7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tarball/1f4458036d83fafadcffeaeff6350087ba0e33f9
    Das ist dann 1.5.7
    gleiches Verhalten, daran liegt es also nicht ? 😥
    hmm. Und wenn Du ganz auf die 1.5.7 zurückgehst? Bzw. auf die Version, die Du vorher hattest? (Das über die obige URL hat zwar auch die Versionsnummer 1.5.7, enthält aber einige Github-Entwicklungsschritte mehr).
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4866
    @s-bormann
    ich weiß nicht mehr welche ich davor hatte, ich gehe glich mal Schrittweise zurück
      Das ist dann 1.5.7
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4867
      Damit geht es wieder so wie es immer war...
      Also irgendwas von den Entwicklungen danach funkt da wohl rein. ?
      • dslraserD dslraser
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4868
        Ja, scheint so. Aber auf die Weise können wir uns ran tasten. Bitte versuch mal
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tree/e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4869
          Installation dauert immer einen Moment....bin dabei
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4870
            Ich schreib Dich mal im Chat an, sonst werden die Anderen hier noch irre :)
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #4871
              Diese Version läuft nicht
                @s-bormann
                unten im Bildschirm ist jetzt nach dem Update auf 1.6.0 wieder kein Abstand mehr da, hast Du daran auch was verändert ? Gibt es eine Einstellung dafür ?
                Ich habe bei mir keine Einstellungen verändert...
                Ich kann nicht ganz runter scrollen, egal auf welcher Seite...?
                Auf meiner Startseite fehlt die ganze untere Reihe mit 0,5 × 0,5 bzw. ist nicht sichtbar/bedienbar.
                Edit: mit gesetzten Haken geht es, aber das war vorher nicht so und der Handybildschrim wird so nicht ganz ausgenutzt (auf der rechten Seite)
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #4872
                @dslraser @all: Das Problem wurde mit Hilfe von dslraser gelöst. Mit der aktuellen Github-Version sollte es wieder laufen!
                EDIT: Habe es gerade auch als Version 1.6.1 hochgeladen.
                • s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4873
                  Neu in der 1.6.1 zum Testen:
                  Ein lange gefragtes Feature:
                  Man kann jetzt mehrere oder alle Geräte-Icons und -Optionen auf einmal ändern:
                  Bitte testen und gerne Rückmeldungen geben.
                  Viel Spaß und schönen Sonntag noch!
                  • S
                    S
                    sebi85
                    #4874
                    Hallo @s-bormann ,
                    bei mir funktionieren seit der Version 1.6 die "Popup" Geräte nicht mehr. Beim Klick auf das Icon wird das Popup nicht mehr geöffnet.
                    Ich habe die "Additional Infos" und "URL" gesetzt und normalerweise (d.h. < 1.6) hat sich dann beim Klick auf das Icon ein Popup mit den entsprechenden Daten geöffnet.
                    Sofern ich nun "lange" auf das Icon klicke öffnet sich ein kleines Popup wo ich dann "Eigenschaften" auswählen kann. Anschließend öffnet sich das "reguläre" Popup mit den gewünschten Informationen. Mir scheint es so, als würde er durch einen normalen Klick die Geräteeigenschaften nicht mehr öffnen.
                    Bei anderen Gerätearten (z.B. Thermometer) funktioniert das Klicken um den Dialog zu öffnen immer noch.
                    Wurde hier in dem Bereich etwas geändert bzw. hat jemand ein ähnliches Problem?
                    Ich verwende den google Chrome Browser.
                    Danke und viele Grüße,
                    Sebastian
                    • C
                      C
                      ChrisBGL
                      #4875
                      Hallo Sebastian,
                      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe bereits mehrere Stunden mit der Einrichtung verbracht und bin noch lange nicht fertig 😊
                      Kann man bei den Diagrammen, die sich als Hintergrund eines Buttons einblenden lassen, eine Skala anzeigen? So könnte man in etwa die Werte ablesen.
                      Gruß,
                      Chris
                      • S sebi85
                        Hallo @s-bormann ,
                        Sebastian
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #4876
                        @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        Hallo @s-bormann ,
                        Sebastian
                        ja, da wurde tatsächlich in der 1.5.7 mit Hilfe von @siedi etwas geändert und besser konfigurierbar gemacht:
                        • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
                          • If clickOnTileToggles is true => toggle
                          • else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
                          • else if linked view is given => open link to view
                          • else do nothing
                        Es gibt zwei Optionen, die für Dich interessant sein könnten:
                        Bitte teste das mal und gib Rückmeldung, ob das den gewünschten Effekt hatte.
