  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
template
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q quorle
    @liv-in-sky
    Wobei ich gerade etwas versucht habe. Wollte eine Leerzeile einfügen und habe diese so gestaltet:
    Sieht aber dann so in der VIS aus:
    Kann man dies mit Platzhalter so nicht lösen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @quorle
    oder tausche mal die zeile aus mit
      myObject[zz].value1!="" ? val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2 : val[1]=myObject[zz].value1
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @liv-in-sky
      Das wäre Prima. Also deine Tabellen sind wirklich spitzenmäßig. Denke ich werde alles an Tabellen mit deinem Script machen.
      //@liv-in-sky 2021  17.2.-11:11
      // @ts-ignore
      let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let  dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let  dpJSON="";    // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
      let mySchedule="*/30 * * * * *";                         // jede minute
      // Variablen für feste Werte
      let  spalteEins=["Tagesproduktion:","Tageseinspeisung:","Eigenverbrauch:", "gekaufte Energie:"]
      // Variable für Datenpunkte die sich ändern (zugehörig für feste Werte)
      let spalteZwei=["modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption", "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy"
      // Variable für Einheiten
      let einheiten=["KW/h","KW/h","KW/h","KW/h"]
      //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
      let onlineFarbe="#C9AF4A";
      let mitAlphabet=false;
      let sortierenEIN=false;
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
      let val=             ["dummy1","dummy2"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
      let Feld1lAlign=     ["left","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
      let htmlSpalte1Weite=["180px","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
      let htmlFeld=        ["Tageswerte",""];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
      let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,false,true,true,true,true];
      let symbolSchalter=["na","⇄","⇄","≙","≙"];
      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
      const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //SEITENLEISTE
      const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
      const nameSeitenLeiste="Tageswerte"
      const breiteSeitenleiste=25;
      const schriftGroesseSeitenleiste=12;
      const abstandSeitentextVonOben=2;
      const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
      const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
      const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
      const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
      const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
      const UeberSchriftHoehe="25";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="5";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
      const farbeLinieUnterUeberschrift="orange";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
      const groesseUeberschrift=20;
      const UeberschriftStyle="bold"                         // möglich "bold"
      const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      //GANZE TABELLE
      const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
      const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
      const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
      const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
      const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
      const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
      const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
      const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
      const rahmenBreite="3px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="orange";                   // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
      const htmlFarbTableColorGradient1="lightyellow";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="orange";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // falls eine extra html datei gebraucht wird
      const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
      let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                         +'</script>'
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      let htmlTabUeber2=""
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                          htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                          else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                           htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:#7CA4CD\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
      let  htmlTabUeber2_1=""
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
      if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
         { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
             // @ts-ignore
             stopScript();}
      let langeGesamt=0;
      let htmlTabUeber="";
      let htmlOut="";
      let mix;
      let counter;
      let makeJsonWidget;
      let myObject=[];
      let welcheSortierung=0;
      needDP();
      function writeHTML(){
      let seitenLeistenTest="";
      let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
      myObject=[]
      let helperLeerzeile=""
      let makeJsonWidget=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
      let myEinheiten;
      for(let aa=0;aa<spalteEins.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val[0]=spalteEins[aa];
              val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val
              myEinheiten=einheiten[aa];
            myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                           "value1" : val[1],
                                           "value2" : myEinheiten
              makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                           [htmlFeld[1]] : val[1]
              // tabelleAusbessern()
                                                    // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
           case 0: sortMe("alpha","value0");break;
           case 1: sortMe("num","value1");break;
           case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
       for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
      // Unterüberschften ------------------------------------------------------
            if (mitAlphabet){
              if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                            counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
              helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
      // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
        val[0]="&ensp;"+myObject[zz].value0
         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
         langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      let einmalAbstand=`</br>
      for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
      for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
       htmlTabUeber="";
      if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
      function tabelleBind(){
       case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                   for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                   } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
       case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                     for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                    } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                               } else {
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
       case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                   } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
                                                              } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                 else {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                 } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
            } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
           case 1:    break;
           case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                      break;
           case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                     let helpMehrfach3="</td>";
                     let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                     for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
                                                             {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                       };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
      function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
      async function needDP(){
       for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       let arrTriggerSchalter=[]
       $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
              arrTriggerSchalter.push(id)
      //  log(arrTriggerSchalter.toString())
       on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
         //  log(obj.id)
         obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
        writeHTML();
      //SORTIEREN
      function sortMe(myType,value){
      if(myType=="alpha" ){
       if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
        myObject.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                   return -1;
                return 0;
       }  else {
          myObject.sort(function(x, y) {
           return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
      }     else {
           return  beta[value] -alpha[value];
      //    log(JSON.stringify(myObject))
      • Q quorle
        @liv-in-sky
        // @ts-ignore
        let symbolSchalter=["na","&#8644;","&#8644;","&wedgeq;","&wedgeq;"];
        //SEITENLEISTE
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
                           +'</script>'
               // @ts-ignore
               stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlOut="";
        let mix;
        let counter;
        let makeJsonWidget;
        let myObject=[];
        needDP();
        myObject=[]
        htmlOut="";
        counter=-1;
        let myEinheiten;
                                             "value1" : val[1],
              if (mitAlphabet){
         htmlTabUeber="";
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
                                 } else {
                                   else {
              } //switch ende
             case 1:    break;
                        break;
             case 1:    break;
                        break;
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
        //log(htmlOut);
           //  log(obj.id)
          writeHTML();
        //SORTIEREN
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
         }  else {
        }     else {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @quorle tausche einfach die zeile 223 bei dir mit und lasse die "" in den arrays
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          schrieb am zuletzt editiert von quorle
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
          Gerade versucht, klappt leider nicht. Es wird keine Zeile ausgelassen.
