  5. Mehrere Fenstersensoren offen - Heizung aus
    5.3k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    youthman1987
    Hey Leute!
    Hat vll jemand ein Blockly script um Mehrere Fenstersensoren zu prüfen und die Heizung zu steuern?
    folgendes:
    Ich habe an der Balkontür einen Sensor. Sobald der offen ist und bleibt (10minuten) soll die Bodenheizung ausschalten.
    Das habe ich auch schon zusammen bekommen mit folgenden Script:
    weiters sollte er nun aber noch 2 Sensoren checken.
    Ein Sensor im Badezimmer (Fenster) und die Badezimmer Tür.
    Wenn BEIDE offen sind sollte er auch nach 10min die Heizung ausschalten.
    Also Entweder Balkontür offen (Heizung aus) oder
    Badezimmer Fenster UND Badezimmer Tür offen (Heizung aus)
    Des weiteren sollte er die Heizung wieder einschalten wenn Balkon und Badezimmer Fenster wieder zu sind.
    Danke!
    amg_666A SlowmanS paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Y youthman1987
      Hey Leute!
      folgendes:
      Danke!
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @youthman1987 Da würde ich mir eine Variable "Badezimmerstatus" oder so spendieren und dann in einem Skript beides prüfen, also
      1. falls Status Badfenster sich ändert: Wenn Badfenster auf und Badtür auf dann Badezimmerstatus true sonst false
      2. falls Status Badtür sichz ändert: Wenn Badtür auf und Badfenster auf dann Badezimmerstatus true sonst false
      und dann kannst du analog zu dienem Blockly ein 2. schreiben mit Trigger falls objekt Badzimmerstatus wurde verändert....
      Einigermaßen verständlich?
      Noch eine Anmerkung: Du hast in deinem Trigger "Falls VS_Tür1" und danach prüfst du in der If-Anweisung "Falls Wert vom Objekt ID VS_Tür1 = ...", das kannst du einfacher machen, indem du nur prüfst "Falls Wert = False", die Angabe der Objekt ID ist nicht nötig weil die schon im Trigger ist und damit im Blockly geladen ist, das macht den Blockly Code etwas eleganter
      • Y youthman1987
        Hey Leute!
        folgendes:
        Danke!
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @youthman1987
        Schaue dir das mal an: https://forum.iobroker.net/topic/39686/gelöst-fensterkontakt-steuert-thermostat-logikfehler
        Mein Problem war so ähnlich.
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • SlowmanS Slowman
          @youthman1987
          Y Offline
          Y Offline
          youthman1987
          schrieb am zuletzt editiert von youthman1987
          Danke Jungs! So hatte ich nun eine Idee und habe es wenn auch kompliziert, gelöst.
          ich habe 2 Objekte angelegt "Badezimmerstatus" der auf true oder false per script schaltet.
          Dann "Fensterstatus" zusammen mit Balkontür und Badezimmerstatus per script auf true oder false schaltet.
          und dann noch das script was die Heizung ein und aus schaltet.
          amg_666A W 2 Antworten Letzte Antwort
          • Y youthman1987
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @youthman1987 Das erste Skript kannst du vereinfachen:
            Die erste Falls-Anweisung bleibt (falls Türbad2=false und Fenster3=false dann badstatus false) und dann einfach sonst badstatus=wahr, die beiden letzten if-Anweisungen brauchst du nicht.
            Das mittlere Skript analog:
            Letzte Falls Anweisung nehmen Falls Badezimmerstatus = wahr und VS_Tür1=wahr dann Fensterstatus=wahr sonst Fensterstatus=falsch, die ersten drei Falls Anweisungen kannst du dann weglassen
            • amg_666A amg_666
              Y Offline
              Y Offline
              youthman1987
              @amg_666
              dann muss ich beim ersten script aber die 2. if anweisung auch lassen oder?
              BADTÜR darf ja offen sein wenn BADFENSTER zu ist.
              • Y youthman1987
                W Offline
                W Offline
                Wizzo3
                @youthman1987 Eine Logikfrage: Wenn ich das Skript richtig verstehe, wird deine Heizung nach 10 min immer ausgeschaltet, egal, ob das Fenster wieder zu ist oder nicht. Wäre es da nicht geschickt, auch im Timeout erst einmal zu überprüfen, ob das Fenster noch immer auf ist?
                • W Wizzo3
                  Y Offline
                  Y Offline
                  youthman1987
                  @wizzo3
                  Nein. Sobald das Fenster wieder zu ist wird die Heizung wieder eingeschaltet
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Y youthman1987
                    @wizzo3
                    W Offline
                    W Offline
                    Wizzo3
                    @youthman1987 Okay, danke für die Info...scheinbar wird dann ein Timeout unterbrochen,sobald die Vorbedingung nicht mehr gegeben ist...gut zu wissen 👍
                    • W Wizzo3
                      Y Offline
                      Y Offline
                      youthman1987
                      @wizzo3
                      Ja deshalb "Sonst stop timeout"
                      So habe ich es halt verstanden : -D
                      • Y youthman1987
                        @wizzo3
                        W Offline
                        W Offline
                        Wizzo3
                        @youthman1987 OhMann Hand an die Stirn knall man sollte alles lesen..Ja, DU hast natürlich recht, den Stop hab ich glatt übersehen.
                        • Y youthman1987
                          Hey Leute!
                          folgendes:
                          Danke!
                          @youthman1987 sagte: Balkontür offen (Heizung aus) oder Badezimmer Fenster UND Badezimmer Tür offen (Heizung aus)
                          Das kann man mit einem Trigger-Baustein und einer einfachen Verknüpfung erreichen:
                          • Y youthman1987
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @youthman1987 sagte in Mehrere Fenstersensoren offen - Heizung aus:
                            ja klar, nur ein if der rest fällt weg
                              Y Offline
                              Y Offline
                              youthman1987
                              Würde ich mir damit die erstellen Objekte sparen?
                              also alles mit 1 Script steuern?
                              • Y youthman1987
                                @youthman1987 sagte: Würde ich mir damit die erstellen Objekte sparen?
                                Ja.