                        VG!
                        • C ChrisBGL
                          Hallo Sebastian,
                          Gruß,
                          Chris
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4877
                          @chrisbgl sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          Hallo Sebastian,
                          Gruß,
                          Chris
                          Du meinst bei den FLOT-Charts, oder?
                          Die Frage ist halt, wo man Platz für die Skala findet. Bei einer normal großen Gerätekachel ist ja schon fast der gesamte Platz für den Namen des Gerätes und den Status verbraucht. Eine Skala müsste ja dann quasi mini-mini-klein sein und wäre vermutlich kaum lesbar. Ggf. könnte man es so gestalten, dass die Skala nur eingeblendet wird, wenn die Kachel vergrößert ist. Ggf. kannst Du ja auch mal eine kleine Zeichnun anfertigen, wie Du es Dir vorstellst?
                          LG
                            Hallo @s-bormann ,
                            Sebastian
                              • else do nothing
                            VG!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4878
                            VG!
                            Bei Popup gibt es diese Einstellungen nicht ? (1.6.1)
                            @sebi85
                            ja, ich habe das gleiche Problem
                            EDIT: es geht nur über den "langen Druck"
                              VG!
                              @sebi85
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4879
                              VG!
                              @sebi85
                              sorry, habe jetzt erst kapiert, worum es eigentlich geht. Stimmt, beim Popup hat das gefehlt, habe das eben ergänzt.
                              Außerdem habe ich jetzt noch die Optionen clickOnIconToggles und clickOnIconOpensDialog für alle Geräte hinzugefügt. Die Logik ist jetzt für die Icons genau so, wie sie auch seit der 1.5.7 für die Gerätekachel ist:
                              1. If clickOnIconToggles is true => toggle
                              2. else if clickOnIconOpensDialog is true => open dialog
                              3. else if linked view is given => open link to view
                              4. else do nothing
                              Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden. Bitte kurze Rückmeldung, ob es damit jetzt wie gewünscht geht.
                              VG!
                              dslraserD S 3 Antworten Letzte Antwort
                                VG!
                                @sebi85
                                4. else do nothing
                                VG!
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4880
                                Danke, funktioniert wieder. 👍
                                  VG!
                                  @sebi85
                                  4. else do nothing
                                  VG!
                                  S
                                  S
                                  sebi85
                                  #4881
                                  @s-bormann perfekt, bei mir funktioniert es wieder 👍
                                    VG!
                                    @sebi85
                                    4. else do nothing
                                    VG!
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #4882
                                    Bei mir funktioniert nun der Gerätetyp externer Link nicht mehr ?
                                    Beim Klick auf eine 0,5×0,5 Kachel habe ich sonst über Konstante bei url eine Internetseite geöffnet (alle meine Admin Oberflächen---bis auf die VU`s, das sind Popup, die funktionieren)
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4883
                                      Oh, hast Recht. Ohhh mann, das ganze ist inzwischen echt komplex geworden. So langsam müsste ich gelernt haben, dass so turbo fixes noch kurz vom ins Bett gehen nicht funktionieren :)
                                      Also, noch ein turbo-fix: Sollte jetzt wieder gehen :)
                                      dslraserD Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4884
                                        Funktioniert wieder. (Aber Du siehst, ich nutze iQontrol 🙂 sonst würde es ja nicht auffallen 😎 )
                                        Danke für Deine turbo-fix, ist ja auch nicht bei jedem Entwickler so. 👍
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #4885
                                          @s-bormann
                                          Hi, ich habe eine Frage zum Scrollverhalten.
                                          Wenn ich auf einer Ansicht nur eine Kachel im Vollbildmodus anzeige, dann sieht das im Grundzustand super aus:
                                          Ich kann aber nach unten scrollen, obwohl unter der Kachel nichts mehr ist.
                                          Dadurch verschwindet leider der obere Teil der Kachel:
                                          Habe ich die Kachel nicht im Vollbildmodus, sondern bspw. 2x2 kann ich gar nicht nach unten scrollen, so wie es aus meiner Sicht korrekt ist. Dieses Verhalten hätte ich auch gerne für den Vollbildmodus.
                                          Kannst du dir das mal anschauen, ob das umsetzbar ist?
                                          33.2k
                                          84.3k
