  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    danke dir für die Antwort. Sorry wenn ich nochmal dumm frage, aber wie löse ich dem Host aus dem Multihost-System ?
    Was auf jeden fall auf den Slave muß ist deConz, weil die Raspbee Platine im raspberry 3B sitzt. Das Adapter dafür, ist auch jetzt nicht auf dem Master instaliert sondern auf dem Slave
    @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
    gibt zwei Wege:
    • Löschen des Hosts unter Hosts beim Master
    • iobroker setup custom auf dem Slave ausführen und alles was auf den Master zeigt auf den Slave zeigen lassen.
      • dann bleibt der Host aber noch im Master vorhanden
    • einfach den neuen mit gleichem Hostnamen aufbauen und mit dem Master verbinden, dann ist es egal
      gibt zwei Wege:
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      @homoran said in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      gibt zwei Wege:
      Das ist Weg 1 ?
      Das ist Weg 2?
        (Wie ist das gemeint. Sorry wenn ich so dumm frage)
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        gibt zwei Wege:
        Das ist Weg 1 ?
        Das ist Weg 2?
        Das ist Weg 2?
        ja!
        in dem Dialog wird gefragt wo die states gespeichert werden sollen.
        Da gibst du entweder die IP des Masters oder 127.0.0.1 ein
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Das ist Weg 2?
          ja!
          sandro_gera
          erstmal vielen Dank dafür. Ich werde mich dann mal an die Arbeit machen.
            Das ist Weg 2?
            ja!
            sandro_gera
            sorry wenn ich nochmal störe, aber vielleicht hast du eine Idee woran es liegt.
            Vor einigen Tagen konnte ich noch problemlos auf meinen Raspberry 3B via Putty zugreifen um updates zu machen. Auh heute morgen konnt ich noch den Raspberry 3B runterfahren.
            Jetzt komme ich zwar drauf und kann mich anmelden, aber nach Eingabe des Passwortes tut sich nichts mehr. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung und in der Fritzbox Oberfläche wird der Raspberry 3B nach wie vor als verbunden angezeigt. DeConz hat auch Kontakt zu den Geräten und die Verbindung zum Master läuft auch. Nur kann ich über Putty nichts mehr machen.
            Ich habe auch schon versucht ein Netzwerkkabel anzuschließen, aber in der Fritzbox wird nur die Wlanverbindung angezeigt.
            • S sandro_gera
              wie hast du ihn runtergefahren?
              klar - er ist ja auch im Netz. Sonst hättest du mit puTTY auch nicht zugreifen können
              seltsam.
              Dann müsstest du mal mit Tastatur und Monitor ran, um beim Hochfahren zu sehen, was klemmt
                seltsam.
                sandro_gera
                Ich habe ich mit sudo shutdown -h 0 runter gefahren
                seltsam.
                Monitor ist kein Problem nur habe ich leider keine kabelgebunden Tastatur. Das Problem ist außerdem das ich schon versucht habe mit einem Image auf einer anderen Speicherkarte zuzugreifen, da habe ich das gleiche Problem. Was ich nicht verstehe. wenn es ein Problem mit der Wlan hardware geben sollte, müßte doch die Verbindung über das Netzwerkkabel funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler?
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sandro_gera
                  seltsam.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @sandro_gera So etwas hatte ich vor langer Zeit auch einmal. Vielleicht hilft es:
                  https://forum.iobroker.net/topic/10488/gelöst-pi3-iobroker-slave-kein-ssh-zugriff-mehr-möglich/2?_=1614603200114
                  • S sandro_gera
                    seltsam.
                    also ging das noch ganz normal.
                    das ist allerdings seltsam
                    Ich hatte befürchtet, dass du nur den Stecker gezogen hattest und Teile des OS defekt wären.
                    schlimmstenfalls einfach in der Fritte mal den client löschen.
                    Aber ich glaube nicht an ein Netzwerkproblem, da du ja mit puTTY drauf kommst.
                      sandro_gera
                      Da ich mit putty ja jetzt nichts mehr eingeben kann, bleibt mir ja nichts anderes übrig als den Stecker zu ziehen.
                      Ich habe mir heute nochmal eine neue SD Karte mit einem frischen image erstellt und könnte noch versuchen ob es damit klappt.
                      Dafür muß ich aber jetzt den Stecker ziehen.
                      • wendy2702W wendy2702
                        sandro_gera
                        @wendy2702
                        Vielen Dank dafür nur ist mein Englisch nicht so gut um zu wissen was ich jetzt machen muß
                          sandro_gera
                          Ich bin jetzt einen Schritt weiter. allerdings genauso Ratlos.
                          Ich habe jetzt den Raspberry 3B nochml ans Nezwerkkabel gehängt.
                          Er bekommt auch eine ip. Wenn ich diese allerdings in Putty eingebe (mit Port 22) bekomme ich keine Verbindung.
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sandro_gera
                            ich auch.
                            Vielleicht ist der Link von @wendy2702 doch die einzige Lösung.
                            Hab aber keine Ahnung wo die zwei Dateien liegen.
                            wenn die auf der Boot-Partition liegen könnte man sie ggf. mit notepad++ am PC bearbeiten.
                            Alternativ wirklich mal die Fritzbox rebooten oder die clients löschen und mit anderen IPs neu anlegen
                            kommst du denn mit ping an die LAN/WLAN IPs?
                            • S sandro_gera
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @sandro_gera Kannst du mal ein anderes Terminal Programm probieren.
                              Also mit der Verbidnung bei der Putty eben am Prompt hängen geblieben ist.
                              https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
                              Im Englischen steht:
                              Editiere die zwei configurations files auf deinem Raspberry Pi:
                              /etc/ssh/ssh_config
                              /etc/ssh/sshd_config
                              Und addiere diese Linie an das ende der files:
                              IPQoS 0x00
                              Dann restarte den sshd service oder den Pi
                                /etc/ssh/ssh_config
                                IPQoS 0x00
                                sandro_gera
                                @wendy2702
                                Danke sconmal ich habs installiert und es kommt nach dem Login folgende Fehlermeldung.
                                Last login: Mon Mar  1 14:48:51 2021 from 192.168.178.50
                                /usr/bin/xauth:  file /home/pi/.Xauthority does not exist
                                  ich auch.
                                  sandro_gera
                                  anpingen kann ich den Pi
                                  C:\Users\Sandro>ping 192.168.178.14
                                  Ping wird ausgeführt für 192.168.178.14 mit 32 Bytes Daten:
                                  Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                                  Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                                  Ping-Statistik für 192.168.178.14:
                                      Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                      (0% Verlust),
                                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                      Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
                                  • S sandro_gera
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @sandro_gera und wenn du dann return/enter drückst?
                                    Kommt dann der normale prompt oder hängt es auch?
                                      sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      Es geht hängt auch. und irgendwann kommt die Meldung Network Error.
                                      Wenn ich mich dann neu aufschalte geth das ganz Spiel von vorn los.
                                      Das komische ist nur. Der Raspberry 3B hängt ja als Slave and nem Raspberry 4 der als Master arbieitet. Die Verbindung zum Raspberry 4 bleibt bestehen und ich komme ausßerdem auf die deConz Instanz über den Browser.
                                      • S sandro_gera
                                        @wendy2702
                                        das würde zu dem Bericht, dass es ein SSH Issue ist, passen
                                          sandro_gera
                                          Das komische ist. Ich hab gerade mal versucht eine Verbindung über filzilla aufzubauen. Das klappt. nur weiß ich nicht was mir das nützt.
