  4. Modbus Adapter mit SMA Wechselrichter, Minuswerte
    6.6k
smamodbus
25 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Dann neuen Datenpunkt anlegen und halt mit Script auf 0 setzen sobald Wert < 0
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      @wendy2702
      Ich habe auch 3x SMC 7000HV und 2x SB 3800 von SMA. Mir nun die RS485 Piggy Packs bestellt und einen RS485 auf TCP-IP_Wandler. Wenn das ganze eingabaut ist würde ich dies gerne mit dem Modbusadapter einbinden. Woher bekomme ich die relevanten Adressen bzw. Einstellungen die der Modbusadapter benötigt? Sind die bei allen SMA-Wechselrichtern gleich oder gibt es da eine Excel-Übersetzungstabelle? Irgendwie hab ich bei SMA auf der Seite nichts sinnvolles gefunden... Vielleicht kann mich wer in die richtige Richtung schubsen.
      Danke!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Gibt es alles bei SMA... zum Beispiel für Sunny Boy
        • ? Offline
          Es ist nur ein Beispiel wie ich negative Werte bei Grafana ausblende.
          Vieleicht hilft es ja.
          Ich schalte den Modbus Adapter ab, wenn der Inverter offline ist.
          https://forum.iobroker.net/topic/29619/kann-man-adapter-zeitgesteuert-ein-ausschalten
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Blechsoldat
            Man kann doch einfach z.B. Mit Blockly negative Werte ausblenden.
            Adapter ausschalten nach Zeit finde ich eher ungünstig.
              @Blechsoldat
              @wendy2702
              Das stimmt. Kann man :)
              • N Offline
                N Offline
                ntsa86
                Ich möchte mich hier mal einklinken.
                Habe einen SMA Tripower 20000 per Modbus/TCP angebunden und erhalte tagsüber auch identische Werte.
                Nacht bekomm ich jedoch keine Minus, sondern sehr hohe positive Werte. Ich lese das Holding Register 30775 aus.
                Habt Ihr eine Idee, wie ich dem zuvorkommen kann?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • N ntsa86
                  holgerwolf
                  @ntsa86 Ich schreibe die Werte in einen anderen Datenpunkt und überprüfe davor die Gültigkeit. Stelle dir gerne morgen das Script hier ein....
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    N Offline
                    N Offline
                    ntsa86
                    @holgerwolf
                    Gute Idee. Wäre super wenn du deinen Code Schnipsel bereitstellen könntest. Ich mach mir bis morgen auch nochmal selbst Gedanken zur Umsetzung. Danke!
                    • N ntsa86
                      @holgerwolf
                      holgerwolf
                      @ntsa86
                      Ggf musst du die Abfrage ändern, da dein STP 20000 ja wohl über 20 kW liefern kann.
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett', {
                         unit: 'W',
                         type: 'number',
                         def:  0,
                         min:  0
                      on({id: "modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell", change: "ne"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       if (value < 10000)
                       {setState("javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_AC-Aktuell").val), true)};
                      • H holgerwolf
                        @ntsa86
                           unit: 'W',
                           type: 'number',
                           def:  0,
                           min:  0
                         if (value < 10000)
                        N Offline
                        N Offline
                        ntsa86
                        @holgerwolf
                        Danke!
                        Hab es heute Morgen ähnlich umgesetzt:
                        Ähnlicher Ansatz. Ich werde mal das jetzt kommende Nacht laufen lassen uns prüfen ob es Abhilfe schafft.
                        Falls nicht werde ich dein Script einsetzen. Besten Dank!
                        • O Offline
                          O Offline
                          orhan77971
                          Ich wollte euch gerne folgende Lösung für die Minuswerte zeigen:
                          Im Modbus Eingangsregister gibt es eine Spalte für Formeln "formula"
                          Dort habe ich folgendes eingegeben:
                          x = (x<0) ? 0:x
                          Jetzt kommen immer nur positive Werte bei Stromproduktion und bei keiner Produktion wird der Wert 0 angezeigt.
                          Ich bin durch probieren auf die Lösung gekommen. Grüße
                          P J D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • O orhan77971
                            x = (x<0) ? 0:x
                            phoenix_83
                            @orhan77971
                            cool! das werde ich gleich mal testen.
                            • O orhan77971
                              x = (x<0) ? 0:x
                              jt
                              Hallo zuammen,
                              ich habe es in der Notation, wie hier dokumentiert
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formula
                              umgesetzt
                              x < 0 ? 0 : x
                              Die Notation von @orhan77971 ist anders. Aber vllt. geht es auch so.
                              Das klappt auch.
                                Maxtor62
                                @wendy2702
                                Hi, eine URL wäre hilfreich. Danke Dir.
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                • M Maxtor62
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @maxtor62 wofür, wohin?
                                  Stehe gerade auf dem Schlauch
                                    Maxtor62
                                    @wendy2702
                                    Sorry, hatte erst später gesehen, dass der Post schon über zwei Jahre alt ist.
                                    Am 30.März 2020
                                    Da wäre die URL zu der Seite hilfreich gewesen.
                                    Alles gut.
                                    • O orhan77971
                                      x = (x<0) ? 0:x
                                      den21
                                      @orhan77971 1000 DANK, hat bei mir super geholfen!!!!
