  4. Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status
material design widgetsvisiconlistunifistatusanzeige
109 Beiträge 31 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • N nerg
    @tobasium Das klappt an sich wunderbar. Du musst im Skript aber definieren , was passieren soll. Nutzt du die Topappbar mit viewinwidget8, dann musst du den Datenpunkt angeben, den deine Toppappbar nutzt und die Zahl die dort rein muss für die Deviceview. oder du setzt es auf false, wenn es ins neue Tab soll.
    const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.topappbar', devicesViewKey: 11};
    @cdellasanta : Mach das doch über die Binds :)
    Mir kam grad doch noch ne Frage - wie umgehe ich bei UniFi-Devices das Problem, dass das Bild nicht angezeigt wird (unauthorized). Kann man das hinkriegen ?
    tobasiumT
    tobasiumT
    tobasium
    #86
    @nerg @cdellasanta Also ich bekomme das nicht hin.
    const devicesView = false;
    17:48:22.063	error	javascript.0 (13577) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: TypeScript compilation failed: initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', { name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string' }, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view ^ ERROR: Property 'currentViewState' does not exist on type 'never'. initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', { name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string' }, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view ^ ERROR: Property 'devicesViewKey' does not exist on type 'never'.
    Wo konfiguriere ich die Sprache im script? Oder besser gesagt wie?
    cdellasantaC 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobasiumT tobasium
      cdellasantaC
      cdellasantaC
      cdellasanta
      #87
      @tobasium said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
      Da lauft was komisch .. wenn devicesView = false sollte gar kein Fehler bringen in den abschnitt .. und sowieso kein TypeScript compilation failed
      Kontrolliere dein kode dass es nicht irgendwie tippfehler drin sind, und starte neu den javascript Adapter
      tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
      • cdellasantaC cdellasanta
        tobasiumT
        tobasiumT
        tobasium
        schrieb am zuletzt editiert von tobasium
        #88
        @cdellasanta der Fehler kommt ja nur sobald ich diesen Bereich hier abändere: Zeile 39/40
        // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
        const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
        * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
        * Requirements:
        *  - UniFi controller permanently running on your network
        *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
        *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
        *  - Some programming skills
        * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
        * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
        * @author  web4wasch @WEB4WASCH
        * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
        * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
        // Script configuration
        const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
        const defaultLocale = 'de';
        const lastDays = 7;       // Show devices that have been seen in the network within the last X days
        const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                               // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
        const defaultSortMode = 'connected'; // Value for default and reset sort
        const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
        const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
        const imagesPath = '/vis.0/main/Meine_Icons/Netzwerk/'; // Path for images
        // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
        // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
        // const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
        // const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
        const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
        const offlineTextSize = 14;
        const infoIconSize = 20;
        const infoTextSize = 14;
        const performances = {
           none: {
               color: 'grey',
               experience: 'speedometer',
               speedLan: 'network-off',
               speedWifi: 'wifi-off'
           good: {
               color: 'green',
               speedLan: 'network',
               speedWifi: 'signal-cellular-3'
           low: {
               color: '#ff9800',
               experience: 'speedometer-medium',
               speedWifi: 'signal-cellular-2'
           bad: {
               color: 'FireBrick',
               experience: 'speedometer-slow',
               speedWifi: 'signal-cellular-1'
        // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
        // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
        // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
        const moment = require('moment');
        // Initialization create/delete states, register listeners
        // Using my global functions (see global script common-states-handling )
        /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
        *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
        // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
        // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
        // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
        // declare function getStateValue(stateId: string): any;
        const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
        initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
        // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
        initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
        // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
        initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
        // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
        initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
        initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
        initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
        if (devicesView) {
           initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
           initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
        // On locale change, setup correct listings
        if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
           runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
        runAfterInitialization(() => {
           setup();
           // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
           on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
        function setup(): void {
           setTimeLocale();
           setSortItems();
           setFilterItems();
           setViewTranslations();
           // Fill lists
        function updateDeviceLists() {
           const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
               try {
                   return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
               } catch (ex) {
                   console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
               return {};
           try {
               // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
               let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
               let deviceList = [];
               for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                   let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                   // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                   if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                       continue;
                   let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                   let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                   let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                   let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                   // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                   if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                       continue;
                   // Values for all device types and connection
                   let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                   let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                   let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                   let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                   let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                   let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                   let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                   let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                   let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                   let additionalInfoItems = '';
                   const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                       <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                       <span style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                       </span>`;
                   if (unifiDevice) {
