  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
template
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @quorle
    in den zeilen 214 und 215 kann man dann noch auf die werte reagieren - z.b eine einheit dazuschreiben und werte auf größe vergleichen und bei einem bestimmten wert eine andere warnfarbe - oder sowas - eingeben
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @liv-in-sky
    Hab das ganze einmal eingebunden, jedoch wird der Datenpunkt nicht geschrieben.
    Hier mal das Script:
    //@liv-in-sky 2021  17.2.-11:11
     // State für Visualisierung erzeugen:
    createState('javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell', {
      name: 'VIS-Anzeige PV-Anlage HTML-Liste Aktuell',
      desc: 'VIS-Anzeige PV-Anlage HTML-Liste Aktuell',
      type: 'string',
      role: 'javascript'
    //WENN TRUE MÜSSEN DIESE DATENPUNKE SELBST ANGELEGT WERDEN - DAS SCRIPT LEGT KEINE DATENPUNKTE AN !!!
    // @ts-ignore
    let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let  dpVIS="javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let  dpJSON="";    // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
    let mySchedule="*/30 * * * * *";                         // jede minute
    let  spalteEins=["Tagesproduktion","Tageseinspeisung","Eigenverbrauch", "gekaufte Energie"]
    let spalteZwei=["modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption", "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy"]
    //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
    let onlineFarbe="#C9AF4A";
    let mitAlphabet=false;
    let sortierenEIN=false;
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
    let val=             ["dummy1","dummy2"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
    let Feld1lAlign=     ["left","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
    let htmlSpalte1Weite=["180px","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
    let htmlFeld=        ["SPALTE1","SPALTE2"];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
    let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,false,true,true,true,true];
    let symbolSchalter=["na","⇄","⇄","≙","≙"];
    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //SEITENLEISTE
    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
    const nameSeitenLeiste="QUORLE"
    const breiteSeitenleiste=25;
    const schriftGroesseSeitenleiste=12;
    const abstandSeitentextVonOben=2;
    const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
    const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
    const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
    const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
    const farbeLinieUnterUeberschrift="orange";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
    const groesseUeberschrift=14;
    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
    const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    //GANZE TABELLE
    const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
    const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
    const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
    const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
    const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
    const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
    const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="orange";                   // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
    const htmlFarbTableColorGradient1="lightyellow";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="orange";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // falls eine extra html datei gebraucht wird
    const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
    let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                        +'</script>'
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    let htmlTabUeber2=""
    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                         htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                         else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                          htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:#7CA4CD\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
    let  htmlTabUeber2_1=""
    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
        { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
            // @ts-ignore
            stopScript();}
    let langeGesamt=0;
    let htmlTabUeber="";
    let htmlOut="";
    let mix;
    let counter;
    let makeJsonWidget;
    let myObject=[];
    let welcheSortierung=0;
    needDP();
    function writeHTML(){
    let seitenLeistenTest="";
    let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
    myObject=[]
    let helperLeerzeile=""
    let makeJsonWidget=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
    for(let aa=0;aa<spalteEins.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val[0]=spalteEins[aa];
             val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val
           myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                          "value1" : val[1]
             makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                          [htmlFeld[1]] : val[1]
             // tabelleAusbessern()
                                                   // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
          case 0: sortMe("alpha","value0");break;
          case 1: sortMe("num","value1");break;
          case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
      for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
    // Unterüberschften ------------------------------------------------------
           if (mitAlphabet){
             if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                           counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
             helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
    // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
       val[0]="&ensp;"+myObject[zz].value0
       val[1]=myObject[zz].value1
        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
        tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
        langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    let einmalAbstand=`</br>
    for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
        seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
    for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
        seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
      htmlTabUeber="";
    if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
     switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
         if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
    function tabelleBind(){
      case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                  for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
                                                               }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                  } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
      case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                    for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                   } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                              } else {
                                if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
      case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                      for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                  } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
                                                             } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                else {
                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
           } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
          case 1:    break;
          case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                     break;
          case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                    for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                    let helpMehrfach3="</td>";
                    let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                    for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
                                                            {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                      };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                    if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
    function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
                     break;
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
              var htmlOutVIS="";
            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
     // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    async function needDP(){
      for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
          await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
      let arrTriggerSchalter=[]
      $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
             arrTriggerSchalter.push(id)
    //  log(arrTriggerSchalter.toString())
      on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
        //  log(obj.id)
        obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
        if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
       writeHTML();
    //SORTIEREN
    function sortMe(myType,value){
    if(myType=="alpha" ){
