  4. (gelöst)Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ostseereiter Dann zeige doch mal Screenshot der RPC Konfigs wie von @Homoran angefragt.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @wendy2702
    ok zwei sind grün Rega und RPC1 das ist CUXD
    nur der RPC0 nicht
     close	Zeit
    debug
    Meldung
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.946	info	(15459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.942	info	(15459) terminating
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.433	error	(15459) Init not possible, going to stop: response timeout
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:30.427	info	(15459) binrpc -> 192.168.178.95:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.109:2001",""]
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:02:00.423	error	(15459) Init not possible, going to stop: response timeout
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:55.402	info	(15459) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.95:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.109:2001","debian:hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:55.399	info	(15459) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.109:2001
    hm-rpc.0	2021-03-03 12:01:53.791	info	(15459) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    Gruß OSR
    Plattform
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @wendy2702
      nur der RPC0 nicht
       close	Zeit
      debug
      Meldung
      @ostseereiter warum steht da BIN-RPC?
      das kann auch mit der CCU2 nicht geklappt haben.
      Auf xml umstellen
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @wendy2702
        nur der RPC0 nicht
         close	Zeit
        debug
        Meldung
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ostseereiter Warum schneidest du den Screenshot ab, machst die IP Adressen unkenntlich mit denen eigentlich die wenigstens etwas anfangen können lässt sie aber im logfile sichtbar .... (kopfkratz....)
        Alles andere hat @Homoran geschrieben.
          ostseereiter
          @wendy2702 ja stimmt auch wieder
          Gruß OSR
          Plattform
            @ostseereiter und die zweite Seite fehlt ganz
              Auf xml umstellen
              ostseereiter
              @homoran ja das war es ist schon komisch mit der CCU 2 war es so eingestellt.
              Danke allen für die Hilfe ich bin froh.
              Gruß OSR
              Plattform
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Achja, hast du denn jetzt den Port umgestellt oder den Haken entfernt ?
                Bitte das Thema nochauf [Gelöst] ändern!!!
                  @ostseereiter sagte in Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb:
                  ich bin froh.
                  Heisst das, dass es jetzt läuft?
                    ich bin froh.
                    ostseereiter
                    ja läuft.
                    ich habe den haken entfernt und die Ports offen
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ja läuft.
                      @ostseereiter sagte in (gelöst)Nach Umstieg auf die CCU 3 Instanzen gelb:
                      und die Ports offen
                      ALLE IPs und alle Ports?
                      Das ist irgendwie nicht so ganz Sinn einer Firewall :-)
                        und die Ports offen
                        ostseereiter
                        @homoran da hast du recht aber es gibt ja nur die 2 Einstellungen.
                        Ich kann ja noch mal auf Ports blockiert gehen mal sehen was passiert.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                          habe umgestellt auf blockiert und es war die Instanz 1 sofort rot.
                          Oder muss ich dor auch auf xml umstellen.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ich könnte wetten, dass du die beiden Ports (2001, 8701) nicht unter freigegeben eingetragen hast.
                            und auch nicht die IP vom ioBroker-Server unter den freizugebenden IPs
                            Aber ohne Screenshots von den Konfigs ist das wieder nur Glaskugellesen
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                                ostseereiter
                                @wendy2702
                                ja super genau habe das jetzt gemacht und wieder auf Blockiert gestellt und grün. Danke
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  @homoran stimmt habe ich jetzt getan. Danke
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