                       let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                       let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                       let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                       let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                       // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                       additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                       additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                   } else {
                       let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                       let speedText = '';
                       let speedPerformance = 'none';
                       if (isWired) {
                           // If exists prefer uptime on switch port
                           uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                           let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                           let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                           if (switchMac && switchPort) {
                               let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                               speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                               speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                           // Do not consider fiber ports
                           if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                               // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                               continue; // Skip device
                       } else {
                           let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                           let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                           speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                           speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                       additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                       additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                   deviceList.push({
                       // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                       statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                       text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                       subText: `
                           ${ip}
                           <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                               <span style="color: grey; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                   ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                               </span>
                           </div>
                           <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                               <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                   ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                   ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                               </div>
                               <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">
                                   ${additionalInfoItems}
                               </div>
                           </div>
                       listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                       buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                       image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                       icon: note.icon || '',
                       // Additional data used for list sorting
                       ip: ip,
                       connected: isConnected,
                       received: received,
                       sent: sent,
                       experience: experience,
                       uptime: uptime,
                       isWired: isWired,
                       isUnifi: unifiDevice
               // Sorting
               let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
               deviceList.sort((a, b) => {
                   switch (sortMode) {
                       case 'ip':
                           const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                           const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                           return na - nb;
                       case 'connected':
                       case 'received':
                       case 'sent':
                       case 'experience':
                       case 'uptime':
                           return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                       case 'name':
                       default:
                           return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
               if (devicesView) {
                   // Create links list (before filtering)
                   let linkList = [];
                   deviceList.forEach(obj => {
                       if (obj.listType === 'buttonLink') {
                           linkList.push({
                               // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                               text: obj.name,
                               value: obj.buttonLink,
                               icon: obj.icon
                               /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                           // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                           // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                           obj['listType'] = 'buttonState';
                           obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                           obj['showValueLabel'] = false;
                           obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                           delete obj['buttonLink'];
                   let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                   if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                       setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
               // Filtering
               let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
               if (filterMode && filterMode !== '') {
                   deviceList = deviceList.filter(item => {
                       switch (filterMode) {
                           case 'connected':
                               return item.connected;
                           case 'disconnected':
                               return !item.connected;
                           case 'lan':
                               return item.isWired;
                           case 'wlan':
                               return !item.isWired;
                           case 'unifi':
                               return item.isUnifi;
                           default:
                               return false; // Unknown filter, return no item
               let result = JSON.stringify(deviceList);
               if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                   setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
           } catch (err) {
               console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
               console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
           log(`Updated lists`, 'debug');
        let sortTimeoutID;
        function resetSortTimer() {
           if (sortResetAfter > 0) {
               clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
               sortTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
        let filterTimeoutID;
        function resetFilterTimer() {
           if (filterResetAfter > 0) {
               clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
               filterTimeoutID = setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
        function setTimeLocale(): void {
           let locale = getLocale();
           moment.locale(locale);
           moment.updateLocale(locale, {
               relativeTime: {
                   future: translate('in %s'),
                   past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                   s: translate('a few seconds'),
                   ss: translate('%d seconds'),
                   m: translate('a minute'),
                   mm: translate('%d minutes'),
                   h: translate('an hour'),
                   hh: translate('%d hours'),
                   d: translate('a day'),
                   dd: translate('%d days'),
                   w: translate('a week'),
                   ww: translate('%d weeks'),
                   M: translate('a month'),
                   MM: translate('%d months'),
                   y: translate('a year'),
                   yy: translate('%d years')
        function setSortItems(): void {
           setState(
               JSON.stringify([
                       text: translate('Name'),
                       value: 'name',
                       icon: 'sort-alphabetical-variant'
                       text: translate('IP address'),
                       value: 'ip',
                       icon: 'information-variant'
                       text: translate('Connected'),
                       value: 'connected',
