  4. Backup von ioBroker bringt Proxmox zum abstürzt
backitupproxmox 6cifsabsturz
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @crunchip
    Wieder was gelernt
    Hier der log von heute
    Leider zu viele Zeile daher als Datei
    syslog
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wszene
    könnte sowas, wie beim mir vor kurzen war, sein - festplatte hatte defekt - es sind viele einträge im syslog, die das zeigen
    • WszeneW Wszene
      @crunchip
      Wieder was gelernt
      syslog
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wszene zeile 1747 und folgend
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @liv-in-sky
        Gibt es eine Möglichkeit eine Kopie der SSD auf eine neue SSD zumachen?
        Oder muss ich Proxmox neu machen und die VM auch?
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wszene hast du nur eine ssd am system ?
          ich habe eine usb platte für die backups von proxmox und eine extra usb für eine art fileserver
          wenn du nur eine hast und diese auf eine neu klonst, könnte der fehler wieder erscheinen - aber das kann ich nicht vorhersagen
          hast du ein backup vom ganzen proxmox system ?
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky
            Ja ich habe nur eine SSD drin
            Backup habe ich nur von der VM aber leider erst angelegt nachdem der Fehler das 2te mal aufgetreten ist
            Von ioBroker habe ich separat auch noch ein Backup
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene
              aber du weißt schon, dass ein backup auf die selbe hardware eher destruktiv ist - oder hast du noch ein zweitgerät ?
              wohin wird den das backup , welches den absturz provoziert, gemacht - geht ja mit backitup - nutzt du cifs oder sowas ?
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                @liv-in-sky
                Wie oben beschrieben gehen die Backups via CIFS an meinen HP Microserver auf diesen läuft OpenMediaVault
                Ich habe das erstellte ioBroker Backup in meiner Test-VM, Welche auf einem GigaByte Brix läuft eingespielt
                Das hat prima funktioniert
                Also Das Backup via Backitup ist fehlerfrei
                Das Backup der VM von Proxmox habe ich gestern manuell erstellt aber noch nicht getestet
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene du kannst auch kurz durchrufen und wir machen kurz eine anydesk session - dann schauen wir mal nach einer lösung
                  die fehler sind aber um 5:26 und nicht um 2:00 - daher seltsam?
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @liv-in-sky
                    Können wir dann gern machen
                    10min?
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      10min?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @wszene Nur mal so,
                      er orgelt ganz schön lange rum um das Backup Laufwerk zu connecten.
                      Zeile 469 bis 622
                      Das solltest du dir auch mal ansehen.
                      • WszeneW Wszene
                        @crunchip
                        Wieder was gelernt
                        syslog
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wszene auf die schnelle sehe ich, das scheinbar dein postfix nicht richtig konfiguiert ist und dein mountpoint "PVE-NUC-BACKUPS" nicht erreichbar ist, möglich das es sich hochschaukelt und später die Maschine neu gestartet wurde und da kommt es zum Hardware error
                        vllt findest auch noch etwas im daemon.log
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Ich habe eine neue SSD bestellt
                          Sobald die da ist werde ich Proxmox neu installieren
                          Dann Debian-VM
                          ioBroker drauf
                          backitup drauf
                          Backup zurückspielen
                          beobachten
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            UPDATE:
                            Ich habe gestern das Backup vom Proxmox ausgeschalten
                            Heute Morgen lief alles noch wie es soll
                            Auch das ioBroker Backup mit backitup lief erfolgreich
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              UPDATE:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @wszene welches backup und wohin geht das?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @crunchip Denke er hat das deaktiviert:
                                2:22:24 PVE-Nuc kernel: [70542.127026] CIFS VFS: \\ws-omv Cancelling wait for mid 157576 cmd: 5
                                Mar  1 02:22:24 PVE-Nuc kernel: [70542.127037] CIFS VFS: \\ws-omv Cancelling wait for mid 157577 cmd: 16
                                Mar  1 02:22:24 PVE-Nuc pvestatd[1052]: unable to activate storage 'PVE-NUC-BACKUPS' - directory '/mnt/pve/PVE-NUC-BACKUPS' does not exist or is unreachable
                                • wendy2702W wendy2702
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @wendy2702
                                  Richtig genau das
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @wendy2702
                                    Richtig genau das
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @wszene Dann solltes du dein Backup drive mal prüfen bzw. warum das zu den Zeiten nicht gemounted werden kann.
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @wendy2702
                                      Das seltsame ist das es ja am anderem Gerät funktioniert
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @wszene Was funktioniert wie an einem anderen Gerät?
                                        Das Backup auf ein anderes Mount speichern oder ein anderes Gerät kann sein Backup auf das gleiche Mount speichern?
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          @wendy2702
                                          Ein anderes Gerät kann sein Backup auf den gleichen Mount speichern
                                          • Aqara Sensoren
