  4. (gelöst)Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb:
    die Firwwall sieht so aus.
    da sind alle Ports blockiert
    die notwendigen Ports freigeben (siehe Instanzen) und dann schon eher die IPs bei xml-api blockieren und nur die ioBroker IP freigeben
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    ok ich habe mal offen gemacht und ein Neustart der CCU mal sehen.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      laut log hättest du nur die 2001 freigeben müssen.
      Die Meldung bei der ReGa lässt darauf schließen, dass du bei der CCU3 mit Authentifizierung arbeitest und da in der Instanz nicht aktiviert hast.
      Ich habe leider keinerlei Informationen über deine Konfigurationen 😡
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran Unter Umständen muss er den Port im RPC eh auf 42001 ändern.... wenn er mit Authentifizierung arbeitet.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          ostseereiter
          @wendy2702
          also dann den Haken rausnehmen.
          Gruß OSR
          Plattform
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @ostseereiter Entweder das, oder den Port ändern.
            Hier gibt es aber etliche Beiträge dazu wenn ich nur mal die Begriffe aus dem Titel in der Suche einsetze.
            https://forum.iobroker.net/search?term=ccu3 rpc gelb&in=titlesposts
              ostseereiter
              @wendy2702
              ja ich habe gesucht aber das passende nicht gefunden.
              derf Rega adapter ist grün nur die RPC noch nicht.
              Gruß OSR
              Plattform
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                Was steht denn im
                • Konfig?
                • log?
                  • ggf. im debug mode
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @ostseereiter Dann zeige doch mal Screenshot der RPC Konfigs wie von @Homoran angefragt.
                    ostseereiter
                    @wendy2702
                    ok zwei sind grün Rega und RPC1 das ist CUXD
                    nur der RPC0 nicht
                     close	Zeit
                    debug
                    Meldung
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.946	info	(15459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.942	info	(15459) terminating
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.433	error	(15459) Init not possible, going to stop: response timeout
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.427	info	(15459) binrpc -> 192.168.178.95:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.109:2001",""]
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:00.423	error	(15459) Init not possible, going to stop: response timeout
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:55.402	info	(15459) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.95:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.109:2001","debian:hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:55.399	info	(15459) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.109:2001
                    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:53.791	info	(15459) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @wendy2702
                      nur der RPC0 nicht
                       close	Zeit
                      debug
                      Meldung
                      @ostseereiter warum steht da BIN-RPC?
                      das kann auch mit der CCU2 nicht geklappt haben.
                      Auf xml umstellen
                        @wendy2702
                        nur der RPC0 nicht
                         close	Zeit
                        debug
                        Meldung
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @ostseereiter Warum schneidest du den Screenshot ab, machst die IP Adressen unkenntlich mit denen eigentlich die wenigstens etwas anfangen können lässt sie aber im logfile sichtbar .... (kopfkratz....)
                        Alles andere hat @Homoran geschrieben.
                          ostseereiter
                          @wendy2702 ja stimmt auch wieder
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @ostseereiter und die zweite Seite fehlt ganz
                              Auf xml umstellen
                              ostseereiter
                              @homoran ja das war es ist schon komisch mit der CCU 2 war es so eingestellt.
                              Danke allen für die Hilfe ich bin froh.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Achja, hast du denn jetzt den Port umgestellt oder den Haken entfernt ?
                                Bitte das Thema nochauf [Gelöst] ändern!!!
                                  ich bin froh.
                                  Heisst das, dass es jetzt läuft?
                                    ich bin froh.
                                    ostseereiter
                                    ja läuft.
                                    ich habe den haken entfernt und die Ports offen
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      ja läuft.
                                      @ostseereiter sagte in (gelöst)Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb:
                                      und die Ports offen
                                      ALLE IPs und alle Ports?
                                      Das ist irgendwie nicht so ganz Sinn einer Firewall :-)
                                        und die Ports offen
                                        ostseereiter
                                        @homoran da hast du recht aber es gibt ja nur die 2 Einstellungen.
                                        Ich kann ja noch mal auf Ports blockiert gehen mal sehen was passiert.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • ostseereiterO Offline
                                          ostseereiter
                                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                          habe umgestellt auf blockiert und es war die Instanz 1 sofort rot.
                                          Oder muss ich dor auch auf xml umstellen.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