                       icon: 'check-network'
                       text: translate('Received data'),
                       value: 'received',
                       icon: 'arrow-down'
                       text: translate('Sent data'),
                       value: 'sent',
                       icon: 'arrow-up'
                       text: translate('Experience'),
                       value: 'experience',
                       icon: 'speedometer'
                       text: translate('Uptime'),
                       value: 'uptime',
                       icon: 'clock-check-outline'
               true
        function setFilterItems(): void {
           setState(
               JSON.stringify([
                       text: translate('connected'),
                       value: 'connected',
                       text: translate('disconnected'),
                       value: 'disconnected',
                       icon: 'network-off'
                       text: translate('LAN connection'),
                       value: 'lan',
                       icon: 'network'
                       text: translate('WLAN connection'),
                       value: 'wlan',
                       icon: 'wifi'
                       text: translate('UniFi network devices'),
                       value: 'unifi',
                       icon: 'router-network'
               true
        function setViewTranslations(): void {
           setState(
               JSON.stringify([
                   'Sort by',
                   'Filter by',
                   'Device'
               ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
               true
        function translate(enText) {
           const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
               // Sort items
               'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
               'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
               'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
               'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
               'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
               'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
               'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
               // Filter Items
               'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
               'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
               'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
               'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
               'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
               // Additional view translations
               'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
               'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
               'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
               // On/off times
               'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
               'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
               // Relative times
               'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
               'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
               'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
               '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
               'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
               '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
               'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
               '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
               'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
               '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
               'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
               '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
               'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
               '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
               'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
               '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
           return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
        function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
           if (bytes === 0) return 'N/A';
           const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
           const abbreviations = unit === 'SI' ?
               ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
               ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
           const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
           return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
        function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
           // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
           // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
           // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
           // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
           //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
           //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
           //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
           // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
           // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
           // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
           const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
           // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
           if (!unifiImagesUrlPrefix) {
               return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
           return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
        /** Global functions ********************************************************************************/
        // My global functions for state and listener initialization
        // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
        const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
        let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
        // Helper function for states setup
        function runAfterInitialization(callback) {
           log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
           if (statesInitializing <= 0) {
               callback();
               return;
           // Important: use timout instead of wait!
           setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
        function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
           const registerListener = () => {
               if (listenerChangeType) {
                   // Register listener only after all states are initialized
                       on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                       log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
           const myCreateState = () => {
               statesInitializing++;
               log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
               createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                   log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                   registerListener();
                   statesInitializing--;
                   log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
           const resetState = () => {
               log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
               deleteState(stateId, () => {
                   log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                   myCreateState();
                   log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
           if (!existsState(stateId)) {
               myCreateState();
           } else if (resetStatesOnReload) {
               resetState();
           } else {
               registerListener();
        function getStateIfExists(stateId) {
           // Avoid warning when state does not exists
               return null;
           return getState(stateId);
        function getStateValue(stateId) {
           return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
          Aber klicke ich in der Übersicht drauf passiert nichts. Habe ich noch irgendwo etwas übersehen?
          Setze mal const devicesView = false; und sehe ob es funktioniert mit einen neunen Fenster.
          woher die 0 in den dropdown menüs kommt? Hab nur ich die?
          Es sollten die übersetzten Texte kommen (abhängig von der Sprache der du im Skript konfiguriert hast .. )
          @nerg said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
          🤔 wes meinst mit Binds .. eventuell kenne ich es auch (noch) nicht .. bin auch relativ neu im ioBroker
          N
          N
          nerg
          schrieb am zuletzt editiert von nerg
          #89
          @cdellasanta said in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
          Damit meine ich die Farbbinds von Scroungers genialem Werk :) :
          {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === "true" ? dark : light}
          Das ist für den Hintergrund der topappbar z. B. :)
          ich begebe mich jetzt mal auf die Suche, ob man die device-Bilder irgendwie zuverlässig bei ui kriegt :)
          //na hallöchen: https://www.ui.com/marketing/#unifi
          Da muss ich mal an die Übersetzung ran.
