  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    sorry wenn ich nochmal störe, aber vielleicht hast du eine Idee woran es liegt.
    Vor einigen Tagen konnte ich noch problemlos auf meinen Raspberry 3B via Putty zugreifen um updates zu machen. Auh heute morgen konnt ich noch den Raspberry 3B runterfahren.
    Jetzt komme ich zwar drauf und kann mich anmelden, aber nach Eingabe des Passwortes tut sich nichts mehr. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung und in der Fritzbox Oberfläche wird der Raspberry 3B nach wie vor als verbunden angezeigt. DeConz hat auch Kontakt zu den Geräten und die Verbindung zum Master läuft auch. Nur kann ich über Putty nichts mehr machen.
    Ich habe auch schon versucht ein Netzwerkkabel anzuschließen, aber in der Fritzbox wird nur die Wlanverbindung angezeigt.
    @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
    wie hast du ihn runtergefahren?
    klar - er ist ja auch im Netz. Sonst hättest du mit puTTY auch nicht zugreifen können
    seltsam.
    Dann müsstest du mal mit Tastatur und Monitor ran, um beim Hochfahren zu sehen, was klemmt
      seltsam.
      sandro_gera
      @homoran said in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      Ich habe ich mit sudo shutdown -h 0 runter gefahren
      seltsam.
      Monitor ist kein Problem nur habe ich leider keine kabelgebunden Tastatur. Das Problem ist außerdem das ich schon versucht habe mit einem Image auf einer anderen Speicherkarte zuzugreifen, da habe ich das gleiche Problem. Was ich nicht verstehe. wenn es ein Problem mit der Wlan hardware geben sollte, müßte doch die Verbindung über das Netzwerkkabel funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sandro_gera
        seltsam.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @sandro_gera So etwas hatte ich vor langer Zeit auch einmal. Vielleicht hilft es:
        https://forum.iobroker.net/topic/10488/gelöst-pi3-iobroker-slave-kein-ssh-zugriff-mehr-möglich/2?_=1614603200114
        • S sandro_gera
          seltsam.
          also ging das noch ganz normal.
          das ist allerdings seltsam
          Ich hatte befürchtet, dass du nur den Stecker gezogen hattest und Teile des OS defekt wären.
          schlimmstenfalls einfach in der Fritte mal den client löschen.
          Aber ich glaube nicht an ein Netzwerkproblem, da du ja mit puTTY drauf kommst.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            sandro_gera
            Da ich mit putty ja jetzt nichts mehr eingeben kann, bleibt mir ja nichts anderes übrig als den Stecker zu ziehen.
            Ich habe mir heute nochmal eine neue SD Karte mit einem frischen image erstellt und könnte noch versuchen ob es damit klappt.
            Dafür muß ich aber jetzt den Stecker ziehen.
            • wendy2702W wendy2702
              sandro_gera
              @wendy2702
              Vielen Dank dafür nur ist mein Englisch nicht so gut um zu wissen was ich jetzt machen muß
                sandro_gera
                Ich bin jetzt einen Schritt weiter. allerdings genauso Ratlos.
                Ich habe jetzt den Raspberry 3B nochml ans Nezwerkkabel gehängt.
                Er bekommt auch eine ip. Wenn ich diese allerdings in Putty eingebe (mit Port 22) bekomme ich keine Verbindung.
                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  ich auch.
                  Vielleicht ist der Link von @wendy2702 doch die einzige Lösung.
                  Hab aber keine Ahnung wo die zwei Dateien liegen.
                  wenn die auf der Boot-Partition liegen könnte man sie ggf. mit notepad++ am PC bearbeiten.
                  Alternativ wirklich mal die Fritzbox rebooten oder die clients löschen und mit anderen IPs neu anlegen
                  kommst du denn mit ping an die LAN/WLAN IPs?
                  • S sandro_gera
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @sandro_gera Kannst du mal ein anderes Terminal Programm probieren.
