  4. Radar2 rot
Radar2 rot
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    Hallo Zusammen,
    kann mir einer bei dem Radar2 adapter helfen?
    Bekomme ihn nicht zum laufen, Adapter bleibt rot?
    • G Goldenbaum
      Hallo Zusammen,
      @goldenbaum warum hast du einen Punkt vor fritz.box?
      und der Bluetooth-Adapter hat die Nr -1?
      Was gibt das log den bem Versuch die Instanz zu starten aus?
      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        Goldenbaum
        @homoran Der Punkt vor Fritzbox war schon dort. Ich benutze jedoch keine Fritzbox, habe alles Von Ubiquiti Unfify.
        Bluetooth habe ich nicht und benötige ich auch nicht. Im Log steht folgendes.
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.540	warn	(21755) No to be scanned devices are configured for host ioBrokerCT! Will stop Adapter
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.534	info	(21755) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.533	error	(21755) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at state.handle.lookup (dgram.js:242:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.532	error	(21755) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.322	info	(21755) net-ping not available! Will try to use normal ping!
        unifi.0	2021-02-17 14:49:11.384	info	(27121) Update done
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.301	info	(21755) radar2 initialization started...
        radar2.0	2021-02-17 14:49:11.151	warn	(21755) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
        radar2.0	2021-02-17 14:49:10.923	info	(21755) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran sagte in Radar2 rot:
          Die BT-Adapter-ID (x in hcix), -1 für ersten oder 0-9 für spezifisch für andere als noble
          allerdings ist diese Form der Bezeichnung erst in der latest Vesion, eventuell hat das der Themenersteller im Forum in einem Thread so aufgeschnappt, die -1 einzugeben?!
          @Goldenbaum worauf läuft denn Iobroker überhaupt?
          Edit: sehe gerade iobroker CT, also höchstwahrscheinlich Proxmox, was hast du bei deinem Unifi-Controller für eine Domainnnamen eingegeben?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Goldenbaum
            @crunchip Alle Werte waren schon so vorgeblendet ich habe lediglich die IP-Adresse des unifi gateways angepasst.
            Iobroker läuft auf einem NAS
            HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • G Goldenbaum
              @goldenbaum sagte in Radar2 rot:
              nativ auf dessen linux?
              • G Goldenbaum
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goldenbaum dann denk ich, musst du eventuell die Netzwerkschnittstelle anpassen, bin mir aber nicht sicher, hab kein Nas
                  Goldenbaum
                  @homoran unifi und iobroker laufen unter linux
                    Goldenbaum
                    @crunchip Ich hatte mit dem damaligen Radar adapter keine Probleme
                    • G Goldenbaum
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @goldenbaum was heisst, mit dem damalige Adapter?
                      ist radar2 schon mal gelaufen, hast du arp-scan und lipcap2-bin installiert, sowie alle setcup gesetzt bzw geht auch mittels iobroker fix(mit gestopptem iobroker)
                      • G Goldenbaum
                        aber deine Hostnamen enden dann doch nicht auf .fritz.box?
                        wie z.B. Arbeitsrechner.fritz.box
                        Wo das jetzt eingegeben wird weiß ich nicht.
                        Ist der Port belegt?
                        und was bedeutet dann
                        for host ioBrokerCT
                        Aber die Hilfsprogramme sind alle installiert?
                        • G Goldenbaum
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          @goldenbaum steht so auch in der Radar2-"Anleitung" (github):
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                          muss ich auch alle paar Updates mal machen...
                          • JLegJ JLeg
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @jleg sagte in Radar2 rot:
                            bei jedem Node Update zwingend
                            @Homoran so nebenbei, wäre es denn nicht vllt mal angebracht, das v2.01 ins stable übergeht?
                              @crunchip sagte in Radar2 rot:
                              doch - denke ich schon. wenn man sich so die Historie ansieht
                              github: 2.0.1
                              latest: 2.0.1 for 8 months
                              stable: 1.0.9 for 16 months
                              da muss @apollon77 mal wieder ne NAchtschicht einlegen ;-)
                                github: 2.0.1
                                @homoran radar2 ? @frankjoke
                                • apollon77A apollon77
                                  @apollon77 sagte in Radar2 rot:
                                  dachte das wäre commnuity 😳
