  4. Iobroker per Browser nicht erreichbar.
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jasimi
    @dr-bakterius said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
    @jasimi Schon einmal das System neu gestartet? Zugriff per SSH möglich? Was sagt iobroker status?
    Ich habe versucht alles zu checken nach der Seite : https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    ich habe dann :iobroker add admin --port 8089 eingegenen und nun komme ich auf einen iobroker der keine Adapter hat.
    Ich verstehe es nicht.
    @jasimi
    iobroker list instances
    • J jasimi
      jasimi
      @jasimi ```
      login as: pi
      pi@192.168.178.42's password:
      Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7 l
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Feb 26 19:17:14 2021
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
      Objects type: file
      States type: file
        @jasimi
        jasimi
        @thomas-braun said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
        login as: pi
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                          -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                          -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
        + system.adapter.heos.1                   : heos                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                          -  enabled
        + instance is alive
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jasimi
          login as: pi
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          @jasimi Warum hast du den Port verbogen?
          • J jasimi
            login as: pi
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            jasimi
            @jasimi said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
            login as: pi
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            Ich habe so viele Adapter installiert , sind die jetzt alle weg ?
              jasimi
              Ich hatte den Port geändert auf 7777 weil mit das gesagt wurde bei der Motioneye installation. da würden sich iobroker und motion eye in die quere kommen weil sie die selben Ports benutzen.
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jasimi
                @jasimi
                iobroker list adapters
                  @jasimi
                  jasimi
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.7.1
                  system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
                  system.adapter.heos                    : heos           - v1.7.5
                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                  • J jasimi
                    @jasimi Keine Ahnung was du da nun gemacht hast.
                      jasimi
                      Wie bekomme ich iobroker wieder vollständig deinstalliert , würde es dann nochmal neu machen.
                      • J jasimi
                        @jasimi Einfach nochmal drüber bügeln.
                        Zuvor würde ich aber
                        iobroker fix
                        noch probieren.
                          iobroker fix
                          noch probieren.
                          jasimi
                          schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                          iobroker fix
                          noch probieren.
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-01-23
                          ioBroker or some processes are still running:
                           io.admin.0
                           io.info.0
                           io.alexa2.0
                           io.deconz.0
                           io.heos.0
                           io.heos.1
                           io.javascript.0
                          Please stop them first and try again!
                          Wo sind meine ganzen Adapter ?
                          • J jasimi
                            iobroker fix
                            noch probieren.
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.info.0
                             io.alexa2.0
                             io.deconz.0
                             io.heos.0
                             io.heos.1
                             io.javascript.0
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @jasimi Zuerst
                            iobroker stop
                            dann
                            iobroker fix
                            • J jasimi
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @jasimi sagte in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                              Wer hat das gesagt ?
                              • wendy2702W wendy2702
                                @jasimi Zuerst
                                iobroker stop
                                dann
                                iobroker fix
                                jasimi
                                @wendy2702 said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                                @jasimi Zuerst
                                iobroker stop
                                dann
                                iobroker fix
                                login as: pi
                                Last login: Fri Feb 26 20:07:31 2021 from 192.168.178.51
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                                library: loaded
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2020-12-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  jasimi
                                  https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                                  • J jasimi
                                    @jasimi Die Anleitung sieht für ein Raspberry OS Buster falsch aus.
                                    • J jasimi
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Weiss nicht wer das verfasst hat aber es ist Bullshit.
                                      Weil eigentlich musst du noch mehr Ports in ioBroker ändern da Motioneye, wie dort beschrieben auch den Port 8082 bei der zweiten Kamera benutzt.
                                      Es ist einfacher den Streaming Port in Motioneye auf etwas freies zu stellen.
                                      Das kann man einfach hier machen:
                                        jasimi
                                        Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig meine Adapter alle neu zu installieren.
                                        Können mir meine installierten da irgend wie in die Quere kommen das am Ende nichts funktioniert ?
                                        • J jasimi
                                          @jasimi Zuerst
                                          iobroker stop
                                          dann
                                          iobroker fix
                                          login as: pi
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @jasimi Zuerst
                                          iobroker stop
                                          dann
                                          iobroker fix
                                          login as: pi
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          Was kommt jetzt bei
                                          iobroker start
                                          Stoppe und disable Motioneye, stelle den port vom Admin wieder auf 8081, restarte das Teil komplett und schaue was dann kommt wenn es jetzt noch nicht läuft.