          Sieht dann so aus:
          • Q quorle
            Sieht dann so aus:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @quorle ok - das war zu schnell - moment ...
            • Q quorle
              Sieht dann so aus:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @quorle
              mach mal noch diese zeile rein:
              spalteZwei[aa]!="" ? val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val : val[1]="";
              kommt hier hin:
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Klappt wunderbar. Danke hierfür. Kann man das ganze widerholen?
                • Q quorle
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @quorle
                  was meinst du mit wiedrholen
                    @quorle
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @liv-in-sky
                    Meinte eine erneute Leerzeile einfügen. Habe es gestestet und es funktioniert.
                    • Q quorle
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @quorle ja das funktioniert jetzt - so oft du willst - die "" müssen halt in den arrays an den richtigen positionen sein
                      • Q quorle
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @quorle falls du das script kopieren willst, um andere werte damit anzuzeigen: einfach nur den namen oben und dpVIS ändern, damit sich die scripte nicht überschreiben bzw. deren datenpunkte
                          script für die VIS für einen Überblick über alle momentanen schedules in den javascript instanzen. eine übersicht zum aufräumen.
                          script vorlage: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
                          • der datenpunkt für die VIS ist : javascript.x.Tabellen@Liv.JavascriptSchedule.HTMLTableVis (das script legt die datenpunkte an)
                          • farben für's design sind im script einstellbar
                           //@liv-in-sky 2021  7.4.-12:31
                          // DAS WIDGET IN DER VIS
                          // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                          // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                          // @ts-ignore
                          let  dpVIS="JavascriptSchedule"                               // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                          let braucheEinJSON=true;                                      // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let  dpJSON="JavascriptScheduleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                          let mySchedule="  18 */2 * * * ";                             //
                          let sortierenEIN=true;
                          let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                          let Feld1lAlign=     ["left","center","left"];                  // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                          let htmlSpalte1Weite=["180px","auto","300px"];                    // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                          let htmlFeld=        ["SCRIPT","PATTERN","PFAD"];               // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                          let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN
                          let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS
                          const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='JAVASCRIPT SCHEDULES';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                          //SEITENLEISTE
                          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                          const nameSeitenLeiste="JAVASCRIPT SCHEDULES"
                          const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                          const abstandSeitentextVonOben=6;
                          const htmlFarbSeiteSchrift="black";
                          const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="E8343A";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                          const groesseUeberschrift=14;
                          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="#8A8A88";                   // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#A29595";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#E8343A";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          let htmlcenterHelp;
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                               +'</script>'
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+" <button style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
                                   // @ts-ignore
                                   stopScript();}
                          let langeGesamt=0;
                          let htmlOut="";
                          let mix;
                          var counter;
                          let makeJsonWidget;
                          let myObject=[];
                          var runSchon=false
                          needDP();
                          async function writeHTML(){
                           langeGesamt=0;
                          myObject=[]
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          var ArrayL=[]
                          const list = getSchedules(true);
                          await list.forEach(schedule =>  { ArrayL.push(schedule)    });  /*console.log(JSON.stringify(schedule));;*/
                          // setTimeout(function () {
                            //  log(JSON.stringify(ArrayL))
                          for (let uu=0;uu<ArrayL.length;uu++){
                             if(ArrayL[uu].hasOwnProperty("scriptName")) {
                             let valZwischen=ArrayL[uu].scriptName; //log(val[0]) ;
                             val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
                             val[1]=ArrayL[uu].pattern
                             val[2]=valZwischen.replace(/script.js.(.+)\..+$/g,"$1");
        "value1" : val[1],            //  "SINCE"
        "value2" : val[2]
        [htmlFeld[1]] : val[1],
        [htmlFeld[2]] : val[2]
                                                              // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                 case 1: sortMe("alpha","value1");break;
                                  if (mitAlphabet && welcheSortierung==0){
                              val[0]=myObject[zz].value0;
                              val[1]=myObject[zz].value1;
                              val[2]=myObject[zz].value2;
                          seitenLeistenTest="</br>"+langeGesamt
                               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
                             htmlTabUeber="";
                          //   }, 10050);
                             runSchon=false;
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           if(!runSchon) writeHTML();
                           if (braucheEinFile && !runSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          setTimeout(function () { if(!runSchon) writeHTML();  }, 50);
                                                     } else {
                                                       else {
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                          //SORTIEREN
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                             }  else {
                          }     else {
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          Mal ne Frage, funktioniert das Script bei dir, ich bekomme einen Fehler in Zeile 175:
                          Log:
                          javascript.0	2021-04-06 21:16:14.975	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                          javascript.0	2021-04-06 21:16:14.974	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                          javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          • Agria4800A Agria4800
                            Log:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @agria4800 lief das schon mal bei dir - oder erstversuch ?
