  4. Iobroker per Browser nicht erreichbar.
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jasimi
    @thomas-braun said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
    @jasimi Warum hast du den Port verbogen?
    Ich hatte den Port geändert auf 7777 weil mit das gesagt wurde bei der Motioneye installation. da würden sich iobroker und motion eye in die quere kommen weil sie die selben Ports benutzen.
    @jasimi
    iobroker list adapters
      @jasimi
      jasimi
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.7.1
      system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.11
      system.adapter.heos                    : heos           - v1.7.5
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
      • J jasimi
        @jasimi Keine Ahnung was du da nun gemacht hast.
          jasimi
          Wie bekomme ich iobroker wieder vollständig deinstalliert , würde es dann nochmal neu machen.
          • J jasimi
            @jasimi Einfach nochmal drüber bügeln.
            Zuvor würde ich aber
            iobroker fix
            noch probieren.
              iobroker fix
              noch probieren.
              jasimi
              schrieb am zuletzt editiert von jasimi
              iobroker fix
              noch probieren.
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-01-23
              ioBroker or some processes are still running:
               io.admin.0
               io.info.0
               io.alexa2.0
               io.deconz.0
               io.heos.0
               io.heos.1
               io.javascript.0
              Please stop them first and try again!
              Wo sind meine ganzen Adapter ?
              • J jasimi
                iobroker fix
                noch probieren.
                library: loaded
                 io.admin.0
                 io.info.0
                 io.alexa2.0
                 io.deconz.0
                 io.heos.0
                 io.heos.1
                 io.javascript.0
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jasimi Zuerst
                iobroker stop
                dann
                iobroker fix
                • J jasimi
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jasimi sagte in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                  Wer hat das gesagt ?
                  • wendy2702W wendy2702
                    @jasimi Zuerst
                    iobroker stop
                    dann
                    iobroker fix
                    jasimi
                    @wendy2702 said in Iobroker per Browser nicht erreichbar.:
                    @jasimi Zuerst
                    iobroker stop
                    dann
                    iobroker fix
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.42's password:
                    Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7        l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Feb 26 20:07:31 2021 from 192.168.178.51
                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                    library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2020-12-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                      jasimi
                      https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jasimi
                        @jasimi Die Anleitung sieht für ein Raspberry OS Buster falsch aus.
                        • J jasimi
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Weiss nicht wer das verfasst hat aber es ist Bullshit.
                          Weil eigentlich musst du noch mehr Ports in ioBroker ändern da Motioneye, wie dort beschrieben auch den Port 8082 bei der zweiten Kamera benutzt.
                          Es ist einfacher den Streaming Port in Motioneye auf etwas freies zu stellen.
                          Das kann man einfach hier machen:
                            jasimi
                            Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig meine Adapter alle neu zu installieren.
                            Können mir meine installierten da irgend wie in die Quere kommen das am Ende nichts funktioniert ?
                            • J jasimi
                              @jasimi Zuerst
                              iobroker stop
                              dann
                              iobroker fix
                              login as: pi
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @jasimi Zuerst
                              iobroker stop
                              dann
                              iobroker fix
                              login as: pi
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              Was kommt jetzt bei
                              iobroker start
                              iobroker list instances
                              Stoppe und disable Motioneye, stelle den port vom Admin wieder auf 8081, restarte das Teil komplett und schaue was dann kommt wenn es jetzt noch nicht läuft.
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jasimi Zuerst
                                iobroker stop
                                dann
                                iobroker fix
                                login as: pi
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                Was kommt jetzt bei
                                iobroker start
                                jasimi
                                login as: pi
                                Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l
                                Last login: Fri Feb 26 20:48:28 2021
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                + system.adapter.heos.1                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                + instance is alive
                                • J jasimi
                                  login as: pi
                                  + instance is alive
                                  @jasimi Am Rande: motioneye wird wohl so installiert
                                  https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                                    @jasimi Zuerst
                                    iobroker stop
                                    dann
                                    iobroker fix
                                    login as: pi
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    Was kommt jetzt bei
                                    iobroker start
                                    jasimi
                                    @wendy2702
                                    Stoppe und disable Motioneye, stelle den port vom Admin wieder auf 8081, und schaue was dann kommt wenn es jetzt noch nicht läuft.
                                    Motioneye ist nicht installiert ich wollte habs aber noch nicht.
                                      jasimi
                                      Das habe ich jetzt auch erfahren. Danke
                                      • J jasimi
                                        login as: pi
                                        + instance is alive
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        login as: pi
                                        + instance is alive
                                        Also entweder du hattest immer nur diese Adapter installiert oder deine Installation ist ordentlich krumm.
                                        Seit wann hast du das, also seit welchem Tag?
                                        Mal das iobroker log geschaut ob da etwas von Adapter uninstall drin steht.
