  4. Iobroker per Browser nicht erreichbar.
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
    iobroker list instances
    login as: pi
    pi@192.168.178.42's password:
    Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7                             l
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Feb 26 19:17:14 2021
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                          -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                          -  enabled
    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
    + system.adapter.heos.1                   : heos                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                          -  enabled
    + instance is alive
    @jasimi Warum hast du den Port verbogen?
    • J jasimi
      login as: pi
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      jasimi
      @jasimi said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
      login as: pi
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      Ich habe so viele Adapter installiert , sind die jetzt alle weg ?
        jasimi
        Ich hatte den Port geändert auf 7777 weil mit das gesagt wurde bei der Motioneye installation. da würden sich iobroker und motion eye in die quere kommen weil sie die selben Ports benutzen.
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jasimi
          @jasimi
          iobroker list adapters
            @jasimi
            jasimi
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.7.1
            system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
            system.adapter.heos                    : heos           - v1.7.5
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
            • J jasimi
              @jasimi Keine Ahnung was du da nun gemacht hast.
                jasimi
                Wie bekomme ich iobroker wieder vollständig deinstalliert , würde es dann nochmal neu machen.
                • J jasimi
                  @jasimi Einfach nochmal drüber bügeln.
                  Zuvor würde ich aber
                  iobroker fix
                  noch probieren.
                    iobroker fix
                    noch probieren.
                    jasimi
                    schrieb am zuletzt editiert von jasimi
                    iobroker fix
                    noch probieren.
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-01-23
                    ioBroker or some processes are still running:
                     io.admin.0
                     io.info.0
                     io.alexa2.0
                     io.deconz.0
                     io.heos.0
                     io.heos.1
                     io.javascript.0
                    Please stop them first and try again!
                    Wo sind meine ganzen Adapter ?
                    • J jasimi
                      iobroker fix
                      noch probieren.
                      library: loaded
                       io.admin.0
                       io.info.0
                       io.alexa2.0
                       io.deconz.0
                       io.heos.0
                       io.heos.1
                       io.javascript.0
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jasimi Zuerst
                      iobroker stop
                      dann
                      iobroker fix
                      • J jasimi
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jasimi sagte in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                        Wer hat das gesagt ?
                        • wendy2702W wendy2702
                          @jasimi Zuerst
                          iobroker stop
                          dann
                          iobroker fix
                          jasimi
                          @wendy2702 said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                          @jasimi Zuerst
                          iobroker stop
                          dann
                          iobroker fix
                          login as: pi
                          Last login: Fri Feb 26 20:07:31 2021 from 192.168.178.51
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                          library: loaded
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-12-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                            jasimi
                            https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                            • J jasimi
                              @jasimi Die Anleitung sieht für ein Raspberry OS Buster falsch aus.
                              • J jasimi
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Weiss nicht wer das verfasst hat aber es ist Bullshit.
                                Weil eigentlich musst du noch mehr Ports in ioBroker ändern da Motioneye, wie dort beschrieben auch den Port 8082 bei der zweiten Kamera benutzt.
                                Es ist einfacher den Streaming Port in Motioneye auf etwas freies zu stellen.
                                Das kann man einfach hier machen:
                                  jasimi
                                  Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig meine Adapter alle neu zu installieren.
                                  Können mir meine installierten da irgend wie in die Quere kommen das am Ende nichts funktioniert ?
                                  • J jasimi
                                    @jasimi Zuerst
                                    iobroker stop
                                    dann
                                    iobroker fix
                                    login as: pi
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @jasimi Zuerst
                                    iobroker stop
                                    dann
                                    iobroker fix
                                    login as: pi
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    Was kommt jetzt bei
                                    iobroker start
                                    Stoppe und disable Motioneye, stelle den port vom Admin wieder auf 8081, restarte das Teil komplett und schaue was dann kommt wenn es jetzt noch nicht läuft.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jasimi Zuerst
                                      iobroker stop
                                      dann
                                      iobroker fix
                                      login as: pi
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      Was kommt jetzt bei
                                      iobroker start
                                      jasimi
                                      login as: pi
                                      Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
                                      Last login: Fri Feb 26 20:48:28 2021
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                                      + instance is alive
                                      • J jasimi
                                        login as: pi
                                        + instance is alive
                                        @jasimi Am Rande: motioneye wird wohl so installiert
                                        https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                                          @jasimi Zuerst
                                          iobroker stop
                                          dann
                                          iobroker fix
                                          login as: pi
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          Was kommt jetzt bei
                                          iobroker start
                                          jasimi
                                          @wendy2702
                                          Stoppe und disable Motioneye, stelle den port vom Admin wieder auf 8081, und schaue was dann kommt wenn es jetzt noch nicht läuft.
                                          Motioneye ist nicht installiert ich wollte habs aber noch nicht.