      if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
       myObject.sort(function (alpha, beta) {
               if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                  return 1;
               if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                  return -1;
               return 0;
      }  else {
         myObject.sort(function(x, y) {
          return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
    }     else {
          return  beta[value] -alpha[value];
    //    log(JSON.stringify(myObject))
    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • Q quorle
      @liv-in-sky
        type: 'string',
        role: 'javascript'
      // @ts-ignore
      let symbolSchalter=["na","&#8644;","&#8644;","&wedgeq;","&wedgeq;"];
      //SEITENLEISTE
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
                          +'</script>'
              // @ts-ignore
              stopScript();}
      let langeGesamt=0;
      let htmlOut="";
      let mix;
      let counter;
      let makeJsonWidget;
      let myObject=[];
      needDP();
      myObject=[]
      htmlOut="";
      counter=-1;
                                            "value1" : val[1]
             if (mitAlphabet){
        htmlTabUeber="";
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
                                } else {
                                  else {
             } //switch ende
            case 1:    break;
                       break;
            case 1:    break;
                       break;
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
          //  log(obj.id)
         writeHTML();
      //SORTIEREN
                    return 1;
                    return -1;
                 return 0;
        }  else {
      }     else {
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @quorle sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
      du musst unter dpVIS keinen datenpunkt angeben, sonder nur einen namen - ohne punkte - ist nicht mehr wie früher (jetzt: dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell" - datenpunke werden selber angelegt
      kurze anydesk session ?
      • Q quorle
        @liv-in-sky
          type: 'string',
          role: 'javascript'
        // @ts-ignore
        //SEITENLEISTE
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
                            +'</script>'
                // @ts-ignore
                stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlOut="";
        let mix;
        let counter;
        let makeJsonWidget;
        let myObject=[];
        needDP();
        myObject=[]
        htmlOut="";
        counter=-1;
                                              "value1" : val[1]
               if (mitAlphabet){
          htmlTabUeber="";
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
                                  } else {
                                    else {
               } //switch ende
              case 1:    break;
                         break;
              case 1:    break;
                         break;
                  var htmlOutVIS="";
                     } else {
        //log(htmlOut);
            //  log(obj.id)
           writeHTML();
        //SORTIEREN
                      return 1;
                      return -1;
                   return 0;
          }  else {
        }     else {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @quorle da habe ich eine falsche beschreibung im script - sorry
        • Q quorle
          @liv-in-sky
            type: 'string',
            role: 'javascript'
          // @ts-ignore
          //SEITENLEISTE
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
                              +'</script>'
                  // @ts-ignore
                  stopScript();}
          let langeGesamt=0;
          let htmlOut="";
          let mix;
          let counter;
          let makeJsonWidget;
          let myObject=[];
          needDP();
          myObject=[]
          htmlOut="";
          counter=-1;
                                                "value1" : val[1]
                 if (mitAlphabet){
            htmlTabUeber="";
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
                                    } else {
                                      else {
                 } //switch ende
                case 1:    break;
                           break;
                case 1:    break;
                           break;
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
              //  log(obj.id)
             writeHTML();
          //SORTIEREN
                        return 1;
                        return -1;
                     return 0;
            }  else {
          }     else {
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @quorle
          das reicht als anfang im script:
          // @ts-ignore
          let  dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          • Q quorle
            @liv-in-sky
              type: 'string',
              role: 'javascript'
            // @ts-ignore
            //SEITENLEISTE
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                                +'</script>'
                    // @ts-ignore
                    stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlOut="";
            let mix;
            let counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            needDP();
            myObject=[]
            htmlOut="";
            counter=-1;
                                                  "value1" : val[1]
                   if (mitAlphabet){
              htmlTabUeber="";
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
                                      } else {
                                        else {
                   } //switch ende
                  case 1:    break;
                             break;
                  case 1:    break;
                             break;
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                //  log(obj.id)
               writeHTML();
            //SORTIEREN
                          return 1;
                          return -1;
                       return 0;
              }  else {
            }     else {
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @quorle
            das war echt dämlich von mir erklärt/ beschrieben - nochmals sorry
            das ganze script mit deinen daten:
            // @ts-ignore
            //SEITENLEISTE
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                                 +'</script>'
                     // @ts-ignore
                     stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlOut="";
            let mix;
            let counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            needDP();
            myObject=[]
            htmlOut="";
            counter=-1;
                                                   "value1" : val[1]
                    if (mitAlphabet){
               htmlTabUeber="";
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
                                       } else {
                                         else {
                    } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                   case 1:    break;
                              break;
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                 //  log(obj.id)
                writeHTML();
            //SORTIEREN
                           return 1;
                           return -1;
                        return 0;
               }  else {
            }     else {
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
              @quorle
              // @ts-ignore
              //SEITENLEISTE
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                   +'</script>'
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              needDP();
              myObject=[]
              htmlOut="";
              counter=-1;
                                                     "value1" : val[1]
                      if (mitAlphabet){
                 htmlTabUeber="";
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                         } else {
                                           else {
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                     case 1:    break;
                                break;
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
                  writeHTML();
              //SORTIEREN
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                 }  else {
              }     else {
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
              @quorle
              // @ts-ignore
              //SEITENLEISTE
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                   +'</script>'
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              needDP();
              myObject=[]
              htmlOut="";
              counter=-1;
                                                     "value1" : val[1]
                      if (mitAlphabet){
                 htmlTabUeber="";
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                         } else {
                                           else {
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                     case 1:    break;
                                break;
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
                  writeHTML();
              //SORTIEREN
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                 }  else {
              }     else {
              Ich verstehe, nun ist es also simpler, da alle Datenpunkte selbst generiert werden.
