  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
template
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @quorle tausche einfach die zeile 223 bei dir mit und lasse die "" in den arrays
     myObject[zz].value1!="" ? val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2 : val[1]=myObject[zz].value1
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von quorle
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
    Gerade versucht, klappt leider nicht. Es wird keine Zeile ausgelassen.
    Sieht dann so aus:
    • Q quorle
      Sieht dann so aus:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @quorle ok - das war zu schnell - moment ...
      • Q quorle
        Sieht dann so aus:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @quorle
        mach mal noch diese zeile rein:
        spalteZwei[aa]!="" ? val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val : val[1]="";
        kommt hier hin:
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Klappt wunderbar. Danke hierfür. Kann man das ganze widerholen?
          • Q quorle
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @quorle
            was meinst du mit wiedrholen
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
              @quorle
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @liv-in-sky
              Meinte eine erneute Leerzeile einfügen. Habe es gestestet und es funktioniert.
              • Q quorle
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @quorle ja das funktioniert jetzt - so oft du willst - die "" müssen halt in den arrays an den richtigen positionen sein
                • Q quorle
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @quorle falls du das script kopieren willst, um andere werte damit anzuzeigen: einfach nur den namen oben und dpVIS ändern, damit sich die scripte nicht überschreiben bzw. deren datenpunkte
                    script für die VIS für einen Überblick über alle momentanen schedules in den javascript instanzen. eine übersicht zum aufräumen.
                    script vorlage: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
                    • der datenpunkt für die VIS ist : javascript.x.Tabellen@Liv.JavascriptSchedule.HTMLTableVis (das script legt die datenpunkte an)
                    • farben für's design sind im script einstellbar
                     //@liv-in-sky 2021  7.4.-12:31
                    // DAS WIDGET IN DER VIS
                    // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                    // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                    // @ts-ignore
                    let braucheEinVISWidget=true;                                 // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let  dpVIS="JavascriptSchedule"                               // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                    let braucheEinJSON=true;                                      // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let  dpJSON="JavascriptScheduleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                    let mySchedule="  18 */2 * * * ";                             //
                    //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                    let onlineFarbe="#C9AF4A";
                    let sortierenEIN=true;
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                    let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                    let Feld1lAlign=     ["left","center","left"];                  // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                    let htmlSpalte1Weite=["180px","auto","300px"];                    // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                    let htmlFeld=        ["SCRIPT","PATTERN","PFAD"];               // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                    let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN
                    let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS
                    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='JAVASCRIPT SCHEDULES';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //SEITENLEISTE
                    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                    const nameSeitenLeiste="JAVASCRIPT SCHEDULES"
                    const breiteSeitenleiste=25;
                    const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                    const abstandSeitentextVonOben=6;
                    const htmlFarbSeiteSchrift="black";
                    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                    const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                    const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                    const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="E8343A";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                    const groesseUeberschrift=14;
                    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                    const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    //GANZE TABELLE
                    const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                    const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                    const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                    const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                    const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                    const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                    const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#8A8A88";                   // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#A29595";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#E8343A";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    // falls eine extra html datei gebraucht wird
                    const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                    let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                                         +'</script>'
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                    let htmlTabUeber2=""
                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+" <button style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
                    let  htmlTabUeber2_1=""
                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                         { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                             // @ts-ignore
                             stopScript();}
                    let mitAlphabet=false;
                    let langeGesamt=0;
                    let htmlTabUeber="";
                    let htmlOut="";
                    let mix;
                    var counter;
                    let makeJsonWidget;
                    let myObject=[];
                    let welcheSortierung=0;
                    var runSchon=false
                    needDP();
                    async function writeHTML(){
                     langeGesamt=0;
                    let seitenLeistenTest="";
                    let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                    myObject=[]
                    let helperLeerzeile=""
                    let makeJsonWidget=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                    var ArrayL=[]
                    const list = getSchedules(true);
