  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen,
    ich habe vor einiger Zeit ein Multihost-System aufgesetzt. Den Master (einen neuen Raspberry 4) hatte ich neu aufgesetzt und mit einer Sicherung über backitup wiederhergestellt.
    Den Slave (ein Raspberry 3B) hatte ich nicht neu aufgesetzt. Dort lief vorher der iobroker mit allen Adapter.
    Bei der Konfiguration des Multihos-Systems wurde mir angezeigt, dass alle Adapter auf dem Slave gelöscht werden. Das war auch das was ich wollte.
    Leider scheint das Löschen nicht richtig funktioniert zu haben, da mir nach wie vor angezeigt wird, dass ich Adapter auf dem Slave aktualisieren soll.
    Kann ich die Adapter auf dem Slave irgendwie löschen? Vielleicht über Putty? Oder kann ich die über die Admin Oberfläche löschen? Allerdings habe ich da die Befürchtung das sie auf dem Master gelöscht werden.
    Oder kann ich einfach den Slave aus dem Multihost lösen und neu aufsetzen?
    Hier die Admin-Oberfläche mit Auswahle das Slave Raspbee-II_phoscon welches der Raspberry 3B ist
    Wenn ich den Raspberry 4 asuwähle sind alle Adapter aktuell.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
      Das wäre zu empfehlen.
      neu aufsetzen (unterschiedlicher Hostname wie der Master!!)
      nur den controller, evtl. der Admin,
      info und discovery löschen
      Dann an den Master binden
        sandro_gera
        danke dir für die Antwort. Sorry wenn ich nochmal dumm frage, aber wie löse ich dem Host aus dem Multihost-System ?
        Was auf jeden fall auf den Slave muß ist deConz, weil die Raspbee Platine im raspberry 3B sitzt. Das Adapter dafür, ist auch jetzt nicht auf dem Master instaliert sondern auf dem Slave
        • S sandro_gera
          gibt zwei Wege:
          • Löschen des Hosts unter Hosts beim Master
          • iobroker setup custom auf dem Slave ausführen und alles was auf den Master zeigt auf den Slave zeigen lassen.
            • dann bleibt der Host aber noch im Master vorhanden
          • einfach den neuen mit gleichem Hostnamen aufbauen und mit dem Master verbinden, dann ist es egal
            gibt zwei Wege:
            sandro_gera
            @homoran said in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
            gibt zwei Wege:
            Das ist Weg 1 ?
            Das ist Weg 2?
              (Wie ist das gemeint. Sorry wenn ich so dumm frage)
            • S sandro_gera
              gibt zwei Wege:
              Das ist Weg 1 ?
              Das ist Weg 2?
              Das ist Weg 2?
              ja!
              in dem Dialog wird gefragt wo die states gespeichert werden sollen.
              Da gibst du entweder die IP des Masters oder 127.0.0.1 ein
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                Das ist Weg 2?
                ja!
                sandro_gera
                erstmal vielen Dank dafür. Ich werde mich dann mal an die Arbeit machen.
                  Das ist Weg 2?
                  ja!
                  sandro_gera
                  sorry wenn ich nochmal störe, aber vielleicht hast du eine Idee woran es liegt.
                  Vor einigen Tagen konnte ich noch problemlos auf meinen Raspberry 3B via Putty zugreifen um updates zu machen. Auh heute morgen konnt ich noch den Raspberry 3B runterfahren.
                  Jetzt komme ich zwar drauf und kann mich anmelden, aber nach Eingabe des Passwortes tut sich nichts mehr. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung und in der Fritzbox Oberfläche wird der Raspberry 3B nach wie vor als verbunden angezeigt. DeConz hat auch Kontakt zu den Geräten und die Verbindung zum Master läuft auch. Nur kann ich über Putty nichts mehr machen.
                  Ich habe auch schon versucht ein Netzwerkkabel anzuschließen, aber in der Fritzbox wird nur die Wlanverbindung angezeigt.
                  • S sandro_gera
                    wie hast du ihn runtergefahren?
                    klar - er ist ja auch im Netz. Sonst hättest du mit puTTY auch nicht zugreifen können
                    seltsam.