          ///: Das funktioniert jetzt mal für meine Geräte (außer u6lite, den gibts da nicht :( )
          Nicht schön, aber naja :) Wenn man das mal richtig macht, dann gehts für alle.
          const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'UniFi_AP/UAP-nanoHD/PNG/UAP-nanoHD', UAL6: 'UniFi_AP/UAP-AC-SHD/PNG/UAP-AC-SHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'UniFi_AP/UAP-FlexHD/PNG/UAP-FlexHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'UniFi_Switches/US-16-150W/PNG/US-16-150W', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'UniFi_Switches/US-8/PNG/US-8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'UniFi_Switches/USW-Flex-Mini/PNG/USW-Flex-Mini', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'UniFi_DreamMachine/UDM-Pro/PNG/UDM-Pro', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
          const unifiControllerimagesstyle = {UDMPRO: '_front-top-angle.png', U7NHD: '_Front_Angle.png', USMINI: '_Left-Angle.png'};
          return 'https://dl.ubnt.com/press/UniFi/' + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + (unifiControllerimagesstyle[deviceModel] === undefined ? '_Top_Angle.png' : unifiControllerimagesstyle[deviceModel]);
            @joesilver8
            beim anklicken passiert nichts.
            🤠 jep, war auch anfangs für mich nicht einfach ... habs im Code versucht zu Beschrieben, aber ist vermutlich nicht genügend klar ..
            const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: JSON.parse(getState('0_userdata.0.vis.widgetViews').val).indexOf('8_Devices')};
            Ich nehme an du benutzest auch die Haupsicht aus materialdesign, mit einen tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation Widget und einen View8 container Widget (tplStatefulContainerView8).
            Um den "switch" von einen View auf einen andere, musst du einen Status einbinden:
            • TopAppBar-Navigation Widget: 524cb7f4-c1e9-42fd-a5de-926d73555e16-image.png
            • View8 Widget: 1a4d0412-8aca-49c6-a5d9-caeea28fb9b6-image.png
            wenn du das macht, dann im Code gibt es dieses abschnitt der bei jede aktualisierung der selectedUrl Status, ändert den 0_userdata.0.vis.currentView und somit geht in der "devices" View:
            if (devicesView) {
                initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', obj => {
                    log(`Switching to devices View that should now display URL: ${obj.state.val}`, 'debug');
            Übrigens die Device View habe ich für mich angepasst, und jetzt sieht so bei mir aus:
            Selber bin ich einen Schritt weiter gegangen, da die ganze "Menu zu Sicht" einbindung nicht meinen Geschmack trifft, ich habe es in einen Skript Konfigurierbar gemacht, anstatt jedes mal beide Widgets anpassen müssen:
            const views = [
                // Order is important; icon is full path to image or a materialdesign icon
                {view: '1_Shutters',      label: 'Roller shutters', icon: 'window-shutter'},
                {view: '3_0_Weather',     label: 'Weather',         icon: 'weather-partly-cloudy'}, // or weather-sunny? Could icon change depending on current weather?
                {view: '4_Radar',         label: 'Radar',           icon: 'radar'},
                {view: '5_Sun',           label: 'Sun position',    icon: 'weather-sunny'},
                {view: '8_Devices',       label: 'Devices',         icon: 'devices'},
                {view: '9_UnifiNetwork',  label: 'Network',         icon: 'server-network'},
                {view: '0_Sandbox',       label: 'Playground',      icon: 'test-tube'},
                {view: '3_Weather',       label: 'Weather (old)',   icon: 'test-tube'},
            Das Ganze kannst hier anschauen/kopieren, dort kannst auch meine letzten Entwicklungen finden,
            • Sonnenstand (dank sonnenverlauf.de) cce579d6-5303-48c0-b2da-170a17df7944-image.png
            Ich wollte dedizierte Themen hirer im Forum aufmachen darüber .. aber leider immer zu wenig Zeit ..
            Ich sollte eigentlich mein shelly.cloud ablösen für die Rolladensteuerung, aber hatte noch nicht Zeit 🙄
            Du hattest aber noch eine Frage:
            Die Seiten funktionieren zum Teil nicht richtig. So fehlt zum Beispiel bei Seiten an denen man sich anmelden muss das Login-Fenster, oder bei der Statusseite des Samsung-Druckers, der Inhalt des Hauptframes.
