  4. Cannot read system.config: null
    1.0k
    6.1k
iobroker
25 Beiträge 10 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L LJSven
    Ich habe das Problem, daß ich nicht mehr auf mein System komme. Ich folgende Schritte durchgeführt und seitdem geht es nicht mehr.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    cd
    apt-get update
    apt-get upgrade
    cd /opt/iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    iobroker fix
    reboot
    Es kommt folgende Meldung ->
    Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
    System load:   0.23 0.14 0.16  	Up time:       19 min
    Memory usage:  11 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.15
    CPU temp:      55°C
    Usage of /:    22% of 30G
    Last login: Mon May 18 15:32:45 2020 from 192.168.178.152
    root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID:	Debian
    Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
    Release:	9.12
    Codename:	stretch
    root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host" : null
    + instance is alive
    + instance is alive
    Das gleiche habe ich VORHER auf dem Slave gemacht - da kam beim aufrufen der Funktion
    iobroker update
    die Meldung, daß SYSTEM.CONFIG nicht gefunden wurde (oder ähnlich).
    Wie bekomme ich mein System repariert?
    @LJSven Wie in dem anderen Thread:
    Als user anmelden.
    Dann
    hostname
    Der slave läuft? Den Master hast du also verfummelt?
    • L Offline
      LJSven
      Master ->
      System load:   0.05 0.05 0.05  	Up time:       53 min
      CPU temp:      55°C
      Configured profile sync daemon with overlayfs.
      pi@tinkerboardmaster:~$ hostname
      tinkerboardmaster
      Slave ->
      permitted by applicable law.
      Last login: Mon Feb 18 11:28:53 2019 from 192.168.178.201
      pi@raspberrypi:~ $ hostname
      raspberrypi
      pi@raspberrypi:~ $
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        Master ->
        CPU temp:      55°C
        tinkerboardmaster
        Slave ->
        raspberrypi
        pi@raspberrypi:~ $
        LJSven
        Ich glaube eher, daß der Slave das Problem ist?
        raspberrypi
        pi@raspberrypi:~ $ cd opt/iobroker
        -bash: cd: opt/iobroker: No such file or directory
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
        Error: Object "system.config" not found
        • L LJSven
          raspberrypi
          Objects type: file
          States  type: file
          @LJSven
          Schau auf dem slave in der custom config nach dem host:
          sudo iobroker setup custom
            @LJSven
            LJSven
            @Thomas-Braun sagte in Cannot read system.config: null:
            @LJSven
            Da kommt diese Meldung ->
            Last login: Mon May 18 16:22:08 2020 from 192.168.178.152
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 192.168.178.15
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
            • L LJSven
              @LJSven
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              @LJSven Auf dem Master:
              iobroker version
              iobroker status
              Das gleiche auf dem Slave auch mal.
                iobroker version
                iobroker status
                LJSven
                @Thomas-Braun Master ->
                pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker$ iobroker version
                3.1.4
                pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker$ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                Slave ->
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
                3.1.4
                Objects type: file
                States  type: file
                TWIX99bT 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LJSven
                  3.1.4
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Slave ->
                  3.1.4
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  TWIX99bT Offline
                  TWIX99bT Offline
                  TWIX99b
                  @LJSven Habe grad das gleiche Problem. Wie hast du es den gelöst bekommen?
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TWIX99bT TWIX99b
                    @TWIX99b
                    Am besten einen eigenen Thread eröffnen.
                    • TWIX99bT TWIX99b
                      smarteshome2020
                      @twix99b Hallo, hast du eine Lösung gefunden? Ich habe die gleichen Meldungen und finde keine Lösung.
                      Habe am Vorabend meine Fritz auf DNS over TLS umgestellt und in der Nacht ist irgendwas passiert. Einige Geräte z.B. Squeezbox, iPad, iobroker hatten am folgenden morgen Probleme. Habe dann den Strom gezogen und jetzt diese Meldungen
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      MOD EDIT: LOGS BITTE ALS TEXT IN CODE TAGS </> POSTEN
                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smarteshome2020
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @smarteshome2020
                        Ganz doofe Idee...
                        Besser eigenen Thread eröffnen.
                        • S smarteshome2020
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Achilles
                          @smarteshome2020 Habe das gleiche Problem.
                          Hat Jemand eine Lösung gefunden?
                          • A Achilles
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @achilles Geht es ein wenig genauer?
                            @smarteshome2020 : Hatte ja mehrere Probleme aufgelistet nach Umstellung DNS
                            • PatrickP Offline
                              PatrickP Offline
                              Patrick
                              Giebt es schon Lösungen? Hab nun auch dieses Problem
                              • PatrickP Patrick
                                @patrick sagte in Cannot read system.config: null:
                                welches?
                                hier geht es ziemlich durcheinander
                                jeder hat "das selbe" und nachher doch was anderes.
                                passt das?
                                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
                                  bade_one
                                  Hallo liebes Forum,
                                  der Fehler
                                  Alle Ursachen die in diesem Post dazu führten kann ich eigentlich bei mir ausschließen. Der Fehler tritt bei mir aus der "Kalten" auf. Ich bin schon von der SD-Karte auf SSD umgestiegen. Der Pi 4 ist up to date und hängt an einem USB-Hub. Ich betreib den ioBroker im Multihost-Modus als Master.
                                  Habt ihr noch eine Idee was der Grund sein könnte, dass der config-Fehler fast einmal die Woche auftritt?
                                  • B bade_one
                                    Hallo liebes Forum,
                                    der Fehler
                                    @bade_one sagte in Cannot read system.config: null:
                                    Könnte eine wackelige Stromversorgung mit sich bringen.
                                      bade_one
                                      @thomas-braun was empfiehlst du?
                                      • B bade_one
                                        @bade_one
                                        Einen Blick in
                                        dmesg -T
                                        werfen.
                                        Die größeren Raspis sind jedenfalls noch stärker auf eine solide, stabile Stromversorgung angewiesen als die Vorgänger.
                                        Irgendwelche zweckentfremdete Ladegeräte und USB-Hubs sind jedenfalls keine stabile Stromversorgung.
                                          @bade_one
                                          Einen Blick in
                                          dmesg -T
                                          werfen.
                                          bade_one
                                          @thomas-braun Ich hab gestern einen Boot drin. Bekommt man dafür die Ursache raus?
