  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @wendy2702
    Es geht hängt auch. und irgendwann kommt die Meldung Network Error.
    Wenn ich mich dann neu aufschalte geth das ganz Spiel von vorn los.
    Das komische ist nur. Der Raspberry 3B hängt ja als Slave and nem Raspberry 4 der als Master arbieitet. Die Verbindung zum Raspberry 4 bleibt bestehen und ich komme ausßerdem auf die deConz Instanz über den Browser.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @sandro_gera Ich würde mal alle Instanzen auf dem Slave stoppen um Ihm schonmal mögliche Last zu nehmen.
    Dann bleibt dir im Prinzip nicht viel übrig wenn du keine Tastatur zum anschließen hast.
    Probieren ob irgendwann SSH mal funktioniert. Dann den Pi wenn möglich auf LAN umstellen.
    Du kannst mal versuchen ob du auf dem Slave eine "Wetty" Instanz installieren kannst. Dann kannst du darüber eine Terminal Session aufbauen.
    Das habe ich damals gemacht.
    Wenn das klappt die Änderung an den Files machen.
    Wie alt ist das System wenn ich Fragen darf?
    • S sandro_gera
      Das komische ist. Ich hab gerade mal versucht eine Verbindung über filzilla aufzubauen. Das klappt. nur weiß ich nicht was mir das nützt.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @sandro_gera Kannst über Filezilla theoretisch auch das File editieren. Muss man nur beim Speichern auf die Berechtigungen achten.
      Nachteil: kannst über Filezilla weder den Service noch den PI restarten und vom Stecker ziehen muss ich abraten :-)
      • wendy2702W wendy2702
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        @wendy2702
        auf dem Slave läuft nur eine Instanz.
        Das System ist aktuell. Ich habe vor einigen Tagen updates gemacht. bis heute morgen lief noch alles da habe ich den Pi über sudo shoutdown Befehl runter gefahren. RAM-Auslastung auf dem bei liegt bei 4%
        Im Moment komme ich über filezilla nicht auf den Pi. Vorhin ging es noch
        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16
        • S sandro_gera
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @sandro_gera Filezilla nutzt ja auch SSH. Das würde zu deinem Problem passen.
          Probiere mal bitte das mit Wetty
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            sandro_gera
            @wendy2702
            dumme Frage, wenn ich auf adapter und über die Katze gehe und bei Adapter Wetty eingebe findet er nichts.
              sandro_gera
              @wendy2702
              Ich habe ihn versucht mit url aus eigenen Quellen zu installieren
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.wetty
              und bekomme folgende Fehlermeldung:
              Fertig mit Fehler: host.RaspBerry4BioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3: 1
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @sandro_gera Da müsste man das vollständige Log sehen.
                • S sandro_gera
                  @wendy2702
                  @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                  kann sein, dass es weTTY nicht mehr gibt.
                  Versuch es mal mit terminal
                    sandro_gera
                    @wendy2702
                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.wetty"
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ENOTSUP
                    npm ERR! notsup Unsupported engine for wetty@2.0.4: wanted: {"node":">=14.0.0"} (current: {"node":"12.21.0","npm":"6.14.11"})
                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: wetty@2.0.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: wetty@2.0.4npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.11","node":"12.21.0"}
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T14_41_45_019Z-debug.log
                    ERROR: host.RaspBerry4BioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3: 1
                    Mehr steht
                    • S sandro_gera
                      @wendy2702
                      Mehr steht
                      Mehr steht
                      node>= 14 erwartet 😱
                        Mehr steht
                        sandro_gera
                        Wir sind doch bei Node 12.21 wie lange soll das dauern?
                        • S sandro_gera
                          @sandro_gera
                          Was ist denn weTTY?
                          Vermutlich zerballert man sich mit dem Ding die xauthority, weil auf einem Server ja auch kein X läuft. Zusätzliches TTY kann halt probleme geben.
                          • S sandro_gera
                            Bei mir sieht es so aus ;-)
                            Node.js: v14.15.5
                            NPM: 6.14.11
                            Aber ich muss mal sehen, ob der Adapter wirklich node 14 haben will.
                            @apollon77 war da IMHO mal dran etwas zu optimieren. Aber node 14 kann ich nicht glauben
                              @sandro_gera
                              Was ist denn weTTY?
                              @thomas-braun sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                              Was ist denn weTTY?
                              weTTY ist ein Terminal-Adapter.
                              Der lief gaaaanz früher super
                                Was ist denn weTTY?
                                Wozu braucht man den auf einem Linux-Server? Da hab ich doch ganz natürlich IMMER ein TTY unter den Fingern?!?
                                Hier gilt wieder die Grundregel: Nur nicht laufender Code ist sicherer Code.
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  War schon ziemlich bequem, als ich mit dem Kram anfing.
                                  dann musste man nicht extra noch puTTY starten.
                                    sandro_gera
                                    Thomas, ich kann mich zwar über Putty anmelden aber dann passiert nichts mehr: ich komm nicht weiter.
                                    Auch der Versuch über eine andere SD Karte mit einem anderen Image hat nicht funktioniert. Ich kann den Pi nicht sauber runterfahren.
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera
                                      Da bist du bei @Thomas-Braun in den besten Händen.
                                      Auch wenn er von Fischernetzen "keine Ahnung" hat, müsste er dir hier am besten helfen können
                                      @Thomas-Braun
                                      scheint ein SSH-Zugriffsproblem zu sein
                                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        sandro_gera
                                        Danke Dir mal sehen ob Thomas eine Idee hat, was ich anstellen kann.
                                          @sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          @sandro_gera
                                          Kannst du ssh außen vorlassen und dich lokal an der Kiste anmelden?
                                          Kann aber sein, wenn die xauthority kaputt ist das auch das zunächst nicht geht. Dann müssen wir uns was anderes überlegen.
                                          S wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