            Das ist vermutlich ein Problem mit den Inhalt der in einen iframe geladen ist, diese folgen gewisse Sicherheitsregeln.
            Solltest den Fehler anschauen der im Entwicklermodus angezeigt wird.. vermutlich ist einen "HTTPS zu HTTP" oder einen "Cookie" Problem. Da kann ich wenig helfen (es kann unter umstände auch sehr kompliziert werden).
            J
            J
            joesilver8
            #90
            @cdellasanta
            So, hab leider erst heute mal wieder Zeit zum Basteln. Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
            Werde mich da heute und morgen mal durchkämpfen und berichten, Danke!
            joesilver
              Hallo Zusammen,
              mir ist aufgefallen das die Link funktion nicht mehr geht.
                  "image": "CCU2",
                  "icon": "",
                  "link": "http"
              Zusätzlich Frage ich mich woher die 0 in den dropdown menüs kommt? Hab nur ich die?
              Vielen Dank für Feedback.
              cdellasantaC
              cdellasantaC
              cdellasanta
              schrieb am zuletzt editiert von cdellasanta
              #91
              Habs den Problem auch bei mir, nach den update der VIS adapter.
              Es scheint dass es Akzeptiert nicht mehr meinen Übersetzungs-Object bindings wie z.B.:
              {t:0_userdata.0.vis.unifiNetworkState.translations; t['Sort by'] || 'Sort by'}
              vis.js:2499 Error in eval[script]: var t = JSON.parse("{"Sort by":"Ordina per","Filter by":"Filtra per","Device":"Dispositivo"}");return  t['Sort by'] || 'Sort by';
              Sollte eine valide input sein, Ich suche in Vis code was geändert würde .. ev. eröffne ich einen Bug ..
                tobasiumT
                tobasiumT
                tobasium
                #92
                @cdellasanta also ich habe mich nochmal versucht. Ich habe dein aktuelles script aus dem git genommen.
                Leider keine Veränderung: Zeile 39
                Error: bezieht sich glaub auf Zeile 108
                javascript.0 (1982) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: TypeScript compilation failed: setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); ^ ERROR: Property 'currentViewState' does not exist on type 'never'. setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); ^ ERROR: Property 'devicesViewKey' does not exist on type 'never'.
                Aber das von dir kann ich auch nicht lassen: habe ja die states currentView und widgetViews nicht
                23:23:43.541	warn	javascript.0 (1982) at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:61:98
                23:23:43.545	error	javascript.0 (1982) script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk: script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:61
                23:23:43.546	error	javascript.0 (1982) at script.js.Smarthome_Tobi.System.Unifi-Netzwerk:61:143
                Bin langsam echt gaga.
                  cdellasantaC
                  cdellasantaC
                  cdellasanta
                  #93
                  @tobasium
                  Entferne einfach die Zeilen dass du sicher nicht brauchst ..
                  ... suche devicesView im Code und entferne die Zeilen/Paragraphen ...
                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tobasium
                    tobasiumT
                    tobasiumT
                    tobasium
                    #94
                    @cdellasanta Danke.