                    await list.forEach(schedule =>  { ArrayL.push(schedule)    });  /*console.log(JSON.stringify(schedule));;*/
                    // setTimeout(function () {
                      //  log(JSON.stringify(ArrayL))
                    for (let uu=0;uu<ArrayL.length;uu++){
                       if(ArrayL[uu].hasOwnProperty("scriptName")) {
                       let valZwischen=ArrayL[uu].scriptName; //log(val[0]) ;
                       val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
                       val[1]=ArrayL[uu].pattern
                       val[2]=valZwischen.replace(/script.js.(.+)\..+$/g,"$1");
                       myObject.push({                     "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                           "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                           "value2" : val[2]
                              makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                           [htmlFeld[1]] : val[1],
                                                           [htmlFeld[2]] : val[2]
                                                        // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
                           case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                           case 1: sortMe("alpha","value1");break;
                           case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
                       for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                     // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                            if (mitAlphabet && welcheSortierung==0){
                              if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                              helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                     // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
                        val[0]=myObject[zz].value0;
                        val[1]=myObject[zz].value1;
                        val[2]=myObject[zz].value2;
                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                         langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                    seitenLeistenTest="</br>"+langeGesamt
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                     let einmalAbstand=`</br>
                     for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                     for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
                       htmlTabUeber="";
                     if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                      switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                    //   }, 10050);
                       runSchon=false;
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     if(!runSchon) writeHTML();
                     if (braucheEinFile && !runSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    setTimeout(function () { if(!runSchon) writeHTML();  }, 50);
                     function tabelleBind(){
                       case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                   for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                                   } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                       case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                                    } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                               } else {
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                       case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                                   } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                                 else {
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                                 } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                            } //switch ende
                     function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                           case 1:    break;
                           case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                      break;
                           case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                     let helpMehrfach3="</td>";
                                     let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                     for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                     function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                                      break;
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    async function needDP(){
                       for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       let arrTriggerSchalter=[]
                       $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                              arrTriggerSchalter.push(id)
                     //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                       on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //  log(obj.id)
                         obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                    //SORTIEREN
                    function sortMe(myType,value){
                    if(myType=="alpha" ){
                       if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                        myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                       }  else {
                          myObject.sort(function(x, y) {
                           return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
                    }     else {
                           return  beta[value] -alpha[value];
                    //    log(JSON.stringify(myObject))
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    Mal ne Frage, funktioniert das Script bei dir, ich bekomme einen Fehler in Zeile 175:
                    Log:
                    javascript.0	2021-04-06 21:16:14.975	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                    javascript.0	2021-04-06 21:16:14.974	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
                    javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    • Agria4800A Agria4800
                      Log:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @agria4800 lief das schon mal bei dir - oder erstversuch ?
                      bei mir funktioniert es - habe gerade getestet
                      aktiviere - entkommentiere - mal das log und schau, ob du überhaupt ein array bekommst
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @liv-in-sky
                        Ist das Script im ersten Post das Aktuelle?
                        Falls ja, bekomme ich folgende Meldung beim Start:
                        javascript.0	2021-04-07 11:08:40.816	error	(1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                        javascript.0	2021-04-07 11:08:40.815	error	(1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        • LatziL Latzi
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @latzi ja ist das aktuelle- 2 leute mit dem selben fehler - seltsam ?
                          kannst du auch mal das log, wie einen post über deinem" aktivieren und nachsehen, ob du im log das array mit den schedules bekommst
                          • LatziL Latzi
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @latzi welche javascript adapter version hast du ?
