  4. deconz startet nicht bei Neustart
    apollon77A
19 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jasimi
    sudo systemctl stop DIENST
    sudo systemctl disable DIENST
    DIENST halt durch den nicht gewünschten ersetzen.
    J
    J
    jasimi
    @thomas-braun said in deconz startet nicht bei Neustart:
    @jasimi
    Vielen Dank für deine Hilfe. Wie gesagt habe ich alles neu aufgesetzt und Deconz (Adapter) wurde sofort erkannt, also nichts mehr von den Problemen von gestern. Was mir nur wieder aufgefallen ist der PI verliert die Verbindung mit dem Wlan selbst durch Neustart lässt er sich nicht überreden eine Verbindung auf zu bauen, bin jetzt mit lan verbunden. Vielleicht die Ursache meines Problems.
    • J jasimi
      @jasimi
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @jasimi
      Den Server des ioBroker lässt man auch besser nicht per WLAN ins Netz. Sowas zentrales immer per LAN anbinden.
        @jasimi
        J
        J
        jasimi
        schrieb am zuletzt editiert von jasimi
        @jasimi Ich habe folgendes gemacht:
        sudo systemctl stop deconz-gui
        sudo systemctl disable deconz-gui
        und dann
        sudo systemctl enable deconz
        nun Startet deconz nicht mehr. Ich kann auch im app Menü nicht drauf klicken ,keine Reaktion.
        • J jasimi
          und dann
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jasimi
          systemctl status deconz deconz-gui
            @jasimi
            J
            J
            jasimi
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
               Active: active (running) since Sun 2021-02-28 18:32:55 CET; 8min ago
             Main PID: 415 (deCONZ)
                Tasks: 5 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─415 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Feb 28 18:32:55 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
            Feb 28 18:32:57 raspberrypi deCONZ[415]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
            Feb 28 18:32:57 raspberrypi deCONZ[415]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
            Feb 28 18:32:59 raspberrypi deCONZ[415]: This plugin does not support propagateS
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
               Active: inactive (dead)
            Feb 28 18:41:40 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
            lines 1-19/19 (END)...skipping...
            • J jasimi
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @jasimi
              deconz.service läuft.
              Und die GUI hast du ja ausgeknipst. Alles so wie du es wolltest.
                @jasimi
                J
                J
                jasimi
                @jasimi
                Ich kann aber nicht die Phoscon app über den Browser öffnen um Geräte anzulernen und im iobroker steht der deconz Adapter auch auf gelb.
                • J jasimi
                  @jasimi
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @jasimi
                  Dann stell es um. deconz aus, deconz-gui an.
                    @jasimi
                    J
                    J
                    jasimi
                    @jasimi
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stopdeconz
                    Unknown operation stopdeconz.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable deconz
                    Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz-gui
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service → /lib/systemd/system/deconz-gui.service.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    OK , geht jetzt erst mal wieder. Ich wollte zwar nicht das beim Systemstart das Fenster von deconz aufgeht das was mein Hauptanliegen soweit war ich ja schon mal. Da muß ich mal sehen , gibt bestimmt ne andere Lösung.
                    • J jasimi
                      @jasimi
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jasimi Wenn das Fenster beim Neustart geschlossen war, dann dürfte das eigentlich auch nicht wiederhergestellt werden.
                        J
                        J
                        jasimi
                        Ist aber leider nicht so. Alle Fenster und Browser geschlossen, Neustart, Fenster von deconz geht auf.
                        • J jasimi
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jasimi
                          Kann ich nix zu sagen, hier läuft natürlich kein Desktop, auf dem irgendwas aufgehen würde.
                            @jasimi
                            J
                            J
                            jasimi
                            @jasimi
                            Kannst du mir sagen wie ich da hinkomme :"Über das Applikationsmenü zunächst den Autostart Manager aufrufen"
                            • J jasimi
                              @jasimi
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jasimi
                              Ich sagte doch bereits, dass hier keine graphische Oberfläche läuft. Woher soll ich wissen wo irgendwelche Menüpunkte sind?
                              • W
                                W
                                Wildbill
                                @jasimi Du musst Dich entscheiden, was Du willst. Möchtest Du auf dem "Server-Desktop" das Programm deconz sehen, so musst Du deconz-gui verwenden. Das hat aber zur Folge, dass die GUI (also das Programm) immer bei Systemstart geladen wird und das fenster offen ist.
                                Möchtest Du das nicht und Dir reicht die Website, dann nimmst Du stattdessen deconz. Dann hast Du aber auf deinem "Server-Desktop" kein Programm sichtbar laufen und kannst es auch nicht mal schnell eben starten. Dazu müsstest Du vorher deconz stoppen
                                dann entweder Deconz über das Startmenü Deines Desktop (welcher das ist weiss ich nicht) oder mittels
                                sudo systemctl start deconz-gui
                                starten und hättest das Programm auf dem Desktop. Es werden dann aber erst einmal alle Geräte neu eingelesen und verbunden, was dauern kann.
                                Gruss, Jürgen
                                84.0k