                    Also mit der Verbidnung bei der Putty eben am Prompt hängen geblieben ist.
                    https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
                    Im Englischen steht:
                    Editiere die zwei configurations files auf deinem Raspberry Pi:
                    /etc/ssh/ssh_config
                    /etc/ssh/sshd_config
                    Und addiere diese Linie an das ende der files:
                    IPQoS 0x00
                    Dann restarte den sshd service oder den Pi
                      /etc/ssh/ssh_config
                      IPQoS 0x00
                      sandro_gera
                      @wendy2702
                      Danke sconmal ich habs installiert und es kommt nach dem Login folgende Fehlermeldung.
                      Last login: Mon Mar  1 14:48:51 2021 from 192.168.178.50
                      /usr/bin/xauth:  file /home/pi/.Xauthority does not exist
                        ich auch.
                        sandro_gera
                        anpingen kann ich den Pi
                        C:\Users\Sandro>ping 192.168.178.14
                        Ping wird ausgeführt für 192.168.178.14 mit 32 Bytes Daten:
                        Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                        Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                        Ping-Statistik für 192.168.178.14:
                            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                            (0% Verlust),
                        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                            Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
                        • S sandro_gera
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @sandro_gera und wenn du dann return/enter drückst?
                          Kommt dann der normale prompt oder hängt es auch?
                            sandro_gera
                            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                            @wendy2702
                            Es geht hängt auch. und irgendwann kommt die Meldung Network Error.
                            Wenn ich mich dann neu aufschalte geth das ganz Spiel von vorn los.
                            Das komische ist nur. Der Raspberry 3B hängt ja als Slave and nem Raspberry 4 der als Master arbieitet. Die Verbindung zum Raspberry 4 bleibt bestehen und ich komme ausßerdem auf die deConz Instanz über den Browser.
                            • S sandro_gera
                              @wendy2702
                              das würde zu dem Bericht, dass es ein SSH Issue ist, passen
                                sandro_gera
                                Das komische ist. Ich hab gerade mal versucht eine Verbindung über filzilla aufzubauen. Das klappt. nur weiß ich nicht was mir das nützt.
                                • S sandro_gera
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @sandro_gera Ich würde mal alle Instanzen auf dem Slave stoppen um Ihm schonmal mögliche Last zu nehmen.
                                  Dann bleibt dir im Prinzip nicht viel übrig wenn du keine Tastatur zum anschließen hast.
                                  Probieren ob irgendwann SSH mal funktioniert. Dann den Pi wenn möglich auf LAN umstellen.
                                  Du kannst mal versuchen ob du auf dem Slave eine "Wetty" Instanz installieren kannst. Dann kannst du darüber eine Terminal Session aufbauen.
                                  Das habe ich damals gemacht.
                                  Wenn das klappt die Änderung an den Files machen.
                                  Wie alt ist das System wenn ich Fragen darf?
                                  • S sandro_gera
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @sandro_gera Kannst über Filezilla theoretisch auch das File editieren. Muss man nur beim Speichern auf die Berechtigungen achten.
                                    Nachteil: kannst über Filezilla weder den Service noch den PI restarten und vom Stecker ziehen muss ich abraten :-)
                                      sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      auf dem Slave läuft nur eine Instanz.
                                      Das System ist aktuell. Ich habe vor einigen Tagen updates gemacht. bis heute morgen lief noch alles da habe ich den Pi über sudo shoutdown Befehl runter gefahren. RAM-Auslastung auf dem bei liegt bei 4%
                                      Im Moment komme ich über filezilla nicht auf den Pi. Vorhin ging es noch
                                      • S sandro_gera
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @sandro_gera Filezilla nutzt ja auch SSH. Das würde zu deinem Problem passen.
                                        Probiere mal bitte das mit Wetty
                                          sandro_gera
                                          @wendy2702
                                          dumme Frage, wenn ich auf adapter und über die Katze gehe und bei Adapter Wetty eingebe findet er nichts.
