  4. Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte
smamodbus
25 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy
      Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
      Vieleicht hilft es ja.
      Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
      https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten
        wendy2702W
        wendy2702W
        @Blechsoldat
        Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.
        Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.
        • wendy2702W wendy2702
          @Blechsoldat
          @wendy2702
          Das stimmt. Kann man :)
          • N
            N
            ntsa86
            Ich möchte mich hier mal einklinken.
            Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.
            Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.
            Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • N ntsa86
              H
              H
              holgerwolf
              @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holgerwolf
                N
                N
                ntsa86
                @holgerwolf
                Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!
                • N ntsa86
                  @holgerwolf
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  @ntsa86
                  Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.
                  createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                     unit: 'W',
                     type: 'number',
                     def:  0,
                     min:  0
                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   if (value < 10000)
                   {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                  • H holgerwolf
                    @ntsa86
                       unit: 'W',
                       type: 'number',
                       def:  0,
                       min:  0
                     if (value < 10000)
                    N
                    N
                    ntsa86
                    @holgerwolf
                    Danke!
                    Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:
                    Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
                    Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!
                    • O
                      O
                      orhan77971
                      Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
                      Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
                      Dort habe ich folgendes eingegeben:
                      x = (x<0) ? 0:x
                      Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
                      Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
                      P J D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O orhan77971
                        x = (x<0) ? 0:x
                        P
                        P
                        phoenix_83
                        @orhan77971
                        cool! das werde ich gleich mal testen.
                        • O orhan77971
                          x = (x<0) ? 0:x
                          J
                          J
                          jt
                          Hallo zuammen,
                          ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                          umgesetzt
                          x < 0 ? 0 : x
                          Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.
                          Das klappt auch.
                            M
                            M
                            Maxtor62
                            @wendy2702
                            Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • M Maxtor62
                              @wendy2702
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              @maxtor62 wofür, wohin?
                              Stehe gerade auf dem Schlauch
                                M
                                M
                                Maxtor62
                                @wendy2702
                                Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.
                                Am 30.März 2020
                                Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.
                                Alles gut.
                                • O orhan77971
                                  x = (x<0) ? 0:x
                                  D
                                  D
                                  den21
                                  @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!
                                  83.8k
