  4. Backup von ioBroker bringt Proxmox zum abstürzt
backitupproxmox 6cifsabsturz
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Seid ca. 3 Tagen bringt das Backup via Backitup meinen Proxmox zum Absturz
    Ich glaube ich hatte ein Update von der Debian-VM gemacht bin mir aber nicht mehr sicher
    Szenario:
    2:00Uhr - Backitup macht sein Backup auf eine CIFS-Freigabe
    2:10Uhr - bekomme ich die Mail von PRTG das der NUC nicht mehr erreichbar ist
    Ich muss dann den NUC hart ausschalten
    Das schlimme ist das dann der ioBroker auch nicht mehr erreichbar ist
    Ich muss dann die VM wieder herstellen und dann startet der ioBroker wieder
    Heute hatte ich das Glück das ich die VM nicht wieder herstellen musste
    Meine Hardware ist
    Wie man sieht "langweilt" sich der NUC
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Szenario:
      Meine Hardware ist
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wszene was steht im proxmox syslog
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @crunchip
        Wo finde ich Diesen?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @wszene auf deinem Proxmox unter
          var/log
          findest du alle möglichen logdaten
            var/log
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @crunchip
            Wieder was gelernt
            Hier der log von heute
            Leider zu viele Zeile daher als Datei
            syslog
            • Aqara Sensoren
            liv-in-skyL crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @crunchip
              Wieder was gelernt
              syslog
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene
              könnte sowas, wie beim mir vor kurzen war, sein - festplatte hatte defekt - es sind viele einträge im syslog, die das zeigen
              • WszeneW Wszene
                @crunchip
                Wieder was gelernt
                syslog
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @wszene zeile 1747 und folgend
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @liv-in-sky
                  Gibt es eine Möglichkeit eine Kopie der SSD auf eine neue SSD zumachen?
                  Oder muss ich Proxmox neu machen und die VM auch?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @wszene hast du nur eine ssd am system ?
                    ich habe eine usb platte für die backups von proxmox und eine extra usb für eine art fileserver
                    wenn du nur eine hast und diese auf eine neu klonst, könnte der fehler wieder erscheinen - aber das kann ich nicht vorhersagen
                    hast du ein backup vom ganzen proxmox system ?
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @liv-in-sky
                      Ja ich habe nur eine SSD drin
                      Backup habe ich nur von der VM aber leider erst angelegt nachdem der Fehler das 2te mal aufgetreten ist
                      Von ioBroker habe ich separat auch noch ein Backup
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wszene
                        aber du weißt schon, dass ein backup auf die selbe hardware eher destruktiv ist - oder hast du noch ein zweitgerät ?
                        wohin wird den das backup , welches den absturz provoziert, gemacht - geht ja mit backitup - nutzt du cifs oder sowas ?
                          @wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                          @liv-in-sky
                          Wie oben beschrieben gehen die Backups via CIFS an meinen HP Microserver auf diesen läuft OpenMediaVault
                          Ich habe das erstellte ioBroker Backup in meiner Test-VM, Welche auf einem GigaByte Brix läuft eingespielt
                          Das hat prima funktioniert
                          Also Das Backup via Backitup ist fehlerfrei
                          Das Backup der VM von Proxmox habe ich gestern manuell erstellt aber noch nicht getestet
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wszene du kannst auch kurz durchrufen und wir machen kurz eine anydesk session - dann schauen wir mal nach einer lösung
                            die fehler sind aber um 5:26 und nicht um 2:00 - daher seltsam?
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @liv-in-sky
                              Können wir dann gern machen
                              10min?
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @liv-in-sky
                                10min?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wszene Nur mal so,
                                er orgelt ganz schön lange rum um das Backup Laufwerk zu connecten.
                                Zeile 469 bis 622
                                Das solltest du dir auch mal ansehen.
                                • WszeneW Wszene
                                  @crunchip
                                  Wieder was gelernt
                                  syslog
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @wszene auf die schnelle sehe ich, das scheinbar dein postfix nicht richtig konfiguiert ist und dein mountpoint "PVE-NUC-BACKUPS" nicht erreichbar ist, möglich das es sich hochschaukelt und später die Maschine neu gestartet wurde und da kommt es zum Hardware error
                                  vllt findest auch noch etwas im daemon.log
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Ich habe eine neue SSD bestellt
                                    Sobald die da ist werde ich Proxmox neu installieren
                                    Dann Debian-VM
                                    ioBroker drauf
                                    backitup drauf
                                    Backup zurückspielen
                                    beobachten
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      UPDATE:
                                      Ich habe gestern das Backup vom Proxmox ausgeschalten
                                      Heute Morgen lief alles noch wie es soll
                                      Auch das ioBroker Backup mit backitup lief erfolgreich
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        UPDATE:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @wszene welches backup und wohin geht das?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @crunchip Denke er hat das deaktiviert:
                                          2:22:24 PVE-Nuc kernel: [70542.127026] CIFS VFS: \\ws-omv Cancelling wait for mid 157576 cmd: 5
                                          Mar  1 02:22:24 PVE-Nuc kernel: [70542.127037] CIFS VFS: \\ws-omv Cancelling wait for mid 157577 cmd: 16
                                          Mar  1 02:22:24 PVE-Nuc pvestatd[1052]: unable to activate storage 'PVE-NUC-BACKUPS' - directory '/mnt/pve/PVE-NUC-BACKUPS' does not exist or is unreachable