                            bei mir funktioniert es - habe gerade getestet
                            aktiviere - entkommentiere - mal das log und schau, ob du überhaupt ein array bekommst
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @liv-in-sky
                              Ist das Script im ersten Post das Aktuelle?
                              Falls ja, bekomme ich folgende Meldung beim Start:
                              javascript.0	2021-04-07 11:08:40.816	error	(1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                              javascript.0	2021-04-07 11:08:40.815	error	(1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              • LatziL Latzi
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @latzi ja ist das aktuelle- 2 leute mit dem selben fehler - seltsam ?
                                kannst du auch mal das log, wie einen post über deinem" aktivieren und nachsehen, ob du im log das array mit den schedules bekommst
                                • LatziL Latzi
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @latzi welche javascript adapter version hast du ?
                                  LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    ... bitte sehr:
                                    2021-04-07 11:22:41.707 - info: javascript.0 (1145) Start javascript script.js.common.Skript-Status_neu
                                    2021-04-07 11:22:41.718 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    2021-04-07 11:22:41.770 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: [{"id":"schedule_93434.1617778215532","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:45\"},\"period\":{\"days\":1,\"dows\":\"[1, 2, 3, 4, 5]\"}}"},{"id":"schedule_972396.1617778215556","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_680342.1617778216410","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"23:59\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_191570.1617778216415","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:07\"},\"period\":{\"years\":1,\"yearDate\":1,\"yearMonth\":1}}"},{"id":"schedule_922680.1617778216448","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"18:24\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_451818.1617778216588","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:00\"},\"period\":{\"days\":1},\"valid\":{\"from\":\"15.04.2020\",\"to\":\"\"}}"},{"id":"schedule_654066.1617778216594","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"22:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"type":"cron","pattern":" */5 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Batteriestatus","id":"cron_1617778215612_44127"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778215642_25652"},{"type":"cron","pattern":"0 0 * * *","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778216021_78897"},{"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Log_Dateien","id":"cron_1617778220501_77395"},{"type":"cron","pattern":" */20 9-23,0 * * * ","scriptName":"script.js.common.TV-Programm_gesamt","id":"cron_1617778216373_63321"},{"type":"cron","pattern":" */20 * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status","id":"cron_1617778216391_24760"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Waschmaschine_Energie","id":"cron_1617778216460_62856"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Adapter_NAS_überwachen","id":"cron_1617778216517_49166"},{"type":"cron","pattern":" 1 */10 * * * ","scriptName":"script.js.common.Adapter_Versionen","id":"cron_1617778216524_49624"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Wasserpegel","id":"cron_1617778216654_56246"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Bodenfeuchte","id":"cron_1617778216663_37984"},{"type":"cron","pattern":"18 */10 * * * *","scriptName":"script.js.common.Unwetter_melden","id":"cron_1617778217814_90331"},{"type":"cron","pattern":" */15 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Shelly-Übersicht","id":"cron_1617778217826_95674"},{"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.CPU-Last","id":"cron_1617778217836_4172"},{"type":"cron","pattern":"1 0 * * *","scriptName":"script.js.common.1_Alexa.Alexa_Historie","id":"cron_1617778219900_60360"},{"type":"cron","pattern":" 1,31 * * * * ","scriptName":"script.js.common.IP_Adressen_neu","id":"cron_1617778218057_36698"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Zigbee-Status","id":"cron_1617778218432_16516"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Anwesenheit","id":"cron_1617778218441_17319"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Tuya_Leistung_Zeitstempel","id":"cron_1617778218450_98848"},{"type":"cron","pattern":" 18 */2 * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status_neu","id":"cron_1617787361718_25930"}]
                                    2021-04-07 11:22:41.771 - error: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    2021-04-07 11:22:41.772 - error: javascript.0 (1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                                    Version 4.11 (noch nicht die 5er)
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      hab gerade auf 5.1.3 upgedated und Resultat ist gleich
                                      • LatziL Latzi
                                        @liv-in-sky
                                        ... bitte sehr:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @latzi
                                        ich habe ein anderes log -
                                        bei dir :
                                        bei mir:
                                         n.Skript-Status_neuN.NewHTMLSchedules: [{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"scri
                                        dein output des befehls ist anders, als bei mir - du hast am anfang daten drin, die ich nicht kenne und ich momentan keine ahnung habe, wo die herkommen, weil die auch keinen eintrag für den scriptnamen haben
                                        ich überleg mal
                                          @latzi
                                          bei dir :
                                          bei mir:
                                          ich überleg mal
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          ich hab Blockly dabei, könnte das Schwierigkeiten machen?
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