                                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.*
                                          login as: pi
                                          + instance is alive
                                          jasimi
                                          login as: pi
                                          Last login: Fri Feb 26 21:01:05 2021 from 192.168.178.51
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4        -iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
                                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
                                          + system.adapter.heos.1                   : heos                  : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ^C
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.*
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin:
                                          insgesamt 140
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:32 .
                                          drwxrwxr-x+ 613 iobroker iobroker 20480 Feb 26 19:45 ..
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:32 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 24999 Okt 26  1985 CHANGELOG_OLD.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  1 18:32 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 21976 Feb  1 18:32 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:32 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1120 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 18730 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3347 Feb  1 18:32 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7130 Okt 26  1985 README.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    90 Okt 26  1985 .releaseconfig.json
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:32 src-rx
                                          drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:32 www
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:32 www-react
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2:
                                          insgesamt 284
                                          drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker   4096 Feb 26 19:54 .
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker   4096 Feb  5 18:24 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    777 Feb 26 19:54 formerDataStorealexa2.0.js        on
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      1 Feb  5 18:24 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  30140 Feb  5 18:24 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb  5 18:24 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   1140 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker 167669 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker   4096 Feb  5 18:24 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2265 Feb  5 18:24 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  36112 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud:
                                          insgesamt 128
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 13 07:04 .
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 13 07:04 admin
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 13 07:04 doc
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 13 07:04 img
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 13 07:04 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 20947 Feb 13 07:04 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 13 07:04 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1122 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 33949 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker  4096 Feb 13 07:04 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2402 Feb 13 07:04 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10499 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz:
                                          insgesamt 204
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Feb 17 10:48 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 17 10:48 admin
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker   4096 Feb 17 10:48 .github
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      1 Feb 17 10:48 iob_npm.done
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker  27601 Feb 17 10:48 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 17 10:48 lib
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   9107 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker 100013 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker   4096 Feb 17 10:48 node_modules
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     29 Okt 26  1985 npmlink.sh
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2174 Feb 17 10:48 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   7044 Okt 26  1985 README.md
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 17 10:48 .run
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon:
                                          insgesamt 220
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:04 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:04 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 16 11:04 iob_npm.done
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker 23637 Feb 16 11:04 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:04 lib
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker  1117 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker 82374 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2096 Feb 16 11:04 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 33492 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery:
                                          insgesamt 112
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:33 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:33 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  1 18:33 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 27599 Feb  1 18:33 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:33 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1100 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28344 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2204 Feb  1 18:33 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8407 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email:
                                          insgesamt 72
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:35 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:35 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  1 18:35 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  9049 Feb  1 18:35 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:35 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1099 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6941 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2096 Feb  1 18:35 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5175 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku:
                                          insgesamt 72
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  5 18:05 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  5 18:05 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  5 18:05 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1490 Feb  5 18:05 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  5 18:05 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1091 Feb  4  2017 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 13573 Feb  8  2017 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    92 Feb  4  2017 .npmignore
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1943 Feb  5 18:05 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2194 Feb 13  2017 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect:
                                          insgesamt 168
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:38 .
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:38 admin
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:38 docs
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 14:38 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 17429 Jan 29 14:38 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:38 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1085 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 84825 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:38 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1848 Jan 29 14:38 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7682 Okt 26  1985 README.md
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:38 widgets
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony:
                                          insgesamt 88
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:41 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:41 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   677 Okt 26  1985 .eslintrc.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 20617 Okt 26  1985 harmony.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 14:41 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5639 Jan 29 14:41 io-package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1095 Okt 26  1985 LICENSE
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:41 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2065 Jan 29 14:41 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  5154 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos:
                                          insgesamt 152
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:03 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:03 admin
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:03 docs
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:03 .github
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 16 11:03 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 17731 Feb 16 11:03 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 16 11:03 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1173 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 65135 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   773 Okt 26  1985 main.test.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2546 Feb 16 11:03 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  9057 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history:
                                          insgesamt 136
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 22 21:54 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 21:54 admin
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 21:54 converter
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 22 21:54 docs
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 22 21:54 .github
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 22 21:54 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 20016 Feb 22 21:54 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 21:54 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1175 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 51961 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1980 Feb 22 21:54 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7812 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue:
                                          insgesamt 180
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 admin
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 .github
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 .idea
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  8 15:32 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 27503 Feb  8 15:32 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  9107 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 77646 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2426 Feb  8 15:32 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 14299 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended:
                                          insgesamt 180
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:39 .
