht zu sein.
                https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Altersrentner
                  @wendy2702 Danke , werde ich morgen probieren,
                  MfG Michael
                    Altersrentner
                    @wendy2702; Guten Morgen,
                    Habe jetzt die SD Karte mit dem 32-Bit Image bespielt und im Pi installiert.
                    Die Kontrolle Das EEPROM ergab das selbe Ergebnis wie in der Anleitung.
                    Die Boot Optionen waren so eingestellt wie im Bild und wurden nicht verändert.
                    Wichtig für den späteren Bootprozess ist, dass die Datei /boot/cmdline.txt keinen absoluten Pfad zur Boot-Partition enthält, sondern deren UUID (Parammeter root=PARTUUID=...). In meinem Fall sieht cmdline.txt so aus:
                    Wo finde ich diese Datei Zwecks Überprüfung?
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                    wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      Michael
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      /boot/cmdline.tx
                      Auf der SSD im Ordner
                      /boot
                      • A Altersrentner
                        Michael
                        ente34
                        @altersrentner
                        Ich habe im Januar auf SSD umgestellt und fand es nicht ganz einfach.
                        Auf der SSD hast Du ein funktionierendes System?
                        Hast Du es von der SD-Karte/vorhandener Harddisk geclont oder neu installiert?
                        Tippe mal bitte
                        mount
                        ein, damit wir wissen, wo wir stehen.
                        Und dann
                         cat /boot/cmdline.txt
                        • E ente34
                          @altersrentner
                          Tippe mal bitte
                          mount
                          Und dann
                          Altersrentner
                          @ente34 Hallo,
                          Ich habe nicht geclont, sondern direkt mittels
                          Pi Imager installiert.
                          Nur es fehlt die SSH Datei und somit gibt es keine Verbindung
                          Habe die jetzt nachgeschoben und das ist das Ergebnis
                          pi@raspberrypi:~ $  cat /boot/cmdline.txt
                          console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=add8200f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          pi@raspberrypi:~ $ mount
                          /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1827288k,nr_inodes=97773,mode=755)
                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                          tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                          none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                          /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391876k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                          Freundliche Grüße
                          Michael
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            @ente34 Hallo,
                            Freundliche Grüße
                            Michael
                            ente34
                            @altersrentner
                            Glückwunsch, Du bist auf der SSD
                            Bei mir sieht sie so aus (vgl. root=), aber wenn es funktioniert, würde ich nichts ändern
                            root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            • E ente34
                              @altersrentner
                              @ente34 Genau so sollte man es nicht machen. Der Pfad kann sich ändern, UUID nicht (so schnell). Deswegen trägt man die statt des absoluten Pfades dort ein.
                              elevator=deadline kann bei aktuellen Systemen auch ersatzlos gestrichen werden, die Option gibt es bei aktuellen Kernel nicht mehr.
                                ente34
                                schrieb am zuletzt editiert von ente34
                                Echt?
                                Ich bin entsetzt.
                                Ach so, Du meinst, wenn man mehrere SSD's hat, dass er dann möglicherweise die falsche bootet.
                                Ja, verstanden
                                @Altersrentner also alles richtig gemacht!
                                A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E ente34
                                  Echt?
                                  Ich bin entsetzt.
                                  Ja, verstanden
                                  Altersrentner
                                  @ente34
                                  Ist meine Einstellung jetzt OK,
                                  oder sollte noch etwas geändert werden?
                                  MfG Michael
                                  • E ente34
                                    Echt?
                                    Ich bin entsetzt.
                                    Ja, verstanden
                                    @ente34 sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
                                    Ich bin entsetzt
                                    Ich auch!
                                    • A Altersrentner
                                      @ente34
                                      MfG Michael
                                      ente34
                                      @altersrentner
                                      Soweit ich beurteilen kann, ist alles Ok
                                        Ich bin entsetzt
                                        Ich auch!
                                        ente34
                                        Ich meinte natürlich 😊
                                        root=PARTUUID=cf419ffc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          Altersrentner
                                          @ente34
                                          Dann werde ich jetzt über iobroker dot net
                                          die Installation ausführen.😊
