  4. Backup von ioBroker bringt Proxmox zum abstürzt
backitupproxmox 6cifsabsturz
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wszene
    aber du weißt schon, dass ein backup auf die selbe hardware eher destruktiv ist - oder hast du noch ein zweitgerät ?
    wohin wird den das backup , welches den absturz provoziert, gemacht - geht ja mit backitup - nutzt du cifs oder sowas ?
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    @liv-in-sky
    Wie oben beschrieben gehen die Backups via CIFS an meinen HP Microserver auf diesen läuft OpenMediaVault
    Ich habe das erstellte ioBroker Backup in meiner Test-VM, Welche auf einem GigaByte Brix läuft eingespielt
    Das hat prima funktioniert
    Also Das Backup via Backitup ist fehlerfrei
    Das Backup der VM von Proxmox habe ich gestern manuell erstellt aber noch nicht getestet
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @liv-in-sky
      Ja ich habe nur eine SSD drin
      Backup habe ich nur von der VM aber leider erst angelegt nachdem der Fehler das 2te mal aufgetreten ist
      Von ioBroker habe ich separat auch noch ein Backup
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene du kannst auch kurz durchrufen und wir machen kurz eine anydesk session - dann schauen wir mal nach einer lösung
      die fehler sind aber um 5:26 und nicht um 2:00 - daher seltsam?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @liv-in-sky
        Können wir dann gern machen
        10min?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          10min?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wszene Nur mal so,
          er orgelt ganz schön lange rum um das Backup Laufwerk zu connecten.
          Zeile 469 bis 622
          Das solltest du dir auch mal ansehen.
          • WszeneW Wszene
            @crunchip
            Wieder was gelernt
            Hier der log von heute
            Leider zu viele Zeile daher als Datei
            syslog
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @wszene auf die schnelle sehe ich, das scheinbar dein postfix nicht richtig konfiguiert ist und dein mountpoint "PVE-NUC-BACKUPS" nicht erreichbar ist, möglich das es sich hochschaukelt und später die Maschine neu gestartet wurde und da kommt es zum Hardware error
            vllt findest auch noch etwas im daemon.log
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Ich habe eine neue SSD bestellt
              Sobald die da ist werde ich Proxmox neu installieren
              Dann Debian-VM
              ioBroker drauf
              backitup drauf
              Backup zurückspielen
              beobachten
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                UPDATE:
                Ich habe gestern das Backup vom Proxmox ausgeschalten
                Heute Morgen lief alles noch wie es soll
                Auch das ioBroker Backup mit backitup lief erfolgreich
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  UPDATE:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @wszene welches backup und wohin geht das?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @crunchip Denke er hat das deaktiviert:
                    2:22:24 PVE-Nuc kernel: [70542.127026] CIFS VFS: \\ws-omv Cancelling wait for mid 157576 cmd: 5
                    Mar  1 02:22:24 PVE-Nuc kernel: [70542.127037] CIFS VFS: \\ws-omv Cancelling wait for mid 157577 cmd: 16
                    Mar  1 02:22:24 PVE-Nuc pvestatd[1052]: unable to activate storage 'PVE-NUC-BACKUPS' - directory '/mnt/pve/PVE-NUC-BACKUPS' does not exist or is unreachable
                    • wendy2702W wendy2702
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @wendy2702
                      Richtig genau das
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @wendy2702
                        Richtig genau das
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @wszene Dann solltes du dein Backup drive mal prüfen bzw. warum das zu den Zeiten nicht gemounted werden kann.
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @wendy2702
                          Das seltsame ist das es ja am anderem Gerät funktioniert
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @wszene Was funktioniert wie an einem anderen Gerät?
                            Das Backup auf ein anderes Mount speichern oder ein anderes Gerät kann sein Backup auf das gleiche Mount speichern?
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @wendy2702
                              Ein anderes Gerät kann sein Backup auf den gleichen Mount speichern
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wszene Dann würde ich mal das OMV log untersuchen ob da mount versuche zu sehen sind und ob es da etwas mehr Info gibt.
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  So jetzt kann ich Vollzug melden
                                  Ich habe die neue SSD eingebaut und Proxmox neu installiert
                                  Dann habe ich Debian neu aufgesetzt und ioBroker installiert
                                  Backup eingespielt und und es läuft wieder alles wie gewohnt
                                  Nun ist heute der erste Tag nach der Aktion
                                  ioBroker Backup lief wie immer 2UHR und hatte keine Fehler
                                  das Proxmox Backup (welches vorher nicht durch lief und die Kiste zum Absturz brachte) lief um 4Uhr erfolgreich durch und hat die Kiste nicht zum Absturz gebracht
                                  Ich habe jetzt das Proxmox Backup wieder umgestellt sodass es Mo-Mi-Fr-So läuft
                                  Mal sehen ob es Morgen Probleme gibt
                                  Aber ich denke es wird, wie @liv-in-sky gesagt hat, die SSD gewesen sein
                                  Ich gebe Bescheid ob die Woche ordentlich durchgelaufen ist
                                  • Aqara Sensoren
                                  liv-in-skyL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WszeneW Wszene
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @wszene schonmal gute nachrichten bis hier her :-)
                                    • WszeneW Wszene
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @wszene sehr gut!
