  4. [ Geklärt ] Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
hddssdwechsel
79 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @altersrentner Kann tausend gründe haben. SSD Kapott, falsch formatiert, Spannungsversorgung nicht ausreichend.... usw. usw. usw.
    Aber diese Anleitung scheint nicht schlecht zu sein.
    https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
    Altersrentner
    @wendy2702; Guten Morgen,
    Habe jetzt die SD Karte mit dem 32-Bit Image bespielt und im Pi installiert.
    Die Kontrolle Das EEPROM ergab das selbe Ergebnis wie in der Anleitung.
    Die Boot Optionen waren so eingestellt wie im Bild und wurden nicht verändert.
    Wichtig für den späteren Bootprozess ist, dass die Datei /boot/cmdline.txt keinen absoluten Pfad zur Boot-Partition enthält, sondern deren UUID (Parammeter root=PARTUUID=...). In meinem Fall sieht cmdline.txt so aus:
    Wo finde ich diese Datei Zwecks Überprüfung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Michael
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @altersrentner sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
      /boot/cmdline.tx
      Auf der SSD im Ordner
      /boot
      • A Altersrentner
        Michael
        ente34
        @altersrentner
        Ich habe im Januar auf SSD umgestellt und fand es nicht ganz einfach.
        Auf der SSD hast Du ein funktionierendes System?
        Hast Du es von der SD-Karte/vorhandener Harddisk geclont oder neu installiert?
        Tippe mal bitte
        mount
        ein, damit wir wissen, wo wir stehen.
        Und dann
         cat /boot/cmdline.txt
        • E ente34
          @altersrentner
          Tippe mal bitte
          mount
          Und dann
          Altersrentner
          @ente34 Hallo,
          Ich habe nicht geclont, sondern direkt mittels
          Pi Imager installiert.
          Nur es fehlt die SSH Datei und somit gibt es keine Verbindung
          Habe die jetzt nachgeschoben und das ist das Ergebnis
          pi@raspberrypi:~ $  cat /boot/cmdline.txt
          console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=add8200f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          pi@raspberrypi:~ $ mount
          /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1827288k,nr_inodes=97773,mode=755)
          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          proc on /proc type proc (rw,relatime)
          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
          tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
          cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
          none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
          /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391876k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
          Freundliche Grüße
          Michael
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            @ente34 Hallo,
            Freundliche Grüße
            Michael
            ente34
            @altersrentner
            Glückwunsch, Du bist auf der SSD
            Bei mir sieht sie so aus (vgl. root=), aber wenn es funktioniert, würde ich nichts ändern
            root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            • E ente34
              @altersrentner
              @ente34 Genau so sollte man es nicht machen. Der Pfad kann sich ändern, UUID nicht (so schnell). Deswegen trägt man die statt des absoluten Pfades dort ein.
              elevator=deadline kann bei aktuellen Systemen auch ersatzlos gestrichen werden, die Option gibt es bei aktuellen Kernel nicht mehr.
                ente34
                schrieb am zuletzt editiert von ente34
                Echt?
                Ich bin entsetzt.
                Ach so, Du meinst, wenn man mehrere SSD's hat, dass er dann möglicherweise die falsche bootet.
                Ja, verstanden
                @Altersrentner also alles richtig gemacht!
                A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • E ente34
                  Echt?
                  Ich bin entsetzt.
                  Ja, verstanden
                  Altersrentner
                  @ente34
                  Ist meine Einstellung jetzt OK,
                  oder sollte noch etwas geändert werden?
                  MfG Michael
                  • E ente34
                    Echt?
                    Ich bin entsetzt.
                    Ja, verstanden
                    @ente34 sagte in Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen:
                    Ich bin entsetzt
                    Ich auch!
                    • A Altersrentner
                      @ente34
                      MfG Michael
                      ente34
                      @altersrentner
                      Soweit ich beurteilen kann, ist alles Ok
                        Ich bin entsetzt
                        Ich auch!
                        ente34
                        Ich meinte natürlich 😊
                        root=PARTUUID=cf419ffc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          Altersrentner
                          @ente34
                          Dann werde ich jetzt über iobroker dot net
                          die Installation ausführen.😊
                          • A Altersrentner
                            @ente34
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @altersrentner Gibt einen einzeiler zu vollständigen Installation. Den kennst du?
                              Altersrentner
                              @wendy2702 NEIN😧
                              1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                                oder
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                @wendy2702 NEIN😧
                                  oder
                                MfG Michael
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @altersrentner Kein Node mehr manuell installieren.
                                Das macht der Installer automatisch.
                                  Altersrentner
                                  @wendy2702 Danke👍
                                  • A Altersrentner
                                    @ente34
                                    ente34
                                    @altersrentner
                                    Das root-Filesystem hast Du erweitert?
                                    df -h
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E ente34
                                      @altersrentner
                                      df -h
                                      Altersrentner
                                      @ente34 😧
                                      Nein, und jetzt?
                                      Die Installation läuft gerade
                                      • A Altersrentner
                                        @ente34 😧
                                        Nein, und jetzt?
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @altersrentner Danach machen.
                                        Ist zwar die falsche Reihenfolge aber kannst nicht mehr wie erneut von vorne anfangen.
                                        • A Altersrentner
                                          @ente34 😧
                                          Nein, und jetzt?
                                          ente34
                                          @altersrentner
                                          Kannst Du noch später machen ...
                                          Falls Du keine weiteren Partitionen auf der SSD brauchst
                                          sudo raspi-config
                                          6-Advanved Options/A1 Expand filesystem