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:39 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   477 Okt 26  1985 eslintrc.js
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:39 .github
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15503 Okt 26  1985 gulpfile.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 49203 Okt 26  1985 hue-extended.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 14:39 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 21000 Jan 29 14:39 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:39 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1067 Okt 26  1985 LICENSE
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:39 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 19307 Okt 26  1985 _NODES.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2238 Jan 29 14:39 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8456 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info:
                                          insgesamt 148
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:33 .
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:33 admin
                                          drwxrwxr-x+  12 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:33 docs
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 15:33 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 39303 Jan 29 15:33 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:33 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1104 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 38291 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2752 Jan 29 15:33 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  9249 Okt 26  1985 README.md
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:33 widgets
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot:
                                          insgesamt 152
                                          drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 .
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 admin
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 doc
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 img
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 22 16:43 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 24292 Feb 22 16:43 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 keys
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 42507 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:43 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2158 Feb 22 16:43 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 21248 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript:
                                          insgesamt 148
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:51 .
                                          drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:50 admin
                                          drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:50 docs
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:50 install
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 15:51 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 14383 Jan 29 15:51 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:50 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 66247 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 29 15:51 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3079 Jan 29 15:51 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   380 Jan 29 15:51 package-lock.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2499 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller:
                                          insgesamt 484
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Feb 26 20:48 .
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  85298 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    420 Okt 26  1985 compactgroupController.js
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 26 19:45 conf
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    158 Okt 26  1985 controller.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   8341 Okt 26  1985 gulpfile.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     74 Okt 26  1985 iob
                                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     33 Okt 26  1985 iobroker.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  59094 Okt 26  1985 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker   4096 Feb 26 19:45 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   1135 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 207764 Okt 26  1985 main.js
                                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Feb 26 19:45 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   4853 Feb 26 19:45 package.json
                                          -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker     41 Feb 26 21:08 pids.txt
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  45055 Okt 26  1985 README.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Okt 26  1985 reinstall.js
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 26 19:45 tmp
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify:
                                          insgesamt 88
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 18:21 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 18:21 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   395 Aug 25  2017 .gitattributes
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 18:21 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3719 Jan 29 18:21 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 18:21 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1112 Aug 25  2017 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 25420 Aug 25  2017 lightify.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   100 Aug 25  2017 .npmignore
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1907 Jan 29 18:21 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3440 Aug 25  2017 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome:
                                          insgesamt 100
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 admin
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 doc
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 img
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 19203 Feb  8 15:32 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb  8 15:32 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 12788 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1847 Feb  8 15:32 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10744 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping:
                                          insgesamt 84
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 18:19 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 18:19 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Jan 29 18:19 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 11630 Jan 29 18:19 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 18:19 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 19004 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1843 Jan 29 18:19 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  4455 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover:
                                          insgesamt 76
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  1 19:42 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 19:42 admin
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 19:42 img
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  1 19:42 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 11701 Feb  1 19:42 io-package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  9165 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2102 Feb  1 19:42 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6344 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api:
                                          insgesamt 96
                                          drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:40 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:40 admin
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:40 img
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 22856 Okt 26  1985 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:40 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7127 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1937 Jan 29 14:40 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 20046 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio:
                                          insgesamt 108
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 29 14:40 .
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 12794 Okt 26  1985 gulpfile.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 23180 Okt 26  1985 io-package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7396 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1876 Jan 29 14:40 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 17199 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064:
                                          insgesamt 136
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 19 11:28 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 19 11:28 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 19 11:28 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 32442 Feb 19 11:28 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 19 11:28 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1091 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 45359 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2158 Feb 19 11:28 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 12079 Okt 26  1985 README.md
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector:
                                          insgesamt 124
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 13 06:53 .
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 13 06:53 .github
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 76551 Okt 26  1985 index.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1089 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1703 Feb 13 06:53 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2911 Okt 26  1985 README.md
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 13 06:53 test
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   447 Okt 26  1985 .travis.yml
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis:
                                          insgesamt 148
                                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:15 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:15 admin
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:15 .github
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:15 img
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb 22 16:15 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 19359 Feb 22 16:15 io-package.json
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:15 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 14485 Okt 26  1985 LICENSE
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15373 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 15653 Okt 26  1985 OLD_CHANGELOG.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2112 Feb 22 16:15 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 18432 Okt 26  1985 README.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    97 Okt 26  1985 .releaseconfig.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   249 Okt 26  1985 ROADMAP.md
                                          drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Feb 22 16:15 www
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web:
                                          insgesamt 144
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:34 .
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:34 admin
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     1 Feb  1 18:34 iob_npm.done
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 23013 Feb  1 18:34 io-package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 57746 Okt 26  1985 main.js
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2158 Feb  1 18:34 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 12976 Okt 26  1985 README.md
                                          drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb  1 18:34 www
                                          wenn ich richtig zähle hatte ich ca. 14 Adapter .
