  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 734.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S Schwabe
    @dirkhe danke noch mal für die Hilfe. Ich kann es zwar nicht erklären, jedoch ist der Adapter jetzt, ohne das ich was am System, dem Adapter oder ioBroker geändert habe auf "grün" gesprungen.
    Die Canvas-Gauges Style Widgets sind bei mir installiert oder meinst du was anderes?
    D
    D
    dirkhe
    #1381
    @schwabe Nein die canvas lib, die benötigt wird, um die Karte zu zeichnen. Aber wenn es jetzt läuft, ist ja alles gut
    • R
      R
      radierer
      #1382
      @arteck
      Ich habs in meinem Blockly-Skript probiert mit den Konvertierungsblock "nach String" was leider keine Besserung brachte. Ich bin dann wieder zurück auf den js-controller 3.1.6, womit alles problemlos läuft.
      • S
        S
        Serial13579
        #1383
        guten Tag ich habe leider das Problem das sobald ich eine Zimmerreinigung starte, der Adapter die Verbindung verliert, er fängt dann an zu saugen aber steuern ist nicht mehr möglich, bis ich den Adapter einmal von Hand neu starte. Das zeigt mir der Log:
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error (25503) Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68)
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.178 error (25503) TypeError: Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.176 error (25503) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:31:37.133 info (25503) trigger cleaning segment 21
        mihome-vacuum.1 2021-02-25 13:30:34.804 warn (25503) State "mihome-vacuum.1.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Hat jemand eine idee woran das liegen kann ?
        • S Serial13579
          D
          D
          dirkhe
          #1384
          @serial13579 schau mal, ob deine Räume im ioBroker die saugstärke definiert haben
          • D dirkhe
            S
            S
            Serial13579
            #1385
            @dirkhe vielen Dank!! das war es !
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #1386
              Hat schon jemand bei seinem Xiaomi 1S Saugroboter das Firmware Update auf 3.5.4_1342 gemacht und kann bestätigen dass danach die Verbindung zum Adapter noch funktioniert?
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1387
                @diginix Auf meinem Robi der ersten Generation (heißt der 1S?) läuft 3.5.8_004028 und alles funktioniert.
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #1388
                  @thomas-braun Ne der 1S war der Nachfolger mit Kartenspeicherung und Raumaufteilung. Der hat zusätzlich einen TOF-Sensor im Deckel
                  Das Update gibt es erst ein paar Tage. Davor war 3.5.4_0948 die aktuelle Version.
                  Vom Roboter Forum haben schon welche aktualisiert und bei mind. einem mit OpenHAB funktioniert noch alles. Ich warte mal noch bissel. Wirkliche Mehrwerte bringt das Update ohnehin nicht.
                  Edit: Update erfolgreich durchgeführt und 1S weiterhin über Adapter wie zuvor nutzbar.
                  • maeusekingM maeuseking
                    Moin!
                    Nachdem einige Wochen der Adapter problemlos funktionierte, stürzt er nun an einem erfolgreich Übermittelten Befehl ab. Hat dazu jemand einen Tipp?
                    Neuinstallation des Adpaters und Reboot des Saugroboters haben nichts gebracht...
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.301	debug	(22494) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.300	info	(22494) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.296	debug	(22494) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013272a775fb51759ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.285	info	(22494) New generation or new fw(3.5.8,2516) detected, create new states goto and zoneclean
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.283	info	(22494) extend state mop for State control.fan_power
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.271	info	(22494) change states from State control.fan_power
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.239	debug	(22494) server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.232	info	(22494) Cloud control disabled
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.231	info	(22494) Expert mode disabled, states deleted
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.226	debug	(22494) Xiaomi Cloud: Logging in
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.224	debug	(22494) load Map creator... true
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.169	info	(22494) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.465	info	(22435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.464	info	(22435) terminating
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.457	error	(22435) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.456	error	(22435) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.454	debug	(22435) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.453	info	(22435) trigger cleaning segment 19
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.449	debug	(22435) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.447	debug	(22435) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.717001010826.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1605703480443,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1605684698520}
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:33.763	debug	(22435) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"18.11","Start":"13:12","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.46 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.11","Start":"13:01","Saugzeit":"11 min","Fläche":"15.31 m²","Error":0,
                    Nach einem neuem Befehl wieder direkter Absturz...
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.617	info	(22494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.616	info	(22494) terminating
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.608	error	(22494) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.607	error	(22494) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.605	debug	(22494) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
                    mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.604	info	(22494) trigger cleaning segment 19
                    EDIT:
                    Auch ein komplettes Update nach dieser Anleitung
                    https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/51
                    hat nichts geändert...
                    maeusekingM
                    maeusekingM
                    maeuseking
                    #1389
                    @maeuseking sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Moin!
                    EDIT:
                    Das Problem besteht bei mir noch immer. Hat jemand dazu eine Idee?
                    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
                    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
                      Moin!
                      EDIT:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1390
                      @maeuseking System inkl. NodeJS und ioBroker auf Stand bringen, beobachten, dann ggf. nochmal fragen.
