  4. deconz startet nicht bei Neustart
19 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J
    J
    jasimi
    Hallo
    Ich habe mein Sytem mit Raspi OS Desktop neu aufgesetzt u.a. mit Deconz nun wollte ich das mein Systemstart Deconz mitstartet. Dazu habe ich folgene Befehle hier im Forum gefunden.
    sudo systemctl enable deconz
    sudo systemctl enable deconz-gui
    Beim Systemstart Startet Dekonz mit das klappt. Aber jetzt geht auch das Deconz Fenster automatisch beim Systemstart mit auf, das wollte ich nicht. Kann man das wieder abschalten das das Fenster mit aufgeht aber Deconz trotzdem beim Systemstart mit startet.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jasimi
      Hallo
      W
      W
      Wildbill
      @jasimi Du solltest Dich entscheiden, welches Du willst. deconz ist die Software ohne GUI (das Fenster), deconz-gui ist das mit Fenster. Eines davon solltest Du nur starten und das andere stoppen und dann disablen. Auf einem Server sollte aber eh kein Desktop laufen, also wäre deconz das Richtige.
      Beide gleichzeitig geht nicht, die kommen sich dann in die Quere und nichts geht mehr.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        J
        J
        jasimi
        @wildbill said in deconz startet nicht bei Neustart:
        Gruss, Jürgen
        Danke für deine Antwort. Könntest du mir die nötigen Befehle aufschreiben die ich ausführen muss um das zu erreichen. Ich will mir mein System nicht mit einer falschen Befehlseingabe zerschießen.
        • J jasimi
          Gruss, Jürgen
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jasimi
          sudo systemctl stop DIENST
          sudo systemctl disable DIENST
          DIENST halt durch den nicht gewünschten ersetzen.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jasimi
            J
            J
            jasimi
            @thomas-braun said in deconz startet nicht bei Neustart:
            @jasimi
            Vielen Dank für deine Hilfe. Wie gesagt habe ich alles neu aufgesetzt und Deconz (Adapter) wurde sofort erkannt, also nichts mehr von den Problemen von gestern. Was mir nur wieder aufgefallen ist der PI verliert die Verbindung mit dem Wlan selbst durch Neustart lässt er sich nicht überreden eine Verbindung auf zu bauen, bin jetzt mit lan verbunden. Vielleicht die Ursache meines Problems.
            • J jasimi
              @jasimi
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @jasimi
              Den Server des ioBroker lässt man auch besser nicht per WLAN ins Netz. Sowas zentrales immer per LAN anbinden.
                @jasimi
                J
                J
                jasimi
                schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                @jasimi Ich habe folgendes gemacht:
                sudo systemctl stop deconz-gui
                sudo systemctl disable deconz-gui
                und dann
                nun Startet deconz nicht mehr. Ich kann auch im app Menü nicht drauf klicken ,keine Reaktion.
                • J jasimi
                  und dann
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @jasimi
                  systemctl status deconz deconz-gui
                    @jasimi
                    J
                    J
                    jasimi
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                       Active: active (running) since Sun 2021-02-28 18:32:55 CET; 8min ago
                     Main PID: 415 (deCONZ)
                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─415 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Feb 28 18:32:55 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                    Feb 28 18:32:57 raspberrypi deCONZ[415]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
                    Feb 28 18:32:57 raspberrypi deCONZ[415]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
                    Feb 28 18:32:59 raspberrypi deCONZ[415]: This plugin does not support propagateS
                    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                       Active: inactive (dead)
                    Feb 28 18:41:40 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                    lines 1-19/19 (END)...skipping...
                    • J jasimi
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jasimi
                      deconz.service läuft.
                      Und die GUI hast du ja ausgeknipst. Alles so wie du es wolltest.
                        @jasimi
                        J
                        J
                        jasimi
                        @jasimi
                        Ich kann aber nicht die Phoscon app über den Browser öffnen um Geräte anzulernen und im iobroker steht der deconz Adapter auch auf gelb.
                        • J jasimi
                          @jasimi
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jasimi
                          Dann stell es um. deconz aus, deconz-gui an.
                            @jasimi
                            J
                            J
                            jasimi
                            @jasimi
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stopdeconz
                            Unknown operation stopdeconz.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable deconz
                            Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz-gui
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service → /lib/systemd/system/deconz-gui.service.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            OK , geht jetzt erst mal wieder. Ich wollte zwar nicht das beim Systemstart das Fenster von deconz aufgeht das was mein Hauptanliegen soweit war ich ja schon mal. Da muß ich mal sehen , gibt bestimmt ne andere Lösung.
                            • J jasimi
                              @jasimi
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jasimi Wenn das Fenster beim Neustart geschlossen war, dann dürfte das eigentlich auch nicht wiederhergestellt werden.
                                J
                                J
                                jasimi
                                Ist aber leider nicht so. Alle Fenster und Browser geschlossen, Neustart, Fenster von deconz geht auf.
                                • J jasimi
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @jasimi
                                  Kann ich nix zu sagen, hier läuft natürlich kein Desktop, auf dem irgendwas aufgehen würde.
                                    @jasimi
                                    J
                                    J
                                    jasimi
                                    @jasimi
                                    Kannst du mir sagen wie ich da hinkomme :"Über das Applikationsmenü zunächst den Autostart Manager aufrufen"
                                    • J jasimi
                                      @jasimi
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @jasimi
                                      Ich sagte doch bereits, dass hier keine graphische Oberfläche läuft. Woher soll ich wissen wo irgendwelche Menüpunkte sind?
                                      • W
                                        W
                                        Wildbill
                                        @jasimi Du musst Dich entscheiden, was Du willst. Möchtest Du auf dem "Server-Desktop" das Programm deconz sehen, so musst Du deconz-gui verwenden. Das hat aber zur Folge, dass die GUI (also das Programm) immer bei Systemstart geladen wird und das fenster offen ist.
                                        Möchtest Du das nicht und Dir reicht die Website, dann nimmst Du stattdessen deconz. Dann hast Du aber auf deinem "Server-Desktop" kein Programm sichtbar laufen und kannst es auch nicht mal schnell eben starten. Dazu müsstest Du vorher deconz stoppen
                                        dann entweder Deconz über das Startmenü Deines Desktop (welcher das ist weiss ich nicht) oder mittels
                                        sudo systemctl start deconz-gui
                                        starten und hättest das Programm auf dem Desktop. Es werden dann aber erst einmal alle Geräte neu eingelesen und verbunden, was dauern kann.
                                        Gruss, Jürgen
                                        83.8k