              Überarbeitest du das Script etwa gerade so, dass es einfacher wird alles zu bewerkstelligen? Sprich, dass die Schleife immer die selbe bleibt und man nur seine Daten oben eintragen muss?
              Wenn ja, dann wäre eventuell noch gut, wenn man auch die Einheiten oben eintragen könnte.
              • Q quorle
                @quorle
                // @ts-ignore
                //SEITENLEISTE
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                     +'</script>'
                         // @ts-ignore
                         stopScript();}
                let langeGesamt=0;
                let htmlOut="";
                let mix;
                let counter;
                let makeJsonWidget;
                let myObject=[];
                needDP();
                myObject=[]
                htmlOut="";
                counter=-1;
                                                       "value1" : val[1]
                        if (mitAlphabet){
                   htmlTabUeber="";
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                           } else {
                                             else {
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                     //  log(obj.id)
                    writeHTML();
                //SORTIEREN
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                   }  else {
                }     else {
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @quorle
                hatte noch einen fehler gamcht - bin eigentlich im falschen thread - habe den hier "missbraucht"
                gehört eigentlich hierhin: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2/2
                ich habe versucht , soviel wie möglich zu vereinfachen - aber das problem ist immer, dass es viele möglichkeiten gibt, wie man die daten über eine schleife holt oder so wie es jetzt bei dir ist, dass man eigentlich keine schleife braucht
                auch das sortieren oder die schalter, die man einbauen kann, eröffnen soviele möglichkeiten, so dass ich mir schwer tue, dies alles abzufangen
                in deinem fall, könnte man die einheiten aus den datenpunkten auslesen - das muss ich aber ins script integrieren - manchmal will man keine einheiten, also da wieder eine möglichkeit
                bei dir machen wir die einheiten jetzt einfach in ein weiteres array - ist am besten - ich mach dir ein neues script mit einheiten - dauert nicht lange
                • Q quorle
                  @quorle
                  // @ts-ignore
                  //SEITENLEISTE
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                       +'</script>'
                           // @ts-ignore
                           stopScript();}
                  let langeGesamt=0;
                  let htmlOut="";
                  let mix;
                  let counter;
                  let makeJsonWidget;
                  let myObject=[];
                  needDP();
                  myObject=[]
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                                                         "value1" : val[1]
                          if (mitAlphabet){
                     htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                                             } else {
                                               else {
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                         case 1:    break;
                                    break;
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                       //  log(obj.id)
                      writeHTML();
                  //SORTIEREN
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                     }  else {
                  }     else {
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @quorle
                  hier mit einheiten (die trägst du bitte ins array ein - im moment nur leerzeichen drin - zeile 16):
                  // @ts-ignore
                  let einheiten=["","","","",""]
                  //SEITENLEISTE
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                      +'</script>'
                          // @ts-ignore
                          stopScript();}
                  let langeGesamt=0;
                  let htmlOut="";
                  let mix;
                  let counter;
                  let makeJsonWidget;
                  let myObject=[];
                  needDP();
                  myObject=[]
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  let myEinheiten;
                           myEinheiten=einheiten[aa];
                                                        "value1" : val[1],
                                                        "value2" : myEinheiten
                         if (mitAlphabet){
                     val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2
                    htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                                            } else {
                                              else {
                         } //switch ende
                        case 1:    break;
                                   break;
                        case 1:    break;
                                   break;
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                      //  log(obj.id)
                     writeHTML();
                  //SORTIEREN
                                return 1;
                                return -1;
                             return 0;
                    }  else {
                  }     else {
                    @quorle
                    // @ts-ignore
                    //SEITENLEISTE
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                        +'</script>'
                            // @ts-ignore
                            stopScript();}
                    let langeGesamt=0;
                    let htmlOut="";
                    let mix;
                    let counter;
                    let makeJsonWidget;
                    let myObject=[];
                    needDP();
                    myObject=[]
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    let myEinheiten;
                                                          "value1" : val[1],
                           if (mitAlphabet){
                      htmlTabUeber="";
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                                              } else {
                                                else {
                           } //switch ende
                          case 1:    break;
                                     break;
                          case 1:    break;
                                     break;
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                        //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                    //SORTIEREN
                                  return 1;
                                  return -1;
                               return 0;
                      }  else {
                    }     else {
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @liv-in-sky
                    Sieht top aus. Jetzt wird es allmählich eine universelle Tabelle ;)
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @liv-in-sky
                      Wobei ich gerade etwas versucht habe. Wollte eine Leerzeile einfügen und habe diese so gestaltet:
                      Sieht aber dann so in der VIS aus:
                      Kann man dies mit Platzhalter so nicht lösen?