                    Habe es soweit mal angepasst. Jetzt läuft alles:
                    * Requirements:
                       none: {
                           color: 'grey',
                       good: {
                           color: 'green',
                       low: {
                           color: '#ff9800',
                       bad: {
                           color: 'FireBrick',
                       setup();
                       setTimeLocale();
                       setSortItems();
                       setFilterItems();
                       // Fill lists
                           try {
                           } catch (ex) {
                           return {};
                       try {
                                   continue;
                                   continue;
                                   </span>`;
                               if (unifiDevice) {
                               } else {
                                   let speedText = '';
                                   if (isWired) {
                                   } else {
                               deviceList.push({
                                   subText: `
                                       ${ip}
                                           </span>
                                       </div>
                                           </div>
                                           </div>
                                       </div>
                                   ip: ip,
                                   received: received,
                                   sent: sent,
                                   uptime: uptime,
                                   isWired: isWired,
                           // Sorting
                               switch (sortMode) {
                                   case 'ip':
                                       return na - nb;
                                   case 'connected':
                                   case 'received':
                                   case 'sent':
                                   case 'experience':
                                   case 'uptime':
                                   case 'name':
                                   default:
                           if (devicesView) {
                               let linkList = [];
                                       linkList.push({
                                           text: obj.name,
                                           icon: obj.icon
                           // Filtering
                                       case 'connected':
                                       case 'lan':
                                       case 'wlan':
                                       case 'unifi':
                                       default:
                       } catch (err) {
                    let sortTimeoutID;
                           relativeTime: {
                       setState(
                           JSON.stringify([
                                   value: 'name',
                                   value: 'ip',
                                   value: 'connected',
                                   value: 'received',
                                   icon: 'arrow-down'
                                   value: 'sent',
                                   icon: 'arrow-up'
                                   icon: 'speedometer'
                                   value: 'uptime',
                           true
                       setState(
                           JSON.stringify([
                                   value: 'connected',
                                   icon: 'network-off'
                                   value: 'lan',
                                   icon: 'network'
                                   value: 'wlan',
                                   icon: 'wifi'
                                   value: 'unifi',
                           true
                       setState(
                           JSON.stringify([
                               'Sort by',
                               'Filter by',
                               'Device'
                           true
                           // Sort items
                           // Filter Items
                           // On/off times
                           // Relative times
                           callback();
                           return;
                               registerListener();
                               myCreateState();
                           myCreateState();
                           resetState();
                       } else {
                           registerListener();
                           return null;
                    • ScroungerS Scrounger
                      Skript zur Anzeige des Status aller Netzwerk Geräte mit dem Unifi Adapter
                      Das Skript funktioniert nicht 'out of the box' und benötigt ggf. Anpassungen, d.h. man sollte sich mit javascript etwas auskennen
                      Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                      letzte Aktualierung: 16.10.2020
                      Vielen Dank an
                      • @cdellasanta: für die Anpassung auf die Unifi Adapter Version >= 0.5.x
                        (siehe https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status/38)
                      qqolliQ
                      qqolliQ
                      qqolli
                      #95
                      @scrounger
                      habe mir das Skript gerade installier, läuft soweit auch super, bis auf die u. g. Meldungen:
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.130	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Keller Flur Regal (ip: 192.168.178.34, mac: unifi.0.default.clients.e4:ff:a1:13:a7:de): Unexpected token S in JSON at position 0
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.129	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Echo Dot 1 (ip: 192.168.178.63, mac: unifi.0.default.clients.f4:02:2b:d1:37:7c): Unexpected end of JSON input
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.127	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Echo Dot 2 (ip: 192.168.178.32, mac: unifi.0.default.clients.fe:f0:a4:c4:d2:01): Unexpected end of JSON input
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.125	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Xiaomi 1 (ip: 192.168.178.26, mac: unifi.0.default.clients.ec:de:6f:c5:b2:ed): Unexpected end of JSON input
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.124	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: EG Wohnzimmer Sonos (ip: 192.168.178.68, mac: unifi.0.default.clients.ee:77:03:c2:43:1a): Unexpected token S in JSON at position 0
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.123	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Sonoff P1_2 (ip: 192.168.178.66, mac: unifi.0.default.clients.e5:9e:01:c4:2a:25): Unexpected token S in JSON at position 0
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.122	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Sonoff P1_1 (ip: 192.168.178.39, mac: unifi.0.default.clients.f0:98:0e:f4:e3:62): Unexpected token S in JSON at position 0
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.121	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Echo Dot 3 (ip: 192.168.178.71, mac: unifi.0.default.clients.dc:9b:bf:66:e4:7a): Unexpected end of JSON input
                      javascript.0	2021-02-26 07:46:00.118	error	(18767) script.js.Olli.Unifi_Netzwerk: Kühltruhe (ip: 192.168.178.30, mac: unifi.0.default.clients.dd:e1:2b:e5:ec:7c): Unexpected token S in JSON at position 0
                      Woran könnte das liegen?
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        Vielen Dank an
                        P
                        P
                        ps1304
                        #96
                        @scrounger evtl. hast du nen schnellen Tipp. Skript angelegt als JS, Datenpunkte wurden vom Script angelegt - View "List" importiert, leider ist die Liste der Geräte leer?
                        Und was hat es mit der View "Devices" auf sich - da bekomme ich den Fehler "selected URL not found" - was sollte man da angeben?