                            LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @liv-in-sky
                              ... bitte sehr:
                              2021-04-07 11:22:41.707 - info: javascript.0 (1145) Start javascript script.js.common.Skript-Status_neu
                              2021-04-07 11:22:41.718 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2021-04-07 11:22:41.770 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: [{"id":"schedule_93434.1617778215532","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:45\"},\"period\":{\"days\":1,\"dows\":\"[1, 2, 3, 4, 5]\"}}"},{"id":"schedule_972396.1617778215556","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_680342.1617778216410","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"23:59\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_191570.1617778216415","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:07\"},\"period\":{\"years\":1,\"yearDate\":1,\"yearMonth\":1}}"},{"id":"schedule_922680.1617778216448","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"18:24\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_451818.1617778216588","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:00\"},\"period\":{\"days\":1},\"valid\":{\"from\":\"15.04.2020\",\"to\":\"\"}}"},{"id":"schedule_654066.1617778216594","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"22:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"type":"cron","pattern":" */5 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Batteriestatus","id":"cron_1617778215612_44127"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778215642_25652"},{"type":"cron","pattern":"0 0 * * *","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778216021_78897"},{"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Log_Dateien","id":"cron_1617778220501_77395"},{"type":"cron","pattern":" */20 9-23,0 * * * ","scriptName":"script.js.common.TV-Programm_gesamt","id":"cron_1617778216373_63321"},{"type":"cron","pattern":" */20 * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status","id":"cron_1617778216391_24760"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Waschmaschine_Energie","id":"cron_1617778216460_62856"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Adapter_NAS_überwachen","id":"cron_1617778216517_49166"},{"type":"cron","pattern":" 1 */10 * * * ","scriptName":"script.js.common.Adapter_Versionen","id":"cron_1617778216524_49624"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Wasserpegel","id":"cron_1617778216654_56246"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Bodenfeuchte","id":"cron_1617778216663_37984"},{"type":"cron","pattern":"18 */10 * * * *","scriptName":"script.js.common.Unwetter_melden","id":"cron_1617778217814_90331"},{"type":"cron","pattern":" */15 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Shelly-Übersicht","id":"cron_1617778217826_95674"},{"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.CPU-Last","id":"cron_1617778217836_4172"},{"type":"cron","pattern":"1 0 * * *","scriptName":"script.js.common.1_Alexa.Alexa_Historie","id":"cron_1617778219900_60360"},{"type":"cron","pattern":" 1,31 * * * * ","scriptName":"script.js.common.IP_Adressen_neu","id":"cron_1617778218057_36698"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Zigbee-Status","id":"cron_1617778218432_16516"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Anwesenheit","id":"cron_1617778218441_17319"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Tuya_Leistung_Zeitstempel","id":"cron_1617778218450_98848"},{"type":"cron","pattern":" 18 */2 * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status_neu","id":"cron_1617787361718_25930"}]
                              2021-04-07 11:22:41.771 - error: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              2021-04-07 11:22:41.772 - error: javascript.0 (1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                              Version 4.11 (noch nicht die 5er)
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                hab gerade auf 5.1.3 upgedated und Resultat ist gleich
                                • LatziL Latzi
                                  @liv-in-sky
                                  ... bitte sehr:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @latzi
                                  ich habe ein anderes log -
                                  bei dir :
                                  bei mir:
                                   n.Skript-Status_neuN.NewHTMLSchedules: [{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"scri
                                  dein output des befehls ist anders, als bei mir - du hast am anfang daten drin, die ich nicht kenne und ich momentan keine ahnung habe, wo die herkommen, weil die auch keinen eintrag für den scriptnamen haben
                                  ich überleg mal
                                    @latzi
                                    bei dir :
                                    bei mir:
                                    ich überleg mal
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    ich hab Blockly dabei, könnte das Schwierigkeiten machen?
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @latzi nee - ich habe auch blockly's
                                      so schaut es bei mir aus
                                      ich weiß nicht, ob das bei dir am anfang "falsche" daten sind oder ob das spezielle einträge sind - weiter unten sind sie wieder normal - ab dem script "Batteriestatus" stimmt wieder alles - ich muss mal überlegen, wie ich das abfangen kann
                                      • LatziL Latzi
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @latzi müßte alpabetisch sein - hast du ein script, welches vor "Batteriestatus" ist und ein schedule enthält - in den daten ist type: schedule bei dir - bei mir sind die vom type cron
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          in etwa so etwas?
                                          und das zugehörige Blockly:
