  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
template
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @quorle
    was meinst du mit wiedrholen
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @liv-in-sky
    Meinte eine erneute Leerzeile einfügen. Habe es gestestet und es funktioniert.
    • Q quorle
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @quorle ja das funktioniert jetzt - so oft du willst - die "" müssen halt in den arrays an den richtigen positionen sein
      • Q quorle
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @quorle falls du das script kopieren willst, um andere werte damit anzuzeigen: einfach nur den namen oben und dpVIS ändern, damit sich die scripte nicht überschreiben bzw. deren datenpunkte
          script für die VIS für einen Überblick über alle momentanen schedules in den javascript instanzen. eine übersicht zum aufräumen.
          script vorlage: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
          • der datenpunkt für die VIS ist : javascript.x.Tabellen@Liv.JavascriptSchedule.HTMLTableVis (das script legt die datenpunkte an)
          • farben für's design sind im script einstellbar
           //@liv-in-sky 2021  7.4.-12:31
          // DAS WIDGET IN DER VIS
          // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
          // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
          // @ts-ignore
          let braucheEinVISWidget=true;                                 // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpVIS="JavascriptSchedule"                               // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let braucheEinJSON=true;                                      // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let  dpJSON="JavascriptScheduleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
          let mySchedule="  18 */2 * * * ";                             //
          //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
          let onlineFarbe="#C9AF4A";
          let sortierenEIN=true;
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
          let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
          let Feld1lAlign=     ["left","center","left"];                  // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
          let htmlSpalte1Weite=["180px","auto","300px"];                    // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
          let htmlFeld=        ["SCRIPT","PATTERN","PFAD"];               // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
          let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN
          let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS
          //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
          const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='JAVASCRIPT SCHEDULES';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
          const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //SEITENLEISTE
          const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
          const nameSeitenLeiste="JAVASCRIPT SCHEDULES"
          const breiteSeitenleiste=25;
          const schriftGroesseSeitenleiste=18;
          const abstandSeitentextVonOben=6;
          const htmlFarbSeiteSchrift="black";
          const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
          const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
          const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
          const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
          const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
          const farbeLinieUnterUeberschrift="E8343A";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
          const groesseUeberschrift=14;
          const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
          const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          //GANZE TABELLE
          const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
          const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
          const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
          const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
          const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
          const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
          const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
          const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
          const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="#8A8A88";                   // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
          const htmlFarbTableColorGradient1="#A29595";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#E8343A";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // falls eine extra html datei gebraucht wird
          const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
          let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                               +'</script>'
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          let htmlTabUeber2=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+" <button style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
          let  htmlTabUeber2_1=""
          for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
          if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
               { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                   // @ts-ignore
                   stopScript();}
          let mitAlphabet=false;
          let langeGesamt=0;
          let htmlTabUeber="";
          let htmlOut="";
          let mix;
          var counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          let welcheSortierung=0;
          var runSchon=false
          needDP();
          async function writeHTML(){
           langeGesamt=0;
          let seitenLeistenTest="";
          let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
          myObject=[]
          let helperLeerzeile=""
          let makeJsonWidget=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
          var ArrayL=[]
          const list = getSchedules(true);
          await list.forEach(schedule =>  { ArrayL.push(schedule)    });  /*console.log(JSON.stringify(schedule));;*/
          // setTimeout(function () {
            //  log(JSON.stringify(ArrayL))
          for (let uu=0;uu<ArrayL.length;uu++){
             if(ArrayL[uu].hasOwnProperty("scriptName")) {
             let valZwischen=ArrayL[uu].scriptName; //log(val[0]) ;
             val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
             val[1]=ArrayL[uu].pattern
             val[2]=valZwischen.replace(/script.js.(.+)\..+$/g,"$1");
             myObject.push({                     "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                 "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                 "value2" : val[2]
                    makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                 [htmlFeld[1]] : val[1],
                                                 [htmlFeld[2]] : val[2]
                                              // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
             if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
                 case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                 case 1: sortMe("alpha","value1");break;
                 case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
             for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
           // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                  if (mitAlphabet && welcheSortierung==0){
                    if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                    helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
           // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
              val[0]=myObject[zz].value0;
              val[1]=myObject[zz].value1;
              val[2]=myObject[zz].value2;
               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
               langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
          seitenLeistenTest="</br>"+langeGesamt
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
           let einmalAbstand=`</br>
           for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
           for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
               seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
             htmlTabUeber="";
           if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
            switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
          //   }, 10050);
             runSchon=false;
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           if(!runSchon) writeHTML();
           if (braucheEinFile && !runSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          setTimeout(function () { if(!runSchon) writeHTML();  }, 50);
           function tabelleBind(){
             case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                         } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
             case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                          } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                     } else {
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
             case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                         } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                       else {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                       } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                  } //switch ende
           function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                 case 1:    break;
                 case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                            for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                            break;
                 case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                           for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                           if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                           let helpMehrfach3="</td>";
                           let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                           for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                             };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
           function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          async function needDP(){
             for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                 await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
             let arrTriggerSchalter=[]
             $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                    arrTriggerSchalter.push(id)
           //  log(arrTriggerSchalter.toString())
             on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
               //  log(obj.id)
               obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
               if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
          //SORTIEREN
          function sortMe(myType,value){
          if(myType=="alpha" ){
             if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
              myObject.sort(function (alpha, beta) {
                      if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                         return 1;
                      if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                         return -1;
                      return 0;
             }  else {
                myObject.sort(function(x, y) {
                 return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
          }     else {
                 return  beta[value] -alpha[value];
          //    log(JSON.stringify(myObject))
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
          Mal ne Frage, funktioniert das Script bei dir, ich bekomme einen Fehler in Zeile 175:
          Log:
          javascript.0	2021-04-06 21:16:14.975	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
          javascript.0	2021-04-06 21:16:14.974	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) at writeHTML (script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht:175:23)
          javascript.0	2021-04-06 21:16:12.117	error	(3632) script.js.VIS-Tabellen.JS_Schedule_Übersicht: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          • Agria4800A Agria4800
            Log:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @agria4800 lief das schon mal bei dir - oder erstversuch ?
            bei mir funktioniert es - habe gerade getestet
            aktiviere - entkommentiere - mal das log und schau, ob du überhaupt ein array bekommst
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @liv-in-sky
              Ist das Script im ersten Post das Aktuelle?
              Falls ja, bekomme ich folgende Meldung beim Start:
              javascript.0	2021-04-07 11:08:40.816	error	(1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
              javascript.0	2021-04-07 11:08:40.815	error	(1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
              • LatziL Latzi
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @latzi ja ist das aktuelle- 2 leute mit dem selben fehler - seltsam ?
                kannst du auch mal das log, wie einen post über deinem" aktivieren und nachsehen, ob du im log das array mit den schedules bekommst
                • LatziL Latzi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @latzi welche javascript adapter version hast du ?
                  LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @liv-in-sky
                    ... bitte sehr:
                    2021-04-07 11:22:41.707 - info: javascript.0 (1145) Start javascript script.js.common.Skript-Status_neu
                    2021-04-07 11:22:41.718 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    2021-04-07 11:22:41.770 - info: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: [{"id":"schedule_93434.1617778215532","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:45\"},\"period\":{\"days\":1,\"dows\":\"[1, 2, 3, 4, 5]\"}}"},{"id":"schedule_972396.1617778215556","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_680342.1617778216410","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"23:59\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_191570.1617778216415","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:07\"},\"period\":{\"years\":1,\"yearDate\":1,\"yearMonth\":1}}"},{"id":"schedule_922680.1617778216448","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"18:24\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"id":"schedule_451818.1617778216588","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:00\"},\"period\":{\"days\":1},\"valid\":{\"from\":\"15.04.2020\",\"to\":\"\"}}"},{"id":"schedule_654066.1617778216594","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"22:00\"},\"period\":{\"days\":1}}"},{"type":"cron","pattern":" */5 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Batteriestatus","id":"cron_1617778215612_44127"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778215642_25652"},{"type":"cron","pattern":"0 0 * * *","scriptName":"script.js.common.Energiestatus","id":"cron_1617778216021_78897"},{"type":"cron","pattern":"*/30 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Log_Dateien","id":"cron_1617778220501_77395"},{"type":"cron","pattern":" */20 9-23,0 * * * ","scriptName":"script.js.common.TV-Programm_gesamt","id":"cron_1617778216373_63321"},{"type":"cron","pattern":" */20 * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status","id":"cron_1617778216391_24760"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * * *","scriptName":"script.js.common.Waschmaschine_Energie","id":"cron_1617778216460_62856"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Adapter_NAS_überwachen","id":"cron_1617778216517_49166"},{"type":"cron","pattern":" 1 */10 * * * ","scriptName":"script.js.common.Adapter_Versionen","id":"cron_1617778216524_49624"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Wasserpegel","id":"cron_1617778216654_56246"},{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"script.js.common.Bodenfeuchte","id":"cron_1617778216663_37984"},{"type":"cron","pattern":"18 */10 * * * *","scriptName":"script.js.common.Unwetter_melden","id":"cron_1617778217814_90331"},{"type":"cron","pattern":" */15 * * * * ","scriptName":"script.js.common.Shelly-Übersicht","id":"cron_1617778217826_95674"},{"type":"cron","pattern":"*/10 * * * * *","scriptName":"script.js.common.CPU-Last","id":"cron_1617778217836_4172"},{"type":"cron","pattern":"1 0 * * *","scriptName":"script.js.common.1_Alexa.Alexa_Historie","id":"cron_1617778219900_60360"},{"type":"cron","pattern":" 1,31 * * * * ","scriptName":"script.js.common.IP_Adressen_neu","id":"cron_1617778218057_36698"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Zigbee-Status","id":"cron_1617778218432_16516"},{"type":"cron","pattern":"* * * * *","scriptName":"script.js.common.Anwesenheit","id":"cron_1617778218441_17319"},{"type":"cron","pattern":" * * * * * ","scriptName":"script.js.common.Tuya_Leistung_Zeitstempel","id":"cron_1617778218450_98848"},{"type":"cron","pattern":" 18 */2 * * * ","scriptName":"script.js.common.Skript-Status_neu","id":"cron_1617787361718_25930"}]
                    2021-04-07 11:22:41.771 - error: javascript.0 (1145) script.js.common.Skript-Status_neu: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    2021-04-07 11:22:41.772 - error: javascript.0 (1145) at writeHTML (script.js.common.Skript-Status_neu:175:23)
                    Version 4.11 (noch nicht die 5er)
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      hab gerade auf 5.1.3 upgedated und Resultat ist gleich
                      • LatziL Latzi
                        @liv-in-sky
                        ... bitte sehr:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @latzi
                        ich habe ein anderes log -
                        bei dir :
                        bei mir:
                         n.Skript-Status_neuN.NewHTMLSchedules: [{"type":"cron","pattern":"*/5 * * * *","scriptName":"scri
                        dein output des befehls ist anders, als bei mir - du hast am anfang daten drin, die ich nicht kenne und ich momentan keine ahnung habe, wo die herkommen, weil die auch keinen eintrag für den scriptnamen haben
                        ich überleg mal
                          @latzi
                          bei dir :
                          bei mir:
                          ich überleg mal
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @liv-in-sky
                          ich hab Blockly dabei, könnte das Schwierigkeiten machen?
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • LatziL Latzi
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @latzi nee - ich habe auch blockly's
                            so schaut es bei mir aus
                            ich weiß nicht, ob das bei dir am anfang "falsche" daten sind oder ob das spezielle einträge sind - weiter unten sind sie wieder normal - ab dem script "Batteriestatus" stimmt wieder alles - ich muss mal überlegen, wie ich das abfangen kann
                            • LatziL Latzi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @latzi müßte alpabetisch sein - hast du ein script, welches vor "Batteriestatus" ist und ein schedule enthält - in den daten ist type: schedule bei dir - bei mir sind die vom type cron
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @liv-in-sky
                                in etwa so etwas?
                                und das zugehörige Blockly:
                                • LatziL Latzi
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @latzi
                                  teste mal bitte dieses script - ob das wenigstens durchläuft - ohne log-fehler
                                  ok - dein schedule macht da ärger - in dem script hier ist sollte es übergangen werden - es ist eh kein name für das sript in den daten
                                   //@liv-in-sky 2021  21.2.-14:31
                                  // @ts-ignore
                                  let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS
                                  //SEITENLEISTE
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                       +'</script>'
                                           // @ts-ignore
                                           stopScript();}
                                  let langeGesamt=0;
                                  let htmlOut="";
                                  let mix;
                                  var counter;
                                  let makeJsonWidget;
                                  let myObject=[];
                                  var runSchon=false
                                  needDP();
                                  myObject=[]
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  var ArrayL=[]
        "value2" : val[2]
                                     htmlTabUeber="";
                                  //   }, 10050);
                                     runSchon=false;
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                                             } else {
                                                               else {
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                       //  log(obj.id)
                                  //SORTIEREN
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                     }  else {
                                  }     else {
                                    @latzi
                                    // @ts-ignore
                                    //SEITENLEISTE
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                                         +'</script>'
                                             // @ts-ignore
                                             stopScript();}
                                    let langeGesamt=0;
                                    let htmlOut="";
                                    let mix;
                                    var counter;
                                    let makeJsonWidget;
                                    let myObject=[];
                                    var runSchon=false
                                    needDP();
                                    myObject=[]
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    var ArrayL=[]
        "value2" : val[2]
                                       htmlTabUeber="";
                                    //   }, 10050);
                                       runSchon=false;
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                                               } else {
        else {
                                            } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                         //  log(obj.id)
                                    //SORTIEREN
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                       }  else {
                                    }     else {
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    👍 läuft ohne Meldungen
                                    • LatziL Latzi
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @latzi kannst du das schedule nicht in cron umwandeln
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="ZEtOR],6ELU=t8A]8.U1" x="512.9243774414062" y="37.43397521972656">
                                       <field name="SCHEDULE">30 0 * * *</field>
                                      </block>
                                        Log:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @agria4800 im ersten post ist ein neues script - teste bitte mal, ob das bei dir funk.
                                        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          </block>
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          klar, die Blockly´s stammen noch von meinen Anfangszeiten, damals benutzte ich den Wizard, da ich die Syntax des cron nicht so wirklich durchschaute ;-)
                                          Kann ich das Script trotzdem so belassen?
                                          Edit: ich war zu langsam