                      • S
                        S
                        skorpil
                        #1391
                        heute hatte ich folgendes Problem:
                        • aus mir nicht erfindlichen Gründen hatte sich der Staubsauger selbstständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
                        • ich mußte ihn in der APP komplett neu installieren
                        • dabei war natürlich der alte Token verloren gegangen
                        • es gelang mir nicht, den "Xiaomi cloud login" ans Laufen zu bekommen
                        • es blieb dann nur der sehr umständliche Weg über das iphone Backup den neuen Token zu finden
                        Daher zwei Fragen:
                        Hattet ihr das auch schon mal, daß sich der Sauger selstständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hat?
                        Funktioniert momentan der Cloud Login nicht?
                        PS: installierte Version ist die 2.1.1
                        • S skorpil
                          Daher zwei Fragen:
                          #1392
                          @skorpil ich hab 4 Stück, alles S5, und noch nie solche Effekte gehabt.
                          Gleiche Adapterversion. Funktionieren über die App wie auch iobroker mit dem Adapter.
                          Server ist auf Deutsch gestellt.
                            S
                            S
                            skorpil
                            #1393
                            @ilovegym ich habe 2 der ersten Generation und bis heute auch noch nie sowas erlebt. Vor allem habe ich keine Idee, warum sich der eine zurückgesetzt hat. Bei mir steht schon seit Beginn vor 4 Jahren „China“ als Ländereinstellung in der iPhone App. Und damit habe ich heute den Sauber auch wieder über die App installiert. Über den Adapter geht gar nichts. Er reagiert trotz Servereinstellung China nicht. Auch auf Germany ist nichts passiert. Es werden keine Geräte angezeigt. So häufig muss man da auch die cloud nicht nutzen, um die Geräte zu finden. Vor ca. einem hat es in der gleichen Konstellation geklappt. Jetzt nicht.
                            • S skorpil
                              #1394
                              @skorpil hmm vielleicht ist ja gerade ne maintenance in der china cloud an deinen Servern.. mal warten
                              halt schon komisch, dass der sich zurück setzt.. ist die Firmware auf dem aktuellen Stand?
                                S
                                S
                                skorpil
                                #1395
                                @ilovegym ja, alles aktuell.
                                Gruß , Herr Namensvetter,
                                auch: Bernd😂
                                • D dirkhe
                                  S
                                  S
                                  Schwabe
                                  #1396
                                  @dirkhe
                                  ...leider ist mein Problem wieder da. Mein Ubuntu System unter Windows war durch zu viel probieren instabil geworden und ich habe das System vor ca. 3 Wochen neu aufgesetzt. Seitdem habe ich alles wieder bei dem mihome-vacuum Adapter probiert, doch er bleibt auf gelb. Auf dem alten System von mir auf dem TinkerBoard läuft er ohne Probleme.
                                  Ich habe den Adapter auf dem TinkerBoard längere Zeit deaktiviert.
                                  Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert und eingerichtet.
                                  Ich habe den Sauger ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
                                  Ich habe den Sauger mehrfach laufen lassen, während der Adapter aktiv war.
                                  Der Adapter verursacht keine Fehlermeldungen im Log. Der angehängte Log ist von einem manuellen Neustart des Adapters im debug Modus.
                                  Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Vorraus.
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:56.355	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Login successful
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:55.108	info	(26927) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.616	debug	(26927) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.600	debug	(26927) server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Cloud control disabled
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Expert mode enabled, states created
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.595	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Logging in
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.594	debug	(26927) load Map creator... false
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.556	info	(26927) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v15.11.0, js-controller: 3.2.16
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) statesDB connected
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create User PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create System PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.428	debug	(26927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.427	debug	(26927) objectDB connected
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.425	debug	(26927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects client initialize lua scripts
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create User PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create System PubSub Client
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.416	debug	(26927) Objects client ready ... initialize now
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.404	debug	(26927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.Server	2021-03-14 21:05:53.954	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26927
                                  host.Server	2021-03-14 21:05:51.499	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.984	debug	(26912) system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.901	info	(26912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) terminating
                                  host.Server	2021-03-14 21:05:50.900	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • S skorpil
                                    auch: Bernd😂
                                    S
                                    S
                                    skorpil
                                    #1397
                                    Jeder Versuch, sich in der Cloud anzumelden um „Get Devices“ durchzuführen, scheitert.
                                    Kann bitte mal jemand testen, ob das bei Euch funktioniert? Ich möchte wissen, ob ich ein Einzelfall bin, oder ob das bei Euch auch so ist.
                                    Danke.
                                    ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S skorpil
                                      Danke.
                                      #1398
                                      @skorpil funktioniert hier einwandfrei, Server Germany.
                                      • S skorpil
                                        Danke.
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #1399
                                        @skorpil funktioniert einwandfrei, Server China
                                        • K Kueppert
                                          S
                                          S
                                          skorpil
                                          #1400
                                          @kueppert @ilovegym Dankeschön. Dann bin ich wohl der berühmte Einzelfall und habe nicht den Hauch einer Idee, warum das so ist. Einzig könnte ich mir noch vorstellen, dass es ein Port Problem ist, der nicht geöffnet ist. Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende. Die Mihome App funktioniert mit den gleichen Zugangsdaten perfekt.
                                          83.8k