                        Gruß Peter
                        • qqolliQ qqolli
                          @scrounger
                          qqolliQ
                          qqolliQ
                          qqolli
                          #97
                          @qqolli @Scrounger
                          da es schon eine weile her ist, nochmal die Frage ob Du vlt. eine Idee hast, woran es liegen könnte?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N
                            N
                            nousefor82
                            schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                            #98
                            bei mir klappt es soweit mit der View.
                            Das mit den Bildern habe ich nicht verstanden; sind aber aktuell auch nicht wichtig. Wenn man das direkt vom controller übernehmen könnte, wäre das natürlich spitze, denn hier sind die Bilder hinterlegt.
                            Ich bekomme jedoch folgenden Fehler ausgespuckt:
                            16:29:00.092	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: DLAN Adapter (ip: 192.168.188.27, mac: unifi.0.default.clients.00:1a:22:07:e1:84): Unexpected end of JSON input
                            16:29:00.092	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Yamaha RX-V773 (ip: 192.168.188.11, mac: unifi.0.default.clients.00:a0:de:93:d3:0d): Unexpected end of JSON input
                            16:29:00.094	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Show 5 Studio (ip: 192.168.188.18, mac: unifi.0.default.clients.1c:4d:66:d8:fa:3a): Unexpected end of JSON input
                            16:29:00.094	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Sonos Beam (ip: 192.168.188.72, mac: unifi.0.default.clients.34:7e:5c:82:73:36): Unexpected end of JSON input
                            16:29:00.097	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Shelly Studio Licht (ip: 192.168.188.70, mac: unifi.0.default.clients.84:f3:eb:32:c8:58): Unexpected end of JSON input
                            16:29:00.098	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: Tedee (ip: 192.168.188.24, mac: unifi.0.default.clients.90:e2:02:8b:11:46): Unexpected end of JSON input
                            16:29:00.100	error	javascript.0 (8648) script.js.common.Netzwerk.Unifi-Clients: IoBroker (ip: 192.168.188.120, mac: unifi.0.default.clients.f8:63:3f:0c:61:ba): Unexpected end of JSON input
                            @Scrounger Kannst du mir sagen, was muss ich tun, um das Problem zu lösen?
                            Vielen Dank!!
                            • N nousefor82
                              Vielen Dank!!
                              qqolliQ
                              qqolliQ
                              qqolli
                              #99
                              @nousefor82
                              habe die gleichen Fehlermeldungen (s. weiter oben). Aber bisher hat er nicht geantwortet, leider ...
                              • qqolliQ qqolli
                                @qqolli @Scrounger
                                P
                                P
                                ps1304
                                #100
                                @qqolli @cdellasanta
                                bei mir waren dieser Fehler wohl aufgrund eines falschen Zeichens bei "Anmerkung" der einzelnen Geräte im Unif Controller!!
                                das funktioniert bei mir:
                                "image": "Switch"
                                das Bild natürlich abändern auf Deine Bezeichnung
                                die Bilder der Unifi Geräte habe ich wie folgt gelöst:
                                im Script: const unifiImagesUrlPrefix = false; //Use '<device model>.png' from your imagesPath
                                das Model habe ich mit dem Unifi Browser ausgelesen; U-AP-Pro z.Bsp: U7PG2 - mein Image lautet dann U7PG2.png im image Pfad, das Model sieht man leider nicht im Unifi Controller :-((
                                Was hat es mit der optionalen View auf sich ? Link funktionert bei mir leider nicht.
                                Also ich habe bei der Fritzbox unter "Anmerkung" hinterlegt:
                                "image": "FB6591",
                                "link": "http"
                                in der View wird mir der Link angeboten - passiert aber nichts.
                                Gruß Peter
                                Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  mguenther
                                  schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                  #101
                                  ich blicke irgendwie nichts mehr. Ich habe ein Unifi Netzwerk und wollte mir das in der VIS anzeigen lassen. Dazu muss ich hier aus dem Thread (es gibt inzwischen zig Skripte - alle erzeugen massive Warning/ Fehler Einträge) ein Skript kopieren, anpassen und ausführen. Welches Skript denn nun? und was muss ich da anpassen? Muss ich nur die 3 Datenpunkte unter userdata anlegen?
