  4. deconz startet nicht bei Neustart
19 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in deconz startet nicht bei Neustart:
    @jasimi Ich habe folgendes gemacht:
    sudo systemctl stop deconz-gui
    sudo systemctl disable deconz-gui
    und dann
    sudo systemctl enable deconz
    nun Startet deconz nicht mehr. Ich kann auch im app Menü nicht drauf klicken ,keine Reaktion.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jasimi
    systemctl status deconz deconz-gui
      @jasimi
      J
      J
      jasimi
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
         Active: active (running) since Sun 2021-02-28 18:32:55 CET; 8min ago
       Main PID: 415 (deCONZ)
          Tasks: 5 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─415 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Feb 28 18:32:55 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
      Feb 28 18:32:57 raspberrypi deCONZ[415]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
      Feb 28 18:32:57 raspberrypi deCONZ[415]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
      Feb 28 18:32:59 raspberrypi deCONZ[415]: This plugin does not support propagateS
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
         Active: inactive (dead)
      Feb 28 18:41:40 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
      lines 1-19/19 (END)...skipping...
      • J jasimi
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @jasimi
        deconz.service läuft.
        Und die GUI hast du ja ausgeknipst. Alles so wie du es wolltest.
          @jasimi
          J
          J
          jasimi
          @jasimi
          Ich kann aber nicht die Phoscon app über den Browser öffnen um Geräte anzulernen und im iobroker steht der deconz Adapter auch auf gelb.
          • J jasimi
            @jasimi
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @jasimi
            Dann stell es um. deconz aus, deconz-gui an.
              @jasimi
              J
              J
              jasimi
              @jasimi
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stopdeconz
              Unknown operation stopdeconz.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable deconz
              Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz-gui
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service → /lib/systemd/system/deconz-gui.service.
              pi@raspberrypi:~ $
              OK , geht jetzt erst mal wieder. Ich wollte zwar nicht das beim Systemstart das Fenster von deconz aufgeht das was mein Hauptanliegen soweit war ich ja schon mal. Da muß ich mal sehen , gibt bestimmt ne andere Lösung.
              • J jasimi
                @jasimi
                pi@raspberrypi:~ $
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jasimi Wenn das Fenster beim Neustart geschlossen war, dann dürfte das eigentlich auch nicht wiederhergestellt werden.
                  J
                  J
                  jasimi
                  Ist aber leider nicht so. Alle Fenster und Browser geschlossen, Neustart, Fenster von deconz geht auf.
                  • J jasimi
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @jasimi
                    Kann ich nix zu sagen, hier läuft natürlich kein Desktop, auf dem irgendwas aufgehen würde.
                      @jasimi
                      J
                      J
                      jasimi
                      @jasimi
                      Kannst du mir sagen wie ich da hinkomme :"Über das Applikationsmenü zunächst den Autostart Manager aufrufen"
                      • J jasimi
                        @jasimi
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @jasimi
                        Ich sagte doch bereits, dass hier keine graphische Oberfläche läuft. Woher soll ich wissen wo irgendwelche Menüpunkte sind?
                        • W
                          W
                          Wildbill
                          @jasimi Du musst Dich entscheiden, was Du willst. Möchtest Du auf dem "Server-Desktop" das Programm deconz sehen, so musst Du deconz-gui verwenden. Das hat aber zur Folge, dass die GUI (also das Programm) immer bei Systemstart geladen wird und das fenster offen ist.
                          Möchtest Du das nicht und Dir reicht die Website, dann nimmst Du stattdessen deconz. Dann hast Du aber auf deinem "Server-Desktop" kein Programm sichtbar laufen und kannst es auch nicht mal schnell eben starten. Dazu müsstest Du vorher deconz stoppen
                          dann entweder Deconz über das Startmenü Deines Desktop (welcher das ist weiss ich nicht) oder mittels
                          sudo systemctl start deconz-gui
                          starten und hättest das Programm auf dem Desktop. Es werden dann aber erst einmal alle Geräte neu eingelesen und verbunden, was dauern kann.
                          Gruss, Jürgen
                          83.8k
