  4. Radar2 rot
Radar2 rot
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @goldenbaum warum hast du einen Punkt vor fritz.box?
    und der Bluetooth-Adapter hat die Nr -1?
    Was gibt das log den bem Versuch die Instanz zu starten aus?
    Goldenbaum
    @homoran Der Punkt vor Fritzbox war schon dort. Ich benutze jedoch keine Fritzbox, habe alles Von Ubiquiti Unfify.
    Bluetooth habe ich nicht und benötige ich auch nicht. Im Log steht folgendes.
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.540	warn	(21755) No to be scanned devices are configured for host ioBrokerCT! Will stop Adapter
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.534	info	(21755) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.533	error	(21755) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at state.handle.lookup (dgram.js:242:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.532	error	(21755) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.322	info	(21755) net-ping not available! Will try to use normal ping!
    unifi.0	2021-02-17 14:49:11.384	info	(27121) Update done
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.301	info	(21755) radar2 initialization started...
    radar2.0	2021-02-17 14:49:11.151	warn	(21755) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    radar2.0	2021-02-17 14:49:10.923	info	(21755) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran sagte in Radar2 rot:
      Die BT-Adapter-ID (x in hcix), -1 für ersten oder 0-9 für spezifisch für andere als noble
      allerdings ist diese Form der Bezeichnung erst in der latest Vesion, eventuell hat das der Themenersteller im Forum in einem Thread so aufgeschnappt, die -1 einzugeben?!
      @Goldenbaum worauf läuft denn Iobroker überhaupt?
      Edit: sehe gerade iobroker CT, also höchstwahrscheinlich Proxmox, was hast du bei deinem Unifi-Controller für eine Domainnnamen eingegeben?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Goldenbaum
        @crunchip Alle Werte waren schon so vorgeblendet ich habe lediglich die IP-Adresse des unifi gateways angepasst.
        Iobroker läuft auf einem NAS
        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Goldenbaum
          @goldenbaum sagte in Radar2 rot:
          nativ auf dessen linux?
          • G Goldenbaum
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @goldenbaum dann denk ich, musst du eventuell die Netzwerkschnittstelle anpassen, bin mir aber nicht sicher, hab kein Nas
              Goldenbaum
              @homoran unifi und iobroker laufen unter linux
                Goldenbaum
                @crunchip Ich hatte mit dem damaligen Radar adapter keine Probleme
                • G Goldenbaum
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @goldenbaum was heisst, mit dem damalige Adapter?
                  ist radar2 schon mal gelaufen, hast du arp-scan und lipcap2-bin installiert, sowie alle setcup gesetzt bzw geht auch mittels iobroker fix(mit gestopptem iobroker)
                  • G Goldenbaum
                    aber deine Hostnamen enden dann doch nicht auf .fritz.box?
                    wie z.B. Arbeitsrechner.fritz.box
                    Wo das jetzt eingegeben wird weiß ich nicht.
                    Ist der Port belegt?
                    und was bedeutet dann
                    for host ioBrokerCT
                    Aber die Hilfsprogramme sind alle installiert?
                    • G Goldenbaum
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @goldenbaum steht so auch in der Radar2-"Anleitung" (github):
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                      muss ich auch alle paar Updates mal machen...
                      • JLegJ JLeg
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @jleg sagte in Radar2 rot:
                        bei jedem Node Update zwingend
                        @Homoran so nebenbei, wäre es denn nicht vllt mal angebracht, das v2.01 ins stable übergeht?
                          @crunchip sagte in Radar2 rot:
                          doch - denke ich schon. wenn man sich so die Historie ansieht
                          github: 2.0.1
                          latest: 2.0.1 for 8 months
                          stable: 1.0.9 for 16 months
                          da muss @apollon77 mal wieder ne NAchtschicht einlegen ;-)
                            github: 2.0.1
                            @homoran radar2 ? @frankjoke
                            • apollon77A apollon77
                              @apollon77 sagte in Radar2 rot:
                              dachte das wäre commnuity 😳