                                  0_userdata.0.VIS.NetzwerkDevicesStatus
                                  0_userdata.0.VIS.NetzwerkDevicesStatus.jsonList
                                  0_userdata.0.VIS.NetzwerkDevicesStatus.sortMode
                                  Ich nutze Unifi Adapter 0.5.10.
                                  was muss ich wie einstellen? Ich habe die UDM PRO und welchen Port hat da z.B. der Controler? 8443?
                                  Und wo muss ich für die VIEW unter Version UDM Pro 1.11.0, Network 6.5.55 die icon Einstellungen hinterlegen? Ich finde irgendwie diese Felder bei meiner UDM Pro so nicht...
                                  Marcus
                                  • UllulakiU
                                    UllulakiU
                                    Ullulaki
                                    #102
                                    @qqolli sagte in Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status:
                                    @nousefor82
                                    Auch wenn schon ein wenig her: ich hatte heute beim implementieren der Übersicht dieselben Bugs bei einigen Geräten, obwohl ich im Unifi-Controller bei den Geräten noch nichts eingetragen habe.
                                    Meine Lösung: einfach in den im Log auftauchenden Devices im Unifi-Controller unter Anmerkungen die Bilder hinterlegen, dann verschwinden die Meldungen.
                                    Ich glaube, es ging auch mit folgenden "Dummy"-Werten, aber nicht mehr ganz sicher:
                                        "image": "",
                                       "link": ""
                                    Wollte das just noch einmal testen bei den bei mir betroffenen Geräten, also Code unter "Anmerkungen" im Controller entfernt - die Fehler tauchen aber nicht wieder auf 😠 😂
                                    • N
                                      N
                                      nerg
                                      #103
                                      Ich fände es mega, in die Übersicht noch für jedes DEvice einen reconnect Knopf analog zur Unifi-App aufzunehmen.
                                      Die Funktion müsste -in etwa!- so aussehen:
                                      const unifi = require('node-unifi');
                                      const controller = new unifi.Controller({host: '192.168.xx', port: 443, sslverify: false});
                                      // LOGIN
                                      function reconnectMacID(macID) {
                                          controller.login('userMitEntsprechenderBerechtigung', 'password')
                                          .then(result => {
                                              console.log('login: ' + JSON.stringify(result));
                                              console.log('MacID in der Function: ' + macID);
                                              return controller.reconnectClient(macID);
                                          // Reconnect Infos
                                          .then(result => {
                                              console.log('Ergebnis: ' + JSON.stringify(result) + result);
                                              return controller.logout();
                                          // LOGOUT
                                          .then(result => {
                                              console.log('logout: ' + JSON.stringify(result));
                                          .catch(error => {
                                              console.log('ERROR: ' + error);
                                      Weiß jemand, was zu tun wäre, um das unterzubringen?
                                      • P ps1304
                                        "image": "Switch"
                                        "image": "FB6591",
                                        "link": "http"
                                        Gruß Peter
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank ZoellnerF
                                        Frank Zoellner
                                        #104
                                        Hallo Leute,
                                        irgendwie Blicke ich das mit den Bildern für die Devices nicht. ich habe diesen Thread durchstöbert aber irgendwie weis ich nicht genau was man nun machen sollte.
                                        Script ist das was im Git im ersten Post zur Verfügung steht.
                                        Unifi Controller Version 7.2.92
                                        Adapter Version 0.6.1
                                        Zum einen wird von Anmerkungen im Unifizierter Controller (?) gesprochen, bei mir finde ich da nichts. Ich kann dem Device ein Icon aus einer Liste im Unifizierter Controller zuweisen.
                                        ich vermute das es sich hierbei um die Zuordnung Bild zu Device gehen soll...?
                                        Dann gibt es im Script nur einen Pfad auf ein Verzeichnis wo man Bilder hinterlegt, also müsste ich die Icons dann manuell da hinlegen?
                                        • Q
                                          Q
                                          quorle
                                          #105
                                          Also bei mir funktioniert das mit den Bildern überhaupt nicht. Und die Liste für die Netzwerkdevices (verbundene Geräte) wird gar nicht erstellt.
                                          83.8k