                    Dann müsstest du mal mit Tastatur und Monitor ran, um beim Hochfahren zu sehen, was klemmt
                      seltsam.
                      sandro_gera
                      Ich habe ich mit sudo shutdown -h 0 runter gefahren
                      seltsam.
                      Monitor ist kein Problem nur habe ich leider keine kabelgebunden Tastatur. Das Problem ist außerdem das ich schon versucht habe mit einem Image auf einer anderen Speicherkarte zuzugreifen, da habe ich das gleiche Problem. Was ich nicht verstehe. wenn es ein Problem mit der Wlan hardware geben sollte, müßte doch die Verbindung über das Netzwerkkabel funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler?
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sandro_gera
                        seltsam.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @sandro_gera So etwas hatte ich vor langer Zeit auch einmal. Vielleicht hilft es:
                        https://forum.iobroker.net/topic/10488/gelöst-pi3-iobroker-slave-kein-ssh-zugriff-mehr-möglich/2?_=1614603200114
                        • S sandro_gera
                          seltsam.
                          also ging das noch ganz normal.
                          das ist allerdings seltsam
                          Ich hatte befürchtet, dass du nur den Stecker gezogen hattest und Teile des OS defekt wären.
                          schlimmstenfalls einfach in der Fritte mal den client löschen.
                          Aber ich glaube nicht an ein Netzwerkproblem, da du ja mit puTTY drauf kommst.
                            sandro_gera
                            Da ich mit putty ja jetzt nichts mehr eingeben kann, bleibt mir ja nichts anderes übrig als den Stecker zu ziehen.
                            Ich habe mir heute nochmal eine neue SD Karte mit einem frischen image erstellt und könnte noch versuchen ob es damit klappt.
                            Dafür muß ich aber jetzt den Stecker ziehen.
                            • wendy2702W wendy2702
                              sandro_gera
                              @wendy2702
                              Vielen Dank dafür nur ist mein Englisch nicht so gut um zu wissen was ich jetzt machen muß
                                sandro_gera
                                Ich bin jetzt einen Schritt weiter. allerdings genauso Ratlos.
                                Ich habe jetzt den Raspberry 3B nochml ans Nezwerkkabel gehängt.
                                Er bekommt auch eine ip. Wenn ich diese allerdings in Putty eingebe (mit Port 22) bekomme ich keine Verbindung.
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sandro_gera
                                  ich auch.
                                  Vielleicht ist der Link von @wendy2702 doch die einzige Lösung.
                                  Hab aber keine Ahnung wo die zwei Dateien liegen.
                                  wenn die auf der Boot-Partition liegen könnte man sie ggf. mit notepad++ am PC bearbeiten.
                                  Alternativ wirklich mal die Fritzbox rebooten oder die clients löschen und mit anderen IPs neu anlegen
                                  kommst du denn mit ping an die LAN/WLAN IPs?
                                  • S sandro_gera
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @sandro_gera Kannst du mal ein anderes Terminal Programm probieren.
                                    Also mit der Verbidnung bei der Putty eben am Prompt hängen geblieben ist.
                                    https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
                                    Im Englischen steht:
                                    Editiere die zwei configurations files auf deinem Raspberry Pi:
                                    /etc/ssh/ssh_config
                                    /etc/ssh/sshd_config
                                    Und addiere diese Linie an das ende der files:
                                    IPQoS 0x00
                                    Dann restarte den sshd service oder den Pi
                                      /etc/ssh/ssh_config
                                      IPQoS 0x00
                                      sandro_gera
                                      @wendy2702
                                      Danke sconmal ich habs installiert und es kommt nach dem Login folgende Fehlermeldung.
                                      Last login: Mon Mar  1 14:48:51 2021 from 192.168.178.50
                                      /usr/bin/xauth:  file /home/pi/.Xauthority does not exist
                                        ich auch.
                                        sandro_gera
                                        anpingen kann ich den Pi
                                        C:\Users\Sandro>ping 192.168.178.14
                                        Ping wird ausgeführt für 192.168.178.14 mit 32 Bytes Daten:
                                        Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                                        Antwort von 192.168.178.14: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
                                        Ping-Statistik für 192.168.178.14:
                                            Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                            (0% Verlust),
                                        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                            Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 4ms
                                        • S sandro_gera
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @sandro_gera und wenn du dann return/enter drückst?
                                          Kommt dann der normale prompt oder hängt es auch?
