  4. (gelöst)Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @wendy2702
    ok zwei sind grün Rega und RPC1 das ist CUXD
    nur der RPC0 nicht
     close	Zeit
    debug
    Meldung
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.946	info	(15459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.942	info	(15459) terminating
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.433	error	(15459) Init not possible, going to stop: response timeout
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.427	info	(15459) binrpc -> 192.168.178.95:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.109:2001",""]
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:00.423	error	(15459) Init not possible, going to stop: response timeout
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:55.402	info	(15459) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.95:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.109:2001","debian:hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:55.399	info	(15459) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.109:2001
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:53.791	info	(15459) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    @ostseereiter warum steht da BIN-RPC?
    das kann auch mit der CCU2 nicht geklappt haben.
    Auf xml umstellen
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @wendy2702
      nur der RPC0 nicht
       close	Zeit
      debug
      Meldung
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @ostseereiter Warum schneidest du den Screenshot ab, machst die IP Adressen unkenntlich mit denen eigentlich die wenigstens etwas anfangen können lässt sie aber im logfile sichtbar .... (kopfkratz....)
      Alles andere hat @Homoran geschrieben.
      • wendy2702W wendy2702
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @wendy2702 ja stimmt auch wieder
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter und die zweite Seite fehlt ganz
            Auf xml umstellen
            ostseereiter
            @homoran ja das war es ist schon komisch mit der CCU 2 war es so eingestellt.
            Danke allen für die Hilfe ich bin froh.
            Gruß OSR
            Plattform
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Achja, hast du denn jetzt den Port umgestellt oder den Haken entfernt ?
              Bitte das Thema nochauf [Gelöst] ändern!!!
                @ostseereiter sagte in Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb:
                ich bin froh.
                Heisst das, dass es jetzt läuft?
                  ich bin froh.
                  ostseereiter
                  ja läuft.
                  ich habe den haken entfernt und die Ports offen
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ja läuft.
                    @ostseereiter sagte in (gelöst)Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb:
                    und die Ports offen
                    ALLE IPs und alle Ports?
                    Das ist irgendwie nicht so ganz Sinn einer Firewall :-)
                      und die Ports offen
                      ostseereiter
                      @homoran da hast du recht aber es gibt ja nur die 2 Einstellungen.
                      Ich kann ja noch mal auf Ports blockiert gehen mal sehen was passiert.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                        habe umgestellt auf blockiert und es war die Instanz 1 sofort rot.
                        Oder muss ich dor auch auf xml umstellen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          ich könnte wetten, dass du die beiden Ports (2001, 8701) nicht unter freigegeben eingetragen hast.
                          und auch nicht die IP vom ioBroker-Server unter den freizugebenden IPs
                          Aber ohne Screenshots von den Konfigs ist das wieder nur Glaskugellesen
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                              ostseereiter
                              @wendy2702
                              ja super genau habe das jetzt gemacht und wieder auf Blockiert gestellt und grün. Danke
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                @homoran stimmt habe ich jetzt getan. Danke
                                Gruß OSR
                                Plattform
