  4. Admin 1.6.8 und js-controller 0.14.0 Test
29 Beiträge 12 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    Bitte admin und js-controller testen:
    * ### admin 1.6.8 (2016-11-26)
    * (bluefox) Fix problem with install of instances
    js-controller
    # 0.14.0 (2016-12-17)
    * (bluefox) add debug information for logging
    * (bluefox) remove occ
    * (bluefox) add mpd, icons-fatcow-hosting
    * (bluefox) update node-schedule
    * (bluefox) add cli command "show uuid"
    * (bluefox) try to fix issue with npm3
    * (bluefox) add console command "repo [name]"
    * (bluefox) try to extract the information from local sources-dist.json it online not reachable
    * (bluefox) add host remove
    * (bluefox) install non enabled adapters
    * (bluefox) install icons on backup too
    * (bluefox) fix some sporadic errors
    Es muss einfach laufen.
    • HomoranH
      Hallo Bluefox,
      habe zuerst den controller in der Konsole upgedated über:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller --production
      sudo iobroker start
      Es kam wieder zu EACCESS Meldungen, dass root nicht berechtigt sei. Ich bin mir sicher, dass es an der Installation bei diesem System als unterpriveligierter user mit sudo liegt.
      Ist trotzdem wieder normal hochgefahren.
      Anschließend den Admin über das Octocat-icon installiert.
      Auch das ohne Probleme - keine negativen Meldungen im log
      Alles läuft im Moment ohne Probleme - äähm, fast alles
      yahoo weather ist schwarz
      • S
        S
        Semenchkare
        yahoo ist auch bei mir ohne diese updates schwarz. die haben irgend ein Zeitlimit eingebaut.
        Offenbar frägt das Widget zu oft dort nach. Leider habe ich noch keine Einstell-Möglichkeit gefunden, mit der ich die Wetter-Anfragen an Yahoo etwas "strecken" kann.
        Viele Grüße
        Semenchkare
        raspberry 5 8GB mit iobroker,
        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
        • S
          S
          stephan61
          update durchgeführt
          alles bestens
          Gruß Stephan
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            Updates durchgeführt.
            Auf dem ersten Blick keine Auffälligkeiten.
            • A
              A
              akamia
              Bei mir auch keine Auffälligkeiten.
              NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
              piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                Läuft stabil.
                • BluefoxB
                  Sehr gut. Danke, dann werde ich morgen veröffentlichen.
                  Da gibt es eine interessante Feature: Installation von einer beliebigen Version von adapter.
                  • HomoranH
                    @Bluefox:
                    Da gibt es eine interessante Feature: Installation von einer beliebigen Version von adapter. `
                    Cool!
                    Rainer, der die Doku schon wieder anpassen muss :lol:
                    • Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      @Homoran:
                      @Bluefox:
                      ja das ist mal nen cooles Feature, aber das ist doch min. schon seit Version 1.6.7 drin… 983_admin.jpg
                      • BluefoxB
                        @Lenny.CB:
                        @Homoran:
                        @Bluefox:
                        ja das ist mal nen cooles Feature, aber das ist doch min. schon seit Version 1.6.7 drin…admin.jpg `
                        Die hat nicht funktioniert. Admin konnte die Versionen schon anzeigen, aber es war keine Auswirkung. Erst mit js-controller 0.13.4
                        • Lenny.CBL
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CB
                          @Bluefox:
                          @Lenny.CB:
                          @Homoran: ja das ist mal nen cooles Feature, aber das ist doch min. schon seit Version 1.6.7 drin…admin.jpg
                          Die hat nicht funktioniert. Admin konnte die Versionen schon anzeigen, aber es war keine Auswirkung. Erst mit js-controller 0.13.4 `
                          da haste wieder mal recht! :D
                          • S
                            S
                            Stmiko
                            bekomme es grad nicht hin:
                            oot@Raspi31:/opt/iobroker# npm -v
                            2.15.11
                            root@Raspi31:/opt/iobroker# node -v
                            v4.6.2
                            root@Raspi31:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller --production
                            npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-ioBroker-ioBroker-js-controller-git-bafee4ac: undefined
                            npm ERR! Linux 4.4.34-v7+
                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" "--production"
                            npm ERR! node v4.6.2
                            npm ERR! npm  v2.15.11
                            npm ERR! code ENOGIT
                            npm ERR! not found: git
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed using git.
                            npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                            npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:
                            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                            iobroker habe ich natürlich vorher gestoppt, cache ist leer.
                            Hat bisher funktioniert, muss ich noch was beachten?
                            Danke und Gruß
                            iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                            • BluefoxB
                              @Stmiko:
                              2.15.11
                              v4.6.2
                              npm ERR!
                              Danke und Gruß `
                              Du hast vergessen /tarball/master
                              cd /opt/iobroker
                              npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                              • S
                                S
                                Stmiko
                                Danke das wars…..das kommt davon wenn man den link einfach kopiert.
                                • HomoranH
                                  @Stmiko:
                                  ..das kommt davon wenn man den link einfach kopiert. `
                                  hätte aber auch funktionieren müssen, wenn….
                                  @Stmiko:
                                  npm ERR! not found: git `
                                  … du noch mit
                                  apt-get install git
                                  git installiert hättest.
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    Hallo
                                    Habe jetzt soweit alles aktualisiert.
                                    Aber eine Versionsauswahl habe ich nicht.
                                    Mit Firefox, Chrome und Edge probiert.
                                    Muss man noch irgendetwas einstellen?
                                    Rantanplan
                                    • BluefoxB
                                      @rantanplan:
                                      Hallo
                                      Grüße `
                                      Einfach die Seite updaten? Oder Cache löschen?
                                      • HomoranH
                                        @rantanplan:
                                        Muss man noch irgendetwas einstellen? `
                                        ich musste den Experten Modus einschalten
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          Hallo Zusammen
                                          habe ich alles ausprobiert.
                                          Admin 1.6.8
                                          Javascript 3.2.2
                                          JS-Controler 0.14.0
                                          Ich kann auch im VIS-Edit keine Gruppen bilden.
                                          VIS 0.10.15
                                          Rantanplan
                                          84.2k