                      • Q quorle
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @quorle leider geht ds so nicht - soll ich dir eine lerzeile machen ? - bitte poste dein aktuelles script - dann mach ich damit weiter
                        • Q quorle
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @quorle
                          oder tausche mal die zeile aus mit
                            myObject[zz].value1!="" ? val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2 : val[1]=myObject[zz].value1
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @liv-in-sky
                            Das wäre Prima. Also deine Tabellen sind wirklich spitzenmäßig. Denke ich werde alles an Tabellen mit deinem Script machen.
                            // @ts-ignore
                            // Variablen für feste Werte
                            let  spalteEins=["Tagesproduktion:","Tageseinspeisung:","Eigenverbrauch:", "gekaufte Energie:"]
                            // Variable für Datenpunkte die sich ändern (zugehörig für feste Werte)
                            // Variable für Einheiten
                            let einheiten=["KW/h","KW/h","KW/h","KW/h"]
                            let htmlFeld=        ["Tageswerte",""];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                            const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                            //SEITENLEISTE
                            const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                            const nameSeitenLeiste="Tageswerte"
                            const UeberSchriftHoehe="25";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="5";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                            const groesseUeberschrift=20;
                            const UeberschriftStyle="bold"                         // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            const rahmenBreite="3px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                                               +'</script>'
                                   // @ts-ignore
                                   stopScript();}
                            let langeGesamt=0;
                            let htmlOut="";
                            let mix;
                            let counter;
                            let makeJsonWidget;
                            let myObject=[];
                            needDP();
                            myObject=[]
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            let myEinheiten;
        "value1" : val[1],
                                  if (mitAlphabet){
                             htmlTabUeber="";
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                                                     } else {
                                                       else {
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                            //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                              writeHTML();
                            //SORTIEREN
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                             }  else {
                            }     else {
                            • Q quorle
                              @liv-in-sky
                              // @ts-ignore
                              //SEITENLEISTE
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                 +'</script>'
                                     // @ts-ignore
                                     stopScript();}
                              let langeGesamt=0;
                              let htmlOut="";
                              let mix;
                              let counter;
                              let makeJsonWidget;
                              let myObject=[];
                              needDP();
                              myObject=[]
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              let myEinheiten;
        "value1" : val[1],
                                    if (mitAlphabet){
                               htmlTabUeber="";
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                                                       } else {
                                                         else {
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                                 //  log(obj.id)
                                writeHTML();
                              //SORTIEREN
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                               }  else {
                              }     else {
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @quorle tausche einfach die zeile 223 bei dir mit und lasse die "" in den arrays
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                Gerade versucht, klappt leider nicht. Es wird keine Zeile ausgelassen.
                                Sieht dann so aus:
                                • Q quorle
                                  Sieht dann so aus:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @quorle ok - das war zu schnell - moment ...
                                  • Q quorle
                                    Sieht dann so aus:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @quorle
                                    mach mal noch diese zeile rein:
                                    spalteZwei[aa]!="" ? val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val : val[1]="";
                                    kommt hier hin:
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      Klappt wunderbar. Danke hierfür. Kann man das ganze widerholen?
                                      • Q quorle
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @quorle
                                        was meinst du mit wiedrholen
                                          @quorle
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          @liv-in-sky
                                          Meinte eine erneute Leerzeile einfügen. Habe es gestestet und es funktioniert.
