  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @sandro_gera So etwas hatte ich vor langer Zeit auch einmal. Vielleicht hilft es:
    https://forum.iobroker.net/topic/10488/gelöst-pi3-iobroker-slave-kein-ssh-zugriff-mehr-möglich/2?_=1614603200114
    sandro_gera
    @wendy2702
    Vielen Dank dafür nur ist mein Englisch nicht so gut um zu wissen was ich jetzt machen muß
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      Ich habe ich mit sudo shutdown -h 0 runter gefahren
      also ging das noch ganz normal.
      chon versucht habe mit einem Image auf einer anderen Speicherkarte zuzugreifen, da habe ich das gleiche Problem.
      das ist allerdings seltsam
      Ich hatte befürchtet, dass du nur den Stecker gezogen hattest und Teile des OS defekt wären.
      enn es ein Problem mit der Wlan hardware geben sollte, müßte doch die Verbindung über das Netzwerkkabel funktionieren
      schlimmstenfalls einfach in der Fritte mal den client löschen.
      Aber ich glaube nicht an ein Netzwerkproblem, da du ja mit puTTY drauf kommst.
      sandro_gera
      Ich bin jetzt einen Schritt weiter. allerdings genauso Ratlos.
      Ich habe jetzt den Raspberry 3B nochml ans Nezwerkkabel gehängt.
      Er bekommt auch eine ip. Wenn ich diese allerdings in Putty eingebe (mit Port 22) bekomme ich keine Verbindung.
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sandro_gera
        ich auch.
        Vielleicht ist der Link von @wendy2702 doch die einzige Lösung.
        Hab aber keine Ahnung wo die zwei Dateien liegen.
        wenn die auf der Boot-Partition liegen könnte man sie ggf. mit notepad++ am PC bearbeiten.
        Alternativ wirklich mal die Fritzbox rebooten oder die clients löschen und mit anderen IPs neu anlegen
        kommst du denn mit ping an die LAN/WLAN IPs?
        • S sandro_gera
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @sandro_gera Kannst du mal ein anderes Terminal Programm probieren.
          Also mit der Verbidnung bei der Putty eben am Prompt hängen geblieben ist.
          https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
          Im Englischen steht:
          Editiere die zwei configurations files auf deinem Raspberry Pi:
          /etc/ssh/ssh_config
          /etc/ssh/sshd_config
          Und addiere diese Linie an das ende der files:
          IPQoS 0x00
          Dann restarte den sshd service oder den Pi
            /etc/ssh/ssh_config
            IPQoS 0x00
            sandro_gera
            @wendy2702
            Danke sconmal ich habs installiert und es kommt nach dem Login folgende Fehlermeldung.
            Last login: Mon Mar  1 14:48:51 2021 from 192.168.178.50
            /usr/bin/xauth:  file /home/pi/.Xauthority does not exist
              ich auch.
              sandro_gera
              anpingen kann ich den Pi
              C:\Users\Sandro>ping 192.168.178.14
              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.14 mit 32 Bytes Daten:
              Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
              Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
              Ping-Statistik für 192.168.178.14:
                  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                  (0% Verlust),
              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                  Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
              • S sandro_gera
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @sandro_gera und wenn du dann return/enter drückst?
                Kommt dann der normale prompt oder hängt es auch?
                  sandro_gera
                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                  @wendy2702
                  Es geht hängt auch. und irgendwann kommt die Meldung Network Error.
                  Wenn ich mich dann neu aufschalte geth das ganz Spiel von vorn los.
                  Das komische ist nur. Der Raspberry 3B hängt ja als Slave and nem Raspberry 4 der als Master arbieitet. Die Verbindung zum Raspberry 4 bleibt bestehen und ich komme ausßerdem auf die deConz Instanz über den Browser.
                  • S sandro_gera
                    @wendy2702
                    das würde zu dem Bericht, dass es ein SSH Issue ist, passen
                      sandro_gera
                      Das komische ist. Ich hab gerade mal versucht eine Verbindung über filzilla aufzubauen. Das klappt. nur weiß ich nicht was mir das nützt.
                      • S sandro_gera
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @sandro_gera Ich würde mal alle Instanzen auf dem Slave stoppen um Ihm schonmal mögliche Last zu nehmen.
                        Dann bleibt dir im Prinzip nicht viel übrig wenn du keine Tastatur zum anschließen hast.
                        Probieren ob irgendwann SSH mal funktioniert. Dann den Pi wenn möglich auf LAN umstellen.
                        Du kannst mal versuchen ob du auf dem Slave eine "Wetty" Instanz installieren kannst. Dann kannst du darüber eine Terminal Session aufbauen.
                        Das habe ich damals gemacht.
                        Wenn das klappt die Änderung an den Files machen.
                        Wie alt ist das System wenn ich Fragen darf?
                        • S sandro_gera
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @sandro_gera Kannst über Filezilla theoretisch auch das File editieren. Muss man nur beim Speichern auf die Berechtigungen achten.
                          Nachteil: kannst über Filezilla weder den Service noch den PI restarten und vom Stecker ziehen muss ich abraten :-)
                            sandro_gera
                            @wendy2702
                            auf dem Slave läuft nur eine Instanz.
                            Das System ist aktuell. Ich habe vor einigen Tagen updates gemacht. bis heute morgen lief noch alles da habe ich den Pi über sudo shoutdown Befehl runter gefahren. RAM-Auslastung auf dem bei liegt bei 4%
                            Im Moment komme ich über filezilla nicht auf den Pi. Vorhin ging es noch
                            • S sandro_gera
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @sandro_gera Filezilla nutzt ja auch SSH. Das würde zu deinem Problem passen.
                              Probiere mal bitte das mit Wetty
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                sandro_gera
                                @wendy2702
                                dumme Frage, wenn ich auf adapter und über die Katze gehe und bei Adapter Wetty eingebe findet er nichts.
                                  sandro_gera
                                  @wendy2702
                                  Ich habe ihn versucht mit url aus eigenen Quellen zu installieren
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.wetty
                                  und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  Fertig mit Fehler: host.RaspBerry4BioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3: 1
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @sandro_gera Da müsste man das vollständige Log sehen.
                                    • S sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      kann sein, dass es weTTY nicht mehr gibt.
                                      Versuch es mal mit terminal
                                        sandro_gera
                                        @wendy2702
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.wetty"
                                        NPM version: 6.14.11
                                        npm install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ENOTSUP
                                        npm ERR! notsup Unsupported engine for wetty@2.0.4: wanted: {"node":">=14.0.0"} (current: {"node":"12.21.0","npm":"6.14.11"})
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: wetty@2.0.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: wetty@2.0.4npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.11","node":"12.21.0"}
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T14_41_45_019Z-debug.log
                                        ERROR: host.RaspBerry4BioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.wetty#52a0f494f9e3868147ed757fbae2708bac3262e3: 1
                                        Mehr steht
                                        • S sandro_gera
                                          @wendy2702
                                          Mehr steht
                                          Mehr steht
                                          node>= 14 erwartet 😱
