  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @sandro_gera Kannst du mal ein anderes Terminal Programm probieren.
    Also mit der Verbidnung bei der Putty eben am Prompt hängen geblieben ist.
    https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
    Im Englischen steht:
    Editiere die zwei configurations files auf deinem Raspberry Pi:
    /etc/ssh/ssh_config
    /etc/ssh/sshd_config
    Und addiere diese Linie an das ende der files:
    IPQoS 0x00
    Dann restarte den sshd service oder den Pi
    sandro_gera
    @wendy2702
    Danke sconmal ich habs installiert und es kommt nach dem Login folgende Fehlermeldung.
    Last login: Mon Mar  1 14:48:51 2021 from 192.168.178.50
    /usr/bin/xauth:  file /home/pi/.Xauthority does not exist
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      allerdings genauso Ratlos.
      ich auch.
      Vielleicht ist der Link von @wendy2702 doch die einzige Lösung.
      Hab aber keine Ahnung wo die zwei Dateien liegen.
      wenn die auf der Boot-Partition liegen könnte man sie ggf. mit notepad++ am PC bearbeiten.
      Alternativ wirklich mal die Fritzbox rebooten oder die clients löschen und mit anderen IPs neu anlegen
      kommst du denn mit ping an die LAN/WLAN IPs?
      sandro_gera
      anpingen kann ich den Pi
      C:\Users\Sandro>ping 192.168.178.14
      Ping wird ausgeführt für 192.168.178.14 mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
      Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
      Ping-Statistik für 192.168.178.14:
          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
          (0% Verlust),
      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
          Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
      • S sandro_gera
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @sandro_gera und wenn du dann return/enter drückst?
        Kommt dann der normale prompt oder hängt es auch?
          sandro_gera
          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
          @wendy2702
          Es geht hängt auch. und irgendwann kommt die Meldung Network Error.
          Wenn ich mich dann neu aufschalte geth das ganz Spiel von vorn los.
          Das komische ist nur. Der Raspberry 3B hängt ja als Slave and nem Raspberry 4 der als Master arbieitet. Die Verbindung zum Raspberry 4 bleibt bestehen und ich komme ausßerdem auf die deConz Instanz über den Browser.
          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sandro_gera
            @wendy2702
            das würde zu dem Bericht, dass es ein SSH Issue ist, passen
              sandro_gera
              Das komische ist. Ich hab gerade mal versucht eine Verbindung über filzilla aufzubauen. Das klappt. nur weiß ich nicht was mir das nützt.
              • S sandro_gera
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @sandro_gera Ich würde mal alle Instanzen auf dem Slave stoppen um Ihm schonmal mögliche Last zu nehmen.
                Dann bleibt dir im Prinzip nicht viel übrig wenn du keine Tastatur zum anschließen hast.
                Probieren ob irgendwann SSH mal funktioniert. Dann den Pi wenn möglich auf LAN umstellen.
                Du kannst mal versuchen ob du auf dem Slave eine "Wetty" Instanz installieren kannst. Dann kannst du darüber eine Terminal Session aufbauen.
                Das habe ich damals gemacht.
                Wenn das klappt die Änderung an den Files machen.
                Wie alt ist das System wenn ich Fragen darf?
                • S sandro_gera
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @sandro_gera Kannst über Filezilla theoretisch auch das File editieren. Muss man nur beim Speichern auf die Berechtigungen achten.
                  Nachteil: kannst über Filezilla weder den Service noch den PI restarten und vom Stecker ziehen muss ich abraten :-)
                    sandro_gera
                    @wendy2702
                    auf dem Slave läuft nur eine Instanz.
                    Das System ist aktuell. Ich habe vor einigen Tagen updates gemacht. bis heute morgen lief noch alles da habe ich den Pi über sudo shoutdown Befehl runter gefahren. RAM-Auslastung auf dem bei liegt bei 4%
                    Im Moment komme ich über filezilla nicht auf den Pi. Vorhin ging es noch
                    • S sandro_gera
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @sandro_gera Filezilla nutzt ja auch SSH. Das würde zu deinem Problem passen.
                      Probiere mal bitte das mit Wetty
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        sandro_gera
                        @wendy2702
                        dumme Frage, wenn ich auf adapter und über die Katze gehe und bei Adapter Wetty eingebe findet er nichts.
                          sandro_gera
                          @wendy2702
                          Ich habe ihn versucht mit url aus eigenen Quellen zu installieren
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.wetty
                          und bekomme folgende Fehlermeldung:
                          Fertig mit Fehler: host.RaspBerry4BioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3: 1
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @sandro_gera Da müsste man das vollständige Log sehen.
                            • S sandro_gera
                              @wendy2702
                              kann sein, dass es weTTY nicht mehr gibt.
                              Versuch es mal mit terminal
                                sandro_gera
                                @wendy2702
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.wetty"
                                NPM version: 6.14.11
                                npm install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ENOTSUP
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for wetty@2.0.4: wanted: {"node":">=14.0.0"} (current: {"node":"12.21.0","npm":"6.14.11"})
                                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: wetty@2.0.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: wetty@2.0.4npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.11","node":"12.21.0"}
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T14_41_45_019Z-debug.log
                                ERROR: host.RaspBerry4BioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3: 1
                                Mehr steht
                                • S sandro_gera
                                  @wendy2702
                                  Mehr steht
                                  Mehr steht
                                  node>= 14 erwartet 😱
                                    Mehr steht
                                    sandro_gera
                                    Wir sind doch bei Node 12.21 wie lange soll das dauern?
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera
                                      Was ist denn weTTY?
                                      Vermutlich zerballert man sich mit dem Ding die xauthority, weil auf einem Server ja auch kein X läuft. Zusätzliches TTY kann halt probleme geben.
                                      • S sandro_gera
                                        Bei mir sieht es so aus ;-)
                                        Node.js: v14.15.5
                                        NPM: 6.14.11
                                        Aber ich muss mal sehen, ob der Adapter wirklich node 14 haben will.
                                        @apollon77 war da IMHO mal dran etwas zu optimieren. Aber node 14 kann ich nicht glauben
                                          @sandro_gera
                                          Was ist denn weTTY?
                                          @thomas-braun sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                                          Was ist denn weTTY?
                                          weTTY ist ein Terminal-Adapter.
                                          Der lief gaaaanz früher super
