  4. Iobroker per Browser nicht erreichbar.
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jasimi
    Hallo, Ich kann seit heute per Browser nicht mehr auf meinen iobroker zugreifen. Ich habe am pi nichts verändert geht einfach nicht. Kann mir bitte einer helfen.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jasimi
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @jasimi Schon einmal das System neu gestartet? Zugriff per SSH möglich? Was sagt iobroker status?
        jasimi
        @dr-bakterius said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
        Ich habe versucht alles zu checken nach der Seite : https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
        ich habe dann :iobroker add admin --port 8089 eingegenen und nun komme ich auf einen iobroker der keine Adapter hat.
        Ich verstehe es nicht.
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jasimi
          @jasimi
          iobroker list instances
          • J jasimi
            jasimi
            @jasimi ```
            login as: pi
            pi@192.168.178.42's password:
            Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7 l
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Feb 26 19:17:14 2021
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States type: file
              @jasimi
              jasimi
              @thomas-braun said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
              login as: pi
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                          -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                          -  enabled
              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
              + system.adapter.heos.1                   : heos                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                          -  enabled
              + instance is alive
              • J jasimi
                login as: pi
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                @jasimi Warum hast du den Port verbogen?
                • J jasimi
                  login as: pi
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  jasimi
                  @jasimi said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                  login as: pi
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  Ich habe so viele Adapter installiert , sind die jetzt alle weg ?
                    jasimi
                    Ich hatte den Port geändert auf 7777 weil mit das gesagt wurde bei der Motioneye installation. da würden sich iobroker und motion eye in die quere kommen weil sie die selben Ports benutzen.
                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jasimi
                      @jasimi
                      iobroker list adapters
                        @jasimi
                        jasimi
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.7.1
                        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
                        system.adapter.heos                    : heos           - v1.7.5
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                        • J jasimi
                          @jasimi Keine Ahnung was du da nun gemacht hast.
                            jasimi
                            Wie bekomme ich iobroker wieder vollständig deinstalliert , würde es dann nochmal neu machen.
                            • J jasimi
                              @jasimi Einfach nochmal drüber bügeln.
                              Zuvor würde ich aber
                              iobroker fix
                              noch probieren.
                                iobroker fix
                                noch probieren.
                                jasimi
                                schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                                iobroker fix
                                noch probieren.
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2021-01-23
                                ioBroker or some processes are still running:
                                 io.admin.0
                                 io.info.0
                                 io.alexa2.0
                                 io.deconz.0
                                 io.heos.0
                                 io.heos.1
                                 io.javascript.0
                                Please stop them first and try again!
                                Wo sind meine ganzen Adapter ?
                                • J jasimi
                                  iobroker fix
                                  noch probieren.
                                  library: loaded
                                   io.admin.0
                                   io.info.0
                                   io.alexa2.0
                                   io.deconz.0
                                   io.heos.0
                                   io.heos.1
                                   io.javascript.0
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @jasimi Zuerst
                                  iobroker stop
                                  dann
                                  iobroker fix
                                  • J jasimi
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @jasimi sagte in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                                    Wer hat das gesagt ?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      @jasimi Zuerst
                                      iobroker stop
                                      dann
                                      iobroker fix
                                      jasimi
                                      @wendy2702 said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                                      @jasimi Zuerst
                                      iobroker stop
                                      dann
                                      iobroker fix
                                      login as: pi
                                      Last login: Fri Feb 26 20:07:31 2021 from 192.168.178.51
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                                      library: loaded
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2020-12-07
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        jasimi
                                        https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                                        • J jasimi
                                          @jasimi Die Anleitung sieht für ein Raspberry OS Buster falsch aus.
