  4. [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E
    E
    ente34
    schrieb am zuletzt editiert von ente34
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Lenovo T470
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Window
    Node-Version: 12.2.20
    Nodejs-Version: 12.2.20
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Installer2
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Wenn man ein Script mit dem Bleistift umbenennt, so dass es mit einem "." endet, verschwindet es im Nirwana.
    Javascript-Adapter 4.11.0
    • E ente34
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Ja
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @ente34
      Skripte dürfen nicht mit einem Punkt enden.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W
        W
        Wildbill
        Wäre es eigentlich möglich, dass der JS-Adapter so etwas gleich abfängt und eine Fehlermeldung ausspuckt, anstatt das erst einmal zu akzeptieren? Gleiches gilt für das Anlegen von Objekten. Gefühlt liest man mehrfach in der Woche dass irgendjemand Probleme hat, weil ein Script, Objekt oder Datenpunkt auf einem Punkt endet.
        Gruß, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          J
          J
          Jan1
          @wildbill
          Normal gibts auch kein Grund einen Namen mit einem Punkt enden zu lassen. Ebenfalls wie Sonderzeichen die als Standardzeichen Verwendung finden nichts in einem Namen zu suchen haben, da sonst ungewollt die Funktion dieser Zeichen eintritt.
            @ente34
            E
            E
            ente34
            Ja, meinetwegen (Warum eigentlich?).
            Aber ein vorhandenes Script einfach löschen, ist auch nicht die feine Art
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • E ente34
              J
              J
              Jan1
              @ente34
              Das ist nicht gelöscht, sondern wie Du erkannt hast im Nirwana. Sollte aber noch im Script Ordner liegen und dort kann man es auch wieder umbenennen. Alternativ stellt man die Sicherung der Scripte wieder her.
              • J Jan1
                @wildbill
                E
                E
                ente34
                @jan1
                Ich habe hier im Forum ein Script gesehen, das auf "Waschmasch." endet. Der User wollte es nicht ausschreiben und hat abgekürzt.
                Warum ist nicht alles erlaubt, was das Filesystem kann?
                Alles andere weist doch nur auf ungenügendes Quoting hin.
                • E ente34
                  @jan1
                  J
                  J
                  Jan1
                  @ente34
                  Mach einfach so was nicht und diskutiere nicht über den Sinn oder Unsinn, man tut das einfach nicht.
                  • J Jan1
                    @ente34
                    E
                    E
                    ente34
                    @jan1
                    Bei mir liegt es nicht mehr im in das Filesystem gespiegelten Script-Ordner.
                    • E ente34
                      @jan1
                      J
                      J
                      Jan1
                      @ente34
                      Dann Backup einspielen, oder aus dem Backup gewünschtes Script manuell in den Ordner verschieben.
                      • E ente34
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @ente34 sagte in Script nach Umbenennen verschwunden:
                        (Warum eigentlich?)
                        Das musst du die Designer des Windows File Systems fragen. War lange ein illegaler Dateiname. Hat vermutlich mit den angehängten Dateitypen zu tun, die werden ja auch per Punkt getrennt.
                        Hinzu kommt wohl, dass der Punkt in Skripten eine andere Funktion haben kann und es dann zu Problemen kommen kann, wenn der Dateiname auf Punkt endet.
                          (Warum eigentlich?)
                          E
                          E
                          ente34
                          Das Verhalten ist auch unter Linux so (gerade ausprobiert)
                          W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • E ente34
                            W
                            W
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            @ente34 Du kannst es ja nach wie vor mit Punkt am Ende machen. Nur musst Du halt damit leben, dass Deine Scripts verschwinden oder Datenpunkte nicht anwählbar sind. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du Dich halt an die Konvention halten, die sich jemand beim Programmieren von iobroker bzw. dem JS-Adapter ausgedacht und für gut befunden hat.
                            Gefällt Dir beides nicht, kannst Du einen Fork von iobroker oder dem JS-Adapter machen und diesen so gestalten, wie Du es gerne hättest.
                            Aber ja, in einem bleibe ich dabei: Bevor so etwas passiert, sollte der User auf mögliche Probleme hingewiesen werden.
                            Gruss, Jürgen
                            • E ente34
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @ente34 Klar, der ioBroker ist ja Betriebssystemunabhängig. Skripte auch
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                J
                                J
                                Jan1
                                @wildbill
                                Wenn Du jeden auf alles hinweisen wolltest was man als User nicht tun sollte und das nicht nur im IOBroker, dann müsstest ne Doku schreiben mit mehren Seiten, die eh keiner liest.
                                Da fällt mir der Spruch meines alten finnischen Ingenieur ein, der bei solchen Dingen immer recht trocken meinte "you have to know" und aus die Diskussion.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @wildbill
                                  W
                                  W
                                  Wildbill
                                  @jan1 Klar, man kann nicht jeden auf alles hinweisen und es darf auch erwartet werden, dass ein User sich selbst in die Materie einarbeitet. Aber ich sehe jetzt nicht, wo es ein großes Problem geben würde, wenn z.B. beim Speichern eines skript eine Meldung aufploppt, die den User darauf hinweist, dass der Name so eben nicht geht. In so gut wie allen Betriebssystemen wird man ja auch darauf hingewiesen, dass der Dateiname ungültige Zeichen enthält, wenn man es darauf anlegt, anstatt einfach zu speicerhn und nachher den Zugriff zu verweigern.
                                  An anderer Stelle ploppen in iobroker ja auch diverse fenster auf, wenn man was macht, z.B. wenn ich eine Adapterkonfiguration ohne Speichern einfach schliessen will. Da könnte ich auf die Meldung eher verzichten.
                                  Aber andererseits, irgendwo in der Doku steht IMHO was es mit Punkten in iobroker auf sich hat und dass man diese eben nicht hinten anstellt. Nur vielleicht nicht ganz so prominent platziert, dass es jeder mal liest, der was machen will.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    @wildbill
                                    Eben, es steht bestimmt schon irgendwo und zu den Popups gilt das Selbe, wie zur Dokumentation. Kann man tun oder einfach den User in die Pflicht nehmen, gewisse Dinge einfach zu lassen und dazu gehören eben Namen die mit Punkt enden ;)
                                    • E ente34
                                      natürlich!
                                      der punkt ist bei iobroker der trenner für Hierarchie Ebenen
                                      • 1
                                        19Homer73
                                        also bei mir sind seit heute auch Scripte "verschwunden" nachdem ich sie umbenannt habe!
                                        Und sie endeten nicht auf einen . (Punkt)
                                        Auch nach Cache-Löschung und mit anderem Browser sind sie nicht wieder aufgetaucht.
                                        Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind, im Log steht nur, das das jeweilige Script gestoppt wurde.
                                        Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                                        Grüße,
                                        Homer
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 1 19Homer73
                                          Grüße,
                                          Homer
                                          F
                                          F
                                          fastfoot
                                          @19homer73 sagte in [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden:
                                          dazu gibt es schon ein issue auf GitHub, ansonsten kann ich das bestätigen. Ist halt Beta :-)
                                          1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
